SL2516D:耐压100V降压恒流驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案
在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保障行车安全与体验的关键。森利威尔原厂SL2516D作为一款
2026-01-05 10:45:37
YXC同通过自主研发陆续推出:可编程普通振荡器YSO690PR系列;可编程差分振荡器YSO210PR、YSO212PU系列;可编程压控振荡器YSV310PR系列;可编程压控差分振荡器YSV220PR系列。
2025-12-25 15:38:13
181
出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。 芯片核心优势聚焦高精度恒流与无频闪调光:输出电流恒流精度优异,负载调整率<±1%,可轻松应对宽电压输入输出的应用场景;全程调光无频闪,既能保障视觉舒适度,又能完美适配教室照明、护
2025-12-25 14:45:04
140
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-12-18 17:01:55
483
TUSB212-Q1:USB 2.0 高速信号调节器的设计与应用 在当今的电子设备中,USB 接口已经成为了数据传输和设备连接的标准配置。然而,随着传输速度的提高和传输距离的增加,信号损失和干扰
2025-12-18 16:20:25
187 高速无源开关HD3SS212:设计应用全解析 在电子设备设计中,高速信号的切换和传输是一个关键环节。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的HD3SS212,这是一款高性能的高速无源开关,在
2025-12-17 11:30:10
354 村田LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波器解析 在电子设备的设计过程中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下村田制作所
2025-12-16 18:00:06
973 H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
LP8322 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒流控制器,集成功率三极管。恒压工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。恒流
2025-11-26 10:01:55
0 YSO212PU系列可编程差分振荡器以卓越的低抖动性能、全频段任意频点定制能力,以及小型化和高可靠设计,为AI算力集群、云计算基础设施、光通信传输设备、超大规模数据中心、5G基站、高速以太网及精密测试仪器等严苛应用提供稳定可靠的时钟源。
2025-11-21 09:57:25
342
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 宽输入电压降压型 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压恒流双功能等硬核优势,成为高压大电流场景
2025-11-13 15:55:58
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器板提供了一种高效的解决方案,可以快速在用户的应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。
2025-10-30 11:34:10
363
2025-10-29 14:34:30
198
在实验室调试设备时电压突然跳变?工业产线上的传感器因供电不稳频繁报错?这些场景背后,都藏着对“稳压+恒流”双保障的硬核需求。而扎根广州黄埔区22年的老牌企业——广州邮科网络设备有限公司,正用一系列可调稳压恒流开关电源,为科研与生产提供精准电力支持。
2025-10-21 12:01:43
246
难以实现精准监管。通过物通博联环保数采网关,可构建覆盖污水排放口、处理设备、在线监测仪器的全链路数据采集系统,将COD、氨氮、总磷、总氮、流量、pH值等关键指标实时转换为HJ212协议格式,并上传至环保局平台,实现“数据一个
2025-10-18 15:01:29
233
恒压这两种模式不太了解。那么我们究竟该如何设置电源的输出, 以达到我们对负载进行恒流供电,或者恒压供电的目的呢。 首先当电源开路时,为CV模式,电压回读值即为设置值;电源短路时,为CC模式,电流回读值即为设置值。 我们以最简单的纯阻性负载为例。纯阻性负载在
2025-10-14 11:21:37
1059
### IRFR212-VB MOSFET 产品简介:IRFR212-VB 是一款高电压、单P沟道MOSFET,采用TO252封装,基于Trench技术制造。它具有高达-200V的漏源极电压(VDS
2025-09-23 13:08:54
当前主流的负载均衡技术主要包括三种类型:逐流的ECMP负载均衡、逐包负载均衡以及基于子流(Flowlet)的负载均衡。本文将从技术原理、优缺点及适用场景等方面对这三种技术进行系统对比与分析。
2025-09-22 14:17:11
2045
SRT3000系列是北京盛思瑞特自研的带温度补偿校准的硅压阻式压力传感器, 恒流激励,温补范围-10-60° ,线性度0.1% 。
2025-09-18 11:30:12
502
H6118降压恒流芯片规格书
2025-09-08 14:59:23
1 ### 产品简介:**SS212-VB** 是一款单N沟道MOSFET,采用SOP8封装,适用于高效的功率开关和电源管理应用。该MOSFET具有30V的漏源电压(VDS),最大栅源电压(VGS)为
2025-09-08 10:58:19
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
在企业排污监管、区域环境质量监测、环保数据合规上报等场景中,将前端监测设备数据精准、实时对接至国家/地方HJ212环保平台是核心要求,对于提升环境管理效率、确保数据合规性具有重要意义。
2025-08-30 10:19:07
750 高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
2025-08-04 18:05:48
1251
LP3799EEQ 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。LP3799EEQ 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在
2025-08-02 16:15:45
0 H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
内置过热保护功能,但在正常工作温度范围内,温度变化仍可能对精度产生细微影响。
负载变化:负载电阻的变化会影响电路中的电流分布。当负载电阻偏离设计值时,根据欧姆定律,输出电流会相应改变,从而影响恒流精度
2025-07-22 09:11:58
2025-07-15 16:41:09
1101
H5602L 是一款外围电路简单的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,采用 VFPWM 连续工作模式,典型开关频率固定为 130KHz。因采用固定 PWM 模式,应用时可搭配小值电感,有效节省整机空间
2025-07-14 17:39:41
2025-07-11 14:40:24
415
HJ212协议是什么
2025-07-10 16:05:56
1320
2025-07-03 14:46:26
438
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 HJ212协议数据采集物联网网关是什么?有什么功能?
2025-06-30 14:10:41
742
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 一、概述: D2504A 是工作在150KHz 固定频率的PWM 降压DC/DC 转换器,具有4.5~40V 的宽输入电压范围,输出电压可在1.235~37V 范围内调节,支持恒流和恒流
2025-06-10 16:25:22
630
2025-06-10 13:55:35
505
HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒流电源。恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。设定恒
2025-06-07 16:22:53
7 SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
2025-06-06 14:01:48
580
2025-06-05 16:13:16
481
HJ212协议全称为《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2017 ),是由中国生态环境部(原环境保护部)制定并发布的一项行业标准,旨在规范污染源自动监控系统与生态环境部门
2025-06-04 09:27:02
1856 VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-06-03 14:29:43
535
HJ212协议支持多种通信方式,以适应不同的应用场景和网络环境,确保污染源自动监控系统与生态环境部门监控中心之间数据传输的稳定性和可靠性。以下是其主要的通信方式: 一、有线通信方式 串口通信
2025-06-03 09:21:29
838 VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-05-23 14:16:51
393
2025-05-22 14:23:12
514
2025-05-20 10:48:15
526
2025-05-19 10:36:52
445
2025-05-15 14:07:52
529
2025-05-09 14:36:59
487
2025-05-08 14:48:21
418
2025-04-29 15:06:04
480
在新能源汽车充电桩出厂检测与运维诊断环节,恒流恒压(CC/CV)直流充电测试负载作为核心检测装备,直接影响充电模块性能评估的准确性。面对150-1000V宽电压范围、20-600A大电流跨度测试需求
2025-04-29 14:18:08
2025-04-28 14:25:52
432
2025-04-27 14:34:32
540
2025-04-24 14:17:14
428
2025-04-22 15:05:01
460
2025-04-21 15:27:41
511
使用LT3763设计恒流驱动电路,通过运放给ctrl1引脚模拟量电压时,输出电流异常,且电流无法提高,在36V输入,2A以上就不再增长,和规格书对应关系不同
2025-04-18 06:11:47
台湾数能科技NU系列的恒流芯片主要适用于LED灯带,LED灯条,LED模组,UVC/UVA杀菌灯,LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:35
2 VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-04-17 13:58:03
740
THS6301 是一款采用单通道电流反馈架构的差分线路驱动器,支持 G.Fast 和不同数字用户线路 (DSL) 家庭网关系统。该器件支持
106MHz 和 212MHz G.Fast 数字用户
2025-04-17 11:14:29
887
2025-04-16 13:47:18
592
输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。LC6660 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、 LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有
2025-04-16 09:25:06
NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒
2025-04-08 14:58:40
0 电压等级的铜铝芯电缆。 武汉凯迪正大KD-212R 成盘电缆现场多参数测试仪通过高压脉冲与电流耦合法适应高阻故障,结合智能模糊识别技术自动
2025-04-03 09:48:29
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
PC212系列产品是用于产生双通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明产品中简单易用。PC212 具有宽输入电压范围、高输出精度、 超低 drop-out 压降、卓越
2025-03-28 18:07:26
4 PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant Current Regulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-03-28 17:39:58
1 恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源
2025-03-12 14:50:30
使用LT3763进行恒流驱动设计,接入负载后发现没有电流,但是测试电流采样电阻两端有电压,经计算和预期要输出电流对应的电压相同,这是什么问题导致?是否和layout有关
2025-03-11 15:34:25
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源,就是用一只恒流
2025-03-10 15:57:42
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
2025-02-17 17:01:47
690
YFW佑风微电子近日正式推出了全系列的CRD恒流二极管,涵盖了SOD-123FL、SMA、SMB等多种封装形式,为电子设备提供稳定可靠的恒定电流电路解决方案。 CRD(Constant
2025-02-13 10:44:21
915 电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 36V/3.6A恒流恒压同步降压转换芯片-LP64933一、芯片概述LP64933是一个高压输入,恒流控制的同步降压转换芯片。在输入电压为8V-30V的情况下,LP64933可以实现3.6A的连续
2025-02-10 10:04:10
型LED恒流驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:58
1122 恒流三极管是一种特殊的半导体器件,它在一定条件下能够提供稳定的电流输出,不受负载变化的影响。这种特性使其在多种电子电路中得到了广泛应用,如LED驱动电路、电池充电管理、电化学分析等。本文将深入探讨恒流三极管的工作过程和电路结构,以期为读者提供全面的技术理解。
2025-02-02 13:47:00
1046 标准的AC/DC型LED恒流驱动电源LCM-KN系列、恒压驱动电源PWM-KN系列后,明纬接续推出XLC-25/40/60KN系列机型,进一步丰富内置KNX接口标准
2025-01-23 11:58:00
1370
高压电阻箱是一种用于电力系统中调节电压和电流的设备,通常由多个电阻元件组成。为了确保高压电阻箱的性能和安全性,需要进行负载测试。以下是高压电阻箱负载测试的一般步骤:
准备测试设备:首先,需要准备必要
2025-01-16 12:34:00
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:53
0 VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
2025-01-10 13:30:52
759
电子发烧友网站提供《EE-212:将AD74111单声道音频编解码器评估板连接到ADSP-21161N SHARC® EZ-KIT Lite板.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:27:23
0 各科研机构、高校和动力电池生产企业及新能源汽车厂商。工作模式具备多种运行模式:恒压充电、恒流充电、恒功率充电、恒流放电、恒功率放电、恒电阻放电、静置、循环、工况模拟
2025-01-08 10:42:46
