电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:400 铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877
•封装类型 SOP-8
AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。
可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
2024-02-26 10:30:18
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
增强和引导主轴运动,高质量轴承的使用提高了主轴的可靠性和整体效率,使其能够更快、更准确地执行。这就是为什么选择正确的轴承对于确定数控机床的性能至关重要。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起
2024-01-15 10:21:18
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
。在高速转动的同时,主轴要能够承受较大的切削力和径向力,同时保持稳定性,以保证磨削加工的精度和质量;三、磨床主轴的材料和制造工艺磨床主轴的材料通常选用高强度、高硬度的合金钢或铸铁,以保证其刚性和耐磨性
2024-01-08 09:59:47
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154
2023-12-29 11:05:21
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
下工作,不易受到外界干扰。通过对其进行合理的布线和散热设计,可以确保其长时间稳定运行。
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3单点单控断点续传的出现,为LED灯带应用带来了更多的可能性和便利性,让我们
2023-12-18 14:45:01
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
灯调光。DIM 端同时支持线性调光。SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点:内置60V
2023-12-11 15:52:12
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376 IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500
2023-11-22 10:33:46
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电机超过额定频率运行是恒功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
第二代智能镇流器控制IC ICB2FL01G集成了操作FL灯所需的所有功能,如预热、点火和运行模式以及保护功能。采用数字混合信号功率控制,实现快速、经济高效和稳定的镇流器设计,外部组件数量最少
2023-10-16 15:37:49
电蜂工程师说道高压连接器500A是一种用于传输高频信号的设备,它通过一个中心导体和外层屏蔽结构来传输信号。根据不同的频率和电压,高压连接器500A的设计和制造也会有所不同。
2023-10-12 10:52:56320 的 TRIAC 调光性能
• 最低的物料成本
• 恒定电流 LED 驱动器
• 集成 500V MOSFET
• 内部高压快速启动
• 单个绕组电感
• 高功率因数(>0.7)
• 出色的 LED
2023-10-09 11:55:40
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定
2023-09-22 10:29:42309 产品特征:M12组装接头,公头,8芯,A扣,直式,接线,全金属,焊杯,带屏蔽螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂
2023-09-20 15:06:35
产品特征:M12,A 编码,现场组装式,8芯,公,直式,螺丝锁线,带屏蔽螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发
2023-09-19 14:38:43
产品特征:M12,A 编码,现场组装式,8芯,母,直式,螺丝锁线,带屏蔽螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发
2023-09-18 16:29:01
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
2023-08-25 15:55:03346 。
同时,为满足第三代半导体企业对封测环节的需求,诚联恺达、忱芯科技、恩欧西、科瑞杰、中科同志、华特力科、德图科技等功率器件封测技术及设备品牌同时亮相,共同演绎下一代电力电子器件封装趋势
2023-08-24 11:49:00
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
业界领先的动态表现和全电压范围内领先的PF/THD指标:XP3358主要应用于固态照明(SSL)驱动中的PFC前级作为两次测恒流DC/DC的电源,或直接驱动LED灯带负载。XP3358也可以作为有PF
2023-08-11 16:32:14
2023-08-09 15:21:08429 高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43336 简介:
YB5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降 压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高 系统浪涌耐受能力,集成有完备的带
2023-08-03 14:48:21
用L6599做了一个恒流电源带0-10V调光功能,调光至1.5V左右时进入打嗝,调光到转折点时,打嗝频率只有80HZ左右所以可以用眼睛看到闪灯,尝试调整了环路、K值和匝比,变化不大,都会有一个打嗝的临界值,用肉眼能看到灯闪。
2023-08-01 11:18:55
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:220 选择高质量的高压插头对于确保高压电气设备的安全性和稳定性至关重要。在购买和使用高压插头时,务必仔细选择,并遵循相关的安全标准和规范。
2023-07-20 10:52:21586 要区分高压连接器的质量好坏,需要综合考虑材料质量、结构设计、抗腐蚀能力、连接质量、认证和符合性以及厂家信誉等因素。通过对这些关键因素的评估和比较,可以选择和使用高质量的高压连接器。
2023-07-12 15:06:28354 60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684 LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 16:43:23556 电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874 放大器可以提供稳定的高电压信号,并且能够快速响应不同的输入信号。 产生高功率信号 在一些应用中需要产生高功率信号,如激光发射器、雷达系统等。高压功率放大器可以提供大功率的输出信号,并保持信号稳定和准确。 改善信噪比 在
2023-06-14 17:01:02466 5A。特别适合大功率LED 恒流驱动。
车灯芯片优势:高品质,8-100V5A车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度
8、样板申请
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
(MC3172没有,但开发板上的ch32v203有8个ADC已经引出),其中SPI负责驱动WS2812灯带,ADC则负责采集MAX9814模块的音频信息,串口则负责接收ADC的数据。一、MC3172部分
2023-06-09 00:49:40
大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
单段高压恒功率 LED 线性驱动芯片
2023-06-01 09:38:18
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
市场
设计的高度集成的MCU微控制器,内
置集成单节锂离子电池恒流/恒压
线性充电,支持100~500mA固定电流
充电管理。
内置功率MOS。
内置EPROM作为记忆体的 8
位微控制器,采用CMOS制程并同
2023-05-18 09:48:34
,可以承受高达数千伏特的电压。
高压厚膜贴片电阻的主要特点包括:
1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性;
2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压;
3.具有
2023-05-16 16:50:29
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
2023-04-28 17:58:08
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
,HVAC线路有一个明确的长度限制,在此之后,无功功率损耗变得非常大,系统变得不稳定。
在架空电力传输中,距离通常在500公里左右。
高压直流输电没有线路长度限制。
5) 降低电缆的电流和电压
2023-04-25 16:05:23
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A
2023-04-15 10:02:56
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
(shortcircuitprotection)以及线损补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。C8118A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。产品特性:1、输入
2023-04-11 16:04:09
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
380V;高压为 10、35、110、220、330、500 和 750 kV。电压的变化对应系统中无功负荷的变化,电压的监测和调整由调度和变电站共同进行。常用的方法是调整变压器和开关电容组的抽头
2023-04-06 09:51:01
功率可达200kW; ④效率较高,约0.98。 同步带的选型 03. 1、已知条件 场景:同步带上输送物品质量为m=1.8kg,所需传递的功率P=10W,带轮转速为n=100r/min
2023-03-27 17:09:59
单段高压恒功率 LED 线性驱动芯片
2023-03-24 15:15:42
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
