电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>滴滴深夜停运:打没打逼宫的算盘 当事方自己心里清楚
收藏
查看更多
放的电源供电问题
放的datasheet有的放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
请问如何给STM32MP157上Linux5.4.31实时内核补丁?
我这边想给STM32MP157芯片A7上面的Linux实时内核补丁,从而运行一些对实时性要求较高的应用程序。我看到我的Linux内核版本是5.4.31的。然而,Linux内核官方网站上面找不到这个
2024-03-11 06:09:02
宁德时代与滴滴成立换电合资公司,推动新能源车辆高效换电服务
全球动力电池龙头企业宁德时代与知名出行平台滴滴在福建省宁德市宣布,正式成立换电合资公司。这一合作旨在推动新能源车辆的普及和应用,为网约车市场提供高效、便捷的换电服务。
2024-01-31 14:14:07194
宁德时代与滴滴宣布成立换电合资公司
近日,宁德时代与滴滴正式宣布成立换电合资公司。这一合作旨在推动公共领域电动车的换电服务,提升资源利用率及社会运营效率。
2024-01-30 10:41:33295
放的延时和频率补偿怎么处理?
现在有一个放,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运放内部的容性
2024-01-29 15:57:06
滴滴与宁德时代成立换电公司
滴滴与宁德时代成立换电公司 日前,滴滴与宁德时代正式成立换电合资公司。双方计划以网约车场景切入点,依托双方的技术优势和运营能力为新能源车辆提供高效换电服务。 滴滴与宁德时代换电合资公司的成立,对于加速推广铺设换电站、推广换电车型,都形成利好。
2024-01-29 13:56:492824
放的三种应用
放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
电流型反馈放的原理和应用?
传统放一般都是电压型放,但是还有一类放是电流型放,电流型输入放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。 1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
测测这10个AI关键词你清楚几个?第4个今年最火
原文标题:测测这10个AI关键词你清楚几个?第4个今年最火 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-21 08:15:02240
怎么计算前端放的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端放时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问: 1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
AD797低噪声放做IV转换的两种电路,哪个更好一些?
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC 想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
如何自己搭建一个服务器?
如何自己搭建一个服务器?自己搭建一个服务器涉及到硬件和软件两个方面。下面是一个简单的指南,涵盖了基本的步骤。请注意,这是一个概述,实际步骤可能因你的需求和硬件选择而有所不同。
2023-12-12 16:52:092015
电机每分钟启和正反转10次左右,应该算什么工作制呢?
电机每分钟启和正反转10次左右,应该算什么工作制?
2023-12-11 07:39:41
一次k8s升级,滴滴直接故障12小时?
Node 节点向 kube-api-server 注册成功后,才可以运行 Pod。从滴滴的博客中可以看到,采用原地升级的方式,升级了 master 之后,逐步升级 Node,Node 会有一个重新注册的过程,不过既然选择这个方案,运维人员应该反复演练过,重新注册耗时应该非常短,用户无感知。
2023-12-08 15:45:45359
正反转马达驱动芯片D6287F,内置马达停止时省电电路及热保护电路 。最大驱动电流可 达1.0A的原理分享
D6287F 是 一 块 正 反 转 马 达 驱 动 电 路 ,两 种 逻 辑 输 入 式 可 控 制 马 达 的 正 转 、 反 转 、 止 、 中 断 等 。 内 置 马 达
2023-11-30 16:10:13
请问差分运放与差动放与仪表放的区别?
吗? 仪表放如AD620可以一端(IN-)接地,另一端(IN+)接单端信号,这样的用法吗? 还有不清楚差分信号:一对大小相等方向相反的信号,与差模信号:(IN+)-(IN-)的区别?
2023-11-28 08:22:50
如何提高放的输入阻抗?
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆 查遍ADI 的放,似乎没一个符合要求的放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。 请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
有关电压反馈放带宽的问题求解
一个电压反馈放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
请问放的轨到轨是什么意思?
放的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
放的功耗如何估算?
我想问一下关于放的功耗估算问题,怎样计算放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
放AD797使用经验分享
公司出品的一颗超低噪音低失真单放,性能出众。有着0.9nV√Hz@1KHz的超低噪音,-120db@20KHz的超低失真,以及80uV的输入失调电压。优异的性能指标得到了广大爱好者的追捧,它的音质也备受
2023-11-24 07:18:08
AD8541放的一些参数介绍
简要叙说选型时的注意要点。 1、放供电。 single-supply Operation:2.7V to 5.5V,根据自己所需要的电路供电电压和输出电压,先判断放的供电电压是否满足。 2
2023-11-24 07:17:28
用高速放搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速放还是电流高速放?
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
低噪声放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
低频小信号放如何选型?
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问放该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
单位增益稳定的放是什么类型的放?
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放,放手册里写是一个“单位增益稳定”的放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
单电源的放可以用双电源供电吗?
单电源的放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
如何处理未使用的
这里所谈论的 “未使用的放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的放;而是指在同一个封装里面的多个放中未被使用的部分。 最好将未使用的放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
一文知道放的参数和选择
自己的设计需求是什么,从而在运放参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括1. 放供电电压大小和方式选择;2.放封装选择;3.放反馈方式,即是VFA (电压反馈放)还是CFA(电流反馈
2023-11-22 07:09:18
AD797放下面的接底层被挖空是什么原理?
在音频分析领域,看老外的板子,使用放AD797搭建电路作为ADC的前级驱动电路,PCB的接地层中,在AD797及其周围电路元器件下方,接地层部分被挖空;这跟接底层最好是完整的这一原则比较矛盾。不知道AD797下的接地层被挖空,是什么原理?
2023-11-22 06:06:03
求助,关于AD8630放放大小信号问题
10倍,发现放的输出端没有输出放大后的信号。将放大倍数改为100倍也一样,将传感器信号改为30赫兹,也是一样没有放大后的信号。不知是什么原因,自己猜测: 1、是不是8630 ad8630高频响应不好
2023-11-21 08:17:27
放和比较器的根本区别是什么
的范围。而放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。 如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价
2023-11-21 07:24:06
AD842是电流反馈型放还是电压反馈型放?
AD842是电流反馈型放还是电压反馈型放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
请问ADI的放上标识为H7C具体对应哪个型号的放?
ADI的放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的放,多谢!
2023-11-20 07:00:38
光电系统中放负反馈I-V转换电路的放如何选择?
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个
2023-11-20 06:23:44
请问MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的放?
请问ADI的MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的放?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
放AD823A放大信号出现波形失真怎么解决?
采用AD823AR放做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光,激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同? 图1 ]
2023-11-17 07:22:38
在使用AD8601放时,放上电顺序是怎样的?
在使用AD8601放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
一个纸机涂布排风系统中,G120变频器45KW电机在运行过程总是会出现堵转跳怎么解决?
一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳,而且跳后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
ADA4898-2中心焊盘接到GND会不会对放的工作产生什么不利的影响?
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个焊盘,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说焊盘建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问焊盘
2023-11-16 06:05:11
对于放偏置电流的疑问求解
您好,对于放的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认: 1. 偏置电流是由外部提供的还是放内部提供的?为什么 2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,放的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
差分输入需要与放共地吗?不共地的话,差分信号是怎么通过放形成回路的?
差分输入需要与放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
小鹏汽车收购案落地,向滴滴配发5816.42万股股份
资料显示,8月28日,小鹏汽车官宣收购滴滴造车业务,计划以最高58.35亿港元(7.44亿美元)的价格收购滴滴智能汽车开发业务计划,同时与滴滴签订战略合作协议,利用各自领域的优势资源的计划。为了电动汽车和相关技术的快速落实,双方携手合作。
2023-11-14 14:21:55341
请教个放的等效电路图
我在看视频时,老师说到一个放的实际电压增益,但是他没有给出具体分析过程,只写出了答案,请看图,然后我自己画了个等效图计算,可是计算好像不对,请问哪位能给出分析过程,谢谢。
2023-11-14 08:21:21
MDK5开MD4工程提示找不到芯片如何解决?
同一个国产芯片,有2个工程文件,MDK4和MDK5。MDK5开后,提示没有这个芯片的包,于是装了pack包,正常了。 用MDK5开MDK4工程就提示没有芯片。于是在打开MDK4工程的情况下,安装了MDK4的补丁包。用MDK5开还是提示找不到芯片。 这个如何解决。
2023-11-02 06:20:36
51单片机用uip协议栈怎么通过网页访问单片机?
51单片机用uip协议栈怎么通过网页访问单片机,也就是局域网没打开一个网页,通过网页控制和监控单片机,网页是单片机自己的不用云平台,请问怎么做
2023-10-28 08:11:12
大神就教:芯片焊线斜着和竖着有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
PCB板省钱小妙招
和个性化,选择了许多定制化的工艺造成了很大的浪费,其实 选择最合适的工艺才是最好的 。 今天,小编就为您分享几个超实用的PCB板省钱小妙招,强烈建议收藏! 选择合适的板材 不同品牌的板材,价格不一样,国内
2023-10-20 10:24:59
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,维误差核对,启等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
滴滴出行计划于2024年在香港上市
此外,广汽集团日前子公司广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资规模不超过1亿5500万美元的人民币同意设立专用基金,滴滴在自动驾驶公司没有超过1亿4900万美元。
2023-10-16 10:47:541487
MDK5建立的工程怎么直接用MDK4开?
MDK5建立的工程怎么直接用MDK4
2023-10-16 06:09:45
如何用st7920控制的LCD12864点法显示汉字?
请教各位大神,最近在玩st7920控制的LCD12864这个屏,有一些疑问,希望大神们带带小白: 用打点法显示自己想要的汉字,具体是怎么实现的啊?比如说,我现在可以任意位置一个点了,然后我怎么实现我想要的汉字呢?
2023-10-08 06:14:25
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+值得深入学习的好书
本人在开发过程中使用过很多的放,从事的工作多与传感器相关。在看到论坛的申请活动后,看了这本书的简介,感觉非常适合自己,就申请了,没想到申请成功了,心里很是高兴,也非常感谢论坛的大力支持,这本
2023-10-04 22:22:45
N76E616 MDK仿真不了断点是为什么?
N76E616 MDK下载正常。仿真时不了断点,ST的片子仿真时打断点ok的
2023-09-01 06:58:08
滴滴放弃造车,何小鹏接手 意在加强自动驾驶
滴滴放弃造车,何小鹏接手?今天滴滴出行正式宣布与小鹏汽车合作造车。小鹏汽车将以总对价58.35亿港元( 约合7.44亿美金)收购滴滴智能汽车开发业务资产。收购对价以增发股份的形式完成,本次收购将不
2023-08-28 17:42:44844
滴滴放弃造车,小鹏汽车7.44亿美元收购
而对于滴滴而言,历经三年的造车业务正式宣告结束。根据公告,2021年滴滴造车业务亏损7.63亿,占比滴滴年亏损额的1.5%,但到了2022年滴滴造车业务亏损已经来到26.38亿,亏损同比扩大了245%。这次业务出售有利于滴滴控制亏损,并将重心放在主营业务以及自动驾驶等创新业务上。
2023-08-28 15:17:32399
滴滴放弃造车,小鹏刚刚接盘!
具体来看,小鹏汽车收购滴滴智能汽车开发业务资产的最高总对价约为港币58.35亿元。通过合作,滴滴将向小鹏汽车出售智能电动汽车项目相关资产和研发能力,小鹏汽车基于此打造一款A级智能电动汽车,项目代号“MONA”,定位在“15万级”价格区间,预计2024年量产推出市场。
2023-08-28 14:57:37613
小信号放放大电路用2脚插头时,放存在50HZ工频干扰怎么处理?
有个小信号放放大电路,发现开关电源用3脚插头,且可靠接地后,放输出没有工频干扰。 当用2脚插头 时,放就存在50HZ工频干扰。 试了加屏蔽,单点接地,加共模电感和滤波电容等效果都不太明显。各位大神们有没好的处理方法。
2023-07-31 17:11:11
滴滴这DDD架构建设方案太强了!
在1.0阶段,滴滴网约车的主要业务重心是丰富品类,为用户提供更多选择,其中包括专车、豪华车、优享等。在这个阶段,湾流平台还是一个单体服务,主要面临的挑战是如何快速新增品类并支持多品类之间的差异化开发。
2023-07-19 14:47:153477
创建自己的智能设备
电子发烧友网站提供《创建自己的智能设备.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:47:300
N329对地静电死机怎么解决?
新唐N329对地静电死机,接触放电4KV,一就死机,怎么解决。
2023-06-26 06:36:02
构建自己的电缆
电子发烧友网站提供《构建自己的电缆.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:36:300
滴滴自动驾驶与法雷奥联合研发L4级无人驾驶出租车智能安全解决方案
滴滴自动驾驶COO孟醒认为:“当前滴滴自动驾驶正在全力推进自动驾驶的规模化和商业化落地,在这一过程中,安全始终摆在首要位置。法雷奥持续百年创新,在高级驾驶辅助及自动驾驶领域积累了丰富的量产经验。
2023-05-31 14:39:561214
放基础——放与比较器
1、放可以当比较器用,比较器不可当放用 2、放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
常用放LM358资料
常用放LM358资料
2023-05-15 22:36:04
单片机给高电平后,三极管没导通,继电器没打
是这样的,用三极管做了一个控制继电器关断电路,现在很奇怪,单片机输出高电平后三极管没导通,继电器没打开。 量了一下电阻R30 4.7K拿掉后P0.7是输出5V的高电平,R30焊上后,P0.7到
2023-04-26 20:41:26
MINICUBE2自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330
放电压源那里的电容是干嘛的?
放电压源那里的电容是干嘛的?这整个电路是干嘛用的最好能解答一下
2023-04-26 11:08:47
【机智云物联网低功耗转接板】+模拟无线远程控制仪表启
TTL电平转换串口,免开发快速接入,提高开发效率。 开发调试过程如下:TTL转USB根据实例注册机智云设备,了解通讯协议格式使用局域网通过手机APP,控制设备启TTL转USB根据实例注册机智云
2023-04-25 16:32:05
放是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?
放是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
首款滴滴自动驾驶Robotaxi概念车——DiDi NEURON亮相
滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博表示,混合派单的共享出行网络,是自动驾驶技术走进人们生活的最佳路径。滴滴自动驾驶希望为用户打造更好自动驾驶服务网络,在安全性、经济性、舒适性上,提供更好的出行体验。
2023-04-23 10:36:05780
欢创播报|滴滴发布无人驾驶概念车
1 滴滴发布无人驾驶概念车 4月13日,滴滴自动驾驶发布Robotaxi概念车:DiDi NEURON,在无人驾驶时代致力于为乘客提供更好的出行服务。DiDi NEURON独创了车内机械臂,可以实现
2023-04-14 10:45:581583
解读滴滴调度系统中的人工智能
一文读懂滴滴背后的人工智能。 作者了解到,去年滴滴成立了机器学习研究院,之后改名为滴滴研究院。 滴滴研究院做的事情是结合大数据与机器学习,搭建滴滴交通大脑。滴滴交通大脑需要收集每个城市、每一时
2023-04-11 10:41:240
如何减小高频放的自激振荡?
如何减小高频放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
labview激活第三附加软件
请问怎么激活,VI pack 下第三附加软件
2023-03-27 11:11:51
已全部加载完成
