针对日益复杂的电子电路,如何快速选择正确的电流保险丝UL认证产品,广东优科检测为大家介绍电流保险丝UL认证产品的选择元素:
一、Approval standards(安规标准)
管状/超小型保险丝常规电气特性的标准
UL 248-1/UL 248-14 美国UL认证标准
▪ 适应的国家:美国,加拿大
▪ 应用标示:UL or UR
IEC60127-1/2/3/4 国际电工委员会标准
▪ 申请国家:欧洲和亚洲国家
▪ 应用标示:VDE,SEMKO,PSE,CCC,FIMKO,TUV,IMQ 等等,均由相关国家研究所批准执行
BSI 英国标准
▪ 适应国家:英国、英属地及认可方
▪ 应用标示:ASTA,BSI
二、Voltage Rating (额定电压)
▪ 表明保险丝运行在电压低于额定电压水平。
▪ 保险丝的额定电压必须等于或高于设备的工作电压。
▪ 最小标签一定要标示其内电压水平。
三、Rated Current (额定电流)
▪ 额定电流是表明保险丝的负载能力。
▪ 额定电流必须标示在熔断体本体上。
▪ 必须大于或等于电路的工作电流。
▪ UL认证标准和IEC认证标准对额定电流的定义是不同的。
四、Temperature Derating(温度降额)
▪ 保险丝的额定电流是在25度环境温度定义
▪ 保险丝的熔断保护是依赖于环境温度,当环境温度越高时其保险丝动作时间将越快。
五、Breaking Capacity(分断能力)
分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。低和高的分断能力评级通常范围从35A - 10 ka。最终产品的短路条件决定了保险丝的断开容量。
▪ 识别的最大故障电流保险丝将安全中断没有爆炸,断裂或引起火灾。
▪ 交流直流与分断等级不同。
▪ 分断能力值取决于熔丝结构,电路操作电压、电流类型(交流或直流)和电路功率因数。
▪ 分断能力的选择必须大于其短路能力及预估其故障电流及电压。
▪ UL认证标准与IEC认证标准的分断能力定义是不同的。
六、In-rush Current Characteristic --I²t(脉冲能量值I²t)
脉冲是用来描述浪涌电流、起动电流、高起动电流和瞬态中所描述的各种类型的波形。在不同的应用中,电子脉冲也大不同。对于给定的脉冲,不同的保险丝反应也是不一样的。
电子脉冲会产品热循环,从而产品机械结构性疲劳,从而影响保险丝的寿命。在一些应用中通常会有起动脉冲,需要用慢断的保险丝。慢断的保险丝是热延时设计,可以承受正常启动脉冲并可以持续提供过载保护功能。
应用中的侵入电流应测量和用于计算合适的保险丝I²t价值。I²t的热量是能量是电流的平方与时间的积。保险丝的I²t值是指其本身的属性,除非你改变其结构形态。
(1) 保险丝在熔断瞬间其热量未能扩散。
(2) 保险线通常快断保险丝标示最大值,慢断保险丝标示的最小值。
▪ 许多的应用在产品正常启动时都会产品其峰值冲击。
▪ 根据其应用的峰值进行计算最后选择合适的保险丝I²t值
▪ I²t的热量是保险丝熔化所需的能量。
电流保险丝UL认证产品如何选型?
- 产品选型(5636)
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管保险丝
2024-03-05 17:29:07
162
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58
181
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09
164
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
2024-02-21 16:28:43
340
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21
143
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRpGaAcWioAACHp2DZFpU034.jpg)
保险丝的作用是什么它属于什么装置
保险丝的作用是为了保护电路和设备免受电流过载和短路等问题的损坏。它是一种电气装置,被广泛应用于各种电气设备和系统中。保险丝可以检测电路中的异常电流,并在电流超过安全范围时切断电路,以确保设备和人员
2024-02-05 10:50:29
362
保险丝选型要素及举例
标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)
2024-01-20 10:11:42
400
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7A/wKgZomWrK-KAAjkCAAAOPphDlR0487.png)
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及
2024-01-18 16:35:37
401
逆变器的保险丝与断路器区分,电线也会熔化
保险丝和断路器有相同的目的,保护电线免受过热。如果没有保险丝或断路器,电线可能会过热并引发火灾。那么保险丝和断路器哪个更好呢?逆变器的保险丝与断路器区别保险丝更便宜,也更容易安装。然而,您只能
2024-01-15 11:08:23
189
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/FE/poYBAGO3gDGAe4auAABXoPN-D2g177.png)
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
、工作原理、应用范围以及优缺点。 一次性保险丝也被称为熔断器,是一种用于电路保护的简单、可靠的保险装置。它的设计原理基于导体中电流超过一定临界值时会发生过热的规律。一次性保险丝的核心部分是一个细丝或导线,当电流超过
2024-01-04 14:13:24
279
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的?
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00
230
单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护
根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49
487
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用?
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430
保险丝的快慢断在应用中保护性能方面的不同
地论述保险丝的快慢断特性在应用中保护性能方面的不同。 首先,我们要了解什么是保险丝的快慢断特性。保险丝的快慢断特性是指在电路发生过载或短路时,保险丝断开的速度。快断指的是保险丝在很短的时间内断开,几乎不会有电流
2024-01-03 11:09:41
202
芯森电子多项产品启动UL认证
在新元伊始、万象更新的时刻,芯森电子多款产品启动UL认证的上新及替代流程。UL认证作为国际公认的安全标准,对于电子产品行业来说具有举足轻重的地位。通过UL认证,不仅意味着产品在技术、安全和性能方面
2024-01-01 08:32:28
236
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DA/pYYBAGQj50uATcZNAACF-imjl_s619.png)
PPTC自恢复保险丝工作原理
PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
和保险丝的工作原理、特点和应用,并探讨空气开关能否代替保险丝。 首先,让我们来了解一下空气开关的工作原理。空气开关是一种电气装置,通过检测电流大小来判断电路是否过载,并在电路过载时自动切断电源。空气开关内部通常包
2023-12-20 17:05:37
1617
Littelfuse发布656和658系列保险丝盒产品
Littelfuse 最新发布656和658系列保险丝盒产品系列,提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。
2023-12-13 09:30:10
364
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有哪些不同类型?
。当由于过流或类似故障状态而导致温度升高时,保险丝中的电阻会增加,从而减少电流。一旦故障得到纠正,PTC 的磁芯就会冷却并收缩,从而使电流能够正常流动。这种复位能力将自恢复保险丝与常规保险丝区分开来,常规保险丝在出现故障后必须更换。
2023-11-30 15:07:32
974
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F7/wKgaomVoNFyARekuAACm8ILs1r8097.jpg)
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么?
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29
299
自恢复保险丝工作原理 自恢复保险丝如何选型
自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:10
1777
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F5/wKgZomUwnKSAWvuTAAAxiMqjvKQ573.png)
自恢复保险丝及其选型
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55
685
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
保险丝选型的a-s图解读问题
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
相同安装类型的器件在机械上可以互换,也可以不互换。 螺栓安装 图 1. 螺栓安装保险丝举例。 ( 未按比例 ) 螺栓安装式保险丝设计为使用螺纹紧固件进行机械固定和电气连接,最常见于大电流应用中。由于这种连接方法不方便在不接触电气连接的情况
2023-09-20 20:10:08
199
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9F/wKgZomUOoZqANEpEAAAfG2s4vlo643.png)
电池产品申请美国UL认证标准大盘点:UL1642、UL2056、UL1973、UL2580
UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:39
1645
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B3/wKgaomUEEyCANsgvAACZTv8I42Y471.png)
贴片保险丝工作原理
确安置保险丝,保险丝会随着电流增大而温度升高,当自身温度达到熔点就会熔断并切断电流,保护电路安全运行。随着小型电子产品的普及,保险丝也随之走向小型化和贴片化,贴片式保险丝(SMDFU
2023-08-26 08:29:40
1476
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
T10A250v保险丝的作用
T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流为10安培,额定电压为250伏特。 保险丝是电子电气设备
2023-08-25 14:38:52
1765
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
良胜温度保险丝:防火卫士
卫士中的佼佼者。 良胜温度保险丝的工作原理是基于热膨胀的特性,当电流通过保险丝时,由于电流在通过导体时会产生热量,当电流过载时,保险丝会发热,并因此让保险丝内部的热膨胀导致熔断,避免电路器件的过载,从而起到
2023-08-21 08:57:30
407
良胜保险丝有哪几种类型?以下5种你都了解吗?
保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12
344
UL 60730 – 电源控制器的UL认证
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00
634
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5mWAaKesAABL2TolrZ0843.png)
UL 62368-1认证:确保工业电脑产品安全的关键
?UL代表什么意义呢? 什么是UL认证? UL认证是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称。由于1890年代,美国发生多起严重火灾,其中很多原因归咎于电器设备和电线走火。因此,UL的前身国家火险部电机工程局于1894年在美国成立。至今,UL向全球产品提供
2023-08-09 15:16:55
279
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgaomTR8HSAd0SQAAF7W37en10390.png)
良胜保险丝相关知识分享,赶紧来看看!
良胜保险丝是一种高质量的电气保护装置。这种保险丝非常适合在家庭和工业用途中使用。在电器中,人们使用保险丝进行电气保护。而良胜保险丝是一款高品质的保险丝,具有许多优点。
2023-07-27 09:22:55
282
一次性保险丝和自恢复保险丝区别在哪,一次性保险丝如何选型
自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:06
4189
你知道保险丝应该以多快的速度熔断吗?
Q A 问: 从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝? 保险丝 是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使保险丝熔断, 从而切断电流
2023-07-19 20:10:06
901
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZCW6AbYHEAABacZ88keE811.png)
半导体保险丝符号图解,半导体保险丝工作原理,半导体保险丝如何选型
保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:57
5105
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgZomS2QbSANGXEAABOpYub3y4135.png)
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:47
4192
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgaomSvUt2APtjxAADv7UqlDUc404.png)
在选择良胜保险丝型号时,需要考虑的几个因素
良胜保险丝是一种电子元器件,也称作保险丝、电流保险丝。它的作用是在电路中起到保护作用,防止电路中的电流过大,从而避免电路元器件受到过大电流的损害。良胜保险丝通常由导体和绝缘材料组成,导体通常是由铜、铝等材料制成,绝缘材料通常是由玻璃、陶瓷等材料制成。
2023-07-10 08:44:44
201
良胜保险丝的常见分类,干货知识分享!
保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54
609
可复位保险丝常见问题解答
保持电流:可复位保险丝在跳闸和从低电阻状态过渡到高电阻状态之前可以承受的最大电流量。保险丝的保持电流高于电路中的最大电量,因此在正常运行期间不会跳闸。
2023-06-30 16:19:26
654
新能源储能UL认证的重要意义是什么?
【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49
566
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX4h-AH6HqAAA97g0L9W4980.png)
如何选择合适的保险丝
类型。元件使用金属膜的电流保险丝,其外形尺寸与矩形片式电阻器相同,因此可以与电阻器一起安装在电路基板上。元件为金属线制,以陶瓷为主体的元件,有些可以用于一次电路。必须根据所需的功能和特性选择适合该电路的保险丝。当前许多保险丝已经通过了国家安全标准,例如PSE和UL。
2023-06-23 16:29:00
3320
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbrmAbFdSAAADzaTwoTA004.jpg)
上保险丝之前 你需要了解几件事
Q A 问: 保险丝参数 额定电流 保险丝 的额定电流表征的是在保险丝不断路的情况下所能承载的最大电流,并根据适用监管机构制定的程序进行测量。重要的是,UL/CSA(北美)和IEC(欧洲)标准对几种
2023-06-21 20:10:03
650
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZDJqAJkELAABG4X_aZQQ750.png)
什么是良胜保险丝?良胜保险丝的特性以及使用介绍!
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49
320
保险丝有哪些作用?保险丝的三大应用领域介绍!
保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:43
2043
什么是保险丝?保险丝的起源以及应用介绍!
保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:22
1113
保险丝(Fuse)选项规范
保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:19
2689
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/97/wKgaomSIKqmAVpYbAAPJmJZQh-c977.jpg)
无线充电器仿真时保险丝烧断了?
求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
保险丝如何选型
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:21
4288
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4A/wKgZomSACG-AKjx1AAAf1R9HBBs461.png)
贴片保险丝及典型应用
Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA
2023-05-26 09:19:18
1369
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwCWaAPyz_AAAob9BrhrU227.png)
Littelfuse 150520系列直列保险丝座的关键优势
Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。 150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:50:05
373
三端保险丝快问快答
答:三端保险丝是锂离子电池二次保护元件,可同时在锂离子电池发生过电流、过电压时起到保护作用,有效减少锂离子电池因过充、过放、短路等故障而起火爆炸的风险。
2023-05-18 11:36:44
1708
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgaomRlnbCADitOAAAUtdMOgAU624.png)
K课堂丨自恢复保险丝基本特性详解
能够自动复位,进而减少了保固、服务和维修费用。本篇主要讲解自恢复保险丝参数和自恢复保险丝基本特性的介绍。自恢复保险丝参数(1)“保持电流”是指在25℃环境温度下之最
2023-05-08 10:20:54
2476
保险丝额定电流和熔断电流有什么不同?
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。
2023-05-05 09:14:18
3785
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgZomRUWOmAAOHiAAAMmnVvuXI107.jpg)
AEM科技SolidMatrix® 和 AirMatrix® 保险丝产品选型指南
AEM 科技SolidMatrix® 和 AirMatrix® 保险丝产品选型指南
2023-05-04 16:20:07
623
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/64/wKgZomRLipeAXoPjAACpy88Nzz8812.jpg)
FIELD RETURN保险丝烧断后iMX7D无法启动怎么解决?
我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
良胜保险丝有哪些优势?4大优势介绍!
作为一种重要的电力保护设备,保险丝在各个电器领域都有着广泛的应用。良胜保险丝是保险丝品牌中的佼佼者,它拥有广泛的应用范围和优异的产品性能,备受工程师和用户的青睐。今天深圳弗瑞鑫小编来介绍良胜保险丝
2023-04-23 10:39:03
405
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1F/wKgaomREmkeAKFnoAAA33ge7ODA352.jpg)
用保险丝推断负载的大概功率
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
使用附带的cmm文件为s32r45更新保险丝,失败了怎么解决?
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
过流保护可恢复保险丝贴片SMD1812
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
ESP32S3因出厂保险丝设置无法进入DFU模式怎么解决?
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
保险丝的构造、选型以及安装方法介绍
保险丝是一种电气保护元件,它的作用在于通过断路来保护电路免受过载和短路的影响。在电路中,保险丝是最常见的保护元件之一。今天深圳弗瑞鑫小编将会详细介绍保险丝的构造、选型和安装方法。 一、保险丝的构造
2023-04-10 08:58:52
1766
什么是保险丝?保险丝的种类、工作原理以及选用标准
保险丝是一种能够保护电路,避免短路和过电流的重要电子元件。它通常被用在汽车、工业机器、计算机以及家用电器等领域,并且对于这些设备的正常运行来说是必不可少的。今天弗瑞鑫小编将详细介绍关于保险丝的概述、种类、工作原理以及选用标准。
2023-04-06 09:50:12
2165
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么?
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
如何使用MCUBootUtility工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器?
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
iMX8mm在哪里可以找到有关如何熔断“禁用安全 JTAG”保险丝的信息?
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
RT1051烧保险丝的安全方法是什么?
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
