电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何把HEIC格式转化jpg?
如何把HEIC格式转化jpg?
收藏
查看更多
Python:从串口读取数据并以16进制格式展示
本文凌顺实验室(lingshunlab.com)简单实现Python读取串口数据,并且按16进制格式显示出来。
2024-03-05 14:25:13176
谷歌模型怎么用手机打开文件格式
谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式的文件,包括PDF
2024-02-29 17:38:45339
PackagingTool_x64_v2.0.1.0图片转档打包二进制文件合并字库生成图片软件介绍
】,可将视频转为AVI(Motion JPEG)格式,适配RA8889的使用需求; (5) 新增工具:【 图片转成JPG档 】,可将图片转为JPG(Baseline)格式,适配RA8889的使用需求
2024-02-29 09:30:54
边界矢量数据是什么格式
边界矢量数据是一种用于描述地理空间边界的格式。它包含了一系列的数据点,这些点按照一定的顺序连接起来,形成了一条封闭的线,来表示地理区域的边界。 边界矢量数据通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由许多
2024-02-25 15:16:57206
矢量图格式有几种 矢量图格式有哪些
矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点
2024-02-20 15:58:05466
毫米波雷达半精度浮点存储格式分析
本文介绍了TC3xx单片机雷达信号处理单元SPU支持的半精度浮点格式,将其和32bit整型数格式进行比较,分析了两者的动态范围及实际处理误差,发现半精度浮点格式是“性价比”较高的存储方式。
2024-02-20 08:26:2778
g73钻孔循环指令格式
G73钻孔循环是一种钻孔指令,用于在机械加工中进行孔加工操作。这个指令的格式比较简单,但在实际应用中需要注意一些细节。下面将详细介绍G73钻孔循环指令的格式和使用方法。 G73钻孔循环指令的格式如下
2024-02-14 16:01:00763
【米尔-全志T113-i开发板试用】JPG硬件编码的实现、YUV转换neon加速和对比测试
T113-i只支持jpg/mjpg编码,并不支持mpeg4/h263/h264/h265/av1这些 也行吧,我们还可以拿这个加速JPG图片编码 开发环境配置 基础开发环境搭建参考上上一篇 https
2024-02-12 14:06:26
【米尔-全志T113-i开发板试用】JPG硬件解码的实现和对比测试
,纯C语言,无任何依赖,接口简单易用,支持读取jpg/png/bmp等图片格式,适合用于嵌入式环境中 先从文件读取jpg数据到内存中 // read file std::vector&lt
2024-02-08 22:14:36
风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32423
ELF 1技术贴|如何支持exFAT和NTFS格式
Linux操作系统通常能够自动识别并挂载FAT32格式的磁盘,然而由于FAT32文件系统的限制,单个文件的最大存储容量不得超过4GB。为了解决大文件传输问题,可选用exFAT或NTFS格式来替代
2024-01-31 16:37:50234
使用MODBUS协议的时候可以不用设置数据帧格式了吗?
在使用MODBUS协议进行串口通讯时,通常需要设置数据帧格式
2024-01-30 09:32:07311
格式支持:无缝高清矩阵切换器的灵活应用
无缝高清矩阵切换器的多格式支持是其灵活应用的关键之一。通过多格式支持,切换器能够满足不同设备、不同应用场景和不同传输协议的需求,实现视频信号的多样化传输和处理。 首先,无缝高清矩阵切换器支持多种视频
2024-01-24 14:33:41122
怎么用verdi将fsdb格式的波形转化成txt呢?
和大家分享一个小技巧,你在debug问题的时候,是不是也曾经想过将波形中的某些信号转化成txt,然后用txt的值复现某些波形或者与理论值对比。
2024-01-10 09:19:15604
CAN通信中帧格式的作用
汽车系统,特别是在控制器区域网络(CAN)通信中,不同的帧格式在促进可靠和高效的数据传输方面发挥着独特的作用。
2024-01-09 11:07:02198
车载播放器怎么选择格式
选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP3
2024-01-05 16:36:51384
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
ADV7441能否VGA(VESA)转成HD SDI(smpte 292M)的格式
要实现VGA信号转成HD/3G SDI(smpte 292M/smpte 424M) 需要一个IC,输入VGA信号,输出smpte 292M格式, 然后再用SDI发射器传输. 由于VESA
2023-12-25 06:52:39
安全JTAG 的电子格式配置和认证程序描述
电子发烧友网站提供《安全JTAG 的电子格式配置和认证程序描述.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:22:280
【飞腾派4G版免费试用】第三章:抓取图像,手动标注并完成自定义目标检测模型训练和测试
=image_url, headers=header).content with open(os.path.join(save_dir, f\'{n:06d}.jpg\'), \'wb\') as fp
2023-12-16 10:05:19
eMMC响应的格式和类型
eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59648
jpg如何转psd格式
jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35924
手机格式化新用户
看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果吗
2023-12-07 19:14:08
如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动?
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
清除vlookup的格式保留数据
清除VLOOKUP的格式,保留数据是一项常见的任务,特别是在处理大量数据时。VLOOKUP函数是Excel中一个非常有用的函数,可以根据指定的条件在表格中进行搜索,并返回所需的数据。然而,有时候
2023-12-01 10:19:324723
MEASURE输出文件的排版格式如何调整?
Hspice可以通过.OPTION MEASFORM来指定排版格式,MEASFORM最大能到4,大于4后返回到MEASFORM=0。设置时选择自己喜欢的就行。我自己喜欢设置为:.OPTION MEASFORM=1,因为这样会输出符合EXCEL数据格式的数据,便于我们进一步粘贴到EXCEL中处理形成数据表。
2023-11-30 12:39:06270
js将文件流转化文件保存
Blob对象可以存储不包含任何特定文件格式的数据。 一般情况下,我们需要将文件流转化为Blob对象,然后再将Blob对象保存为文件。我们可以通过以下方法创建Blob对象: var myBlob = new
2023-11-27 16:07:031284
C语言中的数组格式与初始化
多少存储空间。 数组格式与初始化     格式:   元素类型 数组名[元素个数];        比如:   int[3];       数组元素有顺序之分,每个元素都有一个唯一的下标(索引),而且都是从0开始。     数组中第i个元素的访问方式:    a[i]       数组元
2023-11-26 16:12:43414
如何将单端滤波器设计转化为差分滤波器设计
电子发烧友网站提供《如何将单端滤波器设计转化为差分滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:46:413
java字符串转化为日期格式
在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36577
SELECT语句的基本格式
SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:291371
什么是头文件?头文件编写的一般格式要求是怎样?
本文介绍头文件的定义、编写、保存及引用等方面的内容,包括了一般的格式要求、例程等。
2023-11-08 16:25:11737
请问keil怎么格式化代码?
一直都是复制到格式化工具里 然后复制回来 不知道有没有快捷键格式化?
2023-11-08 06:32:42
Python中关于时间输出和转化的3个模块
等,用以保障本地数据更新顺序和远程的一致。 unix 时间戳是从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒。1970-01-01就是经常我们在MySQL中时间为空的时候,转化空的时间戳之后得到的时间。一个小时表示为UNIX时间戳格式为:3600秒;一天表示为UNIX时间戳
2023-11-01 11:29:37198
51单片机如何将程序转化成硬件变化​?
51单片机如何将程序转化成硬件变化
2023-11-01 08:19:02
什么是m3u8格式
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:072291
Pydub音乐文件格式转换功能介绍
Pydub是一个基于ffmpeg的Python音频处理模块,封装了许多ffmpeg底层接口,因此用它来做音乐歌曲文件格式转换会非常方便。 如果你阅读过我们之前的文章:《 剪辑音乐要很久?3行语句
2023-10-31 14:51:21304
什么格式是保存Pandas数据的最好格式
,当你的数据集中的观测数据数量较多时,保存和加载数据回内存的过程就会变慢,现在程序的重新启动都会迫使你等待数据重新加载。所以最终,CSV文件或任何其他纯文本格式都会失去吸引力。 我们可以做得更好。有很多二进制格式可以用来将数据存
2023-10-30 15:05:26245
使用CAN转串口网关什么时候选格式转化
在使用CAN转串口网关时,选择格式转化还是透明转化取决于你的需求和应用场景。
2023-10-30 11:13:53213
一文了解bacnet协议的格式和转成modbus协议的方法
本文介绍了bacnet协议的格式,用yabe软件进行测试的方式,以及用vfbox网关进行协议转换的案例。
2023-10-25 09:51:04403
WAV文件格式详解
WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:301108
如何用Verilog怎样将小数(例如0.2,-3.4之类的)转化为单精度浮点数?
2023-10-18 06:48:53
什么是m3u8格式
2023-10-17 11:24:0313011
Yapf:一个格式化 Python 代码的好帮手
大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11328
射频识别技术漫谈(10)——识别号的格式变化
2023-10-11 15:24:20677
如何使用 Java 原生格式化Instant
今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式
2023-10-09 14:51:51508
TCP头部格式是什么
在学习 TCP 连接之前,还要学习一下 TCP 头部格式。因为 TCP 连接建立,需要用 TCP 包来交换和管理数据,下面看一下 TCP头部格式。 TCP 头部里每个字段都为管理 TCP 连接和控制
2023-10-08 16:45:57719
RIFF文件格式简介
RIFF(Resources Interchange File Format)中文翻译为资源互换文件格式,是Windows下大部分多媒体文件遵循的一种文件结构。
2023-10-07 16:25:34922
TGAM数据流格式说明
电子发烧友网站提供《TGAM数据流格式说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:30:560
Python自定义输出格式
自定义输出格式 我们可以在之前添加的输出格式中添加其他的格式内容 import coloredlogs import logging def func_name (): # 增加了 modules
2023-10-07 11:49:34464
太阳能如何实现高效率的转化
,如果考虑日/夜周期,入射角,季节性等因素,每天每平方米或可以产生6kWh电量。     尽管,我们每天都能见到的太阳能是免费的,但如何实现高效率的转化?  转化率20%-30%是理想状态,实际上转换效率可能会因各种原因而降低转换效率:降雨
2023-09-22 09:57:12637
MDK使用AStyle进行代码自动格式
MDK使用AStyle进行代码自动格式
2023-09-19 14:22:051419
基于Json格式的文本视图验证工具
基于Json格式的文本视图验证工具
2023-09-19 09:15:288
求助,OpenCV的imread接口读取进来的JPG图片尺寸问题
2023-09-19 07:52:15
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
电源是把什么能转化为什么能的装置
电源是一种将其它形式的能转化为电能的装置。 这些其它形式的能包括我们已知的所有能量形式,例如化学能、机械能、太阳能等。 电源通过将这些其它形式的能转化为电能,为电子设备或电路提供所需的电能。 电源
2023-09-14 16:10:531901
音频格式有哪些?
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:441432
电源转化基本考虑要素
一、电源转化基本考虑要素 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。 1、电压 电压当然是
2023-09-11 14:57:39559
基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-MAC帧格式介绍
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-MAC帧格式介绍 (qq.com) 一.前言   在以太网驱动,应用,编写调试等开发时,往往会抓包分析,此时有必要了解MAC
2023-08-30 09:23:111124
TFllite模型的格式简介
模型,存储格式是flatbuffer,flatbuffer是google开源的一种二进制序列化格式,与protobuf类似。 下图(来自于参考2)描述了 模型训练->模型转化
2023-08-18 07:01:53
如何安装HEIC/HEVC编解码器呢?
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:385460
推断FP32模型格式的速度比CPU上的FP16模型格式快是为什么?
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。 FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。 无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
使用libjpeg-turbo进行JPG编解码-YUV422P转JPG为例
本文转自公众号,欢迎关注 使用libjpeg-turbo进行JPG编解码-YUV422P转JPG为例 (qq.com) 一.前言 在UVC项目中需要测试MJPEG的传输, 通常JPG
2023-08-11 09:32:241231
基于SYSBIOS系统如何将PCM格式的音频编码为MP3格式
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01686
如何bmp格式转换为jpg格式
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58456
32bit的浮点格式
EE标准754规定了三种浮点数格式:单精度、双精度、扩展精度。前两者正好对应C语言里头的float、double或者FORTRAN里头的real、double精度类型。本文设计实现的为单精度。
2023-07-29 16:42:32537
汽车ECU诊断 DTC格式介绍
DTC格式 DTC格式是根据几个标准协议来定义,比如ISO-14229-1,SAE J2012 OBD DTC和SAE J1939-73等。总的来说,DTC分为non OBD和OBD两种格式,如下
2023-07-26 10:48:441651
Path延时测量相关报文格式介绍
Pdelay_Req报文格式定义 如下图15所示为IEEE802.1AS定义的报文格式定义: 图15 Pdelay_Req报文格式定义 上图中header与SYNCMessage头信息定义
2023-07-24 10:45:45637
测量中的数据采集系统-模数转化
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理。
2023-07-03 14:43:47797
VIPER12A意法ST交流/直流转化器IC
深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12A意法ST交流/直流转化器IC VIPER12ADIP-E ------DIP8VIPER12ASTR-E ------SOP8VIPer12封装
2023-06-30 17:30:08
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具
  将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:471734
单片机如何生成和解析XML格式数据?以及发送.dat格式文件?
客户设备要和我们做wifi通信,wifi不难,但要求我们传的数据格式里有一段数据是XML格式(UTF-8编码),此外还有个一个数据段是.dat格式的。 以上,普通M3内核32位单片机能做出来吗,请大神提供下思路或者参考!!!拜谢
2023-06-16 10:00:48
一个工具搞定标注数据格式转换
Datumaro 是支持命令行调用的模式,因此我们可以非常方便地使用 1 行命令完成 2 种不同格式数据的转换,下面我将基于命令行模式,演示一下 Datumaro 处理标注数据格式转化时的基本方法。
2023-06-13 17:00:41551
ISD91260编解码格式如何选择?
我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式? 我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-06-13 06:16:22
JPG转ARGB888数据的工具软件
有没有将JPG图片转ARGB888数据的工具软件?
2023-06-07 07:48:37
图像Bayer格式介绍及差值原理
Bayer俗称为“拜耳阵列”,是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一,是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,并于1976年注册专利,是工业相机领域中最为常见的彩色成像格式
2023-05-29 12:05:554003
格式化输入
()函数功能: 执行格式化输入(用户可以按照指定格式输入数据) scanf()函数原型: int scanf(char *format[,argument,...]); scanf()从标准输入设备
2023-05-26 11:21:45
一个工具搞定标注数据格式转换
,例如 YOLOv8 的官方仓库,就是需要开发者的数据集格式满足 Ultralytics 标准,或是手动编写脚本进行,将原本的数据集格式转化为 Ultralytics 格式,但这部分工作其实并不影响模型
2023-05-26 10:28:21424
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。
2023-05-17 09:23:252167
骁龙支持Android 14全新Ultra HDR格式照片拍摄
在2023年Google I/O大会上,Android为照片拍摄引入了一个新的图像格式——Ultra HDR。Android 14中将支持该照片格式,这一格式能够以向后兼容的JPEG格式拍摄照片,同时提供超过8-bit的动态范围,使摄像头捕捉的照片在亮部和暗部包含更多令人惊叹的细节。
2023-05-16 09:37:39304
SMMU数据结构格式之Level 1 Stream Table Descriptor介绍
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44478
为什么所有的导出格式都不支持
请教,为什么所有的导出格式都不支持,我一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
SMMU数据结构格式
就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:59632
PDF 格式的 89EBPES16T4AG2评估板原理图(板未制造)
PDF 格式的 89EBPES16T4AG2 评估板原理图(板未制造)
2023-04-26 19:50:460
串口通讯的基本概念、数据格式
本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:154343
Banana Pi BPI-Centi-S3 使用MicroPython编程显示JPG图片
2023-04-20 16:06:56485
应用笔记|基于S2-LP实现802.15.4g帧格式的数据透传
关键字:S2-LP,802.15.4g,数据透传 目录预览 1 引言 2 802.15.4g 帧格式 3 代码生成 4 实验结果 5小结 1. 引言 S2-LP 硬件上支持 802.15.4g
2023-04-17 19:40:06485
格式化NTFS文件系统分区的数据恢复案例
误操作格式化服务器RAID5磁盘阵列下的分区(NTFS文件系统)。
2023-04-10 14:10:32494
Java中如何解析、格式化、生成SQL语句?
昨天在群里看到有小伙伴问,Java里如何解析SQL语句然后格式化SQL,是否有现成类库可以使用?
2023-04-10 11:59:12556
已全部加载完成
