欧姆。
**·**目视检查:仔细观察晶振引脚与电路板之间的焊接情况,确保引脚焊接牢固,没有冷焊、断裂或错位。
2. 确认负载电容和负载电阻
**·**查阅规格书:根据所使用的单片机或芯片的规格书,确保
2024-03-06 17:22:17
贴片电感规格尺寸对应用有影响吗编辑:谷景电子贴片电感作为现代电子设备中应用非常广泛的一种电子元器件,我们在做贴片电感选型的时候一定会关注它的规格尺寸参数。你知道贴片电感规格尺寸
2024-01-28 16:43:00172 2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
你好,我的在测试DC2134A时,我选用的是铅酸电池充电,我把RCS电阻设置为0.02R,这时按照规格书电流应该为2.5A,但是接上两节串起来的CP1270A 12C7AH,电流一开始为0.4A,我
2024-01-05 09:50:03
LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
2835白光色温贴片灯珠插LED系列生
2024-01-03 15:59:43308 你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值:
请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
供应液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书,提供OB2283MP SOT-23-6规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:47:48
LED贴片2835和3528都是常见的LED封装规格,它们在尺寸和性能上有些差异,因此不能完全互换使用。下面将从尺寸、功率、亮度、光效和应用等方面进行分析,帮助您了解这两种LED贴片的差异和适用
2023-12-22 15:44:47532 1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
您好:
AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图:
仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止:
我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。
输入范围
2023-11-13 10:46:44
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
ZigBee 规格书
2023-11-07 15:47:220 喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-10-20 12:02:57
2023-10-20 11:47:27
2023-10-19 18:33:10
2023-10-19 18:20:08
2023-10-19 17:47:40
2023-10-19 17:33:16
2023-10-19 15:14:45
2023-10-19 10:54:05
2023-10-18 18:21:58
3288的参数规格介绍,以及产品规格书分享
2023-10-10 06:08:52
语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROOM-32SE 集成了 ATECC608A 安全芯片,支持设备证书的安全存储。更多关于 ATECC608A 的信息请参考技术规格书
2023-09-18 06:44:49
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
两种变型:
• 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 85 °C 版模组
• 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 105 °C 版模组
两种变型仅工作环境温度不同。除非另有说明,本规格书
2023-09-18 06:24:23
最近华为手机MATE60系列开始使用卫星通信,我们将资料整理出来,方便大家入门。
*附件:北斗短报文天线规格书_V31.pdf
*附件:北斗三号短报文模块RD05W3035G3模块详细设计规格书
2023-09-16 19:46:52
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书。
2023-09-05 10:38:21
2023-08-25 17:16:46
2023-08-25 17:05:47
2023-08-24 18:22:31
。在未来的电子设备中,TBY2471ME贴片Y电容必将继续发挥其重要的作用。 一、TBY2471ME贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TBY2471ME 产品描述
2023-08-23 09:32:19347 调试LSM6DSL芯片是发现读取0Fh寄存器数据为0x69,但是规格书上是0x6A。请问是什么原因?我按照官方驱动代码可以正常获取到6轴数据。就是这个对不上。谢谢。
2023-08-04 13:03:49
等。 一、TGY2222ME贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2222ME 产品描述:SMD-Y2Y5U222M/AC300V 封装:6.0*5.4 品牌:特锐祥(TRX) 封装/外壳
2023-07-18 09:06:56497 H5N2522FP-E0-E 规格书
2023-07-14 18:33:420 H5N2507P 规格书
2023-07-14 11:42:570 TW2835 数据表
2023-07-07 19:54:351 发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@发光角度:110°@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@5730粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:22:51
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@光通量(温度=25℃):10-12LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:185mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:21:42
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):1450-1750MCD@@测试电流:40mA@@功耗:88mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@4014反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:20:36
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@色温:1500-1700K@@光通量(温度=25℃):16-18LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@3014金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:08:13
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:585-595NM@@光通量(温度=25℃):400-900MCD@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@3014黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:07:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-596NM@@光通量(温度=25℃):1150-1750MCD@@发光角度:100~120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@3014反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:06:12
工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@3014反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:05:10
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:01:42
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:1800-1900NM@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:60mW@@工作温度:-30℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@2835金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:00:29
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长587-596NM@@光通量(温度=25℃):4-5LM@@发光角度:120°@@测试电流:30mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@2835反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:55:28
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):2-4LM@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@2835反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:54:16
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):28-30LM@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:39:05
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):5-6LM@@测试电流:60mA@@功耗:192mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:28:01
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@色温:3000-4000K@@测试电流:150mA@@发光角度:110°@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835冰蓝0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:23:44
W79E632A的128K Flash是如何使用的,我在官网上只看到了这个芯片的规格书没有看到与它对应的技术手册,想问一下各位大侠是否有和这颗芯片相关的技术手册分享下,另外传统51只支持64K寻址
2023-06-20 06:03:04
求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
2023-06-17 17:16:07
2023-06-17 16:54:40
2023-06-16 17:16:58
2023-06-16 16:50:01
2023-06-16 16:29:15
2023-06-14 18:12:37
2023-06-14 17:24:28
BST363A054U 瞬态抑制tvs贴片二极管参数规格书
2023-06-14 17:06:190 前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-06-14 16:36:49
供应RZC3606T 3.2V~15V 1A 电源同步次级整流控制器,提供RZC3606T规格书参数 ,广泛应用于高能效电源适配器、多口 USB 充电器、低压大电流开关电源等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:46:28
供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
供应BST363A054U 瞬态抑制tvs贴片二极管,提供BST363A054U 瞬态抑制tvs贴片二极管参数规格书 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 14:55:360 供应MM3Z18V 18v贴片稳压二极管,提供mm3z18v规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-07 13:48:060 供应MBR20100FCT二极管,提供mbr20100fct代换和参数规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 11:10:18
的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
我手上目前只有这份规格书DS_MM32F031xx_n_V1.14_SC.pdf,但我想要旧版一点的版本,麻烦谁有的话给发一个,谢谢!190525208@qq.com
2023-06-05 14:40:14
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
供应XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w,提供XPD319芯片系列规格书,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:23:23
2023-05-26 17:42:10
2023-05-26 17:25:59
2023-05-26 17:09:37
2023-05-26 16:46:29
2023-05-26 16:05:21
2023-05-26 15:06:27
供应XPD317BP25 富满25W协议芯片省略了外部VBUS通路MOS,提供XPD317芯片规格书关键参数 ,XPD317 是一款集成了 USB Type-C、USB Power
2023-05-24 17:37:39
BK7256规格书,有整套开发资料,有专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
工作温度
0℃ ~ +70℃
环境湿度
20% ~ 90%(无凝结)
存储温度
-40℃ ~ +85℃
产品尺寸
93 mm×63mm
*附件:广东龙芯2K500先锋板规格书.pdf
2023-04-27 09:07:11
3.2/Loongnix Embeded
工作参数
电源输入
5V/3A
工作温度
0 ~ +70℃
环境湿度
20% ~ 90%(无凝结)
存储温度
-40 ~ +85℃
产品尺寸
150mm×109mm
*附件:广东龙芯2K1000LA星云板规格书.pdf
2023-04-27 08:59:02
,规格书,样品参数,都可以一站式要到的、
找到一家靠谱的灯珠生产厂家,可以很好地解决你的灯珠问题 提供给你更好的解决方案的同时,还可以提供一站式的灯珠产品服务。
那么问题就来了如何判断他是家靠谱的厂家呢从
2023-04-25 10:55:57
为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.1~0.6mm W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm 通过实践经验并结合数据规格书参数得出以下经验公式: X = T1 + T + T2
2023-04-17 16:53:30
发光二极管3528RGB共阳反贴 6028RGB反贴LED灯珠规格书
2023-04-12 17:01:172 Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书咏业的AA029芯片天线是为ISM2.4 GHz应用而设计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA029
2023-04-11 14:10:25
H5N2507P 规格书
2023-04-04 18:48:280
查看更多
