电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是煤炭发热量?化验煤炭发热量需要哪些设备?
收藏
查看更多
MOS管发热的五大关键技术
MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析: 1. 导热
2024-03-19 13:28:4834
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
逆变器中场效应管发热的原因有哪些
,由于有导体存在,产生的电阻将会转化为热量。所以,导通电阻是场效应管发热的主要原因之一。 2. 开关频率发热:逆变器是通过高频开关来控制电路的,为了控制高频开关的开关速度,场效应管必须具备快速开关速度的特点。在频繁开
2024-03-06 15:17:20185
MAX1978使用时过热的原因?怎么解决?
我做了快板子使用的是数据手册的典型电路,GND和AGND使用一个0Ω电阻隔离,调试的时候控制精度能到0.05℃左右,运行都正常就是芯片发热量巨大,温度能到八九十度,我控制的TEC最大电流是2.4A
2024-03-05 08:14:24
新能源汽车液冷系统组成及原理
接触电阻是线缆与端子端接的一项重要质量指标,它决定着端接部位的发热量,该指标在大功率充电线上尤为重要,为降低端接部位发热量,提升载流能力,推荐线缆与接触件用超声波焊接方式。
2024-02-27 10:22:44148
新能源汽车高速转子测温系统应用案例
高速电机向高精度、高功率密度、高转速和一体化等方向发展,由此带来了电机内部发热量急剧增加、有效散热空间严重不足等问题,因此散热问题成为电机系统进一步向高功率密度方向发展的瓶颈。
2024-02-27 09:17:1287
三极管电路的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
请高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
2024-02-22 07:26:16
大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗
大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗 编辑:谷景电子 大线径绕线电感是应用比较普遍的一种电感类型,大线径绕线电感与其他电感对比起来具有小型化、贴装效率高的特点。大线径绕线电感的应用还是非常普遍
2024-02-06 14:57:15139
逆变器的场效应管发热原因
。然而,在逆变器的工作过程中,场效应管往往会产生大量的热量。本文将详细探讨逆变器场效应管发热的原因。 首先,逆变器的场效应管发热主要是由以下几个方面原因引起的: 1.导通电阻:当场效应管处于导通状态时,会有一定的导通电阻
2024-01-31 17:17:01423
铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如: 1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以
2024-01-22 10:22:38164
太阳诱电 | 电容器为什么会发热?什么是纹波电流
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2024-01-10 04:25:42129
如何解决步进电机发热的问题?如何应对步进电机的各种干扰问题?
如何解决步进电机发热 步进电机最有意义的一个优点就是在开环系统里可以实现精确的控制,因为只需要跟踪输入的步进脉冲就可以知道(转子)的位置,但是步进电机也容易出现发热的问题,那么遇到这种情况
2024-01-09 08:36:31132
ADP7118AUJZ-3.3-R7输出异常的原因?
如上图,我把输入端的Vin和EN连接,输出的Vout和SS连接,给一款74HC4052D和4个AD823A供电,但是输出电压只有1.228V,而且ADP7118芯片发热量
2024-01-08 06:09:03
谷景科普磁芯材料对电感发热的影响
电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170
关于印制电路板板温升高的因素分析及解决方法
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173
展嵘充电站测评:带PD协议诱导,15W无线充电方案
展嵘电子推出了一款Qi的无线充电方案,这个简单高效的设计可以轻松的实现WPC Qi各类型的无线充方案。这个方案支持诱导充电头的PD协议,最大的充电功率达到了15W。 方型的PCB板,比线圈还要小的一个电路设计面板,给这个方案的应用方面提供了更多的可能。同时在充电时的发热量方面表现毫不逊色。
2023-12-27 14:20:25383
有源增益控制时钟控制双极性步进电机驱动器
一、有源增益控制时钟控制双极性步进电机驱动器 主要特点 1.防失步和高效率 新AGC电机控制结构提高了电机效率,同时降低了发热量。ACDS无检流电阻电流控制减少了对于PCB空间的要求。另外,高分辨率
2023-12-22 16:57:53141
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
电感发热与磁芯材料有关吗
2023-12-22 09:55:11172
用ADAS3023做数据采集,芯片发热量很大是为什么?
我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?
2023-12-20 06:54:11
浅谈电子元器件的散热方式
电子产品的性能越来越强大,而集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的急剧增大。电子元器件因热量集中引起的材料失效占总失效率绝大部分,热管理技术是电子产品考虑的关键因素。对此,必须要加强对电子元器件的热控制。为帮助大家深入了解,本文将对电子元器件散热方式的相关知识予以汇总。
2023-12-19 16:32:45300
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电子产品发热专题研究——基于PXI8091热电偶卡之温度测量系统
方案背景: 随着现代科技的发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。但是,随之而来的一个问题是电子设备在工作过程中会产生大量的热量。如果不及时将这些热量散发出去,设备内部的温度会迅速
2023-12-18 09:56:12151
AD5791工作时发热的问题怎么解决?
关于AD5791工作时发热的问题 我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
你的MOSFET为什么发热那么严重?
你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342
如何处理MOS管小电流发热
如何处理MOS管小电流发热
2023-12-07 15:13:51226
高速电主轴发热需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
热量的传递方法
电子发烧友网站提供《热量的传递方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:43:570
电机电流、负载与温度的关系
在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20673
电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
2023-11-28 08:53:05350
FS2459输入60V转12V 500毫安 SOT23-6小封装 降压芯片
LED照明、传感器、电池供电设备等。FS2459降压转换器具有高效率和低功耗的特点,这使得它在使用过程中具有较小的发热量和较低的能耗。此外,它还具有低成本的优势,
2023-11-27 17:30:07
如何降低步进电机的发热问题、减少丢步概率、提升步进电机力矩,如何降低能耗?
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
ad8253增益不能控制还发热是为什么?
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
LT1794空载发热怎么解决?
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
PCB布局设计技巧及注意事项
在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
2023-11-10 15:10:40125
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热
在使用中产生的热量是否会影响到它的运行呢? 磁环绕线电感在运行中发热是一种特别正常的现象,至于是否会影响到电感以及电路的正常运行,还需要关注这个温度变化情况。磁环绕线电感发热会引起温度升高,随着环境温度的变化
2023-11-09 18:09:09208
如何降低大电流电感发热严重的问题
大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里
2023-10-31 22:00:120
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭
10月25日至28日,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会(以下简称“北京煤炭展”)在北京中国国际展览中心(顺义馆)盛大开幕。作为煤炭行业数字化转型的有力推动者与引领者,迈威通信携智慧矿山整体解决方案及相关产品重磅亮相,向参会嘉宾展现了迈威通信在矿山领域深耕多年的行业经验与技术革新实践。
2023-10-31 19:06:40584
CPU液体冷却与空气冷却的工作原理和区别
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
2023-10-31 09:58:58293
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
各类的问题,比如大电流棒状电感在运行中产生大量热量的问题。大电流棒状电感发热严重不仅会影响电路的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效解决大电流棒状电感的发热严重的问题是很多人都想了解的问题,
2023-10-30 11:12:09177
液冷储能系统温控系统计算过程
机组制冷量电池整体发热量Q:单体LF280K电芯:在充放电0.5C倍率情况下,平均发热功率Q=12.5W。一个20尺高柜集装箱有8个1228.8V280Ah电池簇,每个电池簇有8个153.6V280Ah电池插箱。单个电池插箱由48个LF280K电芯串联组成。
2023-10-26 10:53:071329
AR/VR热管理方案
VR/AR一体机是将独立运算系统、光学显示系统、音频系统、感知交互系统高度集成在一体空间的头戴式智能装备。在逐渐智能化发展的同时,也在向轻薄化、高性能和多功能方向发展。性能越来越强大,集成度和组装密度不断提高,导致其工作功耗和发热量的增大。
2023-10-17 10:07:181998
坐标北京,迈威通信邀您共赴煤炭行业盛会
十月,桂香灯盈,漫天金清。中国煤炭行业的盛会 ——第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会(ChinaCoal & Mining Expo 2023)将于2023年10月25-28
2023-10-13 15:07:28374
旭宇光电&华南农业大学签订“高效植物照明光源与技术研发项目协议”
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55468
GBT 15224.3-2022 煤炭质量分级 第3部分:发热量
2023-10-07 21:20:460
一文了解石墨烯发热
电热膜就是一种通电后能发热的薄膜。它是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。因为随着人们生活品质的提高,便于自主控制的个性化采暖或理疗产品日益受到消费者的青睐,尤其以电热膜制成品
2023-09-28 10:23:00923
台积3纳米夺高通5G大单
高通在去年的骁龙首脑会谈上,今年推出了5g主力芯片snapdragon 8 gen 2的4纳米工程。高通曾将高通的前作snapdragon 8 gen 1以4纳米工程上市,但出现发热量问题后,将snapdragon 8+ gen 1换成了4纳米工程。
2023-09-26 09:40:352197
​3nm工艺意味着什么?
在半导体处理器的早期,只需测量晶体管栅极长度,从最初几十年的微米(百万分之一米或微米)开始,逐渐发展到纳米。随着技术的成熟,晶体管尺寸的减小,我们看到了性能的提高、功耗的降低以及发热量的降低。
2023-09-20 15:50:01964
如何有效减小共模电感的发热
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094
【求助】恒流源电路设计需求:输出电压0.6V-4.6V,输出电流0-2A可调,步进1uA
电源小白请教大佬两个问题: 想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。 自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245
航智 新能源汽车电流传感器
具有宽量程高精度、低温漂、能耗低,发热量小等优点。可以做到全量程全温度0.5% 全局精度,能够保证不管是在大电流放电还是在小电流充电的过程中,都保持极其高的精度。
2023-09-06 16:12:20
怎样降低插件绕线电感发热的问题
的问题,比如插件绕线电感在运行中产出大量热量的问题。插件绕线电感发热的问题不仅会影响电路的持久运行,还可能会对电子元器件的性能和使用时间产生影响。怎样有效减小插件绕线电感的发热是很多人都比较关心的问题,今天,谷景将结合多年电感
2023-09-04 21:17:45375
如何有效降低棒型电感发热严重的问题
的问题,本篇我们就来简单探讨一下这个问题 要想有效减低棒型电感的发热问题,还需要确认究竟是什么原因导致的发热异常。结合棒型电感的发热异常的原因,要想有效减低棒型电感的发热问题,可以试着从以下几个方面来解决: 减小棒型
2023-09-04 16:20:18240
如何削减伺服电机的发热
伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热
2023-08-24 10:44:13276
技术分享丨如何给工业一体机正确降噪?
散热器是工业一体机的主要噪声源之一。 工业一体机越先进,内部处理器结构越复杂,发热量越大。因此,散热器设计的合理性关系到工业一体机能否稳定工作。
2023-08-21 17:06:14319
无线充电发热正常吗 无线充电和线充哪个伤电池
无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758
踏歌智行荣膺中煤协“煤炭行业两化深度融合优秀项目”
7月,踏歌智行多个项目获评由中国煤炭工业协会(简称“中煤协”)发布的“2021-2022年度煤炭行业两化深度融合优秀项目”,包括踏歌智行协助国能北电胜利能源建设的 “露天煤矿5G+无人驾驶
2023-08-04 09:15:01373
从比亚迪海豹电机驱动拆解分析
电机绕组这里是要通电的,高功率输出时会发热造成能量损失,这也是铜耗的主要来源,电机发热和功率的计算公式类似都是I方R,电流和动力输出有关你不能去限制,有限空间内只能在电阻上面去动刀。截面是方形的绕组空间半径相仿但等效半径更大相对电阻就更小,发热量就会更低。
2023-08-03 10:45:491042
如何消除半导体芯片热量限制?
半导体已受到热量的限制,好的设计可以减少它,并帮助消散它。
2023-07-27 11:14:17771
特斯拉semi兆瓦级充电技术详解
大功率液冷充电枪是通过一个电子泵来驱动冷却液流动,冷却液在经过液冷线缆时(液冷线缆在工作时由于承载大电流会发热),带走线缆及充电连接器的热量,回到油箱(储存冷却液),然后通过电子泵驱动经过散热器散发热量
2023-07-20 10:36:511923
开关电源电路组成及各部分功能介绍
开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。本文将详细介绍开关电源电路组成及各部分功能,感兴趣的朋友可以了解一下哦。
2023-07-19 15:47:581740
#硬声创作季 便携式直流发热芯更换
发热
jf_27932003发布于 2023-07-12 18:28:12
常用的机械设计39个小知识梳理
蜗杆传动必须根据单位时间内的发热量等于同时间内的散热量条件进行热平衡计算 措施:加装散热片以及增大散热面积、在蜗杆轴端加装风扇以加速空气流动、在传动箱内装循环冷却管路
2023-07-11 11:49:05314
中国军用宽带移动通信行业发展如何?
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。
2023-07-10 10:25:37464
VR/AR眼镜方案,基于高通芯片平台智能眼镜安卓主板软硬件设计方案
VR/AR眼镜方案,基于高通芯片平台智能眼镜安卓主板软硬件设计方案。具备功耗更低、稳定性更高的优势。特别是在带电池的移动应用场景下,更加适合AR眼镜的应用,同时也减少了发热量,保证性能更加稳定。
2023-07-05 17:25:071920
为何肖特基二极管会发热?肖特基如何降低发热量?
同等电流情况下,一是可以选择更低压降的肖特基,可以保证VF稍微低0.2-0.3V,可以保证功耗情况下,比如选择雷卯的SS34LVFA 压降为0.3V。
2023-07-05 09:38:201414
雷卯推出SOD123HE封装二极管,帮工程师解决发热问题
肖特基二极管在工作时发热量不可小视,发热量大小与实际工作电流大小有关,与肖特基二极管实际压降大小有关。这是可以通过测量和计算得到,很方便。
2023-07-05 09:38:05369
关于LED照明发热的常见问题
 散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2023-07-03 14:30:081932
AP6315 dc-dc 单节充电2A 锂电IC 同步锂电充电芯片
概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1
2023-06-30 11:15:47
了解WLAN散热问题
有人说功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA)和滤波器是热(多次以瓦特或功率测量)的消耗者。通常,这些器件通过以更快的数据速率运行来“消耗”功率或散发热量,产生线性度和精度重传问题,或因环境温度变化而遭受效率损失。
2023-06-29 11:30:51337
受穿山甲启发,一款深入人体内治疗的医疗机器人诞生了
斯图加特马克斯·普朗克智能系统研究所物理智能部的研究人员对穿山甲如何瞬间卷起鳞片覆盖的身体特别着迷,并且受其启发,建立以动物结构为模型的柔性机器人。该机器人可以像穿山甲一样,一眨眼变成一个球体,并且还有散发热量等附加功能,在必要的时候可以发挥一些其他作用。
2023-06-26 15:48:16570
如何减少电感线圈产生的热量
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45432
发热电缆作用值得关注-科兰
发热电缆作用指的关注,下面跟着科兰通讯一起来看看吧。 发热电缆作用: 体感舒适 发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同。热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种
2023-06-13 11:07:59209
金属封装中陶瓷基板的热匹配设计优化方案
随着微电路单元的组装密度越来越高,发热量越来越大,对封装外壳的要求也日益提高。
2023-06-08 09:30:21432
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541054
风扇电机发热的原因及解决方法
风扇电机发热的原因:   1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。   2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726579
高速吹风筒中的发热丝介绍--【其利天下技术】
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:482160
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
使用LM2576制作1.2~30V可调稳压电源电路
LM2576是一种常用的DC-DC降压型稳压IC,最大输出电流可达3A,工作效率高于LM317这类线性稳压IC,在大电流下发热量显著小于LM317构成的可调稳压电源。
2023-05-30 15:47:547064
使用表面贴装功率器件处理热量
随着电子应用继续以更小的设备尺寸实现更高的性能,组件也朝着更高的功率密度迈进。反过来,这意味着我们的应用产生的热量比以往任何时候都多。不受控制或管理不善的热量是电子系统故障的主要原因之一,这使得实现良好热管理的设计时间和精力花得值。
2023-05-24 09:31:02837
高集成度、高性价比的优晶YS4054BSC用于无线蓝牙耳机的锂电池保护
目前市场上主流的充电盒电源管理芯片有两种充电方式:开关充电和线性充电。开关充电和线性充电相比,电源转换效率大幅提升,热损耗更低,同样的充电电流下,芯片和电路板发热量降低很多,尤其在大电流充电的时候优势更明显。
2023-05-11 10:36:45408
断路器的基本工作原理2
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421661
LTC4160EUDC#TRPBF是一款管理器
充电器和一个理想二极管。LTC4160 / LTC4160-1 的双向开关稳压器能够把可从 USB 端口获得的功率几乎全部传输至负载,而产生的损耗和发热量极少,从而
2023-05-08 17:32:37
完整的半导体封装流程简介
 IC的发热量相当惊人,一般的CPU为2.3W,高速度、高功能的IC则可高达20.30W,藉由封装的热传设计,可将IC的发热排出,使IC在可工作温度下( 通常小于85C )正常运作c
2023-05-08 09:53:37492
捷杰传感亮相第21届太原煤炭工业技术与装备展览会
第二十一届2023太原煤炭(能源)工业技术与装备展览会暨中国太原煤矿智能化创新技术高峰论坛于24日在太原潇河国际会展中心圆满落幕。本届展会以“智能高效绿色低碳”为主题,大力推进煤炭产业供给侧结构性
2023-04-27 17:31:48241
太阳诱电 | 电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
2023-04-18 12:31:30491
红外传感器之热成像仪的应用场景
在现实世界里,热成像仪的用途非常广泛,特别是在军事上,利用热成像仪可以在夜间发现散发热量的坦克发动机、士兵。
2023-04-17 09:40:441518
应用案例│捷杰传感助力煤炭设备智能运维
煤炭设备是核心生产要素,设备监测是确保生产安全和生产效率的关键因素之一。设备运行不稳定,导致生产效率低、故障率高、维护耗时等问题,正困扰着设备运维人员。无线智能振动传感器可以在煤炭设备运行时实时监测
2023-04-11 17:29:53295
硬件设计基础之PCB的散热设计
按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
微电子封装中热界面材料综述
随着半导体器件向着微型化、髙度集成化及高功率密度方向发展,其发热量急剧增大,热失效已经成为阻碍微电子封装器件性能和寿命的首要问题。
2023-03-25 09:31:091139
UB57D24-6.35-1.2
高性能永磁式刹车器,性价比高,力矩大,低噪声,发热量小,反应速度快。
2023-03-24 13:40:49
已全部加载完成
