请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
我们怎样才能指示 WICED-IDE 使用我们的 4 通道 UART2USB 转换器提供的 “普通” VCOM COM 端口之一?
有人能给我一些关于如何连接我们的定制硬件并验证基本功能的说明和见解吗。
2024-03-01 16:28:34
我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率?
我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3?
芯片是 CY8C4025,谢谢。
2024-02-26 07:11:01
;quot; HPD 状态"。
我怎样才能在详细信息窗口中看到 " HPD 状态"解码结果行?
2024-02-23 07:21:14
来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
2024-02-02 07:20:46
怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统中不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
2024-01-30 17:00:09238 我使用的是 TC364DP控制器,我想知道特定 pFlash 逻辑扇区的状态(是否已删除)。我怎样才能知道它是否被删除。
2024-01-24 06:51:55
我们怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行 I2C 写入呢? 我们可以直接将写入的数据复制到范围 (0x8000-0xBFFC) 吗?或者需要配置其他寄存器?
2024-01-23 08:13:07
我们怎样才能将波特率设置为非恒定值?
在我的应用程序中,我需要根据某些情况更改UART波特率。
因此,波特率设置不能保持恒定。
但是,如果我添加UART应用程序并设置波特率,则它是恒定的。 而且它是
2024-01-23 06:26:39
在 PSoc4 上控制 GPIO 时,我想为 GPIO 设置驱动模式。
在 PSoC Creator 中,可以在 “元器件目录” 中选择并放置在原理图编辑器中的 “引脚元件的配置” 上进行设置。
我怎样才能用 modustoolBox 对其进行配置?
2024-01-22 07:29:07
我正在使用 PSOC63-BLE。
我正在尝试使用 HAL 输出 4 个 pwm,但我无法同步 4 个 pwm。
我怎样才能让 4 个 pwm 同步输出?
2024-01-22 06:18:00
我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。
但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。
我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
2024-01-22 06:05:00
请问怎样利用ADuC7060的累加器和计数器来计算平均值?如何配置?当ADC0RCR = ADC0RCV时会产生中断,那请问这是什么中断类型?在哪里配置?
请问“和ADC0RCR配合使用,可屏蔽主通道ADC中断,从而产生较低的中断速率”怎么理解?我怎样才能配合ADc0ACC进行平均值的计算?
2024-01-15 06:18:12
请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26289 有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
在做一个采集电路,选用了ad7606,官网上只有ibis模型,貌似只有spice模型才能被添加到multisim里去,怎样才能在multisim里添加ad7606的元器件来仿真呢?
2023-12-13 06:23:18
美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
为什么频率越高,能携带的信息就越多?以数字信号为例,信息就是一串串的1和0,所以先搞清楚怎样用电磁波表示1和0。
2023-12-05 14:44:28479 请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54367 学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实 现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。
2023-11-28 10:27:20167 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
请问:怎样才能得到LTC6090的PSpice模型?或者如何将模型从LTspice导出到PSpice?
2023-11-16 07:43:40
电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:450 使用51单片机,怎样才能准确的而获取高频信号的频率10Mhz以内的
2023-11-10 06:52:20
差分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢? 差分信号进入ADC芯片时,为了保证两差分信号自动均衡,可以采取以下措施: 1. 去除共模干扰:共模干扰是指差分信号的两个输入端引入的信号
2023-11-09 09:55:38629 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量? 模数转换器是电子设备中常见的元器件,它可以将模拟信号转换为数字信号。在实际应用中,时钟线和控制线的超调量和/或欠调量可能会影响模数转换器
2023-10-25 10:56:52461 PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大
2023-10-25 07:23:59
电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线? 在电子CAD的布线中,线宽的选择是非常重要的。不同的线宽可以实现不同的目的,比如加强信号的传输能力、减少电磁干扰等。在同一个网络布线
2023-10-19 16:53:27475 深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁炉电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁炉电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:271021 Q:没有可用的监视器类型可以处理该任务。我怎样才能运行我选择的程序或脚本?
2023-08-28 10:11:12340 NUC100内部具有实时时钟供电,那么怎样才能在CPU断电的情况下,维持实时时钟的运行计时呢?
STM的有个电池按口,NUC100的电池接在哪里?
2023-08-24 06:19:34
:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 虽然说光缆光纤在综合布线中广泛用于远距离的传输,但并不是很多人对于其选购上有很深入的了解。今天,我们就从光缆光纤的结构、用料、工艺等方
2023-07-26 10:29:21470 供应AP8012HSEC-R1 8W小家电辅助电源芯片,提供电磁炉电源芯片ap8012管脚参数 ,广泛应用于电磁炉电源、小家电辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:11:42
为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2023-07-12 10:36:16384 的问题是 uuu cmd 没有在我编译的 uboot 中烧录?我怎样才能将 uboot 烧录到我板上的 emmc 中?
2023-06-08 08:28:58
= 频率 / (inputCaptureMeas1);
/* 结束主要 */
我没有得到任何 channel2 输出
我能得到更多的提示吗我怎样才能实现多通道频率的读取
2023-06-08 08:12:57
嗨,我怎样才能找到 HardFault_Handler 的原因,
接下来我该怎么办。
2023-06-07 08:32:37
嗨,我只想点亮 ESP8266-01 上的蓝色 LED,所以我将 vcc 连接到 3.3v 并将 gnd 连接到 - 但没有任何反应?我怎样才能最低限度地让 LED 点亮?
2023-06-06 07:55:09
Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175
问题:
当程序放在 APPLICATION 中时,程序可以编译但不能调试!(参见“ 2. 错误 I/II ”)
我们怎样才能让APPLICATION flash 部分中的程序在此处进行调试?
2023-05-24 07:05:01
我有一个代码可以从 http 站点下载可用的更新。我被要求将站点地址更改为新地址。这次,该站点是 https。我怎样才能更改我的代码以使用这个新地址中的文件更新我的 ESP?
我相信你们都熟悉这段
2023-05-16 08:57:29
我如何在 gpio 引脚上使用 pwm?有人帮帮我吗?有人分享简单的 pwm 示例吗?
ESP8266.com 版主
让派对开始并 +1
[url=https://www.banggood.com/custlink/KvGGhGF4wG[/url]
我喜欢 ESP8266 和 ESP8285 和 ESP32
Code: Select all#define PWM_0_OUT_IO_MUXPERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U
#define PWM_0_OUT_IO_NUM2
#define PWM_0_OUT_IO_FUNC FUNC_GPIO2
#define PWM_CHANNEL 1
Code: Select alluint8_t duty=0;
pwm_init( 150, &duty);
pwm_start();
Code: Select allpwm_set_duty(duty, 0);
pwm_start();
Code: Select all#include
#include
#include
#include
#include \\\"user_interface.h\\\"
#define user_procTaskPrio0
#define user_procTaskQueueLen 1
os_event_t user_procTaskQueue[user_procTaskQueueLen];
// see eagle_soc.h for these definitions
LOCAL uint8_t led_state=0;
LOCAL uint8_t duty=0;
//Main code function for heartbeat LED on GPIO2
void ICACHE_FLASH_ATTR
loop(os_event_t *events)
os_delay_us(10000);
led_state ? duty-- : duty++;
if (duty >= 255 ) led_state=1;
else if (duty <= 10 ) led_state=0;
pwm_start();
system_os_post(user_procTaskPrio, 0, 0 );
void user_init(void)
pwm_start();
//Start os task
system_os_task(loop, user_procTaskPrio,user_procTaskQueue, user_procTaskQueueLen);
2023-05-15 06:49:29
可能这是个愚蠢的问题,但我怎样才能从 ESP 下载我自己的代码呢?
- Filemanager 不起作用
- Strg+a 和 Strg+c 不起作用(剪贴板仅适用于编辑器内的可见部分)。
- 右键
2023-05-10 13:05:09
的 fsl_fro_calib 库是否有可用的源代码以便我可以移植它?如果没有,我怎样才能跨多个集线器从 LPC5411x 枚举多个串行端口?
2023-05-06 07:03:28
电磁炉推挽放大为什么不用一个三极管呢?
2023-04-28 15:40:03
怎么样才能使输入信号的相位反转180°呢?
2023-04-28 15:21:19
、查看文件系统信息、发送命令等,因为 ESPlorer 依赖于 Lua 运行的 UART 数据。
那么我的问题是 - 我怎样才能保持 ESPlorer 的功能,但仍然正确地从 GPS 模块接收数据?
2023-04-28 06:42:19
LED显示屏是一款节能环保产品,单平方功率比较低,LED显示屏在市场使用率越来越高,面积也越做越大,LED显示屏耗电量也是使用者越来越关心的问题。怎样才能让迈普光彩LED显示屏省电?
2023-04-27 10:20:551246 /misc_spifi_tst,在运行到spifi_comde_dst,在运行();就会出现总线异常进入而崩溃,如果程序在RAM中启动运行就不会出现总线异常,想请教下怎样才能在flash启动后,又能成功读写flash
2023-04-27 06:04:06
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
500000 为此我得到 1mhz 宽度和 500khz 频率 源频率=24mhz现在=500khz 所需频率为 10mhz那么我怎样才能增加sclk的频率呢?我如何计算波特率?
2023-04-20 07:16:24
什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢?认识辐射骚扰电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-14 10:17:19834 的 ADC_READS 元素总数。Morevoer,我尝试将 lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark 设置为固定值 2,在这种情况下,由于一些延迟,DMA 传输可以正常工作到 ADC_READS 15。显然这不是一个正确的解决方案。我怎样才能正确配置超过 3 个通道的 DMA?
2023-04-14 06:09:07
我的 S32 Design Studio 2018.R1 激活码已过期。我怎样才能生成一个新的?我尝试再次下载 *exe,但没有获得新的激活码。我怎样才能获得新代码?
2023-03-27 08:43:41
红框里是我想创建的for(;;)循环,但是因为下面自动生成的循环部分我无法构建他,除非它包含break;请问我怎样才能创建一个 for(;;) 或 while(1) 而不会导致下面自动生成的循环报告错误?
2023-03-23 08:32:08
我怎样才能获得集成功能来安装来自市场的插件才能工作?我使用的是 IDE 11.6.1,但尝试使用 11.6.0 得到相同的结果 我去这里:找到我要的插件,点击“安装” 我正在尝试使用市场上的 IDE 安装插件并收到此错误: 我单击“确定”并得到以下信息: 我点击确认并得到这个:
2023-03-23 06:54:11
查看更多
