本周新品"M5DinMeter"是一款采用1/32DIN标准尺寸的物联网开发板,集成1.14寸ST7789彩屏,按键,旋转编码器,RTC电路,蜂鸣器等外设。供电方面,产品设计支持
2024-03-09 08:28:1668 (CASS)、热风干燥试验环境、湿热试验环境、低温试验环境、低温冷凝、自动喷淋、旋转喷淋等。 与传统盐雾箱相比,循环腐蚀试验可以提供自然腐蚀的实验室模拟环境。研究表明
2024-03-05 09:25:50
复合式盐雾试验箱是许多厂家生产的试验设备,其应用也越来越广泛。那复合式盐雾箱在实际生活中主要体现在哪些方面呢?复合式盐雾箱是一种环境试验,主要是利用盐雾试验设备创造的人工模拟盐雾环境条件,检验产品
2024-03-04 17:21:02110 交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
标准要求而设计即满足GB/IEC/EN/UN38.3/UL/MT/T 1051-2007、GB/T 2900.11-1988等标准规范;按标准要求短路装置必须符合
2024-02-26 14:03:52
电池挤压试验机还符合多项国内外安全标准和试验方法,包括GB/T 31467.3-2015、GB/T 31485-2015、GB/T 8897.4-2002、UL1642、SN
2024-01-19 11:20:41153 亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-12-26 14:50:44
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46148 湿热试验是一种模拟高低温交变湿热环境的测试方法,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料。这种试验能够对这些产品在极端湿热环境下的适应性进行评估,以验证其性能稳定性和可靠性。通过湿热试验,我们可以了解产品在湿热环境中的行为特性,预测其在实际使用中的表现,并针对可能出现的问题进行改进和优化。
2023-12-25 15:50:24174 一预处理:在正常的测试大气条件下放置待测样品,直至达到温度稳定性。冷热冲击试验机操作流程步骤二初步测试:将待测样品与标准要求进行比较,并在满足要求后直接放入高温和
2023-12-22 10:08:21235 欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
可以使用标准ECL GATE 驱动时钟,但是一般认为ecl的摆幅只有0.8v
我的问题是:1 ecl差分接入的0.8v摆幅是否可以驱动ad10242,lvpecl电平是否可以满足标准?
2 figure 11 中的终端电阻510欧姆是怎么计算出来的
谢谢
2023-12-18 07:36:30
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:散热器耐碎石冲击试验机一、适用范围: 是满足不同标准汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验的试验机。二、试验限制:本试验设备禁止:1、易燃、爆炸、易挥发性物质试样
2023-12-14 17:06:47
品牌:久滨型号:JB-JM6品名:高低温多功能耐碎石冲击试验机一、测试标准:SAE J400 汽车表面涂层的抗碎石测试ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1
2023-12-14 16:49:58
品牌:久滨 型号:JB-JM5名称:耐碎石冲击试验机一、适用范围: 耐碎石冲击试验机是满足不同标准汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验的试验机。二、试验限制: 本试验设备禁止: 易燃
2023-12-14 16:32:44
= 3.0V,VSS = - 2.0V。与msp430 msp 430通讯,大部分都没有问题,但也会出现一两个无法通讯,程序卡死的情况。
请问一下,AD5272芯片双极性供电是必须满足±2.75v的标准吗?(下图是我们的萨尔瓦多5272芯片电路接口)
2023-12-13 07:35:10
柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
2023-12-12 14:09:23229 DIN阀门连接器是工业自动化和控制系统中必不可少的组件,为电磁阀和其他设备连接到控制系统提供了标准化接口。这些防漏连接器有助于控制流体或气体的流量,以响应来自控制系统的信号,并广泛用于流体和液压应用。它们有时被称为 DIN 快速连接连接器。
2023-11-30 09:33:32291 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383 通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22733 产品简介可对金属和非金属以及构件进行拉伸,压缩,弯曲,剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验。可以满足ISO、GB、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法及标准。特点微机控制,实验过程全自动操作
2023-09-22 14:52:48
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动台、机械冲击台、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
2023-09-21 11:49:42
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331535 性能特性进行严格的测试和评估。 在众多纸巾性能测试中,穿刺试验是一项关键的测试项目。本文科准测控小编将介绍并讨论基于DIN EN ISO 12625-9 标准的纸巾产品穿刺试验,其主要目的是测定纸巾的耐破强度。这一测试可以帮助制造
2023-09-11 17:42:37192 研制了一种盐酸氨气试验箱,能满足《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)的试验要求,在试验过程中由主控芯片实时检测温度、湿度、气体浓度等数据。试验箱通过控制电磁阀、风扇、加热器、加湿器等设备,实时纠正实测值与设定值的偏差,保证试验的准确性和可靠性。
2023-09-07 15:53:45283 SUBSCRIBEtoUSAEC-Q101-2021标准定义了器件满足车规最小应力测试的认证要求,还详细地提供了核证测试项目及参考测试条件,旨在确定器件是否能通过规定的应力测试,包括加速应力测试
2023-09-04 16:17:03761 重要结构的组成部分,胶合板必须满足严格的物理性能标准,以确保其在各种应用场景下的安全性和可靠性。 为了验证胶合板的粘合产品是否符合标准要求,胶合板搭接剪切试验成为了一项不可或缺的评估手段。该试验通过模拟实际使用
2023-08-30 09:55:58245
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23236 状态。 熄灭表示未检测到传感器,闪烁表示正在测量中,常亮表示测量到了稳定的频率值。 T1~T4:温度传感器测量状态。 熄灭表示未检测到传感器,常亮表示测量到了稳定的温度值。 VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非
2023-08-02 09:14:19243 艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439 可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验箱的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 应用举例 接入传统 PLC 系统 将 VTI104 的模拟信号(电压或者电流)接入标
2023-07-24 09:17:55335 近日,国家市场监督管理总局公布了2023年第五批国家标准物质。广电计量标准物质事业部研制的“异辛烷中正十六烷溶液标准物质”“异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质”“异辛烷中丙体六六六溶液标准物质
2023-07-21 18:08:05850 电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
2023-07-21 16:26:101046 预灌封注射针刚性试验仪(满足YBB00092004-2015)近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变
2023-07-18 14:56:32
为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。
2023-07-16 16:05:012139 测试和试验是实验性活动,用于评估、验证或验证特定对象的特性、性能或功能。测试更注重评估和验证预期要求的满足程度,而试验更注重探索和验证理论、假设或因果关系的成立。尽管二者有区别,但在某些情况下,测试和试验的界限可能会模糊,可以互相交叉和结合使用。
2023-07-16 11:33:073924 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
U60 DIN 数据表
2023-07-04 20:06:100 U60 DIN 用户指南
2023-07-04 19:48:540 一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02851 一、产品简介变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要
2023-06-27 09:01:00
拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53255 触摸屏控制-动力电池跌落试验机-满足GB/T31485标准电池安全性测试主要有:常温或高温外部短路、过充电、强制放电加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击等;电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动
2023-06-20 15:40:00
考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00253 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试
2023-06-20 09:39:43634 集成电路封装可拿性试验标准是指用于指导和规范集成电路封裝可靠性评估、验证试验过程的一系列规范性文件,其中包括通用规范、基础标准、手册指南等多种形式的标准化文件。 国际上集成电路封装可靠性试验标准体系
2023-06-19 09:33:531346 和CMA授权的实验,目前已经给国内多家国企,央企做过此标准的测试和报告。
1、电源适应性试验:
2、无线电骚扰试验:
按照GB9254标准进行传导骚扰和辐射发射限值,满足B级试验要求。
3、电磁兼容
2023-06-15 09:45:58
产品名称:电芯重物冲击试验机
产品型号:GAG-H214
通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。这就是电池电芯重物冲击试验机的作用。那么在不同标准要求下,试验方法步骤是如何的:
2023-06-14 15:52:07654 冲击试验仪 冲击试验仪装置符合GB9706.1-2020标准本机以规定一定重量钢球调整在一定的高度,使钢球只有落下中试料,视其受损程度,以此来判断产品的质量;技术参数:落球跌落高度
2023-06-12 09:56:30
锂电池测试新标准GB 31241-2022之试验项目内容:其中电池电芯模组安全性检测主要包含有:低气压试验、温度循环试验、振动试验、加速度冲击、跌落试验、重物冲击试验、挤压试验、热滥用试验。
2023-06-07 09:26:581041 HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204 海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
使用环境试验箱是验证包装可靠性,以及是否满足国际标准和相关法规的有效方法。环境试验箱是模拟各种环境条件的重要检测工具,例如极端温度环境、湿度和压力的变化,暴露在阳光下或雨水中的抗渗性等。环境
2023-06-01 16:15:42295 交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59773 BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱 一、 用途/原理: 试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分 湿热试验标准解读。
GJB150.9A-2009 具体的试验方法如下,按照标准中的规定执行:
在进行初步检测/试验之前
2023-05-19 10:50:181308 DIN是“Deutsches Institut für Normung ”(德国标准化协会)的缩写,即是由他们所开发的一种接口标准。DIN连接器有多种规格,配置从3针至9针不等。
2023-05-18 15:11:422337 -2009《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,UL 746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。 漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸
2023-05-17 10:27:33394 GB2423.22标准,包括10分钟至3小时共五个时间段。根据所测试的冷热冲击试验箱中产品温度的稳定时间,应选择与其相近的或可选的时间段等级作为保持时间。
3、在810F规范的503.4方法中,并未规定
2023-05-16 10:37:18561 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481175 短路试验机采用PLC自动控制,模拟电池外部短路,满足UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB 31241-2014等标准。
2023-05-15 15:30:19776 冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据
2023-05-10 15:10:22686 高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB
2023-05-10 15:09:31467 拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21856 试验代码:在试验箱温度可调范围内,低标准温度为低温,高标准温度为高温。打开蓄冷,将试验箱的室内温度降至低温,至少平稳3H之后升至高温,至少稳定3h然后到低温、加热
2023-05-09 16:35:18504 标准清单:DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028, DIN 1029, DIN 1024, AISC W-Shape, AISCS-Shape, AISC C-Shape, AISC L-Shape, AISC L-Shape and U-Shape等。
2023-05-04 11:17:47537 数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
2023-04-04 15:27:53
预灌封注射针韧性试验仪(满足YBB00092004-2015)近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变
2023-04-04 11:12:34
万能试验机是材料力学性能测试设备中最常见的一种,广泛应用于各种领域。但在使用过程中,有时会出现横梁不能上升下降的故障,这会影响试验进程和结果。本文将介绍这种故障的常见原因、解决方法和其他方面的知识要点。
2023-04-03 10:50:08353 高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
CASE PLASTIC BLACK
2023-03-23 01:09:37
查看更多
