电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>遇到轻薄本扩展难题怎么办?找创基usb分线器啊
收藏
查看更多
4口USB3.0集线定制 一拖四USB分线
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
14合一多功能扩展坞笔记电脑底座
 DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
PCIE扩展扩展1个HDMI、2个SDI、1个USB3.0HUB
 PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
博德越 14合1 USB3.1扩展
 DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
USB为Cypress3014供电时,CAN无法运行是为什么?怎么解决?
再次使用 USB 为我的 3014 供电时,CAN无法运行,并且该设备仍被枚举为“赛普拉斯 FX3 USB 引导加载程序设备”。 我只想通过 SPI 将我的程序固化为 3104,使其开机并自动启动。 我该怎么办
2024-02-26 07:31:42
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
linux用gdb调试遇到函数调用怎么办
linux用gdb调试遇到函数调用怎么办? 在Linux上使用GDB调试时,遇到函数调用是一个常见的情况。函数调用可能涉及到多个函数、多个文件,这就需要我们仔细审查代码,理解函数之间的关系和参数传递
2024-01-31 10:33:36158
keil编译没有axf文件怎么办
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
4合1 USB4 hub扩展坞 40Gbps 采用RTS5490芯片
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
电脑已多次正确安装并激活visual dsp++5.0程序,将ts201仿真插入usb时显示未找到驱动程序怎么解决?
如题,我电脑已多次正确安装并激活visual dsp++5.0程序,但是将ts201仿真插入usb时,显示未找到驱动程序,请问怎么办
2024-01-12 06:00:28
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
USB3.0扩展
 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
9合1USB3.0扩展坞笔记电脑坞站
 CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
8合1 USB3.0扩展USB HUB 集线器
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
网线中分线的作用
网线中分线的作用  网线中的分线主要是指在网络布线中将一条主干网线分成多条分线,以连接不同的设备或者不同的区域。分线的作用非常重要,下面将从网络布线的需求、分线的类型、分线的作用等方面对其进行详尽
2023-12-20 11:17:09336
变压油经检测不合格,怎么解决?
变压油经检测不合格,怎么办? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍  USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388
USB硬件接口类型速览
的出现能够更好地应对轻薄类、移动类产品的应用场景。 在USB Type-C横空出世,解决掉“正反插”的世纪性难题之后,USB将逐步统一到USB Type-C接口上。 3.1 USB Type
2023-12-12 15:22:311306
分线pcb走线原则
分线pcb走线原则  差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB
2023-12-07 18:09:371816
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
如何扩展USB接口进行对U盘的读写
电子发烧友网站提供《如何扩展USB接口进行对U盘的读写.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:15:180
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口?
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口? 单片机是应用广泛的微处理器,其具有较高的可编程性、灵活性和成本效益等优点,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。然而,由于每一个单片机的IO口数量
2023-10-24 11:49:044379
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
KT142C语音芯片直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
2023-10-20 15:01:20217
基于单片机的智能仪表扩展USB 接口的方法
电子发烧友网站提供《基于单片机的智能仪表扩展USB 接口的方法.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:01:410
WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么解决?
WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么办
2023-10-19 08:26:31
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译,求解答?
2023-10-12 08:00:40
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题如何解决?
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
2023-09-18 08:13:41
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办
2023-09-18 06:14:11
单片机没有DAC外设功能怎么办
在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
2023-09-14 16:46:11910
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比达EMC
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数
2023-09-14 10:46:38
求助,NUC120 USB没有SOF中断怎么办
NUC120 USB 没有SOF中断(FS, 1ms周期的), 要怎么实现同样的功能?定义一个1ms的定时,又不能实现跟usb的同步,真让人脑壳疼,求救
2023-08-21 07:59:00
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
请问stm32f769 lcd的驱动在哪里
stm32f769 lcd的驱动在那
2023-08-07 07:19:23
ARM C语言扩展规范
ARM C语言扩展(ACLE)规范指定源语言扩展和实现C/C++编译可以实现的选项,以便让程序员更好地利用ARM体系结构。 扩展包括:  提供关于目标体系结构的功能的信息的预定义宏(例如,是否
2023-08-02 06:27:41
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
【Milk-V Duo 开发板免费体验】扩展板设计,网口功能测试
的,不用提前剪引脚了。 其他的功能。 把开发板上的调试串口用USB转出来了,可以直接插这个USB口。 增加了三个传感,一个六轴,一个温湿度,一个光敏电阻。 增加了一个蜂鸣器,一个RGB的灯。 正面
2023-07-28 14:50:12
keil编译没有axf文件怎么办
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办
您好,我在linux 上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。 我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。 我应该怎么办
2023-06-08 09:27:56
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
如何在i.MX8M上测试USB眼图?
嗨,我们想在 iMX8M 上测试 USB 眼图 但我们不知道如何测试,我们已经看到这个链接i.MX6Q/USB HS1 设置的眼图 我们试过寄存(DCTL) #./memtool -32 0x3810c704=0x00F00008 但它对我们和 evk 板不起作用。 我们想强制输出测试包,怎么办
2023-05-04 06:22:19
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
基于CH347实现USB扩展SPI/I2C/GPIO Master主机应用方案
在安卓/Linux主机上经常会遇到CPU原生SPI/I2C/GPIO Master资源通道不够或者功性能不满足实际产品需求的情况,基于USB2.0高速USB转接芯片CH347,配合厂商提供的USB
2023-04-21 15:33:032119
M12总线分线
M12总线分线盒是一种用于工业自动化领域的重要设备。它可以将M12总线信号进行分配和扩展,为各个工控设备提供稳定可靠的通讯连接。 M12总线分线盒的主要作用是将M12接口的总线信号进行分配和扩展
2023-04-14 15:14:21450
单片机中I/O口的输出驱动有什么用?
大神们,单片机都不知道怎么学,看书过程中有很多专业名词都看不懂,怎么办?需要每个名词都弄懂吗?求大神解答,谢谢了
2023-04-13 16:34:09
使用imx8mmini evk板可以在USB上输出视频吗?
使用 imx8mmini evk 板可以在 USB 上输出视频吗?如果可以的话怎么办
2023-04-11 09:03:12
ESP32扩展
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展
2023-04-04 11:05:05
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
已全部加载完成
