电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>设备检修有难题?看风行科技的检修之道!
设备检修有难题?看风行科技的检修之道!
收藏
查看更多
智能低压反孤岛装置WK-ZNFGD简介
       反孤岛装置常用于低压光伏项目,是为电力检修及相关操作人员专门设计的一款反孤岛设备,在人员检修与光伏设备相关的线路时使用,切身保障人员及电气设备
2024-02-29 10:05:19
YJN2732-J检修多功能工作灯
小零件。配合硅胶包裹的金属鹅颈管可以360度任意方向照射。筒身内含18650充电锂电池,续航时间可达15小时。“CHDL尚为九洲”可用于汽车维修,机床机械加工,设备
2024-02-23 10:26:22
碘钨灯通电不亮的故障检修技巧
碘钨灯通电不亮,应带电检查。用验电笔首先检查零线或火线是否有断路现象,若检查碘钨灯前有电而灯后无电。若火线无电,则表明火线断路。
2024-02-20 10:56:05159
高压钠灯不亮的故障检修技巧
高压钠灯不能被点亮的检修如下: 1.检查钠灯两端是否有电压,若无电压,则表明线路不通,需逐根线进行测量。 2.若电源正常,应检查灯泡的情况。若更换灯泡后高压钠灯立即点亮,则表明原灯泡损坏。
2024-02-20 10:49:35209
隔离开关的作用是什么,应当在哪些地方设置隔离开关?
隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的,它应当在以下
2024-02-18 13:41:54331
断电检查法操作流程介绍
断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29237
让您告别统计设备运行启停时间难题,统计无维度轻松解决!
01传统设备运行时间监测的痛点如何实时统计设备启停时间/状态一直以来是企业生产管理中的一大难题。传统管理方式需安排专人或成立专门的部门负责,统计设备应开机时数,每天的开机/停机时间是多少?累计开机
2024-01-20 08:34:29160
集中检修施工现场对变电所安全的影响
电子发烧友网站提供《集中检修施工现场对变电所安全的影响.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:12:290
机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
若在机床运行过程中出现故障,应科学合理地选择故障检测方式,并在短时间内完成故障检测和维修工作,促使机床快速恢复正常运行状态,最大程度降低经济损失。除了检修之外,平时也应注重对机床电气控制线路进行定期
2024-01-11 08:35:42211
929驱动电路检修方法
驱动电路是电子设备中的重要部分,其稳定性和可靠性对设备的正常运行起着至关重要的作用。本文将详尽介绍929驱动电路的检修方法,包括常见故障和解决方案,以及维护保养技巧。希望读者通过本文的学习,能够更好
2024-01-04 13:46:17153
日本石川县能登地区7.6级地震,半导体厂商预计设备受损
据行业专家分析,任何一家半导体工厂都无法在如此规模的地震中继续运营。晶圆厂将可能面临炉管破损、黄光区停滞等重大难题;长晶设备也将因其较大的晃动需彻底检修后方能运行。
2024-01-03 10:41:03260
高铁检修电源,110V列车维护电源装置,110V直流电源
随着中国高铁的快速发展,高铁检修工作也日益受到重视。其中,高铁空调检修是确保高铁运行安全和舒适的重要环节。为了满足高铁空调检修的需要,一种适用于高铁的110V空调检修电源应运而生。本文将对这种电源
2023-12-29 09:42:22
探秘笔记本手感测试机:品质之道从触感开始
2023-12-28 09:13:51160
科学家研发仿生小鼠机器人,可用于灾后救援和探测检修等领域
老鼠机器人的潜在应用领域主要集中在复杂狭小地形的灾后救援、探测检修等任务上。这与生物学家利用训练过的非洲大鼠进行类似任务的现实情况相呼应。
2023-12-26 17:00:24306
废气涡轮增压系统的检修方法
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233
电机的故障检修程序及原因有哪些?
长期工作、负载过重等造成对线圈绕组的损害,积尘过多造成绕组老化、匝间短路等。 3.人为原因 人为原因包括运输过程中的剧烈振动和过分颠簸,以及用户乱拆、乱改而造成故障的原因。维修人员在检修机器之前,应首先弄清故障属于哪一种原
2023-12-15 15:16:38179
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
低压电阻柜的原理和检修
中性点直接接地运行 闭合中性点刀闸时,系统出现不对称接地故障,故障零序电流从中性点刀闸形成回路流过,主变中性点零序电流互感器为保护装置采集故障电流I0。而间隙电流互感器无电流通过,未执行保护动作,。 2、主变中性点经间隙接地运行,切断中性点刀闸时,主变中性点经间隙接地。安装在间隙保护部位间隙电流互感器。系统出现接地故障后,间隙被击穿,通过安装在间隙保护部位间隙电流互感器产生间隙零序电流IJ0,最后间隙零序保护
2023-12-11 14:44:23194
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
检修中摇表摇测对地绝缘时的一次误判
我们单位有一台停用很久的电器设备,要重新使用。投入使用以前,作为电工,肯定要对这台设备的电器系统做个全面检修。由于停用时间较长,所以要检测各电器元件的各种绝缘情况。
2023-12-07 10:18:01225
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25225
热熔胶枪损坏检修方法
事情是这样的,周二的早上,我寻思着昨天给同事飞的线想用热熔胶点几下,起到一个固定和保护的作用,以防万一意外拉拽把本就脆弱的飞线给扯断了。来到实验室,看到热熔胶枪一早就开着了,估摸着哪个神经大条的兄弟昨天下班前应该是忘记关掉了,也没当回事,直接上手,结果挤半天没有胶出来,仔细一看气炸了,胶棒早已经因为长时间的加热从中间开始就融化了,外加上我用力一挤,这下好了,直接全烂里面了。行吧,一大早就遇到如此糟心的事情,但是活还是得干啊,没办法只能等胶枪冷却了以后把烂在里面的胶棒清理出来
2023-11-30 09:41:54857
电动汽车电主轴需要如何检修
电动汽车电主轴需要如何检修?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-27 10:34:11154
泰克示波器DPO7104的检修过程
泰克示波器DPO7104的检修过程 北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司 www.bjxxfykj.com   1、去掉H10_A上的散热片,读取该芯片的型号167-0545-00
2023-11-24 10:31:59236
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
MR混合现实教学系统在汽车检修与维护课堂教学中的应用
随着科技的进步,教育领域也在不断地创新。**MR混合现实教学系统作为一种新兴的教育技术,正逐渐在汽车检修与维护课堂教学中发挥重要作用。如有教学场景定制开发需求,lianxi我们020电3892
2023-11-20 14:08:59228
进相器控制板故障检修及处理办法
进相器控制板故障检修及处理办法  进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275
LED显示屏花屏故障的检修方法
并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编一起去检修LED显示屏花屏故障:
2023-11-14 10:29:46881
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-07 10:46:13746
松下NV-G30录像机常见故障检修实例
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:010
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
大众速腾氧传感器的检修步骤
是一些可能的检修步骤: 检查故障码:首先,连接汽车的诊断工具,以读取引擎控制模块中存储的故障码。这些故障码将指导您确定氧传感器的具体问题。常见的氧传感器故障码包括P0130至P0167系列。 检查电气连接:确保氧传感器的电气连接完好无损,没有
2023-10-30 09:16:27393
变压器的大修周期和步骤
一、变压器的大修周期 **1、**主变压器在投入运行前应进行吊芯检查,以后每隔5~10年要吊芯检修一次。变压器运行中发生故障或在预防性试验中发现问题,也应进行吊芯检修。 2、 配电变压器如一直在正常
2023-10-30 09:14:53596
Q_GDW_644-2011_配网设备状态检修导则
2023-10-25 08:37:070
华盛昌DT-390高效应对复杂测量空间
钳形表作为一种电流测量工具,在电力系统的故障诊断及检修中具有非常重要的作用。
2023-10-23 11:14:48203
触想触控一体机设备在电网控制柜上的应用分享
夏天是用电高峰期,这个时间段停电无疑会给人们日常的工作生活带来较大影响,为了保障正常供电,电网工作人员经常会选择夏天对高负荷的供电设备进行检修,这个时候你就会收到社区通知:‘某某时间段某某区域会停电,请提前做好工作生活安排’。
2023-10-16 13:58:38168
DL∕T 2107-2020 配网设备状态检修导则
2023-10-13 08:31:220
真空断路器故障判断及检修
一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687
变压器的吊芯检修要求
一、吊芯检修的环境要求 1、吊芯工作应在室内进行,大型变压器不具备条件需进行露天作业时,必须做好防潮、防尘措施。 2、吊芯工作不应在雨、雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行。 3、吊芯时周围空气
2023-10-07 14:07:59773
隔离开关的检修与试验
一、小修项目 1、清除隔离开关表面的灰尘和污垢,检查有无机械损伤,更换损伤严重的部件; 2、清除传动和操动机构裸露部分的灰尘和污垢,对主要活动环节加润滑油; 3、检查接线端、接地端的连接情况,拧紧松动的螺栓,检查触头有无烧伤; 4、清除个别部件的缺陷,清理触头的接触面,涂凡士林油等; 5、进行3~5次分、合闸试验,观察其动作是否灵活、准确;检查机械连锁、电气连锁和辅助开关的接点有无卡滞或传动不到位的现象。 二、大修项
2023-10-07 11:25:051053
美的变频空调性能故障检修方法
美的变频空调性能故障检修方法
2023-10-07 10:54:210
DLT 2107-2020 配网设备状态检修导则
2023-09-28 09:34:240
变电所设备检修管理
一、停电检修管理 1、一般规定 系统设备检修分为计划检修和临时检修。计划检修指系统设备的定期检修、维修、试验和继电保护及自动装置的定期试(校)验;临时检修指非计划性检修,如因设备缺陷或其他原因
2023-09-22 11:49:45471
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16869
照明电路的故障检修
一、照明方式 照明方式有一般照明、局部照明、混合照明。 1、一般照明 在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明是一般照明。一般照明的优点是:在工作表面和整个视界范围内具有较佳的亮度对比;可采用较大功率的灯光,因而光效较高;照明装置数量少,投资费用较低。 2、局部照明 局部照明是指局限于工作部位的固定的或移动的照明。对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时宜采用局部照明。 3、混合照明 对于工作部位需要较高照
2023-09-21 11:28:14427
双母线接线方法及其优缺点
供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电。
2023-09-21 11:04:151696
DLT - 配网设备状态检修试验规程
2023-09-21 08:31:180
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
关于电动机启动设备检修
一、电动机的小修 电动机的小修,每年不应少于两次,其内容包括: 1、检查和清除电动机外部及附属设备外部的灰尘和油污。 2、检查轴承的磨损和润滑情况,发现油污时应洗去旧油,换上适量的新油;轴承应充满
2023-09-12 15:06:10318
轨道交通电子检修,一机搞定!(传感器测试篇)
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 上集回顾 在上集漫画中,我们为您介绍了轨道交通电子检修断路器现场问题故障的解决方案,点击即可回顾: 轨道交通电子检修,一机搞定! 本集我们来聊聊轨交车辆常见
2023-08-31 14:05:01254
关于PLC的10种实用技巧(二)
6、标记输入与输出方便检修PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备
2023-08-29 08:08:28349
压力容器检修及安全预防措施
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析  首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728
电机检修的基本步骤
电机检修的基本步骤
2023-08-21 14:54:141103
如何对热继电器进行维护和检修呢?
应定期检查热继电器的零部件是否完好,有无松动和损坏现象,可动部分有无卡碰现象,发现问题及时修复;
2023-08-18 15:31:10504
关于PLC维护检修方法与技巧
PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路板
2023-08-10 08:09:06927
关于PLC维护检修方法与技巧
设备公司研制出第一台可编程控制器(PDP一14),在通用汽车公司的生产线上试用后,效果显著;1971年,日本研制出第一台可编程控制器;1973年,德国研制出第一台可编程控制器;而在我国于1974年研制可编程控制器:在1977年我国在工业应用领域推广PLC,它广泛应用于机床、建筑、化工、农机等行
2023-08-08 11:22:46987
led屏的日常维护及故障排查
确保系统设备7×24小时正常运行,提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。
2023-08-05 10:51:131120
放热接地实现永久电气连接,保障用电安全
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。   保证用电安全,引入接地   就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00995
如何检修LED显示屏花屏故障
并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编一起去检修LED显示屏花屏故障。
2023-07-31 10:43:11567
慎思笃行,兴业致远:金融行业的数据之道
如何在博学之后,真正做到审问、慎思、明辨、笃行,走好中国金融的数据之道
2023-07-31 09:06:48599
一文搞懂设备管理的必要评价指标(上)
的完好率,设备的可用率,设备综合效率,设备完全有效生产率,设备故障率,平均故障间隔期,平均修理时间,设备备件库存周转率,备件资金率,维修费用率,检修质量一次合格率,返修率等等。不同的指标用于度量不同的管理方向。 设备
2023-07-28 14:23:44332
SF6抽真空充气装置
 一、产品概述:随着电力行业的迅猛发展,电力行业基础建设和设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高,相关部门对SF6电器设备(尤其是
2023-07-28 11:04:45
一文解析电气设备故障诊断法
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
2023-07-23 16:38:40215
什么是带电作业?为什么需要带电作业呢?
电气设备在长期运行中是需要经常测试、检查和维修的就像我们隔段时间就去检查下身体可预防出现大问题,在以前技术设备不那么先进的年代,这个时候往往需要进行不带电检修
2023-07-17 09:45:571115
电气设备故障诊断方法
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547
高频局部放电巡检仪
 一,产品概述电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段,即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以可靠性为主,它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求,供电可靠性
2023-07-09 10:42:02
数字万用表常用使用方法的七个步骤
根据配网运行维护、检修需要,生产人员必须学会正确使用万用表,如何正确测量电压、电流、电阻等参数,根据测量结果进行判断,从而进行相应的检修、试验工作。
2023-07-06 10:36:111221
FLIR T系列热像仪保障电力检测人员的安全
发现问题,杜绝停机风险 今天小菲就来给大家推荐几款 电力检修过程中常用的FLIR热像仪   大型电力设备:高清高能T系列 烈日下检修大型电力设备(比如发电站、高架线等),电力工人们除了要忍受高温暴晒,还要遭受太阳眩光对检修工具准确度的干扰,同
2023-06-27 16:22:24276
电缆运维检修VR虚拟教学平台
电缆运维检修VR虚拟教学平台由广州华锐互动开发,是一种基于虚拟现实技术的教育工具,旨在为学生和工作人员提供一个安全、高效、互动的学习环境。该平台通过虚拟现实技术模拟真实的电缆运维检修场景,让学生可以
2023-06-27 15:03:18118
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备检修检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
变压器套管常见故障及检修技巧(上)
变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12758
PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438
电气控制系统的分析、设计与检修
电气控制系统是机械设备的重要组成部分,其正常工作是保证机械设备准确协调运行、生产工艺得以满足、工作安全可靠及操作自动化的主要前提。
2023-06-08 15:26:450
浅谈PLC检修的故障及现象
PLC上I1.0(FR1) 、I1.1(FR2)、I1.2(急停)的灯亮度是一样的,如果I1.1也就是中间那个灯较暗(灭),说明I1.1那条线断了,也就是12号故障点断了,一个表笔点PLC I1.1(010号线)那里,另一个表笔点FR2上 010号线
2023-05-30 12:56:29482
软启动器故障检修
软启动器故障检修
2023-05-20 22:30:27
企业辊压机轴承位磨损的修复
某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复
2023-05-15 17:16:210
高铁设备检修VR实训系统的优势
高铁设备检修是一个重要的环节,需要专业的知识和技能。为了提高学生的实践能力,VR(虚拟现实)技术被引入到高铁设备检修实训中,开发了高铁设备检修VR实训系统,以下是该系统的优势: 一、安全可控 VR
2023-05-05 14:42:33405
HDJX多功能高空接线钳产品使用说明书
多功能高空接线钳,是测试或检修电器设备时进行临时接线的专用工具。长期以来,在对不能直接接触到的电器设备进行测试或检修时,都需要操作人员攀爬上去接线,劳动强度大且不安全。
2023-05-04 16:03:39637
雷电对于输电线路的危害有哪些?
自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,急待新闻,信息的迅速转播。这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。雷电天气发生在夜晚、环境恶劣
2023-04-27 17:44:36
如何检修变压器油枕?
  变压器油枕的检修项目:   1 普通式油枕   1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;   3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
  变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
环网柜设备原理及构造
环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26602
浅谈通信电源电工故障检修的“稳、准、狠”
准确测量,就是在故障检修时,利用不同的测量方法和测量工具准确地确定故障点,测量试验是维修电工工作中用来准确确定故障点的一种行之有效的检查方法,常用的测量工具有万用表、验电笔、兆欧表、钳流表等。
2023-04-14 11:43:21302
低压配电柜的检修安全措施和注意事项
  低压配电柜的检修安全措施需要从多个方面做好,避免因疏忽大意而引起安全事故。工作人员需要提高安全意识,执行详尽的检修操作规程,关注低压配电柜检修期间的安全情况和操作过程中的细节,从而确保现场人员和设备的安全性。低压配电柜检修过程中,需要注意以下几个安全措施:
2023-04-13 14:58:413297
低压配电柜的检修内容和检验规程
  低压配电柜是电力系统中的重要组成部分,其正常工作对于电力系统的运行具有至关重要的作用。为了保证低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,需要进行定期检修和维护,包括以下内容:
2023-04-13 14:54:424473
10kV高压开关柜五防功能介绍
电源闭锁:只有控制电源正常闭锁回路完好的情况下合闸机构才能自动解锁。当需要进线检修时;为保证检修人员的安全,值班人取下控制回路熔断器后,无论是在远方或就地以及手动操作断路器断路器均无法合闸。
2023-04-13 11:00:491296
【生产工艺】第六道主流程之AOI
为3个。 【1】AOI(自动光学检测) 通过AOI设备(扫描机),比对资料,查找出与OK品有差异的位置,并记录。 【2】VRS(检修) 通过VRS设备检修机),逐一查看与OK品有差异的位置,判断后,进行修理或做标识。 【3】补线/打报废 根据判断后所做标识,对产品进
2023-04-13 08:20:02902
石油化工温度压力变送器仪表的检修与维护
石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125
石油化工企业压力变送器仪表检修与维护的维修方法
时,应采取询问、观察和触摸等多种方式判断故障的原因,并严格执行检修程序: (1)了解发生故障前后的实际运行状况,了解设备的表现和现象; (2)切断发生故障仪表的电源,并检查接线情况是否良好,检查内部元件有无损坏;
2023-04-03 09:27:19269
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah
、日常室内外巡检作业等,客户夜间值勤人员巡检作业照明、检修人员在日常设备仪表检修时工作照明,夜间单兵作业工作照明,夜间应急抢修现场不明区域的勘察等。型号:JW75
2023-03-30 16:02:42
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修
    多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
防爆防高温检修工作灯(FW6601 3.7V 5AH)
的生产设备检修或者厂区停产大检修作业时的工作照明。型号:FW6601品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式工作灯(FW6601) 防爆灯具\
2023-03-30 15:21:44
便携式灯\探照灯\FW6602多功能强光工作灯
       便携式灯\探照灯\FW6602多功能强光工作灯为线路巡线检查、低空作业检修、电缆检修、配电柜检修、跨高铁作业等各行业小范围检修、抢修和应急
2023-03-30 15:19:45
KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯
       KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修
       便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
【分享】常规的变压器检修流程
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修
2023-03-23 10:05:221861
已全部加载完成
