电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MT8127芯片资料下载 MT8124设计原理 和数据表分享
收藏
查看更多
极米RS 10 Ultra搭载MediaTek MT9669旗舰投影芯片
极米科技近日推出的RS 10 Ultra投影仪,凭借其搭载的MT9669旗舰投影芯片,为用户带来了前所未有的观影享受。这款芯片集成了四核Arm Cortex-A73 CPU和Arm Mali-G52 MC1 GPU,为流畅、稳定的投影效果提供了强大的算力支持。
2024-03-13 09:52:41141
MT8000A,MT8860B,MT8860C综合测试仪
Anritsu安立MT8000A综合测试仪MT8860B/MT8860C产品型号:MT8000A生产厂商:Anritsu测试模式:信令测试产品介绍:MT8000A是Anritsu推出的通用类无线通信
2024-03-07 10:05:28
STM32F103R8T6 MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢?
;amp;gt;CCR3的值TIM1CH3和TIM1CH3N也就是MT4和MT5通道会同时输出。我想请问MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢,芯片用的是STM32F103R8T6.
2024-03-07 06:43:11
CYW20704数据表中写的VDDC RESET是否指的是RST_N?
数据表中写的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?
2024-03-01 13:12:33
MT7621A数据表
电子发烧友网站提供《MT7621A数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:31:180
1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器MT3540英文资料
电子发烧友网站提供《1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器MT3540英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:210
MT6873安卓核心板性能参数
MT6873是一款基于联发科芯片组的安卓智能核心板,它集成了高性能的处理器和丰富的多媒体功能,为用户提供了强大的计算能力和出色的多媒体体验。
2024-01-30 16:47:13322
4G联发科MT6735电脑主板性能
随着科技的飞速发展,电脑主板的性能需求也在不断升级。作为一款备受关注的电脑主板芯片,联发科MT6735凭借其4G的强大性能,为用户带来了卓越的体验。
2024-01-29 17:04:23249
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:10:050
2024-01-26 09:56:520
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:50:290
如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的TC389和TC387的功耗?
我们如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的 TC389 和 TC387 的功耗?
2024-01-19 07:45:26
极米H6 Pro搭载MT9669旗舰投影芯片
极米 H6 Pro 搭载 MT9669 旗舰投影芯片,该芯片采用四核 Arm Cortex-A73 CPU 与 Arm Mali-G52 MC1 GPU,以强大算力,让流畅观影体验时刻
2024-01-18 11:21:43512
LTM4609芯片的负荷能力大大低于数据表的负荷能力是怎么回事?
数据表数据中,LTM4609支持6-36的输入电压。当输出电压为12V时,它支持4A的输出电流。然而,对于目前使用的芯片,出现下列情况: 1, 在输入电压范围内, 当负载为 0A 时, 12V
2024-01-04 08:06:53
MT7813 高效率降压型 LED 恒流驱动芯片中文资料
MT7813是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical ConductionMode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于非隔离降压型LED电源系统。临界导通模式
2024-01-03 16:50:540
MT8766安卓核心板_基于MT8766核心板的手持终端解决方案
  MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
高效1.2MHz电流模式升压转换器MT3608B英文资料
电子发烧友网站提供《高效1.2MHz电流模式升压转换器MT3608B英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:11:340
mt3608升压电路可以串联吗
和便携式设备。在电子爱好者、工程师和创客的圈子里,MT3608被广泛应用。 MT3608的原理比较简单,主要由一个开关电源芯片、电感、电容等元件组成。当输入电压低于输出电压时,芯片以一定的频率开关,从而间断地将输入电压传送到电感上,然后经
2023-12-08 10:29:14620
安立蓝牙测试仪MT8852B用户指南
MT8852BMT8852B 蓝牙测试仪安立Anritsu MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内功能完整测试设施。后面板插座- 插头提供输入和输出给所有的三个音响波道
2023-11-29 17:31:16
mt3608升压模块输出升不上去(mt3608升压模块电路图)
MT3608是一个小封装SOT23,引间距离是0.95MM的升压集成芯片,它应用在是小封装,低功率电路图中。内部集成了80毫欧的功率管。最高电压可以达到48V。最大电流可以达4A等参数。
2023-11-28 17:06:022146
华创翼联HC-G20采用MT7981芯片,2.5G网口,AX3000路由器,使用openwrt系统支持二次开发
,网络速度更快,也拥有更大的设备连接数量。 HC-G30的 Wi-Fi 6 速度支持家庭使用多台设备观看4K视频轻松无压力,避免数据缓冲中断。 MT7981芯片AX3000路由器华创翼联采用
2023-11-23 15:38:45
Anritsu安立MT8852B蓝牙综测仪
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试装置是一款优秀的射频测试仪器,MT8852B主要用于各种集成了蓝牙技术的产品研发和测试。Anritsu 安立MT8852B支持蓝牙基本速率(BR)、增强数据
2023-11-22 14:40:34
MT1000测试系统用户手册
电子发烧友网站提供《MT1000测试系统用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:55:282
AR眼镜-基于Genio 700|MT8390芯片的AR智能眼镜
AR眼镜-基于Genio 700|MT8390芯片的AR智能眼镜。采用了6nm芯片设计制程工艺。它具备八核CPU构架,其中包括2个ARM Cortex A78和6个ARM Cortex A55。内存
2023-11-15 18:28:25227
MT3608L电流模式升压转换器英文手册
MT3608L是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。MT3608L开关在1.2MHz,并允许使用微型的,低成本的电容器和电感在高度2mm或更低。内部软启动的结果
2023-10-31 14:41:390
MT7628/7688 openwrt下启用串口2 UART2入坑指南
或开机状态,给MT7628/7688的UART2发送数据,会发现发送,MT7628/7688的UART2就会返回什么。刚开始用MT7628/7688的UART2时,我还以为焊板连锡了,检查板并没有
2023-10-30 09:37:062846
MT8195安卓核心板_MT8195核心板主要参数_安卓智能模组
MT8195安卓核心板,MT8195核心板主要参数,安卓智能模组。基于台积电6纳米工艺制造的芯片。它采用了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55小核,搭配Mali-G57MC5 GPU和APU 3.0,算力高达4 TOPs。
2023-10-19 18:26:19652
5G核心板-MT6833和MTK6853安卓核心板规格参数介绍
MT6833和MTK6853安卓核心板,MT6833和MT6853安卓核心板集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,这些模块的存在使得智能手机能够实现无线连接和定位功能。无论是与其他设备进行数据传输,还是利用GPS导航系统进行定位,这些功能都可以通过这两款核心板轻松实现。
2023-10-12 19:49:47960
安立MT8852B蓝牙测试仪CBT32
2023-10-12 16:45:52
mt3333相关资料分享
应用方面的经验,如dsc、手机、pmp和游戏设备闯客网论坛是拥有众多mtk芯片资料的论坛,论坛提供资料的免费下载.论坛助手帮助免费寻找资料mt3333在论坛里拥有众多的资料可以下载.
2023-10-09 08:29:57
MT8791安卓核心板,MTK8791核心板5G模组
MT8791安卓核心板,MTK8791核心板5G模组。MT8791核心板是一款性能出色的移动芯片,采用了八核CPU架构设计,并运用了旗舰级Arm Cortex-A78核心。这款芯片的大核心频率最高可达2.4GHz,并搭载了先进的Arm Mali-G68 GPU,大大提升了图形处理性能。
2023-09-28 19:09:422200
安卓主板MT6771/MT8788/MT8183/MT8385_联发科安卓主板开发方案
安卓主板MT6771/MT8788/MT8183/MT8385_联发科安卓主板开发方案。该处理器采用了Cortex-A53架构设计,并采用了12nm低功耗高性能工艺制程,主频高达2.0GHz,搭配
2023-09-19 19:31:48904
MT8852B蓝牙测试仪MT8852B产品介绍
2023-09-06 16:19:21
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能
2023-09-05 08:53:56730
MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片
MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-09-01 10:23:031153
MT2499A 3.5A,4.5V-21V输入,340kHz同步降压转换器芯片
MT2499A 3.5A,4.5V-21V输入,340kHz同步降压转换器芯片 一般说明 MT2499A是一个完全集成的,高效的3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在一个较宽的输出电流负载
2023-08-30 18:28:11435
基于KY32MT028主控的高速风筒PCBA方案【深圳市其利天下技术开发有限公司】
KY32MT028 原理图 其利天下技术方案:KY32MT028+3*半桥预驱[芯片]+6N MOSFET 电压:[AC] 80V-260V,功率120W 驱动方式:三相无感FOC、[电机]兼容性好 控制方式:速度
2023-08-30 10:11:29
联发科MT8766核心板详细参数
MTK8766核心板采用了联发科MT8766四核2G主频芯片方案,支持国内4G全网通。该芯片采用了12nm先进工艺,支持Android9.0系统。配备600MHz主频的超强IMGGE8300GPU
2023-08-22 17:01:211685
AMBA智能卡接口数据表
国际服务协会联合发布,随后被称为EMV标准。 本标准参考并基于ISO 7816系列标准。 本数据表假定读者熟悉EMV标准和ISO 7816-3
2023-08-21 06:17:47
MT3540-F25_规格书 1.5A,最高可达28V输出 1.2MHz 升压转换器
描述MT3540是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3540的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部
2023-08-18 13:16:580
MT9700 80mΩ,可调快速响应限流配电开关芯片
MT9700 80mΩ,可调快速响应限流配电开关芯片 特征 符合USB规范 集成80mΩ电源MOSFET 低电源电流 15μA典型开启状态 1μA典型关闭状态 宽输入电压Range:2.4V
2023-08-17 16:53:15360
MT8183(MTK8183)MTK安卓核心板
800MHz。MT8183核心板在安兔兔评测中得分高达21万分,有助于打造高性能的智能终端设备,提供接近控制台级别的3D游戏和家庭娱乐体验。处理器在符合预算的新计算机中提供高性能,使大型程序和主流手游更加得心应手。 MT8183(MTK8183)核心板集成了各种高性能硬件,成为功耗较低的芯片,为优质的平
2023-08-17 14:55:273852
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58463
2023-08-17 11:13:15274
MT3608 稳压IC 高效1.2MHz 2A 升压转换器 规格书
描述MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-08-17 10:02:402
MT6761_MTK6761安卓核心板
MT6761核心板具有集成的蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一种高度集成的基带平台,集成了调制解调器和应用处理子系统,以支持LTE/LTE-A和C2K智能手机应用。MT6761核心板集成
2023-08-16 19:18:18827
MT6589手机PCB设计
MT6589手机PCB设计
2023-08-16 17:40:531
2023-08-15 15:02:46571
MT9284CS6 1.2MHz,高效提升白色 LED驱动器
描述MT9284是一款升压转换器,设计用于从一块锂离子电池驱动多达7个系列的白色LED。MT9284使用电流模式、固定频率结构来调节LED电流,该电流通过外部电流感测电阻器测量。MT9284包括欠压
2023-08-05 14:15:16
MT3608稳压IC高效1.2MHz 2A升压转换器简述
MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式
2023-08-03 10:11:122025
mt6771核心板MTK平台安卓主板定制模块
mt6771核心板是一款基于MTK平台、工业级高性能、可运行android10.0操作系统的4GAI 安卓智能模块,核心处理器架构采用ARM4xCortex-A73upto2.0GHz+ARM4xCortex-A53upto2.0GHz,mt6771核心板能为智能设备提供很好的运算支持。
2023-07-31 17:49:22627
MT8820A蓝牙测试仪
MT8820A蓝牙测试仪 产品说明与介绍 Anritsu MT8850A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。 用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。支持所有的3中信
2023-07-13 10:23:20193
MT8850A蓝牙测试仪说明书
供应出售日本安立MT8850A蓝牙测试仪-深圳市捷威信电子仪器有限公司 深圳市捷威信电子仪器有限公司是一家集开发、生产、销售、服务为一体的专业测量仪器企业。我们提供各类办公、生产、检测和计量设备
2023-07-11 17:01:28252
MT8220T频谱分析仪7.1KHz
Anritsu MT8220T频谱分析仪7.1KHz MT8220T 是 Anritsu 的 7.1 kHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其
2023-07-11 14:08:57210
MT36291 2.5A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器
MT36291是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-07-07 15:50:40605
Anritsu安立MT8820A蓝牙测试仪MT8820C
2023-06-27 09:24:45286
Openwrt开发指南 第3章 OpenWrt下载及配置
编译OpenWrt首先需要下载源码,OpenWrt的源码是通过git下载,OpenWrt目前已经很好的支持了MT7620、MT7821等芯片,因此OpenWrt系统完全可以用于MT7620等开发板。下面开始OpenWrt学习之旅。
2023-06-27 09:10:503753
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪
MT8852B蓝牙测试仪 一、MT8852B蓝牙测试仪概述: 依照蓝牙射频测试规范执行测试  符合蓝牙核心规范 v1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2 和 5.0
2023-06-27 09:09:40344
MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933) 智能家居之Matter应用方案
品佳集团代理的MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933)微处理器产品,为基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB SRAM,提供高效运算能力。
2023-06-25 14:29:37658
2023-06-20 15:04:12638
概述Anritsu/安立MT8870A无线测试仪
Anritsu/安立MT8870A无线测试仪 MT8870A无线测试仪概述 通用无线测试仪MT8870A是一个适用于大规模生产各种无线通信设备和模块的测量平台。主单元可容纳四个高性能测试模块,每个
2023-06-08 14:31:28298
安立MT8860C WLAN测试仪MT8860C说明书
安立MT8860C WLAN测试仪MT8860C 主要参数 产品分类:MT8860CWLAN 测试仪  产品品牌:Anritsu安立 产品型号:MT8860C  产品介绍 Anritsu
2023-06-08 11:29:12594
Anritsu MT8852A通信分析仪
Anritsu MT8852A通信分析仪 MT8852A 是 Anritsu 的通信分析仪。通信分析仪是一种用于物理层、电路和新技术测试的高级电子测试设备。任何从事数据网络测试业务的人都可以使用通信
2023-06-08 11:03:36171
安立Anritsu MT8852B蓝牙测试仪
Anritsu MT8852B蓝牙测试仪 MT8852B 是一款蓝牙测试仪,用于进行 Anritsu 的产品设计、认证和制造蓝牙测试。 按照蓝牙射频测试规范中的定义执行测量 符合蓝牙核心规范
2023-06-08 10:29:02161
安立MT8850A蓝牙测试仪
2023-06-08 10:01:12277
求分享Nodemcu esp8266 v3数据表
我努力尝试,但找不到 ESP8266 的数据表。通过数据表,我的意思是板上有哪些组件以及连接在哪里。因为我不小心将 +3.3V 和地短路了,我需要知道我必须更换哪些组件才能修复它。
2023-05-26 13:48:04
ESP8266为什么电流高于数据表指定的“关闭”?
根据 ESP8266 技术数据表中的附表,在“关闭”又名休眠状态(大概 EN 引脚保持低电平)下,电流消耗应为 0.5ua。我正在测量 15ua,EN 低,GPIO15 保持低电平,GPIO4 设置为输入并保持低电平。 我正在测量更接近“深度睡眠”的电流;为什么电流高于数据表指定的“关闭”? X。
2023-05-25 08:20:41
求分享FS26数据表
我似乎没有找到 FS26 数据表。我在哪里可以找到它。 谢谢。
2023-05-24 07:53:32
MT3540 2.5V-5.5V的输入电压 1.5A 1.2MHz升压转换器
MT3540是一个恒定频率、5针脚SOT23电流模式升压转换器,用于小、低功率的应用。MT3540开关在1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-05-22 13:44:24432
MT3540-F23 1.5A 高达28V输出1.2MHz升压转换器
2023-05-19 13:41:02380
MT2492 4.5V-16V输入 600KHz 2A同步降压转换器
MT2492是一款完全集成的高效率产品2A同步整流降压变换器。MT2492在一段时间内高效运行宽输出电流负载范围。该设备提供两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制在更宽的工作范围内实现高效率加载。MT2492需要最少数量的现成的标准外部组件并提供6针SOT23 ROHS兼容包。
2023-05-19 13:37:47452
MT3608L 2.5A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器
MT3608L是一个恒定的频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608L的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 09:34:311100
MT1471 3A 4.5V-16V输入 500kHz同步降压转换器
MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内的高效率。MT1471需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6针脚SOT23ROHS兼容的包。
2023-05-19 09:24:01460
MT2A-9E-9-10k 拉绳位移传感器
MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:510
MT2A位移传感器海上平台检测晃动
MT2A 系列 30 英寸分压器小型拉绳位移传感器配有 2 轴 360° 旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。 MT2A 有 5 种量程可选:0-3、0-9、0-15、0-30
2023-05-12 15:22:09558
虹科新品 | 虹科MT03A 毫欧电机测试仪
NewProducts淘汰人的从来是工具而不是年龄虹科旨在给您最好的精准修车产品虹科MT03A毫欧电机测试仪型号:EP130含税价:9200元/套前往Pico商城小程序购买虹科的MT03A毫欧电机
2023-05-11 10:37:56428
MT2593 40V 3A 降压直流/直流驱动器 丝印MT2593
描述    MT2593是一款输入耐压可达40V的降压式DC/DC驱动电路,能够实现精确的恒流以及恒压功能。 MT2593内置75mohm的功率MOSFET,可持续输出 5V
2023-05-10 16:49:10
MT0630CH 超小低压CMOS运算放大器
描述    MT0630是高旋转率双CMOS操作放大器。这些放大器具有低电压工作、低输入偏置电压和低电源电流的特点。除了从1.8V的低工作电压,这些设备输出可以实现全摆动输出电压
2023-05-10 13:47:28
MT6762_MT6765核心板硬件手册
本文档定义了 MT6762核心板 模块的硬件接口规范,电气特性和机械规范,通过此文档的帮助,结 合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 MT6762核心板 模块于无线应用。
2023-05-09 15:05:271
描述       MT3608L是一个恒定的频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608L的开关频率为1.2MHz,并
2023-05-09 09:31:25
求分享S32K322 数据表和参考手册
S32K322 数据表和参考手册
2023-05-09 06:49:14
MT53D512M32D2-053生成的lpddr4_timing.c是否可以用于具有较高时钟速率/数?
53D512M32D2-053和MT53D512M32D2-046。 我们想使用 MT53D512M32D2-053,因为它更实惠,但我们不确定它的可用性。因此,我们可能还需要暂时使用MT53D512M32D2-046。我想知道为具有较低时钟速率/数据速率
2023-04-28 07:42:53
万物互联 - MediaTek MT7621+MT7603+MT7615 AC2300 路由器方案
随着WiFi的迅速发展,家用路由器的作用越发重要。无论是手机,电视,电脑,还是IOT产品,都离不开路由器,因而对路由器性能要求越来越高。MT7621+MT7603+MT7615方案支持
2023-04-24 17:14:591959
如何使用MT8852B测试泰凌TLSR9518系列产品
上次我们介绍了使用MT8852B做一些快速测试,本次将介绍如何使用它进行一些个性化需求的测试。
2023-04-06 10:30:06659
如何访问VP27255的数据表
我想知道是否有人可以访问VP27255的数据表
2023-04-04 08:09:03
在哪里可以买到基于OV5640 MIMXRT1160-EVK的MT9M114?
大家好,在《MIMXRT1160-EVK Board User Manual》中,提到了以下内容: 我在哪里可以买到基于 OV5640 MIMXRT1160-EVK 的 MT9M114?
2023-03-31 07:36:55
34825-8124
34825-8124
2023-03-29 21:42:43
如何使用MT8852B测试泰凌TLSR9518系列产品?
MT8852B是针对蓝牙产品设计验证和生产测试的仪器,它支持蓝牙基本速率(Basic Rate)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低功耗(BLE)射频测试规范要求的传输速率、频率、调制和接收机灵敏度。本文将演示如何使用MT8852B测试TLSR9518开发板的BLE相关指标。
2023-03-29 10:30:541302
联发科MT7688产品数据手册
联发科MT7688芯片组集成了1T1R 802.11n Wi-Fi收音机、580MHz MIPS®24KEc™ CPU,1端口快速以太网PHY、USB2.0主机、PCIe、SD-XC、I2S/PCM
2023-03-23 14:28:1011
A5000 RFU引脚,数据表中的指南不一致是怎么回事?
我在原理图上用 A5000 替换了 SE050。NXP 文档提到这些部件是引脚对引脚兼容的。然而,这两个部分的数据表的引脚描述在描述 RFU 引脚时有所不同(最初用于 ISO 7816 接口
2023-03-23 07:10:43
MIPI-CSI是否可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用?
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
已全部加载完成
