及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
2024-03-11 10:54:45
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
描述Qorvo的TGA2521-SM是一款三级高功率放大器MMIC,采用Qorvo成熟的0.25 um功率pHEMT工艺。TGA2521-SM旨在支持各种毫米波应用,包括点对点数字无线电和其他K波段
2024-03-06 15:21:13
有机会减小尺寸、重量和成本。 过去,轴向引线电阻器主导着市场。有各种电阻器技术用于脉冲应用。碳成分是一项多年前开始的技术,至今仍然存在。虽然与其他技术相比,该技术缺乏良好的精度和稳定性,但仍有一些应用无法像碳
2024-03-06 10:25:51
我想知道 CYT4BF 中从 DeepSleep 转换到 Active 时核心POWER_DRILL2GO稳定时间。
我根据数据表中的时钟检查了POWER_DRILL2GO模式转换时间。
并且在
2024-03-06 07:58:04
SM5308是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案SM5308的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
2024-03-05 09:45:22
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8A/wKgaomXmd7KAXjfPAACiEJFV85M117.png)
为客户节省更多的电费;强调其稳定性,能够保证客户长期稳定的收益;强调其环保性,符合当下绿色发展的潮流。通过突出这些优势,吸引更多潜在客户关注并购买鹧鸪云光伏系统。
综上所述,光伏户用要做到低成本获客
2024-02-27 10:33:17
您们介绍的雕刻主轴相关知识的总结分享的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
2024-02-26 10:30:18
深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:43
231 | 如图所示,R3是负载,恒流值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是高边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。SM53
2024-01-25 16:22:02
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
2024-01-24 09:52:56
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
有限公司小编给您们介绍的磨床主轴及其应用的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
2024-01-08 09:59:47
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/16/wKgZomWXoZGADvq-AADLwbFl6-U00.jpeg)
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:59
1 小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 在电子工程领域,降压恒流IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压恒流IC芯片是一款非常优秀的降压恒流IC芯片
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压恒流IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
性。Fhchip-OC6700B芯片采用先进的CMOS工艺制造,具有高集成度、高可靠性和低成本等优点。它采用自适应的恒流控制技术,可以根据LED的负载情况进行自动调整,从
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海微Fhchip-OC3002 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压恒流芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
深圳市三佛科技有限公司供应KP3114必易微低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货 KP3114 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单
2023-11-07 17:19:59
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2023-11-04 11:26:01
电机超过额定频率运行是恒功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
今后加工工件时,直接造成不良影响了;二、原材料有些厂家为了降低成本,采用便宜的替代产品,如用铝替代铜,对电机各种性能上会有一定的影响。而且用铝以后,相对比铜要便宜很多。用某种橡胶盖替代铁等等;三、轴承
2023-09-25 10:48:53
电子发烧友网站提供《基于低成本STM32的图形应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:07:38
0 手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
100MB/s。因此,GPMC“大数据-高带宽”的特点在能源电力领域扮演着重要角色。
(3)低成本-低功耗
“低成本、低功耗、高性能”是如今智能设备发展趋势,GPMC并口相对于PCIe串行接口,成本
2023-08-22 10:58:39
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
LED 照明驱动电源对 LED 灯具整体的效能、寿命、维护成本有直接的影响,高转换效率、高功率因素、简化线路、高可靠性、减少电磁污染是对高性能 LED 驱动电源的主要挑战。FP7122
2023-08-01 00:01:44
用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
OPA564-Q1是一款低成本、高电流运算放大器,非常适合向电抗性负载输送高达1.5A的驱动电流。高转换.速率提供了1.3MHz的满功率带宽和卓越的线性。这些单片式集成电路可在要求苛刻的电力线通信
2023-07-10 14:35:12
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
on SiC 生产工艺制造。TGS2355–SM 的工作频率范围为 0.5 至 6GHz,通常支持在 0/−40 V 的控制电压下处理高达 100W 的输入功率(脉冲)。
2023-05-31 14:32:29
。TGS2353-2-SM 采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造,工作频率为 0.5-18GHz,开关功率高达 10W,具有低插入损耗和高隔离度。
2023-05-31 13:19:23
。TGS2352-2-SM 采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造,工作频率为 0.5-12GHz,开关功率高达 20W,具有低插入损耗和高隔离度。
2023-05-30 20:53:13
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
TGL2927-SM产品简介Qorvo 的 TGL2927-SM 是一款工作频率为 2-4 GHz 的高功率接收保护电路(限幅器)。TGL2927-SM 能够承受高达 200 W 的入射功率水平
2023-05-06 19:59:26
TGL2217-SM产品简介Qorvo 的 TGL2217-SM 是一款封装的高功率、宽带 GaAs VPIN 限幅器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2217-SM
2023-05-06 19:51:32
TGL2210-SM 产品简介Qorvo 的 TGL2210-SM 是一款工作频率为 0.05-6 GHz 的高功率接收保护电路(限幅器)。TGL2210-SM 能够承受高达 100 W
2023-05-06 19:37:48
TGL2209-SM产品简介Qorvo 的 TGL2209 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2209 不需要直流偏置,并以
2023-05-06 18:49:34
TGL2206-SM产品简介Qorvo 的 TGL2206-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2206-SM 不需要直流
2023-05-06 18:20:54
TGL2205-SM产品简介Qorvo 的 TGL2205-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205-SM 不需要直流
2023-05-06 13:23:39
的饱和输出功率、56% 的功率附加效率和 24 dB 的功率增益。TGA2813-SM 采用低成本、表面贴装 42 引脚 7x9 包覆成型 QFN 封装。它非常适合支
2023-05-03 10:09:47
为 0.03 - 2.5GHz,提供大于 10W 的饱和输出功率以及大于 13dB 的大信号增益和大于 50% 的功率附加效率。TGA2237-SM 采用低成本、
2023-05-02 17:09:22
pHEMT 生产工艺设计。TGA4532-SM 通常提供 32.5 dBm 的饱和输出功率和 23 dB 的小信号增益。TGA4532-SM 采用低成本、表面贴装 20
2023-04-23 12:18:42
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
生产工艺设计。TGA2524-SM 通常提供 26.5 dBm 的饱和输出功率和 23 dB 的小信号增益。TGA2524-SM 采用低成本、表面贴装 16 引脚
2023-04-21 11:53:27
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
:让陶瓷焕然一新瑞丰恒Expert III 355系列紫外激光器是一款高功率、高稳定性、高精度的紫外半导体泵浦脉冲固体激光器,它在陶瓷打标方面的优势有以下几点:一、瑞丰恒Expert III 355
2023-04-04 16:40:21
低成本,μP监控电路
2023-03-28 13:03:00
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
却较小的时候属于恒流状态,这时负载电阻比较小,如下图达到0.09A的UI曲线斜率比较平缓,达到恒流状态; 4.恒流恒压电源控制原理 最常见CC模式和CV模式结合的控制原理核心主要是根据设定值进行
2023-03-27 14:49:49
