电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高效恒流二极管激光控制器 CWD-01-V2-D
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
路,芯片哥介绍另外一种流电路设计方案,主要是利用稳压二极管的稳压特性。 稳压二极管流电路 稳压二极管流电路 稳压二极管流电路中,三极管Q4的基级电压被限定在稳压二极管工作的稳定电压Uzd下
2024-03-12 09:19:50
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
逆变器的导通压降和续二极管的导通压降
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续二极管二极管压降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制器为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
大于过渡电容值,并且与直流电流值成正比。 Cdiff = dQ/dV = [dI(V)/dV]ΓF 存储时间 PN结二极管在正向偏压配置下就像一个完美的导体,而在反向偏压配置下就像一个完美的绝缘体。在从正向
2024-01-25 18:01:01
DT2040隧道二极管探测HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ltc3780接阻性负载可以实现输出,输出接锂电池,则功能失效怎么解决?
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现控制,是这么实现控制的: 输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
的现象,尤其是在启动和关闭引擎时。TVS二极管广泛用于保护引擎控制单元、传感等关键元件;2、通信设备通信设备常常暴露在外部环境中,因此容易受到雷击的影响。TVS二极管可用于保护接收、发射等敏感部分
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
在放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源的二极管损坏原因是什么引起的
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
?   2.续二极管的电流是多少?看看DS手册,不要烧坏它。   3.续二极管的电压有多高?看看DS手册,不要破坏它。   结论   1N4148:100V反向耐压,150mA平均正向电流,非常适合
2023-07-31 16:07:44
12V升到140V只用继电器二极管电容各一个,难怪要保护二极管
继电器二极管
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:01:57
E4D02120E是一款二极管
1200V,2A,至252-2包,第4代离散斯肖特基二极管沃尔夫斯派特的1200V离散碳化硅(SIC)肖特基二极管的特点是MPS(合并的PIN肖特基)设计,这是更强大和可靠的标准肖特基屏障二极管。将
2023-07-26 17:15:10
#硬声创作季 电子知识 二极管儿你用过吗?
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:30:46
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
红光绿光激光二极管对比,你会选择什么颜色的呢?
二极管元器件激光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:34:20
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管到底是什么?
二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
n-mos截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD 2、系列9近红外增强APD 3、系列10对1064nm增强APD 4、系列11蓝光增强APD 5、内置放大低噪声/高增益APD 其他系列: 硅光电二极管、四象限探测、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
LED驱动的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?
LED驱动的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOSQ1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续二极管
BUCK电路老是击穿续二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换电路中的续二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 驱动,用于
2023-04-08 11:29:15
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
=1mA)下,测得器件两端的电压称为最小击穿电压。  (2)反向断态电压VRWM:TVS二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,该电压施加于TVS二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
