如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29210 导管鞘密合性负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将详细
2024-02-23 15:06:34
阻尼器是一种用于控制运动物体减速或衰减能量的装置。它通常由一系列阻尼材料和构件组成,以吸收和消散物体的动能。阻尼器可用于液体、气体、弹簧等不同方式实现。与减震器类似,阻尼器也可用于控制震动和减少震动
2024-02-21 15:37:55308 在GD32 MCU系统中,LXTAL低频晶振一般选择32768Hz无源晶体,该晶体内部一般为50K欧姆左右,比较大,相较于高频晶振不太容易起振,所以经常会碰到低频晶振无法起振、起振起来后概率
2024-02-20 10:20:08192 低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345 电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
导管鞘密合性负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将
2024-01-09 13:43:54
ad9515的out0 接200欧姆下拉到地,然后接隔直电容,接50欧姆到地。那么另外一端怎么处理啊。我也是200欧姆到地,再隔直结了50欧姆电阻,测量的相噪很差。请行家解答
2024-01-09 07:13:31
如何用单电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
LTM4638中的数据手册只说明如何升高工作频率,麻烦问一下,如何降低频率,有计算的公式吗,谢谢!
2024-01-05 06:48:49
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
小米汽车su7整车扭转刚度 小米SU7所拥有的超强性能以及前瞻的智能空间与生态科技体验,整车扭转刚度达51000N· m/deg,满足中欧双五星安全标准。 小米汽车su7和保时捷对比哪个好 小米汽车
2023-12-29 14:30:07450 低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05331 为什么变压器要有高频跟低频之分? 变压器是一种重要的电力设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,同时通过变压器可以实现电能的升压或降压。在变压器的设计与应用过程中,我们会遇到高频变压器和低频
2023-12-26 14:17:42234 随着RFID技术技术的发展,RFID被广泛地应用在各种工业场景中,通过RFID读写器对RFID标签进行非接触式地快速、准确识读,对工业产线上的物品进行追踪和管理,提高生产效率和质量。低频RFID
2023-12-25 11:48:17275 DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?
2023-12-19 06:28:10
低频振荡是指周期较长的稳定振荡现象,其中频率通常低于几百赫兹。低频振荡在各个领域都有广泛应用,如电力系统、通信系统、音响等。
2023-12-12 11:42:15698 该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 搞搞“振”,第一“振”来自同一电容ESR\\\\ESL\\\\C的串联谐振(也叫做自谐振)。
先来看看电容模型的各参数是如何影响阻抗曲线的。对于电容容值C,不难发现,相同ESR和ESL的情况下,随着
2023-11-28 15:12:01
2023-11-21 09:38:08
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
请问LT5554低频能到多少Hz,demo板1150A测试发现4M以下就开始出现衰减。
2023-11-14 08:04:07
(脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。
问题成因:
振镜起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。
解决方案
2023-11-06 10:30:40
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782 你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
什么是毫米波技术?它与其他低频技术相比有何特点? 毫米波技术是一种用于通信、雷达和成像的超高频电磁波技术。它的频率范围通常被定义为30 GHz到300 GHz,有时也被称为毫米波段或E波段。与其
2023-10-23 10:10:18500 高速先生成员--黄刚
交流耦合电容,坊间也俗称隔直电容,相信大家对它的原理都非常的熟悉,就是把直流电平隔掉,保证传输过程中电平的转换不会影响接收端。下面的一条常见的PCIE4.0的金手指链路,TX端
2023-10-13 16:28:01
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
电子发烧友网站提供《简易低频虚拟信号发生器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:24:250 stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
单元总成产品,项目生命周期为5年,总金额约为16.4亿元。 “空气供给单元的技术难度相对较高,有一定行业壁垒。同时我们也在做空气弹簧,目前正在与客户进行最后的洽谈。公司未来打算做空悬的硬件总成供应商,现在正在考虑向减震器
2023-10-12 16:37:17229 GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
as3933是15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道
2023-10-09 06:26:03
对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-08 08:01:28
2023-10-07 09:02:25
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
为什么晶体管有高低频的特性? 晶体管是一种半导体器件,起到了控制电流的作用。在电子设备中,晶体管是一种非常重要的元件,广泛应用于各种电路中。晶体管的特性非常复杂,包括高低频的特性。 晶体管的高低频
2023-09-20 16:43:22631 负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
适合在低频电路工作的二极管是 在低频电路中,二极管是一种常见的电子元件。二极管具有单向导电性,能够将电流限制在一个方向上,因此常用于整流、稳压、限流、开关等电路中。在设计低频电路时,选择适合工作
2023-09-07 15:01:21707 及调幅容易;5、四点同步激振,台面振动均匀;6、增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰,台面无磁性和静电。汽车零部件三轴振动测试台技术参数:1、振动台面:350*
2023-09-05 11:17:55
是目前市面上一种较为常见的变频器,ABB公司是一家瑞士跨国公司,成立于1883年,是一家全球领先的电力和自动化技术供应商,ABB变频器品质优良,性能稳定,深受广大用户的喜爱。 在ABB变频器的使用中,有时候我们需要设置变频器的最低频率,以
2023-08-23 17:49:072689 采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝。塑胶连接器电磁振动试验台性能参数:1、型号:ES-32、动转速度:150-300RPM(转/分钟)&
2023-08-02 15:20:36
。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产
2023-06-26 09:17:00
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
1、ML51必须使用有源晶振吗,参考开发板晶振到P5.2\\P5.3串联了两个电阻,也是必须的吗?
2、软件看门狗有示例程序能指导一下吗?
都打样了,发现要用有源晶振,新唐的初次接触,细节问题请各位技术大佬指导一下。
2023-06-16 06:10:29
重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02373 过流、油箱过热保护功能,输出调压器不回零高压不能启动等功能,是传统工频耐压试验设备的换代。KDVLF系列超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,
2023-06-09 14:46:57323 电子发烧友网站提供《放大低频噪声项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:06:300 我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
TXC台晶有一款专为5G物联,智能终端打造的贴片晶振AV08000005 ,高精度低误差耐震抗摔,广瑞泰电子是一家从事进口晶振现货品牌的渠道商,是国内知名电子商城的晶振供货商。您的项目需要用到贴片
2023-05-25 11:14:53
TXC台晶有一款专为5G物联,智能终端打造的贴片晶振8Y32000004 ,高精度低误差耐震抗摔,广瑞泰电子是一家从事进口晶振现货品牌的渠道商,是国内知名电子商城的晶振供货商。您的项目需要用到贴片
2023-05-25 11:07:52
直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上表现即波形变粗。
2023-05-25 11:04:441444 请问一下低频功率放大器怎么设计能够使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
控自动化设备有限公司研制的此款云台最大承载≥20Kg,重复定位精度可达±0.1°,属高精度重载云台。XKCON祥控重载云台的技术优势: &nb
2023-05-09 17:14:13
记录并汇总整理,形成表格或变化曲线,最后计算分析得出决策建议。通过工业物联网技术和无线通信技术,可以实时获取轧机刚度数据,掌握设备工作状态,对设备维护和生产管理有重要作用。 钢铁厂轧机现场部署压力传感器设备,
2023-05-05 17:51:05302 试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
重磅新品:凤凰动力"神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力,全伺服精准控制,减震系统有效平衡负载,稳定运行
2023-04-19 11:06:091059 有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
低频至2.5 GHz TruPwr™ 探测器
2023-03-28 18:21:02
A.什么是高、低频信号? 1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。 2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
超低频测试技术,其中 0.1Hz 超低频技术是新技术,是当国际电工委员会推荐的技术。KDVLF-80kV新一代 超低频高压发生器是采用新美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它
2023-03-23 17:09:19339
查看更多
