freertosV1生成的工程,运行是没有问题的。不知道官方是否有这样的升级后的注意事项,或者是模块有没有根据版本的不同,适配不同的代码块。或者是解决方法。
2024-03-08 06:56:43
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是一款四合一的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6 bandBoost集成前端模块集成有bandBoost技术,设计用于Wi-Fi 6
2024-02-26 23:26:44
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
如需了解该产品相关信息 欢 迎联系AWMF-0169 37-40 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0169 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G
2024-01-02 14:40:12
ADIS16488数据接口只能支持SPI协议吗?能否配置成I2C?
还有引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
2024-01-01 07:55:56
随着中国高铁的快速发展,高铁检修工作也日益受到重视。其中,高铁空调检修是确保高铁运行安全和舒适的重要环节。为了满足高铁空调检修的需要,一种适用于高铁的110V空调检修电源应运而生。本文将对这种电源
2023-12-29 09:42:22
请问 ADE7880 是否能接成此 3phase delta configuration. 谢谢
2023-12-26 07:44:51
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
电路用四个电位器分别作为四路模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。
规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
我用的是ad7490芯片,发现读出来的结果中前四位表示的通道地址是对的,但后12位组成的数据不对,转换出的电压与实际值由较大偏差。请问为什么会这样?
2023-12-08 06:40:03
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
请问AD2S1210配置成串口通讯时,是不是只能配置成spi 8位模式进行读写,16位好像不行吧
像读取position 这个寄存器,只能高8位,低8位的读取吧,而不能通过16位一起读取
2023-12-06 08:25:10
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
sot-223的第四管脚是用来做什么的?
上面标有TAB IS VOUT或是TAB IS GND是什么意思?
2023-11-22 07:25:59
单片机的中测和成测是指什么意思,封装的测试还是功能
2023-11-09 07:48:40
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接
2023-11-08 08:20:04
目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
将IO口配置成上拉和下拉的目的是什么?
2023-11-02 08:31:40
STM8的低功耗唤醒模式可以设置成中断唤醒吗
2023-10-30 08:39:06
写程序时不小心把sw口释放成io了,后续无法使用jlink烧录了,应该如何处理?使用isp时老是连接不上。看说明需要boot0接高,我用杜邦线把boot0的tp和vdd连接起来,按了reset,但是没有效果。
2023-10-30 07:05:45
怎么将一串信息设置成在lcd1601上循环显示
2023-10-30 06:46:47
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”,构建具有‘四预’(预报、预警、预演、预案)功能的智慧水利体系是重要内容。 要实现“四预”水利管理
2023-10-18 16:07:51
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
读到的AD值换算成电压后,再实测电压不符,能是什么原因呢?
2023-10-17 08:20:45
如果想用单片机做一个四路抢答器,需要哪些元件呢?
2023-10-17 07:01:56
目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
FPGA的输入脚可以设置成斯密特触发器方式吗?
2023-10-16 06:36:15
怎么用STM32F1生成一个11位60K的PWM
2023-10-15 13:26:18
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
设置成1V会不会导致ADC采样不正常呢
2023-10-15 10:37:59
STM32的串口数据长度最大可以设置成多少位呢
2023-10-15 09:10:30
低功耗模式下这个IO应该设置成什么状态
2023-10-13 07:23:05
单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
STM8怎么才能设置成看门狗唤醒
2023-10-12 07:20:21
STM8的ADC参考电压可以设置成比VCC还高的电压吗
2023-10-09 08:52:22
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
STM8的串口通信最大的波特率可以设置成多少
2023-10-09 06:05:35
四轴飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
单片机取下整怎么四舍五入
2023-09-26 08:17:17
在4月26日召开的第十三届中国卫星导航年会(CSNC2022)上,深圳华大北斗科技股份有限公司研发的第四代北斗芯片正式发布。
这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化SoC芯片,作为
2023-09-21 09:52:00
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
粉碎装置,粉碎至2微米后即为成品,再包装储运。
一、投料:投料采用真空吸料的方式,真空吸料是利用压缩空气,通过真空发生器产生高真空,物料随同外界空气被吸入料嘴,实现对物料的吸入。
二、研磨:本项
2023-09-12 13:22:46
规模化、国产化替代。并且依托深圳这样一个外向型经济的全国桥头堡,实现了自主导航定位芯片的出口,真正推动了我们自主的北斗走向全球,践行了“中国的北斗,世界的北斗”的国家发展目标。
02 小型化和低功耗
2023-09-04 14:43:44
产业链协同发展。
中国电子工业标准化技术协会(简称“中电标协”)是国内电子信息领域唯一的标准化国家一级社团 ,成立30年以来,在工业和信息化部等国家部委的大力支持下,组织国内外行业力量,聚焦全球行业
2023-08-31 14:04:39
请问 如何将M482的 X32_INX32_OUT 设定成 GPIO_OUTPUT?
2023-08-29 08:08:49
nano112的LCD驱动可以配置成4*36或者6*34,可以配置成5*35吗
2023-08-21 07:47:29
1842年,魏源在“海国图志”中提出“师夷长技以制夷”。中国人终于开始开眼看世界,然而世界早已经将中国抛在尾后。那时候我们是吊车尾,和工业国家有次元壁。 一转眼快200年了,中国这位“吊车尾”,终于
2023-08-16 15:39:52312 主控使用stm32F427IIH6,用CUBEIDE使用外部晶振配置成25MHz,单片机运行正常
使用外部或内部晶振,时钟配置成168MHz,放在定时器中断里的led翻转函数,led没有闪烁,串口
2023-08-07 07:04:54
mini58 ice_data 和ice_clk 如何设置成输出
2023-06-27 06:00:35
设置成开路输出模式,并设置输出高,应该不会有电流流过电阻吧? 理论上漏极开路应该不会。相当于开路。我的理解对吗?
2023-06-26 07:17:51
M261 TIMER如何设置成捕获外部脉冲来计数?
2023-06-19 07:40:45
录对OpenHarmony的最新理解。
会后,王成录接受了《科创板日报》记者等多家媒体的专访。王成录表示,我们正在迎来一个绝佳的历史机会,“如果全世界再出一个新的软件生态系统,一定是在中国”。
“深开
2023-06-15 14:46:36
我定义了一个64K字节的数组,如果把数组定义成Const常量,编辑之后运行都正常。
但如果把数组定义成变量数组,可以编译(占的空间比较大:Program Size: Code=8776
2023-06-13 08:36:12
2023-06-13 08:12:59
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
WifiManager v0.15.0(如 PlatformIO 在“已安装的库”中所示)
SSID/Pass 存储在世界何处?我设法找到的唯一答案是“它是 ESP8266 的固有功能”……当我看到
2023-06-07 08:19:09
董事会中唯一的中国大陆芯片公司。RISE创始董事会13名成员此前,平头哥已基本完成RISC-V与国际主流操作系统的全适配:率先在玄铁RISC-V处理器上成功运行安卓12,成果贡献于AOSP开源体系;推动
2023-06-02 15:29:02
| AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
请教各位大佬,目前只能实现“四舍五入”
原理:“4舍6入5凑偶”,这里“四”是指≤4 时舍去,\"六\"是指≥6时进上,\"五\"指的是根据5后面的数字来定
2023-05-13 10:56:39
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
制作制板说明书时,应注意以下事项:PCB基板材料,阻焊剂,丝网印刷,表面成型,电路板尺寸和厚度,铜厚度,盲孔和埋孔,通孔电镀,SMT,面板,公差等在实际制造电路板之前要考虑到这一点。在这些项目
2023-04-24 16:07:02
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
在RTT的ADC驱动框架里,adc只读回原始值,上层在根据adc的最大量程电压去换算成实际电压。这会带来一个问题:应用需要知道所使用的ADC通道的量程信息才能做具体换算。我的疑惑是,既然这个量程
2023-04-07 16:15:05
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
查看更多
