电子发烧友网站提供《高精度、过压和欠压监视器TPS3702数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:28:570 电子发烧友网站提供《高精度、过压和欠压监视器TPS3702-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:26:080 输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16131 电池监视器是一种用于监控电池状态和性能的设备。它可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,并提供电池健康状况的评估和预警功能。
2024-02-12 12:51:00270 我们正在使用 ModusToolbox 对其进行开发。通常,Eclipse 支持的实时监视变量不可见。
2024-01-19 06:14:52
具有内置调试器。
如果我在 PSoC™ Creator 中使用调试实用程序,我无法“实时”看到监视变量 - 我必须暂停程序才能更新监视变量。
是否有不同的调试实用程序/程序可以与 PSOC6
2024-01-18 10:44:02
LTC6804-2所搭建的DC1942模块是直接监视电池状态的吗?充电电路需不需要重新搭建。还是本身接入电路就有充电和监视的功能。
2024-01-05 08:31:06
我们可以使用双色 LED 和一些附加组件制作一个非常简单的电池监视器。当红色和绿色 LED 点亮时,LED 会发出橙色光。
2023-12-18 18:11:34335 PLC(可编程逻辑控制器)编程软件中的监视功能是用于实时监视PLC系统的运行状态、各个信号的输入输出情况以及程序的执行情况。本文将详细介绍PLC编程软件中的监视功能的使用方法及其重要性。 首先
2023-12-08 16:30:25979 雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
最近在调一个项目,使用ADV7179输出的PAL-D复合视频至监视器。总感觉显示效果不好。通过调整ADV7179的寄存器,使ADV7179输出默认彩条,发现彩条有阴影斜纹(图片中箭头标示的方向
2023-11-23 07:45:01
有源雷达寻的系统由地面雷达系统与大尺寸天线组成, 带有多个雷达制导导弹外壳的主动雷达发射台和 主动雷达导弹本身。地面雷达可以是固定的,也可以是移动的。通常安装在现场的固定雷达称为空中监视雷达。
2023-10-08 09:52:56306 电子发烧友网站提供《无ROM Cortex-M器件的SAM-BA监视器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:58:450 价格方面,正规的液晶监视器大都会采用五金外壳,智能温控风扇,全新的A+工业液晶屏以及专业的驱动主板,成本要比普通的液晶显示器要高很多。市面上19寸以下的低于800的液晶监视器,基本就是把普通的显示器
2023-09-15 14:05:53396 选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。
固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这
2023-09-14 14:49:525665 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050 近年来,随着雷达监视器在安防领域的广泛应用,对其质量的要求也越来越高。为了满足客户的气密性检测需求,连拓精密接到了一个任务,即定制一款适用于雷达监视器的气密性测试仪。 连拓精密雷达监视器气密性检测仪
2023-09-13 10:11:21273 专业、融合、开放的办会理念,紧扣低空经济发展主题,打造全国低空经济展示平台、交流平台、资源对接平台,助力低空经济高质量发展。 四创电子将携多功能低空监视雷达、地面监视雷达、车载反无系统等多款低空监视产品及系统参展,并在展会现场同
2023-09-08 11:05:24904 监视器进入休眠状态怎么办
如果您的监视器进入了休眠状态(常见于长时间无操作时),您可以尝试以下方法解决问题:
1. 检查连接:确保电源线和视频信号线(如HDMI、VGA等)都连接稳定,没有
2023-09-07 16:10:393279 Q:没有可用的监视器类型可以处理该任务。我怎样才能运行我选择的程序或脚本?
2023-08-28 10:11:12340 黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
2023-08-24 15:35:382339 电子发烧友网站提供《LSI存储机构轻量级监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-24 14:25:230 如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
2023-08-24 06:36:17
目前,纳睿雷达的主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品及算力算法服务,目前主要应用于气象探测领域,对中小尺度、快速形成、生消迅速、致灾性强的强对流天气进行探测、监视和预警
2023-08-22 17:56:44512 这是一个简单的电池监控电路,其中 LED 将持续闪烁,直到电池电压高于水平。晶体管 Q1 和 Q2 连接成非稳态多谐振荡器电路。该闪烁电池监视器电路可以在 6V 至 12V 的各种电压下工作。
2023-08-22 16:49:51407 这是一个 3 LED 条形图型电池监视器的电路图,非常适合用电池监视汽车电池电压的电压水平。
2023-08-18 17:42:44487 大作来袭!纳雷科技于2023年8月15日发布了自主研发的水域卫士系列最新产品WTC261-3000水面监视雷达。该雷达可全天候实时监视水面运动的各种船舶目标,精确检测3000米(大船),采用认知雷达技术,可实现99.999%水杂波过滤,为水面监控、水面管理带来极大便利。
2023-08-18 16:55:17693 监视器通常用于监控系统和安全领域,例如闭路电视监控、监视摄像头等。它们被设计为长时间运行,以提供实时监视和视频监控。而显示器则广泛用于个人电脑、娱乐系统和办公环境中,为用户提供图像、视频和文档的显示。
2023-08-14 16:15:123302 本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
可以在编程窗口中使用区域导航内的“报警”窗格,定义报警的属性和内容。仅当监视的错误已经解决并且满足以下转换条件时,才会启用下一步。
2023-07-30 14:52:371994 下面的电池监视器电路使用 3 个独立的 LED。6v 至 11v 以下的电压电平将打开红色 LED,高于 11v 时将熄灭。
2023-07-27 17:26:43282 水上监视器通常用于水下观察、潜水、拯救和调查等工作。作为一种需承压的设备,水上监视器的气密性能对其可靠性有着重要影响。因此,对水上监视器进行气密性检测就显得尤为重要。在气密性检测中,可以使用连拓精密
2023-07-10 10:12:50321 电子发烧友网站提供《Pi Skype监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:00:340 电子发烧友网站提供《无线串口监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:18:410 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591 电子发烧友网站提供《带NTC和OLED显示屏的温度监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:56:520 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:190 电子发烧友网站提供《DIY一个热成像监视器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:56:231 电子发烧友网站提供《家庭助理的房间监视器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:05:050
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
2023-06-16 13:23:55
电子发烧友网站提供《在Raspberry Pi Zero上监视Wi-Fi.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:44:120 电子发烧友网站提供《车库门监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:22:450 电子发烧友网站提供《带有HARDWARIO IoT套件的池监视器.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:39:540 电子发烧友网站提供《蜂窝连接的蜂巢监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:21:300 电子发烧友网站提供《树莓派监视器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:33:416 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590 电子发烧友网站提供《粒子电子的OLED状态监视器.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:12:270 本应用笔记重点介绍光模块的SFF-8472和XENPAK标准。它显示了光电探测器增益的变化如何影响测量的功率水平。光电探测器针对光纤应用进行了校准。图中显示了光收发器监视器的内部和外部校准方法。内置DS1852光收发器诊断监视器。
2023-06-10 11:30:32577 这个学期我们在学校使用 ESP8266。在执行每周任务时,我遇到了这个问题:
当代码上传到 ESP8266 并且串行监视器打开时,我收到了这个错误:
\'COM4
2023-06-06 13:03:32
连接 Arduino 时,Arduino IDE Lybrary 的串行监视器上就绪。在我使用了一些来自互联网的草图之后它工作正常,但是一周后我想从那里的串行监视器命令 ESP8266只站在 AT 上,我无法从串行监视器控制 ESP8266
2023-05-31 06:10:20
基于3D激光雷达的安全系统具有更高的可靠性,减少了误报,因此具有更高级别的安全性。激光雷达在安全和监视应用中越来越受欢迎,由于其高可靠性、远程、厘米级精度以及对具有挑战性的天气和照明条件不敏感等特点,它很容易击败相机或雷达等同行。
2023-05-29 09:53:31296 为了验证连接 SoC 内 IP 块和子系统的互连结构,有必要检查数据通过互连时的正确性和完整性。这就是 AMBA 系统监视器为我们所做的。它还确保事务正确路由到其相应的从属服务器。
2023-05-29 09:32:37342 我正在尝试在我的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS 使用 php 脚本将数据发送到我的 sql,但我的 ESP8266 没有收到 +IPD 回复。除此之外,数据没有到达我的 php 脚本
2023-05-19 08:15:34
作为一个运维人员,很多时候需要知道服务器的实时情况,比如 Windows 系统的任务管理器,下面我描述的是基于 Linux 系统,你可能听说最流行的就是‘top’【基于终端的系统监视工具】。
2023-05-17 17:24:02642 LTC®2908 是一款六路输入电源监视器,适合那些需要精准和紧凑型监视解决方案 (面向多电源电压监视用途) 的系统。可以把输入短接在一起,用于监视具有少于 6 个电源电压的系统,而且,还可以把两个
2023-04-18 15:53:52
MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。这些
2023-04-18 15:18:04
2023-04-18 15:15:21
MAX16000–MAX16007是低压、四/六/八路电压µP监控电路,采用小尺寸TQFN和TSSOP封装。这些器件可为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16000/MAX16001
2023-04-18 15:11:55
–MAX16007是低压、四/六/八路电压µP监控电路,采用小尺寸TQFN和TSSOP封装。这些器件可为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16000/MAX16001/MAX16002可监视4路
2023-04-18 15:09:12
2023-04-18 15:01:59
2023-04-18 14:59:17
2023-04-18 14:56:21
2023-04-18 14:53:45
2023-04-18 14:21:00
LTC®2914 是一款四路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个被监视电压的双路输入允许对 4 个单独的欠压 (UV) 条件和 4 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有
2023-04-18 14:12:16
LTC®2910 是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了
2023-04-18 14:09:08
LTC®2932 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。可采用数字方式将预设
2023-04-18 14:06:15
LTC®2931 是一款可配置电源监视器,面向那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在
2023-04-18 14:03:16
LTC®2930 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限在整个
2023-04-18 14:00:58
LTC®2938/LTC2939 是可配置电源监视器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压
2023-04-18 11:28:22
2023-04-18 11:25:55
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A是超低电压µP监控电路,用于监视二路或三路系统电源。当任一被监视电源电压跌至工厂预置或可调门限以下时,这些器件会触发系统复位,在所有电源电压上升
2023-04-17 16:39:39
2023-04-17 16:35:05
2023-04-17 16:32:54
LTC®2913 是一款双路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个监视电压的双路输入允许对 2 个单独的欠压 (UV) 条件和 2 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有
2023-04-17 16:24:51
2023-04-17 16:14:00
LTC®2960 是一款纳安级电流、高电压、两输入电压监视器,非常适合于多节电池应用。外部阻性分压器用于配置定制比较器门限。监控电路负责监视 ADJ 输入,并在输入降至门限以下时将
2023-04-17 15:54:13
LTC®2966 是一款低电流、高电压双通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。每个通道包括两个比较器基准输入 (INH / INL
2023-04-17 15:42:34
LTC®2965 是一款低电流、高电压单通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。该器件包括两个比较器基准输入 (INH 和 INL
2023-04-11 17:24:57
在我们的应用中,我们使用外部 8MHz 晶体振荡器作为 S32K142 的时钟源。我现在正在系统级别上进行 FMEDA。我正在考虑的外部振荡器故障模式是“信号输出完全丢失”和“频率漂移”。根据
2023-03-31 06:09:55
高压高侧电流监视器
2023-03-28 18:25:24
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:50
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
查看更多
