电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>接触角的测定方法,接触角的滞后现象分析-晟鼎精密
收藏
查看更多
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老化、磨损
2024-02-18 14:52:03351
交流接触器起什么作用 交流接触器的分类
交流接触器可以通过控制其触点的闭合和断开来启动和停止电动机或设备的运行。
2024-02-18 09:31:40416
施耐德交流接触器线圈电压怎么看
将详细介绍施耐德交流接触器线圈电压的判断和选择方法。 一、施耐德交流接触器线圈电压的标示方法 施耐德交流接触器线圈电压通常用两个数字来表示,比如24V,230V,400V等。第一个数字是电压等级的主要部分,是指接触器线圈的
2024-02-06 09:23:12789
接触器线圈220v接380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
接触器是一种电气设备,在工业、农业、民用等领域中被广泛使用。它主要用于控制电机、发电机、风机、变压器等大功率设备的启停和正反转。接触器线圈的电压是接触器正常工作所需的电压。一般情况下,接触器线圈
2024-02-06 09:21:46517
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47414
交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
的问题,这可能导致电器设备不能正常工作,甚至引起设备损坏。下面将详细介绍交流接触器反复弹跳的原因以及解决方法。 交流接触器反复弹跳的原因: 电源电压波动:当电源电压波动较大时,交流接触器容易发生反复弹跳。这
2024-02-05 18:05:221016
36v接触器线圈功率为多少 接触器24v跟36v有什么区别
36V接触器线圈功率: 接触器是一种电磁器件,用于控制电路的通断。它由线圈和接触片组成,线圈通过通入电流而产生电磁场,使接触片闭合或断开电路。 需要注意的是,36V接触器线圈功率的具体数值可以根据
2024-02-05 17:19:50364
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10400
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。接触器主要
2024-02-05 16:53:34607
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触
2024-02-05 15:42:34484
交流接触器无法吸合的原因及解决方法
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501037
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01481
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器?
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器? 充电桩内的接触器是指用于控制充电电流流动的电器元件,其工作原理是通过控制接触器的开合状态,实现电源与电动车电池之间的电气连接或断开。在直流
2024-02-04 15:57:44421
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器线圈通电时,电磁力使得接触器的触点吸合,从而实现电路的闭合
2024-02-04 15:45:15260
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06231
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32518
交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的接线方法
交流接触器是一种电气设备,广泛应用于电力系统和电气控制领域。它的主要作用是控制、切断和保护电路中的电流。交流接触器由线圈、接点、磁路和机械驱动部分组成,通过线圈产生的磁场来控制接点的开关状态。 交流
2024-01-25 11:29:59457
交流接触器的参数有哪些类型
交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常以V(伏特)为单位表示。额定电压是选择接触器的重要依据之一
2024-01-25 10:28:44287
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
2024-01-25 10:19:32330
交流接触器的参数有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压器、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流接触器的基本参数包括以下七个方面: 1.
2024-01-24 16:02:20673
接触失效原因分析
连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00235
220V伏交流接触器的接线方法
220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
2024-01-18 15:06:071753
交流接触器的自锁和互锁
自锁和互锁是交流接触器中两个重要的概念,它们分别指的是接触器在特定情况下的工作状态。在本文中,我将详细讨论自锁和互锁的定义、原理、应用和相关特点。 首先,让我们先了解自锁和互锁的基本概念。自锁是指在
2024-01-16 10:23:36338
什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
一、交流接触器的组成 交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。 (1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一个铁芯绕制线圈的电磁元件,通过施加电流,产生电磁力,带动接触器的接触动作。电磁线圈是电磁铁的控制元件,通过控制电磁线圈的通断状态,实现接触器的开关动作。
2024-01-15 14:06:45388
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器?
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
13种常见轴承的特点、区别和用途
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。
2024-01-08 10:08:02132
交流接触器线圈的检测与维护
的关键步骤。本文将详细介绍交流接触器线圈的检测和维护,以确保设备的安全性和可靠性。 首先,我们来了解一下如何检测交流接触器线圈的工作状态。通常,检测线圈的电阻是最常见的方法。在正常工作状态下,线圈的电阻应该在
2023-12-29 14:29:46253
在AI芯片领域中,非接触精密除尘设备的优势:
接触精密除尘设备在AI芯片领域的应用具有高效率、精准控制、可靠性高、节能环保、操作简便和应用广泛等优势,有助于提高芯片的质量和性能,降低生产成本,实现可持续发展。
2023-12-26 14:26:23182
工业级连接器接触失效的原因有哪些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337
什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素? 接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路
2023-12-19 15:05:04442
交流接触器的作用和工作原理
交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292601
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其含义。 1.
2023-12-07 18:15:421323
接触表面形貌仪白光干涉仪
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
为什么断路器和接触器的端子会变色?
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30352
接触器触头磨损判断标准
接触器是一种电器元件,常用于电气设备和控制电路中。接触器的触头是其中的重要部分,其主要功能是建立或断开电路。然而,经过长时间的运行,接触器的触头会出现磨损现象,这可能会影响接触器的性能和寿命。因此
2023-12-01 15:28:01406
接触精密洁净设备在锂电池领域的应用
接触精密洁净设备在锂电池领域有广泛的应用,主要用于生产制造过程中的Roll to Roll及sliting工艺、电芯预处理等环节。
2023-11-30 11:47:34185
光学接触角测量仪
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-11-30 10:05:01
交流接触器接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理  交流接触器是一种常见的电气元件,在各种电路和设备中广泛应用。它的作用是实现电流的开闭控制,从而实现电器设备的启动和停止。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍交流
2023-11-29 16:15:542248
赛锐特-光学接触角测量仪-视频解说
测试仪仪器仪表
sinceritysmart发布于 2023-11-27 14:35:30
接触精密洁净设备在芯片领域的应用包括以下方面:
总的来说,非接触精密洁净设备在芯片领域的应用广泛且必要,能够为芯片制造过程提供有效的除尘清洁解决方案,提高产品的良率,节省人工成本,为企业实现降本增效的目的。
2023-11-22 10:29:43140
如何使用继电器来控制接触器呢?
如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32774
接触器的接线、作用方法和工作原理
接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
2023-11-17 10:47:51483
四足机器人接触检测和模型
接触检测 步态规划器给出的接触序列是严格按照时间进行周期性计算的。而在实际运行当中,由于地形的不平整,又或者存在坡度等情况,腿部会发生提前或者延迟接触等情况,因此只靠步态规划器给出的接触序列来控制
2023-11-16 17:51:42218
固态继电器的接触电阻和工作电压检测方法
触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17651
接触式静电压测量仪的用途和操作方法
的操作方法如下: 接通电源:将接触式静电压测量仪的电源接入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。 连接电极:将测量仪的电极连接到被测物体上。通常情况下,一个电极应该连接到被测物体的正极,另一个电极连接到被测物体的负极
2023-10-30 09:51:39281
接触式液位传感器介绍
如今随着科学技术的不断发展,液位传感器得到广泛的应用,那么非接触式液位传感器有哪些呢,今天能点科技带大家了解一下。 非接触式液位传感器是一种先进的液位测量设备,具有广泛的应用前景。它内置光学电子元件
2023-10-26 14:38:18458
接触器是否能实现过零投切?
在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09357
交流接触器的接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理  交流接触器是一种常用的电力控制器件,主要用于控制交流电路中的高负载电器,例如电动机、电磁阀等。它的作用是通过一个电磁铁,控制一组触点的闭合和断开,以实现电路的开关
2023-10-22 15:08:241423
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
交流接触器主要由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用? 交流接触器是一种电气控制器,在工业生产的自动化控制系统中得到广泛应用。它通过接通或断开电路,来控制电气设备的运行情况,从而实现自动化
2023-10-22 15:03:21939
接触式台阶仪
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
接触式三坐标测量机
及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式三坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
交流接触器的检查与维护
; 3、接触器的灭弧室内有无因接触不良而发生的放电声; 4、接触器的合闸吸引线圈有无过热现象; 5、电磁铁上的短路环是否有脱出和损伤现象; 6、接触器与进线或出线的连接点有无过热现象; 7、接触器的辅助触点有无烧蚀现象; 8、接触
2023-09-24 15:20:37628
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 触头数用数字表示: “10”表示三常开主触头、一常开辅助触头(32A及以下)。 “01”表示三常开主触头、一常闭辅助触头(32A及以下)。 “11”表示三常开
2023-09-21 14:37:538829
FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
抗“晃电”接触器是晃电延时接触器的俗称。在正常的工作电压情况下,抗“晃电”接触器和常规接触器的动作特性完全相同。但是在控制电压瞬间跌落到非正常工作电压时,抗“晃电”接触器可以通过延时设置,在设定
2023-09-20 16:22:41901
英诺激光:皮秒激光制备镁合金超疏水表面的工艺及机理研究
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角
2023-09-19 15:49:51541
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:383898
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 二、电磁式交流接触器的结构原理 1、电磁式交流接触器的结构 电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。 1)电磁系统 电磁系统包括电磁线圈、静铁芯
2023-09-11 17:00:201051
接触器的规格、原理结构、应用接线
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。
2023-09-08 14:44:001539
接触除尘设备在半导体清洗领域的应用
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787
接触式探针轮廓仪
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082093
24v控制220v交流接触器接线方法
24v控制220v交流接触器接线方法  首先,我们需要了解控制器和接触器各自的作用,以及常见的接线方案和注意事项。控制器是一个电器元件,通过控制输出信号来控制其他电器元件的开关、转动、温度控制等各种
2023-08-18 14:35:435033
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
在电子领域中,炮响似乎是传说而非现实。然而,有时当你使用示波器探头时,却会遭遇这个令人困惑和危险的现象。为什么一接触测试点,示波器探头就会发出噼里啪啦的声音?这篇文章将带你一探这个现象的原因。
2023-08-18 10:41:56336
轴承常见的10大损伤问题有哪些
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷。
2023-08-14 11:40:49361
越联 自动倾斜接触角测量仪 PW-350 表面性能测试
2023-08-04 14:27:21
接触器主触头接触电阻测量的方法
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:091089
单相接触器接线图和电路图
在本文中,我们将分析4个单相接触器接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么?
2023-07-12 09:19:123524
GaN的欧姆接触实验
GaN材料由于其所具有的优良光电性能,而成为固态照明、数字处理、光电器件、功率器件等半导体材料与器件领域的研究热点。金属与半导体接触可以形成肖特基接触,也可以形成非整流的接触,即欧姆接触。欧姆接触不产生明显的附加阻抗,而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变。
2023-07-02 11:18:511693
德索高压连接器端子接触件结构有哪些?
德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849
接触式洗手开源项目
电子发烧友网站提供《非接触式洗手开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:36:200
继电器和接触器的区别
继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:261894
连接器接触件镀层是怎样炼成的
接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25225
接触器是什么?继电器是什么?接触器和继电器的区别是什么?
接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:321607
直流充电接触器烧结检测
当检测直流充电正极接触器时,烧结检测模块控制直流充电负极接触器吸合,检测光耦电子元件是否导通,若导通则说明正极接触器烧结。检测负极接触器时原理同上。
2023-06-05 16:37:482462
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:441524
接触器和继电器的区别是什么
接触器和继电器的区别是什么 在连接电路时,我们一般会安装接触器、继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢? 1、定义不同 接触器是用来接断带负载的主电流的自动化
2023-06-02 14:16:591098
您要的非接触测量,请查收!
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。小优博士为您解惑!-------------------------------------获取微观
2023-05-31 10:38:21540
怎么估算负载电流和选用接触
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法
2023-05-31 10:05:201509
德索LVDS连接器接触电阻检验
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40313
什么是NCV非接触测电笔?NCV非接触测电笔原理及优势
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。
2023-05-18 15:38:393367
接触式粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
KMT32B磁阻传感器
输出:频率输出量程:-封装:PC板安装工作温度范围:-40℃~+150℃精确度:-供电电源:5V特点:KMT32B磁性角度传感器具有非接触角度测量、设计线性优化、低成本,低功耗、高精度、自我诊断
2023-05-16 15:59:180
您需要的非接触式测量仪,请查收
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04327
电容式变送器有无接触不良现象
原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2023-05-09 14:53:56317
接触心率设备,非接触式设备的应用
随着人口老龄化的加剧,养老院和机构养老面临着越来越多的挑战。为了帮助老年人更好地进行体征监测,保障他们的健康和安全,无接触心率设备是一种用于监测心率的技术,主要适用于养老院和机构养老等场所。它可
2023-05-05 15:35:46503
接触式液位开关有哪些性能特点
接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652
用微安电流的接触电阻测量
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。 本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:210
接触器的检测方法(2)#电气控制
接触
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:19:00
接触器的检测方法(1)#电气控制
接触
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:18:37
接触器式继电器的选型原则和应用范围
  接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
2023-03-30 16:49:57436
接触器式继电器的型号规格和接线方法
  接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。
2023-03-30 16:45:441276
接触器式继电器怎么接负载 使用方法
  接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。触点则是接触器式继电器的静止元件,用于切换电路的通断状态,实现对电器设备进行控制。外壳则是接触器式继电器的保护和固定构件,用于给继电器提供安全保护所需的外层保护。
2023-03-30 14:58:381634
接触器和继电器的区别大集结
接触器和继电器在电器控制柜中,两者工作原理比较相似,但是还是有一些区别的,下面科兰布线小编为大家介绍一下接触器和继电器的区别,供大家参考。 接触器和继电器的区别: 接触器使用广泛,但随使用场合及控制
2023-03-30 10:27:141189
浅析连接器接触端子的可靠性
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
接触器线圈烧坏的原因和维修方法
  接触器线圈是一种用来控制电器开关的电磁铁。它将电流传送到接触器的磁铁中,使磁铁产生磁力,吸引接触器上的触点闭合或打开。
2023-03-24 16:17:309193
接触器选型的计算公式是什么
  接触器的使用寿命取决于其质量、使用环境、使用时的负载电流、使用频率等因素。一般来说,高质量的接触器可以保证更长的使用寿命。同时,在低负载电流、低频率的情况下,接触器的使用寿命也会比较长。接触
2023-03-24 15:41:375307
接触器的使用和接线方法
  接触器是一种电器装置,用于控制电流。作为一个大功率开关器件,广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子等系统装备中,其控制的负载电流大于25A,电压为25VDC;115VAC、402Hz
2023-03-24 14:49:579384
接触器的结构组成 接触器的特点
  接触器是一种用于控制电气设备电路通断的电器装置,通常包括控制电源、控制回路、主电路和机械执行机构等。接触器的主要作用是实现电路开关或控制,在工业自动化领域得到广泛应用。它可以通过控制电磁铁的闭合
2023-03-24 14:01:223341
已全部加载完成
