电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>非接触式超声波液位控制器︱外贴式液位自动控制器︱高低水位检测
收藏
查看更多
全一双槽超声波清洗机
,根据客户不同需求还可加气鼓或抛动装置。利用适当的超声功率和频率达到良好的清洗效果。产品特点:▷可根据用户不同需求配带安全控制系统,确保设备正常工作。▷可根据
2024-03-20 09:07:01
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
; 系统概述 本课题以AT89C51单片机为核心设计一种超声波倒车雷达系统,同时兼顾车内温度测量。 系统由AT89C51控制器、HC-SR04超声波模块、DS18B20温度测量模块、声音报警电路
2024-03-19 14:17:32
全一单槽超声波清洗机
锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观耐用。单槽超声波清洗机可根据用户要求采用清洗部分和控制部分分体结构或一体机结构。产品特点:▷采用优质高性能换能器和独特的超声波发生
2024-03-13 13:22:48
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
水位控制器的工作原理 水位控制器电路图分享
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位高低水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361002
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号
一、 产品概述JYS52磁浮子信号与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入静压变送器
静压变送器的传感部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
用pwm去控制超声波模块时,自动装载模式下,超声波的噪音很大是为什么?
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置超声波发生)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗产品特点
2024-01-12 23:23:02
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460
光电传感代替浮球开关的优势
传感精度高,可以控制在±1mm以内。 浮球传感检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那精测精度会受到影响。 光电传感可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球传感在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
星科创传感,可精准检测污水水位~#传感 #传感技术 #电子元器件
电子元器件传感
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感,可精准检测水位~~ #传感 #传感技术 #电子元器件
电子元器件传感
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
你们正点原子的mini四轴飞行控制器是多少的?
2023-11-08 07:40:08
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电传感即可,这样可以确保传感能够准确检测变化。 光电传感是一种接触传感
2023-11-07 13:50:40
FPGA零基础学习之Vivado-超声波驱动设计
的其中一项应用:超声波测距。 我们用到的试验模块为HC-SR04超声波模块,它的测量距离在2cm~400cm之间。测量精度在3mm左右。模块包含了超声波的发射、接收控制电路。超声波发射在启动
2023-11-01 17:48:29
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感 #传感技术
传感技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
脉宽控制式扫频超声波电源发生器
超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37141
请问超声波发生的脉冲怎么调节?
超声波发生的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测超声波发射发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
基于arm超声波风速测量系统设计
。系统硬件电路包括ARM7处理以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
嵌入编程和微控制器应用
欢迎进入嵌入编程和微控制器应用的世界!使用日益流行且价格适宜的AtmelAVR嵌入控制器作为学习平台。本书是目前可以获得的最佳书籍之一。对于初学者,本书将会是极好的选择。随着
2023-09-20 07:52:00
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
自动追频率免调试超声波发生器电源
自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56186
超声波焊接发生器控制箱用于塑料零部件和金属材料
超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55185
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器控制器
不同的型号。 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器控制器筛分普通旋振筛不能分离的重质、轻质、超细、强吸附性粉末,几乎对所有难筛分的粉末有效。附加在筛网上的超声振动波(机械波),使超微细粉体接受巨大的超声加速度,改善低密度粉在重力
2023-09-04 15:27:02243
智能超声波振动筛谐振电源控制
智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29250
传感检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
小功率超声波电路板驱动超声波振子
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
,负离子发生水位漏水溢水报警等智能家居产品。 3:水杯,储水检测杯 4:空气净化,加湿器,雾化等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
用pwm去控制超声波模块时,超声波的噪音很大是为什么?
2023-08-29 06:49:06
多功能超声波焊接发生器电源
多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33227
自动匹配超声波焊接电源发生器
研究了一种基于变参数PI与全数字锁相环ADPLL相结合的超声焊接电源频率复合跟踪控制策略,即当频率的误差值大于或等于偏差设定的阀值时,采用变参数PI控制,快速准确地将电源工作频率引入锁相范围; 自动匹配超声波焊接电源发生器当频率误差值小
2023-08-18 11:07:57234
自动超声波清洗机发生器电源
对其工作频率进行自动跟踪控制。 为此,设计了基于单片机PIC16F886为控制核心的全自动超声波清洗机发生器电源,其额定输出功率为3000W,工作频率为20kHz-40KHZ,并实现了对频率的实时跟踪控制。主要研究内容如下:首先,根据超声波
2023-08-18 10:58:04369
超声波焊接发生器电源控制
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320
饮水机低提醒功能是如何实现的
传感检测到。 当光电传感检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的是否低于设定的阈值。如果低于阈值,控制系统会触发低提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道传感的应用有效解决了传统机械传感的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容传感的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
接触传感
传感
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
简单的水位开/关控制器
电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:120
4Gwifi无线超声波流量计热量表无需破管物联网云平台对接
流量计热量表,可采集管道中的瞬时流量、瞬时热流量等。超声波流量计与传统流量计相比,具有安装方便快捷,无需断管停流,真正实现无损在线安装的优点。无线外夹超声波
2023-07-04 16:18:08
超声波手势控制开源分享
电子发烧友网站提供《超声波手势控制开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 14:40:450
如何解决浮球开关卡死—电容传感
、价格便宜。 电容开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感
分离传感。这种传感由两个部分组成,一个是传感本身,另一个是控制器。传感安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感会向控制器发送信号,控制器自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感优点及应用
传感采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电传感主要用于检测充电桩内电池高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电传感主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
分离传感代替浮球传感的优势
,避免了浮球传感因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离传感采用接触检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离传感可以适用于各种液体的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入传感335S14B0A050压力传感
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感
可以帮助您自动检测水位,省去了您的手动操作,节省了时间和精力。 提高使用体验:当您使用分离传感时,它会自动提醒您加水,不会让您的咖啡制作过程中断。这也使得制作咖啡变得更加轻松和方便。 总之
2023-06-13 14:17:58
U02超声波油耗检测传感器介绍
U02油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。
2023-06-01 10:53:49459
如何使用具有成本效益的esp12f传感
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
传感的读数如何自动控制Sonoff继电器开/关并基于不断变化的距离?
我需要做一个小项目,根据一定距离停止电机,然后在距离发生变化时再次激活它 我将使用超声波传感 HC-SR04 获取距离读数,为此我需要 5V、GRD 和 2 x GPIOs 我可以将
2023-05-29 08:24:16
传感应用于智慧城市管理
传感
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
使用超声波检测器水位传感,在网页上的显示问题求解?
我正在从事的项目是使用超声波检测器水位传感。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。 为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单: 代码:全选memclear v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
毫米波芯片测量的解决方案
。 模组大小:28*32mm 功耗:待机20uA,工作50mW。 应用对象:工控自动化、水利测控客户。 行业痛点:对标传统测距,传感需要直接与液体接触超声波测距易受粉尘水雾干扰。 优势:接触测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
超声波传感的应用
消防水箱内,不仅能够监测到水位高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。 三、未来发展 未来,超声波传感将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。   MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
超声波传感的优缺点分析
密切相关。为何使用超声波传感超声波在任何照明环境中都是可靠的,可以在室内或室外使用。超声波传感可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波测距仪通常用作检测碰撞的手段。
2023-04-21 09:09:05
接近传感种类——五种接近传感类型及优缺点
度  常见应用  1·距离测量  2·用于风速和风向检测的风速计  3·自动化生产流程  4·流体检测  5·用于物体监测的无人机(UAV)  6·机器人  超声波接近传感的优点  1·接触检测
2023-04-20 15:23:09
咖啡机是如何实现液体流量控制
,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人是如何实现检测
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感在洒水车水箱应用优势
还需要进行定期维护和更换零部件等操作,增加了成本和时间开销。而光光电传感由于采用光电检测原理,结构简单,便于安装、调试和维护。最后,光光电传感器使用寿命长。由于光光电传感采用了无接触
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感
开关,红外开关,分离开关,水位传感水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。传感广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感为何有4线
检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离传感处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感
2023-04-08 11:02:31
如何启用***的控制器
请让我知道启用信任区的控制器
2023-04-04 08:35:23
电容水位传感与光电水位传感有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类传感,流量控制传感,光电位置传感,光电倾倒传感等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
接触液体检测的传感有哪些呢
检测的传感,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。接触光电传感,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
已全部加载完成
