在现代科学研究领域,精确测量物质在加热或冷却过程中的热效应是至关重要的。微机差热天平,作为一种精度高、灵敏度高的热分析仪器,已经成为科研工作者不可或缺的得力助手。上海和晟HS-TGA-101微机
2024-03-08 10:38:53
92 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
阻尼器是一种用于控制运动物体减速或衰减能量的装置。它通常由一系列阻尼材料和构件组成,以吸收和消散物体的动能。阻尼器可用于液体、气体、弹簧等不同方式实现。与减震器类似,阻尼器也可用于控制震动和减少震动
2024-02-21 15:37:55
308 客户现在想把CY8C4146平台上工程移植到CY8C4147平台上,在topdesign重新选择4147,管脚也调整了一下,编译重新生成底层代码,creator4.2IDE编译没报错,同时同步更新
2024-02-21 06:04:52
PSOC4平台下如何编译生成.bin后缀的文件
2024-02-01 06:37:26
如何将GPIO5(SWDCLK)和GPIO6(SWDIO)作为基于NAC1080 ROM3平台的GPIO功能使用?
2024-01-24 08:24:26
一个交流电机用6se70调速怎样实现远程操作台控制启车呢?不走通讯只走硬线!
2023-12-29 08:04:14
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
燃气软管气密性试验台 设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图
下面是我进行AD7730初始化的程序
下面是我AD7730读数据程序
很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3054
2023-12-11 15:37:00
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
减少震动对设备的影响。 (2)适当安装和固定:将CAN记录仪适当安装和固定在车辆或设备上。确保记录仪稳固地固定在合适位置,并使用适当的固定装置,如螺丝、扣具或防震支架。 (3)缓冲和减震措施:使用缓冲材料或减震装置来降低震动对
2023-11-28 08:45:01
199 在制药、食品科学和其他行业中,电子天平被广泛用于质量控制和分析实验。它们可以用于检测样品的净重、含量和浓度,并用于监测产品的制造过程。
2023-11-21 14:28:39
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcThOALZNEAABBwCvCpSo251.jpg)
艾思荔7吨大型振动试验台外观美观大方,操作便捷,人性化控制。模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。精密型设计制造、体积小、超静音工作,进口频率控制器,数字化
2023-11-16 16:13:04
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
2023-11-07 15:56:55
工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
AT32移植RT-Thread描述了将RT-Thread移植到AT32平台时的注意事项和步骤,并对RT-Thread的驱动如何编写进行举例说明。
2023-10-24 06:49:42
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
2023-09-18 17:16:43
当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器
2023-09-18 15:28:33
可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度 ②可二组一起振动 ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
资料更准确; 具有防震机构,不会对周围产生撞击影响。电芯高频振动试验台性能参数:1、规格型号:ES-62、频率范围:5HZ~60HZ 3、Jing密度:
2023-09-08 17:11:08
各位老师,最近要把生产现场一个老旧产线进行更新,上面有用到丹佛的电子天平 TP-602型号,之前是国外工程师用Labview写的程序,生成了exe文件在上面使用,但没有源代码了,所以只能重新来写代码
2023-09-08 14:00:17
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
综合示波器,可以量身定制,可以升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析
2023-09-06 17:07:23
本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:47
0 本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子
2023-09-05 14:25:15
2023-09-05 14:19:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A5/wKgZomT2x6iARDqOAAJIpJgGzRI616.png)
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
CP200台阶仪主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量,是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器。它采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其
2023-08-31 10:24:08
本人收了一个二轴云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
艾思荔IBC铁框架模拟运输振动试验台价格低廉,价格只及美国同类产品的10%,数字仪表显示振动频率。同步静噪皮带传动,噪声极低,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装
2023-08-11 13:52:45
艾思荔塑胶连接器电磁振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 价格低廉,价格只及美国同类产品的10% ,数字仪表显示振动频率,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座
2023-08-02 15:20:36
【五金连接器电磁振动试验台详情:】1、运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2、独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠;3、数字显示监控,Jing确简便;4、定时器功能; 5
2023-08-02 14:18:18
一、主要用途HM5050型变压器综合试验台是用于电力变压器各主要性能的出厂检测和考核试验,可完成变压器空载、负载试验,工频耐压试验,交流耐压试验,感应耐压试验,直流电阻测量,电压比测量
2023-07-18 09:36:51
艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
一、概述此款HM5050变压器综合测试台是满足额定容量为50kVA到5000kVA,电压为6、11、24、36kV/380V,阻抗≤4~8%及以下电力变压器综合试验而定制的。测试项目包含
2023-07-01 08:58:28
一、产品简介智能操作台,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以
2023-06-30 09:19:33
一、产品简介全自动变压器耐压控制台,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘
2023-06-25 09:23:52
现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。
家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境
2023-06-21 18:26:16
温湿度三综合振动试验台技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-06-07 11:30:58
。适用于对芯片进行科研分析,抽查测试等用途。探针台的功能都有哪些?1.集成电路失效分析2.晶圆可靠性认证3.元器件特性量测4.塑性过程测试(材料特性分析)5.制程监控6.IC封装阶段打线品质测试7.液晶面板
2023-05-31 10:29:33
我在重置 CPU 时遇到问题。在shell中输入reboot后,控制台没有任何输出。通过读取代码内核和ATF,使用操作寄存器RSTCNTL(0x1e88180)完成复位,设置SW_RST_REQ位将
2023-05-29 06:53:18
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
将两台ESP8266连接到路由器后,使用AT+MDNS命令后,其中一台尝试ping另一台ESP8266,但失败。
我有一些问题。正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?比如AT+PING。
总之,能成功设置命令,就是不知道怎么用。
2023-05-15 08:10:37
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
将调试控制台串口从LinFlex0切换到LinFlex1。然后在系统板上测试,发现在BL2阶段加载BL31镜像失败。进一步分析发现发送CMD17后,寄存器INT_STATUS(402F_0000h
2023-05-05 12:18:25
FFB0424VHN 台达40x40x28尺寸 高风量散热风扇
2023-04-28 12:21:33
台达散热风扇 AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V 散热风扇
2023-04-28 11:45:53
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸 24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
使用STM32F429阿波罗开发板,在env中把控制台配置成uart2,为什么不能用?
2023-04-27 10:39:20
是否可以将串行控制台的错误消息输出更改为我自己选择的内容?理想情况下,我想将任何错误消息发送到远程服务器进行记录。这是固件级别的可能修改吗?任何帮助将非常感激!
2023-04-26 06:45:55
台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
Hello World 控制台输出“ hello world. ”问题:Hello World 控制台输入 - hello_world.c:50上的 GETCHAR() 未收到输入值我砸了很多键盘,但没有任何效果。也尝试过 PuTTy/Realterm 我很绝望 - 想法?我如何让 Rx 为这个演示工作?
2023-04-21 08:10:24
重磅新品:凤凰动力"神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力,全伺服精准控制,减震系统有效平衡负载,稳定运行
2023-04-19 11:06:09
1059 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/38/poYBAGQ_WliADzc3AAZ9FsiaQBE032.png)
有很多使用 printf() 进行 FRDM-KL25Z 等控制台输出的工作示例。但我还没有设法找到控制台输入的工作示例。以下代码似乎在 getchar() 调用处阻塞。printf(\"
2023-04-17 08:26:30
我想根据是否插入本机 USB 控制台来调整我的应用程序的行为。有没有基于软件的方法来了解这一点?我是否必须使用插入 VUSB 的额外 GPIO(带有电阻来降低电压)?
2023-04-14 07:15:23
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10
543 台达四线可调速 高转速风扇PFB1224UHEP0。
2023-04-06 10:03:22
台达AFB1224GHE-C 120x120x38 24V 高转速风扇
2023-04-06 10:00:23
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸 高风量散热风扇 带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇。
2023-04-06 09:45:18
板上的 Cortex-M4 控制台:基板上的 RS-232 端口。RS232, Pin #2: Rx, Pin #3: Tx & Pin #5 is GND串口设置 115200 8N1但是
2023-03-30 08:12:45
Jailhouse Linux 演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制台(然后是 IMXVIRTUG 文档)? 我看到启动监狱后创建的第二个以太网,以及第二个串行端口上的一些输出(ttymxc2?我认为来自第二个 USB 串行端口)但我无法与“囚犯”Linux 实例通信。
2023-03-28 06:11:26
