POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23
644
按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下:
1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
2024-02-29 14:37:00
182
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10
293 熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32
222 熔断器是一种用于保护电路的安全装置,用于防止电路过载和电路短路。它被广泛应用于各种电气设备和电力系统中,以保护人员和设备的安全。 熔断器的基本工作原理是当电流超过设定的额定电流时,熔丝会熔断,切断
2024-02-26 11:08:59
177 熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护。 熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18
264 熔断器是一种常用的电气保护设备,用于保护电路和电气设备免受过流和短路的损害。它的作用是在电路中起到一个保护装置的作用。熔断器会在电流过高或短路发生时自动切断电路,避免电线、设备和人员发生严重事故
2024-02-26 10:13:19
192 交流接触器属于电器元件类,熔断器属于保护设备类。 一、交流接触器属于电器元件类 交流接触器是一种电器元件,用于控制大功率电气设备的开关和保护设备。它主要由线圈、动联系和静触点组成。交流接触器可以通过
2024-02-26 10:11:28
227 熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56
276 的标准和安装注意事项。 一、熔断器的工作原理 1.1 作用 熔断器是一种电气保护设备,用于中断电流以保护电气电子设备。当电流超过额定值或电路发生短路时,熔断器会快速中断电路,以防止过电流对电气设备造成烧毁。 1.2 原理
2024-02-26 09:36:53
334 热熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
2024-02-10 15:07:00
1036 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
272 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49
249 强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:50
557
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18
168 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
365 低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35
485 据企业介绍,该公司的主业是电力电子保护元件及其配件的研发、制造和销售,主要产品包括电力熔断器、电子熔断器、自恢复保险丝、一次性热熔断体温度保险丝及可复位温控器等。自2003年创立以来,公司一直致力于电力电子保护元件的研发、生产和销售,经过长时间的品牌建立和信誉累积
2024-01-25 15:55:07
253 熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一
2024-01-24 09:40:55
333
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40
440 在新元伊始、万象更新的时刻,芯森电子多款产品启动UL认证的上新及替代流程。UL认证作为国际公认的安全标准,对于电子产品行业来说具有举足轻重的地位。通过UL认证,不仅意味着产品在技术、安全和性能方面
2024-01-01 08:32:28
236
近日,易天喜获佳音,成功通过TUV和CB资质认证,再次彰显了我司在产品质量管理上的不断坚持完善。
2023-12-29 16:40:12
304
熔断器是一种常见的电路保护器,可以在电路出现异常时迅速切断电流,保护电路和设备的安全。
2023-12-13 14:35:00
390 前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电?
还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18
807
新能源熔断器测试方法
2023-11-20 09:43:52
457
北京发那科电源模块4号报警维修,发那科04报警的意思是,交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断,产生该故障的原因有以下几种。
2023-11-18 10:28:32
1958
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:07
1190 该传感器是首个在第4版UL 60335-2-40标准下针对使用R454A、R454B、R454C和R32制冷剂的暖通空调(HVAC)的全面UL认证解决方案。
2023-11-07 09:35:54
691 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32
283 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
2023-10-15 10:56:38
1185
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断器
2023-10-10 10:31:56
3709
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:32
1026
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:42
1257 ,1型代表老产品,目前常用的是2型和3型; 4、横线后的第4位代表额定工作电压,以kV为单位; 5、第5位表示是否带高压熔断器,用R表示带熔断器,不带熔断器的则不注; 6、第6位进一步表明熔断器装在负荷开关上面还是下面,S表示装在上面,如装在下面则不
2023-09-18 11:12:31
1912
UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:39
1645
1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
2023-09-15 11:19:42
988 一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:59
1428 1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:47
2301 1、 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器
2023-09-12 11:40:50
490 物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL
2023-08-17 00:00:00
591
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00
634
的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。 UL 认证在美国属于非强制
2023-08-14 16:55:09
573 枪标准UL2251认证范围:EVPlugs(插头)/EVReceptacles(充电桩插座端)Vehicleinlets(车端充电口)/Vehicleconnecto
2023-08-14 16:24:41
661
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:04
1748 你是否曾注意到,一些电子产品上会贴有小小的标志,如CE、FCC、UKCA和UL等?除了CE、FCC、UKCA代表该产品符合进入欧洲、美国、英国市场的电磁兼容性标准外,为什么有些产品还增加了UL标志
2023-08-09 15:16:55
279
熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用。
2023-08-09 10:00:28
516 应用于EV/HEV中的熔断器在行业中是比较全新的产品。
2023-08-07 10:34:49
461
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:59
1031 变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
工业自动化I/O模块的UL61010认证是确保产品符合安全标准的重要步骤。为了快速通过UL61010认证,首先需要了解UL61010的要求。UL61010是一个涵盖了电气安全和机械安全的标准,针对
2023-07-27 18:41:57
411
工业自动化I/O模块进行UL61010认证的主要原因是确保产品的安全性和可靠性。UL61010是一项安全认证标准,旨在确保电气设备在正常运行时不会对人员、设备或环境造成危害。对于I/O模块来说
2023-07-27 18:40:00
560
工业自动化I/O模块出口到美国需要进行UL61010认证。UL标准,用于测试和确认产品安全性的认证标准之一。UL61010认证对于电气和电子设备的安全性进行了全面的评估和验证,确保其在正常使用和预期
2023-07-27 18:38:49
647
继电器作为一种常用的电气控制元件,在各个工业领域中有广泛的应用。UL508认证是继电器需要进行的一项重要认证,它是由美国安全试验实验室(UL)颁发的认证标准。这项认证对于继电器的生产与销售具有重要
2023-07-27 18:37:14
705
光伏直流熔断器作为一种非常重要的电子元件,承担着保护光伏系统的重要责任。随着光伏发电的快速发展,确保光伏直流熔断器的可靠性、稳定性以及长期使用的可持续性显得尤为重要。因此,高低温测试成为评估光伏直流
2023-07-20 14:15:12
293
控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器。
2023-07-15 15:16:03
1603 充电桩美国UL认证要用什么标准UL2594-2016电动汽车供应设备的安全性标准申请人递交有关公司及产品资料书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。公司资料:用中英文提供以下
2023-07-15 00:00:00
567
保险丝/熔断器为电动汽车中所有回路提供了必要的过电流保护,必须满足应用于汽车设备的严苛标准。2023 年 3 月 20 日发布的全新AEC-Q200标准修订版E增加了保险丝/熔断器的可靠性测试,旨在提供单一标准,使得制造商可以设计和测试用于汽车市场的保险丝/熔断器。
2023-07-12 10:33:21
969 继电器UL认证标准UL508工业控制设备标准UL508标准专为规范工业控制设备安全性,适用的设备范畴为:1.1500V(含)以下的组件及设备;2.设置于环境温度在摄氏0-40℃的产品(若有特别指定
2023-07-08 15:50:00
394
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00
608
在UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16
710
作为全球显示技术创新领导者,LG Display对外宣布其生产的OLED电视及显示器面板获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV(TUV Rheinland,简称“TUV莱茵
2023-07-04 15:37:09
529 【概要描述】UL 508认证是智能控制器行业中的重要认证标准
智能控制器是现代工业应用中不可或缺的一部分。它能够自动控制、监测和调节各种设备和工业过程,提高产品质量和工作效率。然而,达到这些目标需要智能控制器能够在安全可靠的情况下工作。这就是为什么UL 508认证如此重要的原因。
2023-06-26 16:39:03
647
生产线的安全性与符合性进行评估并发放认证的过程。UL认证是指国际著名的安全标准和认证机构——美国安全实验室(UnderwritersLaboratoriesInc.)对产品
2023-06-26 14:28:51
575
【概要描述】TUV认证包括整个生产过程中的安全工程措施,保证了产品的可靠性和安全性,可以帮助企业提高产品质量和市场竞争力为了确保工业领域中的安全性,产品需要经过功能安全TUV认证。TUV认证通过检测
2023-06-25 14:59:31
424
【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49
566
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52
397
UL248认证是北美地区电器与电子设备产品的评定标准,被广泛认可和接受。光伏直流熔断器做UL248认证的意义在于证明该产品的安全可靠性、符合标准要求,并向消费者提供明确的标志以增强产品的市场竞争力。
2023-06-21 10:59:16
589
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证。
2023-06-21 10:56:23
555
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证。
2023-06-21 09:13:00
485
UL2011认证目的是确保自动化设备符合国际安全标准,保障产品的质量和安全性。
2023-06-17 09:23:00
726
储能连接器UL4128认证
2023-06-16 09:21:00
1183
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:54
1009
2023-06-15 16:49:11
966
电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
2023-06-13 10:58:22
1629
UL248-19适用于额定电压至DC1500V,额定电流1A-30A,额定分断能力至20kA的电路中,作为光伏发电器件及其它半导体设备的短路及过载保护的光伏熔断器,主要用于太阳能光伏系统汇流箱中。
2023-06-12 16:29:40
791
对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41
595
高电压大电流高分断,解锁WAYON维安熔断器在新能源领域应用
2023-05-30 13:57:26
655
股份有限公司(以下简称“晶科能源”)TOPCON电池片产品基于技术规范标准IEC 63202-1:2019的首张TUV南德电池片LID认证证书。TUV南德大中华集团商业产品服务部高级副总裁Robert Puto、TUV南德智慧能源副总裁兼南德新能源汽车检测(江苏)有限公司总经理许海亮、TUV南德智慧能源销售
2023-05-29 06:38:05
416
Recycled Standard (GRS)和回收声称标准 Recycled Claim Standard ( RCS)的认证服务。此次获得Textile exchange的授权,是对TUV
2023-05-10 21:23:43
529 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(以下简称 "TUV莱茵" )为时代吉利(四川)动力电池有限公司(以下简称 "时代吉利" )颁发了基于PAS 2060:2014标准
2023-05-07 22:50:00
784
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:00
1320
,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
解决措施:
(1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换;
(2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:29
4834 熔断器是一种最简单的保护电器。 熔断器的熔体俗称保险丝、保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:23
6466
刀片式熔断器-用于额定80V ATO®型刀片式熔断器的FKH可堆叠熔断器
2023-03-28 18:23:16
1206快速熔断器
2023-03-28 15:18:32
1206快速熔断器
2023-03-28 15:17:57
PICO®II极速熔断器
2023-03-28 15:13:18
无铅3AG,快速熔断器
2023-03-28 13:49:35
广东中山2023年3月27日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(简称“TUV莱茵”)应邀出席了首届京东居家灯饰护眼节启动仪式暨护眼灯具品质认证标准
2023-03-28 05:51:16
575
我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:28
1165
