电子发烧友网站提供《具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:35:38
0 5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片, 支持 5 路恒流输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广
2024-03-01 10:55:10
Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ 评估板Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ评估板设计用于评估ADGS2414D高密度八通
2024-02-22 14:08:09
FET控制器。 通过内部优化的自举开关和智能死区时间控制,LTC7891经专门设计,可安全、轻松地驱动高达100V的GaN FET。分离栅极驱动器,
2024-02-22 13:45:16
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道
2024-02-22 13:43:55
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过流故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。
1。我的设置 如下:
1.1
2024-01-31 08:16:35
CCS产品图标准版 01、脉冲半导体激光管驱动器产品介绍 AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光管驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5
2024-01-30 06:31:08
144
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒流驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
你好,我买了一块EVAL-CN0235-SDPZ评估板,你们用的是DSP作为主控,
(1)我现在想换STM32系列的作为主控板,不知道能否驱动EVAL-CN0235-SDPZ评估板?你们评估板上都
2024-01-08 10:11:21
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
安科瑞任心怡 1.概述 ASL200智能照明开光驱动器(以下简称模块),是 Acrel-bus 智能照明控制系统输出控制模块。该驱动器和其 他模块(诸如智能面板、干接点等)连接到一起,组成一套完整
2024-01-05 15:19:56
235
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
Qorvo QPF4617评估板 Qorvo QPF4617评估板可评估QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块。Qorvo QPF4617设计用于Wi-Fi 6E
2023-12-20 11:14:48
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02
137
随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动器IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C恒流升压DC/DC转换器则是白色LED驱动器IC
2023-11-28 18:15:43
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
激光驱动器 IC 1 通道 10V ~ 30V 模具
2023-11-14 09:17:50
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
一 特点1、超级安全半导体激光器驱动-电流精密可调、无论工作环境如何恶劣、即使自身完全失效输出永不过流;2、产品防止过流由多重闭环控制及防过流硬件电流设计进行保障。控制上采用精密可调恒流反馈闭环
2023-10-26 16:36:04
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有
2023-10-08 15:56:32
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1439 说明 Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功 率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超
2023-09-15 17:44:00
应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
2023-08-15 14:53:19
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25
497
Wolfspeed 的 CGD1700HB2M-UNA 是一款半桥栅极驱动器板,用于评估 Wolfspeed C3M SiC MOSFET 和模块。该板可与 Wolfspeed CIL
2023-08-01 16:25:06
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45
400
MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06
388
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19
455
本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39
410
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14
290
的输出。另外,传统光源需要在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。经过一系列不懈的努力,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司革命性地研发出单点激光驱动
2023-06-02 07:00:09
520
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
2023-05-09 07:25:21
843
LED恒流驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
CH32V208
CH32V208系列是沁恒32位RISC-V中比较新的一个系列, 基于青稞RISC-V4C内核, 最高144MHz主频, 64KB SRAM,128KB Flash, 供电电压
2023-05-01 12:41:25
MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR 产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 流二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 恒流驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
:让陶瓷焕然一新瑞丰恒Expert III 355系列紫外激光器是一款高功率、高稳定性、高精度的紫外半导体泵浦脉冲固体激光器,它在陶瓷打标方面的优势有以下几点:一、瑞丰恒Expert III 355
2023-04-04 16:40:21
黑白LCD屏,就是我们常说的单色液晶显示屏,其主要优点是工艺简单,价格便宜,功耗低,显示对比度高等。但是玻璃基板本身是不发光的,因此需要外界背光源。AiP172X系列自带背光驱动,按键扫描等功能
2023-03-31 09:57:32
788 CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
。该板将仅接收用于调光的 PWM 信号 @ 14.5v 和接地。如果驱动器需要电源电压 (Vin),则必须对 PWM 信号进行滤波以向驱动器提供恒定电源。
2023-03-28 06:12:42
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
