编辑:镭拓激光光纤平台激光焊接机因其高效率、质量好,在汽车制造、航空航天还是日常五金制品的生产中,它都能够提供可靠的焊接解决方案。光纤平台激光焊接机是一种先进的焊接设备,它使用光纤激光器作为光源
2024-03-05 11:10:26
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A0/wKgZomXmjSCANE8JAACZxe1MYMk400.png)
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直腔面发射激光器,与传统的EEL边发射激光器不同的是,VCSEL出光的方向垂直于衬底,且可调频率极高,最早被用于光纤通信中,用于高速数据传输
2024-02-29 00:09:00
5053 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E0/wKgZomXfBo6ACLJzAANcZcarb-0908.png)
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源、激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:11
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/62/wKgaomXdtwGAOqoEAAL6Qga54cg459.png)
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03
182 是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。
2024-01-24 10:01:41
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0B/wKgZomWwcHeAbinzAAApaeyRhkI361.png)
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
2024-01-19 09:32:17
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgaomTdhfWAWu1eAAIJtU3l-E0988.png)
损耗模块、紧凑型可调谐激光源或固定激光源包括内置应用软件――回波损耗测试、无源元器件测试、稳定度评测和记录功能可通过 LAN 和 GPIB 接口从远程控制扩展的系统触发器和时钟系统
2024-01-09 09:48:00
0 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:22
1 如题,请推荐下。激光管是3脚的LD/PD2脚是公共端。
2024-01-09 07:57:05
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/05/wKgaomWJgKWAZBQBAAB__SIXkWo65.jpeg)
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28
357 研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/7F/wKgaomV7hECAPR6JAALhqt15Cbk873.jpg)
任务。那么,造成激光焊出光弱的原因是什么呢? 光源功率不足是导致激光焊出光弱的主要原因之一。激光焊接过程中需要大量的能量来加热和熔化焊件,如果光源功率不足,就无法提供足够的能量来完成焊接过程。光源功率的不足可能是由于设备老化
2023-12-14 08:44:52
315 环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33
336 在激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1C/wKgZomVyzZiAFAc6AACDdixYkPQ345.png)
与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C3/wKgZomVoYmuAMZPJAAAGPgtEVyU366.jpg)
第一个有机激光器(即由碳基材料制成的激光器)于1992年被创造出来。然而,该激光器使用单独的光源驱动其增益介质,这使其设计复杂化并限制了其应用。从那以后,研究人员一直试图找到一种方法来制造一种只使用电场驱动的有机激光器,但没有成功。
2023-11-20 15:36:12
458 公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09
378 现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视的激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。
2023-11-08 12:42:10
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/03/wKgaomVLEhOAVHuyAAAbsR1iSr4707.jpg)
激光光谱是以激光为光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。
2023-11-08 09:38:57
1165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK5zOAdI_pAAATL2WyHNM130.jpg)
恒温激光锡焊系统,采取红外同轴测温、CCD同轴视觉引导、激光光斑尺寸可调同轴光学镜头,PID控温算法对半导体激光器模块输出能量进行精确控制,高性价比厂家直接供货,是自动化集成商替代传统电烙铁焊机的最佳成熟方案。
2023-10-30 14:51:46
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/4D/wKgaomU_UoCAaVhvAAGSl7eK4bs092.png)
如何用STC89C52产生一个0-100Khz可调的方波 占空比1-100%可调
2023-10-25 06:00:46
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49
265 本文从非线性光学频率变换激光源的增益介质—非线性晶体材料出发,全面综述几种新型红外非线性晶体在近红外激光泵浦下的可调谐中红外激光器的发展现状,包括三元的磷属、硫属晶体以及准相位匹配晶体,分析非线性
2023-10-17 12:37:21
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuD_OAPmRWAABIMfge7UA020.png)
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26
456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgaomUju2eAY5UIAAAa_6OFUt0762.png)
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6B/wKgZomUNCOGALHq0AAAfChvUBKA426.png)
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源背景介绍光是我们工作生活中很重要的组成部分,很多科学研究和工业都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工业照明用的标准灯箱,校准用的标准光源等。但是,现有
2023-09-21 08:17:52
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性声光可调谐滤波器(AOTF)可以为共聚焦显微镜提供更加清晰的图像、逐像素波长的灵敏性以及精确的控制。Gooch&Housego
2023-09-14 08:17:59
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
激光器激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28
669 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
9月4日~6日,2023中国国际智能产业博览会(2023智博会)在重庆举行。科创板首批上市企业光峰科技受邀参展,展示了ALPD半导体激光光源技术在天幕投影、车内大屏、侧窗交互投影、智慧表面投影、智能
2023-09-07 10:16:27
747 首先不同光源的激光打标机,他们的参数都是不一样的,分别针对不同材质的材料进行打标的,今天就给大家解答一下紫外激光打标机和光纤激光打标机他们这两个光源的激光打标机之间的区别是什么,一起来看看吧紫外激光
2023-08-25 14:44:06
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/02/wKgZomToTbOAWteaAABwz6fMuvs109.png)
作为新一代高亮投影光源的代表,激光一直来就被质疑到底是不是真的效果更好。毕竟灯泡光源拥有长久以来的地位,还有传统大牌投影品牌的加持,无论是商用家用都是灯泡投影的天下。然而行业内也有很多声音出现,认为
2023-08-23 16:48:03
491 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:30
2035 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
Agilent 8166A 是经过翻新的光波多通道主机,*多可容纳 17 个模块,例如电源模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源。
NPM-PPCI7443
NI-PXI-8115
NI-PXI-1033 PCIE-8362 NI-PXI-6
2023-08-15 10:30:39
光纤激光器作为激光物理研究的一个热门,被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器有很多独特优点,比如:激光阈值低、高增益、可调谐参数多、宽吸收和辐射、兼容性强、体积小等。进入2000
2023-08-14 09:52:37
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在处理 RF 调谐电路时,Q 因子很重要的原因有很多。通常,高水平的 Q 是有益的,但在某些应用中,可能需要定义的 Q 水平。
2023-08-11 09:07:56
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1A/wKgZomTVipiAAOe-AAAqj6jTX0M601.png)
小值和大值随时间的变化。与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。该模块可记录多达20,000 个采样,其平均时间短仅为 100μs。
2023-08-10 13:49:18
原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C4/wKgaomTSAf6ATlmKAAA6EMapVVs157.png)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AE/wKgaomTRdSyAChnvAAAfNddxiYY481.png)
Aigtek功率放大器驱动NKT可调谐光源
2023-08-03 14:50:54
0 本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
我国科学家成功创制了一种新型非线性光学晶体,能高效扩展激光器的可调谐范围,在半导体晶圆检测等领域具有广阔应用前景。相关成果已在国际学术期刊《自然·光子学》在线发表。GFB晶体器件。(研究团队
2023-07-31 22:32:04
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《2通道可调谐白色/1通道可调光白色智能连接灯泡参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:45
0 Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
2023-07-23 09:57:05
382 /81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新 可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25
2023-07-21 16:53:34
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/98/pYYBAGRlvOuAE4AXAAOO3dGD6NY583.png)
回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent 产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源
2023-07-21 16:26:39
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/94/pYYBAGRlniiAWzH4AAAXfdIy_bY913.png)
彩色显示器·2个用于主机电源模块,回波损耗模块,紧凑型可调谐激光器或固定激光源·内置的应用程序:(回波损耗,被动元件测试,稳定性,记录)·GPIB接口进行远程控制扩展系统触发和时钟系统特性: 支持 816xxx和815xxx系列模块·内置应用程序·图形显示·GPIB 接口·平
2023-07-21 15:52:15
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/16/pYYBAGOgD8CAeHDrAAI3aLCUfyc773.png)
自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:39
3204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgZomS1B0iALqB9AABkX1sW1X4329.jpg)
Design Kit (for Agilent ADS) 用户手册
2023-07-14 18:59:56
0 光电振荡器(optoelectronicoscillator,OEO)和飞秒激光器都是产生超宽带可调谐、低相位噪声的微波振荡的途径。本文简单介绍北邮射频光子学实验室在这两个技术手段的思考。
2023-07-14 17:19:04
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxEtiATpb0AACUCA0-oAM653.jpg)
诸如光纤布拉格光栅和Lyot滤波器之类的可调谐光学梳状滤波器已经被部署来实现多波长激光运转,用于波分复用光学通信和各种其他应用。
2023-07-14 16:48:56
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgaomSxC9uALwYiAABT8hi_04I884.jpg)
传感器的 -70 dBm 至 +44 dBm 功率计范围 高分辨率/准确度 +/- 50 VDC DVM 重量轻、紧凑的包装,带有保险杠和可调节手柄 GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent
2023-07-14 14:39:44
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgZomSw7Y-AKPjRAAEE-cYopuI940.png)
在展开介绍之前,有必要先解释“光纤可调谐滤波器”的概念。首先,这里的“滤波器“指的是光学滤波器,是一种能对入射光光谱成分进行“筛选”的器件。
2023-07-14 11:24:15
1454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgZomSwv6GAHCzlAAC0Y0cj10Q538.jpg)
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8560EC 提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。Agilent 8560EC 将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个可承受环境条件的
2023-07-11 15:23:02
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/97/pYYBAGSRW3iAcLN6AAIm9lRZU00421.png)
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:19
1270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgaomSigBeANAGAAAAL276w_2M682.jpg)
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5D/pYYBAGSidQqAb1aFAAAkR869KCM722.png)
是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12.5 GHz,具有快速调谐速度
2023-07-03 13:52:30
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/96/poYBAGSGbdqAKUOzAAHC8whDDw8936.png)
XWS系列可调谐光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调谐光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
nm)转换成近红外和可见光红边的可调谐光。该激光器采用单一激光源,并易于安装和维护。该激光器主要用于生物学、光化学、光谱学等科学领域的研究,其中最流行的应用之一是
2023-06-29 13:34:56
ArcTune可调谐光源产品介绍:ArcTune 是一种紧凑、易于使用、功能强大可调光源。ArcTune 可在 250 至 2500 nm 的光谱范围内以选定的带宽提供毫瓦级能量可调光谱输出。产品
2023-06-29 13:31:43
ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:15
0 ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-26 14:54:42
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/3E/pYYBAGSZNcaAdd0xAAHlZ1LC2pc079.png)
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSk0GAHpc9AABIXAK8Lwg268.png)
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-06-14 14:27:54
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZR-APz7tAAD8HO8ruAc690.png)
回收安捷伦86144B光谱分析仪 Keysight 81644 b大型机平台基础光学组件测试,可以举办一个Keysight可调谐激光源和4紧凑的模块。更新:远程编程现在可以使用局域网或GPIB接口
2023-06-12 08:59:21
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/96/poYBAGSGbdqAKUOzAAHC8whDDw8936.png)
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgaomSEPQWAFw2GAABHqGWNpYk350.png)
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09
520 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/19/wKgaomR5IvaAaBfoAAFE6mSwGNQ549.png)
半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38
898 产品简介 屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的太赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
TFN超窄带宽可调谐光学滤波器TeraXion超窄带宽可调谐光学滤波器TFN结合了TeraXion的光纤布拉格光栅(FBG)技术和热可调平台,从而创建了具有较强的稳定性和分辨率的可调滤波器。紧凑而
2023-05-24 11:36:28
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
Chromacity Haskeir可调谐皮秒光学参量振荡器OPOChromacity Haskeir(以前称为中红外OPO)由新一代非线性晶体提供动力,该晶体可以在4.5µm - 12µm
2023-05-24 09:36:49
2023-05-23 14:30:51
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsXVGAR7ZdAAFKsKKROzM142.jpg)
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsJbiAJDs2AAANdEaHyos792.jpg)
在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。为了解决上述问题,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司经过一系列不懈的努力革命性地研发出单点激光驱动光源技术,并将
2023-05-23 07:02:49
612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8A/wKgaomRr9JiAe3MXAAFE6mSwGNQ122.png)
杰普特:MOPA 激光器龙头,产业链延伸发展 公司成立于 2006 年,是一家专注于研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备的国家级高新技术企业。公司坚持“激光光源+”的产业定位,深耕上游核心激光光源
2023-05-19 12:12:12
6230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/73/wKgZomRm9xmAFK-xAARbc2Ens50650.png)
在气体光学的传感技术中,经常会用到可调谐激光吸收光谱技术。但是,这种技术在氢气传感上表现不佳,原因在于氢气的红外吸收非常弱,这会导致检测灵敏度被拉低。而且,这种技术依赖昂贵的可调谐激光器和探测器,通常需要较大尺寸的气室以便可以形成谐振腔。
2023-05-17 09:33:03
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkLz2AX23rAABhSzYQSu8264.png)
导读:智能投影是趋势,激光投影是未来!未来哪种激光光源技术会笑到最后? 今年激光投影圈可是真的热闹,不断有激光投影仪新品发布,极米在2023春季新品发布会推出了第三代投影光源技术——Dual
2023-05-12 09:56:58
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B1/wKgZomRdnOiAOsl_AAAujw4Tf_E76.jpeg)
在半导体检测等诸多应用中,宽光谱光源是必备物件。比较常见的有氘灯、钨灯、氙灯等,但这些传统光源却存在一些固有的问题。 光谱测量范围上,它们都无法在200 nm-800 nm范围内保持较高的输出;寿命
2023-05-11 07:22:56
489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcJ0-ADG9eAABI3e7DJzE51.jpeg)
,该技术采用片状的可调谐激光选择性激发待测环境中的特定组分,通过测量激发态组分辐射的荧光而获取片光区域该组分的二维空间分布信息。该技术是一种基于光谱学的燃烧诊断技术,通过对OH、NO、CHO、H2、H2O和NO2 自由基以及分子空间信息和浓度的分析,可以得到火焰结构、反应机理、燃烧效率等方面的信
2023-05-11 07:21:39
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcJwGAX2WZAAPRsmJiMPE872.png)
2023-05-09 07:25:21
843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/93/wKgZomRZhNqADp6pAABbfYwtV6o08.jpeg)
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:00
19920 HCSEL是Horizontal Cavity Surface-EmittingLaser的首字母缩写,即水平腔面发射激光器。HCSEL是一种半导体激光光源,以化合物半导体材料为基础研制。
2023-04-23 15:24:55
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE4RKAKLogAAAQ9HAilew012.png)
光参量振荡是固体激光器实现可调谐长波红外输出的主要技术手段之一。常用的长波非线性晶体主要有ZnGeP₂、CdSe、BaGa₄Se₇(BGSe)等晶体
2023-04-19 09:54:28
661 产品简介:领先的性能Axsun高速可调谐VCSEL扫频激光器,出色地平衡了调谐带宽、输出功率、扫描速度和相干长度等参数,从而开启了下一代先进性能的相干断层扫描(OCT)系统。 成熟的技术
2023-04-18 17:25:01
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
钙钛矿由于具有高光学增益、平衡的载流子迁移率以及可溶液加工等特性,成为一种具有前景光明的激光增益半导体材料。目前,基于钙钛矿材料已成功研制出具有高相干性和可调谐的薄膜、纳米晶和极化激元等多种类型激光。
2023-04-17 11:24:39
601 905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40
945 。可调谐光源指的是发光波段可调节的光源,这种性能的设计能最大幅度地满足用户不同波段的需求,并且不需要在使用过程中使用其它LED光源进行更换,一定程度上节约了使用成本,
2023-04-10 15:28:17
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:48
1280 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D4/poYBAGQzSmyAT0UoAABETc-mjBg604.png)
和图象信息量很大。采用蓝、绿激光能够大大提高光盘的存储密。 (3)光谱分析。远红外可调谐半导体激光器已经用于环境气体分析,监测大气污染、汽车尾气等。在工业上可用来监测气相淀积的工艺过程。 (4)光信息处理。半导体激光器已经用于光信息
2023-04-06 07:41:35
1584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuBy-ACbPfAABqvgu3aq8445.png)
2023-04-04 19:26:29
1 DAC8168 14 Bit Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board
2023-03-30 11:50:37
这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距(激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11
682
