今年30岁,在温州上班,一直觉得自己身强体壮,从未生过什么大病,但是最近一段时间小便时觉得有灼烧感,而且尿频、尿痛、感觉排尿困难,夜尿次数增多,大便后滴白。腹部和腰腹也明显感觉到疼痛,并且在过性生活时觉得不舒服,甚至疼痛。老婆都开始不满意起来了,然后去百度了一下,感觉更前列腺炎差不多,开始慌了。前列腺炎属于男ke,听说温州五马医院是专门男性医院。我就去温州五马医院检查一下。去检查后得知真的是前列腺炎我就开始了我的治疗。只是轻度的没到严重的境界。医师给我开了一些药并提醒我避免刺激性食物,禁烟忌酒;注意保暖;不宜剧烈活动,避免长时间久坐和长距离骑自行车;及时排尿,不可憋尿。我自己平时饮食什么的都开始注意起来了,上班的时候会站起来走动一下,经过自己这几个月的调理,我终于恢复正常了,感谢温州五马医院。
前列腺炎使我慌起来
MotorControl Workbench生成的代码是开环的吗,为什么电机跑起来很容易受到外力导致停机?
请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来很容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
2024-03-21 07:12:22
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
元件引脚和电路板上的焊盘之间的间隙,使元件与电路板连接起来。
5、热风刀
在焊接之后,用热风刀将多余的焊锡吹走,使焊接点更加光滑、均匀。
6、冷却
将焊接后的PCB冷却到室温,以固化焊接点,确保其强度
2024-03-05 17:57:17
使能TC2xxL MCU的 SMU_FSP引脚,对应的SMU驱动如何配置呢?
我想使能 TC2xxL MCU的 SMU_FSP引脚,对应的SMU驱动如何配置呢?比如SmuAlarmGroup里怎么配置
2024-02-04 06:00:38
请问M467的函数该如何保护起来?
请问M467的几个函数,该如何保护起来?
例如 函数
void fun1(void);
void fun2(void);
void fun3(void);
void fun4(void);
void fun5(void);
void fun6(void);
2024-01-16 07:51:04
M467的CANFD通道如何使传送效率最高?
现在我在用M467-64PIN 进行解算与数据收发;
M467的CANFD通道,如何使传送效率最高?
例如使用1M+5M传输模式,如何使传送效率最高?
例如循环发送64 Byte的计算数据,需要
2024-01-16 06:18:52
关于伺服电机使能丢失问题求解
各位大佬,请教我在用一款400W的1.27N那款伺服电机,可能是因为减速机的问题在使能状态下 我可以很轻易的推动电机,然后电机报错使能丢失(这种是在plc控制状态下的情况)
当我用
2024-01-09 07:26:31
LTC4359使能后不能开启MOS管如何解决?
LTC4359是一款带使能控制脚的理想二极管芯片,我的电路设计是上图那样的,和手册中的背对背连接方式一样的。
实际使用是右侧(OUT)连设备的锂电池,左侧接入充电器,单片机控制使能引脚决定
2024-01-08 07:08:33
有什么办法使ADXRS450处于节能状态?
你好!
我的工程是用ADXRS450 测量数据,通过蓝牙传输出来,在不测数据时蓝牙休眠,希望ADXRS450 也处于节能状态。
有什么办法使ADXRS450 处于节能状态?
有什么设置吗? 还是可以有什么电路可以关闭ADXRS450的供电?
2023-12-28 07:09:50
ADCMXL3021使能autonull功能后,这个null值是怎么计算得到的?
ADCMXL3021客户在使用中遇到的问题:
1.上电后,配置完所需寄存器,使能autonull.然后采样使能,采样到4096个数据,那么第一次采得这组数据可以用吗? 还是再进行一次触发,采样第二组
2023-12-28 06:18:30
如何才能以最短的时间将ADC的采集和我的触发信号同步起来呢?
的采样时钟来实现这个需求,会不会有问题??隐隐觉得这样做似乎有问题。如果不这样做,我如何才能以最短的时间将ADC的采集和我的触发信号同步起来呢?
2023-12-13 06:37:03
AVDD3供电与使能回读不稳定怎么处理?
这个问题,我经过几次验证,一直不稳定,全部使能后,有时读回的数据全是20 00 00 00,不知什么原因引起,另外有一个问题,就是ACDD3的供电问题,我的设计中有一路向外输出的5v电源,每次一打
2023-12-11 08:31:54
AD7124-8使能内部参考电压无法正确使能是为什么?
ad7124-8使能内部参考电压后,测试的REF_OUT 引脚的电压输出;
我测试存在一个问题:按照手册上说明,使能内部参考电压V=2.5V时,该电压可以通过REFOUT引脚对外提供。我测试引脚
2023-12-11 06:51:43
使能了ad7190的缓冲输入,模拟输入最小为AGND+250mv,aincom引脚接地会损坏adc吗?
我现在在用ad7190测量两路差分信号,使用了ain1,2,3,4四个模拟输入端口。但是,我并没有将aincom端口悬空,而是将它在pcb上直接接地。我使能了ad7190的缓冲输入。手册上说在使能
2023-12-04 07:31:02
请问为什么使用锁存增益模式时,控制使AD8253增益为100时出现错误?
了错误,增益变为1了。我将原理图中的C2去掉,也即将AD8253的输出与下一级的AD8597断开后,再控制使AD8253的增益为100,则没问题,其增益变为100。而在Transparent Gain
2023-11-27 07:45:43
把多片AD8232级联起来作为多导联的心电采集系统,有哪些注意事项?
我想把多片AD8232级联起来作为多导联的心电采集系统,所以现在想请教一下大家我该注意哪些问题。比如,RLD是否只需要使用一路就可以,未使用的RLD和RLDFB可以悬空吗?
2023-11-17 10:15:48
如何解决ad8338 OFSN引脚使能后输出波形失真的问题?
使用AD8338芯片时发现输出有失真(OFSN处于使能状态),工作频率20kHz,失真图片如下:上图为输入信号,下图为输出信号。
但是我将OFSN引脚接地,输出信号就正常了。
我现在有两个
2023-11-17 08:34:40
可以把AD6645的VREF引脚直接和AD8331的VCM引脚连起来吗?
ADI工程师:
您好!我在使用AD6645的时候有点问题,向您请教一下。
AD8331和AD6645交流耦合,AD8331的VCM引脚输出共模电压2.4V,AD6645的VREF引脚输出2.5V,可以把AD6645的VREF引脚直接和AD8331的VCM引脚连起来吗?
2023-11-16 06:34:10
润和 贝启的dayu210 有谁编译后 能运行么,经验能否分享下,我这边编译后运行不起来
*附件:log101301_100851.rar
2023-10-18 10:09:55
采集摄像头录制视频,如何保把时间和视频数据一起保存起来?
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
HUSBH_USBH_MassStorage例程调试跑步起来怎么解决?
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-08-28 06:00:24
MINI51 PWM里面使能反转是什么意思?
今天调制MINI51时,PWM中心对其 互补模式,我想要加入死区,当使能反转CHxINV 为0时 PWM输出都为高,设为1时 PWM正常输出且具有死区
我把死区去掉,无论使能反转CHxINV 是0还是1,测量出的波形都一模一样,到底使能反转CHxINV 这个参数是干什么用的?
2023-08-25 06:15:29
CS1238的AINN1和AINN2连接起来用吗?
需要测如此信号,打算把两个差分对的负引脚连接起来用,这个用法行不行?
2023-08-24 17:51:45
用NUC100的SPI寄存器驱动外部ADC,ADC没有驱动起来是为什么?
用NUC100的SPI寄存器驱动外部ADC,配置如下图,ADC芯片是下降沿有效,最终ADC没有驱动起来(我用IO口模拟SPI时序时可以驱动,说明ADC没有坏)。我发送的是0x0307,理论上应该是第
2023-08-22 07:52:52
华中师范大学:研发纳米酶生物燃料细胞自供电传感系统用于免疫测定!
酶和酶蛋白的固有缺点。具有类酶活性的纳米酶是酶的理想替代品,探索用于SPSS的高性能纳米酶生物燃料电池具有很大的挑战性。 华中师范大学朱成周开发了先进的纳米酶生物燃料电池使能SPSS,用于前列腺特异性抗原(PSA)的灵敏检测,其中由氮掺杂碳支
2023-08-21 17:15:40
723
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/35/wKgaomTjebuATQrIAAAV9rjaawo765.jpg)
MPO高密度光纤配线架怎么火起来的
MPO光纤配线架应用于大型数据中心机房MDF,近几年来,MPO高密度光纤配线架在机房布线中应用广泛,得到项目的青睐使用,这就有很多人有一个疑问,到底是什么样的有点让此类配线架火起来的,下面就跟着
2023-08-09 09:58:56
285
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D6/wKgaomTS8uCAaNY0AAAvZhhwol4307.jpg)
如何使ESP运行TCP服务器能够实现低功耗/睡眠模式?
在搜索任何相关信息失败后,我需要寻求一些提示如何使 ESP 运行 TCP 服务器(从 espconn_regist_connectcb 开始)能够实现低功耗/睡眠模式。
如果我有一个无限循环,我知道
2023-06-12 07:49:42
如何将ToF传感器与IMX8MP处理器连接起来?
我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
如何将编码器与s32k连接起来并在freemaster中显示结果?
我正在尝试将 nxp pmsm 闭环模型与我电机中存在的正余弦编码器连接起来,并在 freemaster 中获取可视化的转子位置数据。
我能够将变量添加到 freemaster,但是当我旋转电机时它
2023-06-07 06:31:49
将文本写入文件,但是当有特殊字符时它们看起来很奇怪是为什么?
我正在尝试将文本写入文件,但是当有特殊字符时,它们看起来很奇怪,示例如下:
在代码“TESTING SPECIAL CHAR Ç É ção normal é e”上。
在文件“测试特殊字符
2023-06-02 08:33:13
无法将Nodemcu esp8266板与enc28j60以太网模块连接起来怎么解决?
大家好!很抱歉问这个问题,已经在论坛上看到了,但是我无法将我的 Nodemcu esp8266 板与 enc28j60 以太网模块连接起来。我没有办法让它过去。
2023-06-02 08:13:51
有没有办法将espalexa和elegantOTA开始命令与网络服务器开始结合起来?
尝试访问 OTA 更新页面时,esp 崩溃并重新启动。标准网络服务器工作正常。alexa 控制也是如此。使事情复杂化的是,我还运行了一个 softAP,因此用户可以设置初始 wifi 凭据。这是我
2023-06-02 06:32:15
如何将nodemcu与Modbus RTU设备连接起来?
我正在使用来自 amica 和 Arduino 1.8.5 的 Nodmecu 单元。
我正在尝试将 nodemcu 与 Modbus RTU 设备连接起来。当我连接 Tx 和 rx 线时设备正常
2023-05-31 08:30:24
如何将LoRa模块和esp8266与Arduino核心连接起来?
我需要将 LoRa 模块和 esp8266 与 Arduino 核心连接起来,所以我需要 SPI 引脚 (12-13-14) 和其他 3 个用于 DIO0、RESET 和 NSS 的引脚,但我的项目
2023-05-30 06:34:24
前列腺癌vip技术
2023-05-29 13:01:25
在SLN-LOCAL2-IOT中,可以使用在DSMT中输入的cmdMapID吗?
在应用程序“local-demo”的 DSMT 模型中,cmdMapID 用于输入当前列表的代码(图 1)在原来的“本地演示”中,我看到没有使用 result.cmdMapID。
在我的应用程序中
2023-05-29 07:44:11
如何使NodeMcu模块不断向应用程序发送电位器数据?
你好。
我已经能够让 Android 应用程序与 NodeMcu V3 模块进行通信。
现在,我还附上了一个电位器。该模块也能够响应锅的值。但这仅在新客户端连接时才会发生。
如何使 NodeMcu 模块不断向应用程序发送电位器数据?这样一旦超过阈值,我就会在手机上收到通知?
2023-05-23 08:13:23
如何将TDA8026 CAKE子板与主机控制器连接起来?
我正在尝试将 TDA8026 CAKE 子板与主机控制器连接起来。起初,我试图通过连接 I2C 引脚和 VDd、VDDintf 引脚来检测设备的产品版本。但我无法读取寄存器 0x48h(A0
2023-05-19 06:25:57
如何使ESP8266连接到选定的SSID?
你好!
我正在使用通过 UART 和 AT 命令连接到 Microchip PIC24 的 esp-01 模块。
有没有办法让 ESP8266 回复 GET 请求并发送可用的 SSID?例如
2023-05-15 07:34:48
ESP8266使Web服务器完全无响应是怎么回事?
server.handleClient();
我的问题是代码中已经有一个循环需要延迟 2 秒执行,如果我将 server.handleClient() 函数放在这个循环中,它会使 Web 服务器完全无响应。有没有另一种方法可以使服务器保持活动状态并使我的原始循环处于活动状态?
2023-05-12 08:20:08
单片机中的ALE引脚是不是任何时候都是输出1/6的晶振频率,为什么我用模拟示波器看起来不对?
MAIN:;MOVX @DPTR,A
MOVX A,@DPTR
LJMP MAIN
END
黄色的是ALE的
2023-05-10 17:42:21
如何将HLW8032与NodeMCU连接起来?
我正在尝试将 HLW8032 与 NodeMCU 连接起来。我将示例中的代码上传到微控制器,但我在串行监视器上获取垃圾值。
当我尝试获取有关 hercules 的数据时。我得到十六进制值。你们能给
2023-05-10 12:59:22
NodeMCU使UART 中的串行数据无法传输怎么处理?
我发现了一个错误,该错误使UART 中的串行数据无法传输
我使用
frightanic.com
分支的这些文件 NodeMCU 自定义构建:主
提交
2023-05-09 06:31:27
使能tcpclient_select_sample例程系统就挂掉了是何原因?
使能AT组件,选择 air720 ,使能 tcpclient_select_sample 例程,编译能够通过,但是烧写进去系统直接挂掉了,如下图
2023-05-05 14:38:49
你知道你写的代码是怎样跑起来的吗(下)
今天我们来思考一个简单的问题,一个程序是如何在 Linux 上执行起来的?
我们就拿全宇宙最简单的 Hello World 程序来举例。
2023-05-05 14:36:36
249
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6F/pYYBAGRUoymAHfflAABPpVZ6h_8599.png)
你知道你写的代码是怎样跑起来的吗(上)
2023-05-05 14:36:24
280
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7B/wKgZomRUo-iAaRnFAAB_a1v_a3E447.jpg)
STM32如何区分程序跑起来用的是HSE还是HSI呢?
本人用过f103和f030,为了取功耗低的方案,内部外部晶振都试过。但是有很多情况下,配置错了,程序貌似会自己跑内部晶振去了;一般单片机如果外部晶振跑起来应该在晶振那两个脚会有波形。如果是按照我这种
2023-05-05 10:47:46
32位bmp文件中的绿色在ILI9341上看起来不像绿色怎么解决?
我尝试了很多东西,但 32 位 bmp 文件中的绿色在 ILI9341 上看起来不像绿色。我在 GIMP 上将 gif 文件导出为 32 位 A8 R8 G8 B8 bmp 文件。透明度还可以,但颜色是假的。我修改了 eval.ino 和 tft_obj.h 文件。但是绿色仍然有问题。
2023-04-26 06:26:40
RISC-V 32位MCU市占率全球前列!爱普特荣获“2022年省级制造业单项冠军产品”荣誉称号
)是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。该项荣誉是对爱普特坚持自主创新,深耕全国产RISC-V32位MC
2023-04-14 09:36:20
300
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/E0/poYBAGJGZ1qANgI7AAAc-QtptAo507.png)
如何将Eink显示器与esp32接口连接起来?
一般来说,我是嵌入式系统和 ESP-IDF 的新手。我正在尝试将 Eink 显示器与 esp32 连接起来,但我对如何为其编写代码有点迷茫。有没有我可以参考的指南或教程?
2023-04-13 08:09:56
鲁班猫0.无线版开箱 好马还需要投资配好鞍!
今天论坛申请的鲁班猫0.无线版到货了。打开包装盒:很简洁的包装。下面介绍一下这款开发板资源:开发板配好天线,无其他配件,找到我的野炎RGB888屏,屏线对不上。于是花重金购买屏+摄像头+MINI
2023-04-03 12:12:02
你知道操作系统是如何启动起来的吗
操作系统被称为“第一个程序”,the first programme,原因很简单,只有当操作系统启动起来后才能运行我们编写的程序,那么你有没有想过这个问题:操作系统是怎样启动起来的呢? 实际上这个过程就像发射火箭一样有趣 ,看完这篇你就明白啦。
2023-03-31 15:45:05
534
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F5/wKgZomQmjv2AFvHNAACLHU1kPZg615.jpg)
SRAM上的ECC是否默认启用?哪些代码使SRAM上的ECC启用?
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
如何使gpio引脚为高电平和低电平?
了 PINS_DRV_WritePin(); 使高和 PINS_DRV_ClearPins(); 对于低电平,我用万用表验证了 A17,输出为低电平。 然后我尝试使用 PTA->PSOR |= 1<<17; 仍然输出低只是它没有改变状态。谁能帮我解决这个问题。
2023-03-27 07:05:14
