电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>出售Yokogawa AQ4321D可调激光源
收藏
查看更多
AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析仪
品名:AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析仪特性:波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程
2024-03-18 14:59:49
你真的了解什么事光纤平台激光焊接机吗
编辑:镭拓激光光纤平台激光焊接机因其高效率、质量好,在汽车制造、航空航天还是日常五金制品的生产中,它都能够提供可靠的焊接解决方案。光纤平台激光焊接机是一种先进的焊接设备,它使用光纤激光器作为光源
2024-03-05 11:10:26225
加速激光雷达降本的创新技术:AR-VCSEL
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直腔面发射激光器,与传统的EEL边发射激光器不同的是,VCSEL出光的方向垂直于衬底,且可调频率极高,最早被用于光纤通信中,用于高速数据传输
2024-02-29 00:09:005053
机器视觉中常用的光源 影响机器视觉技术速度的因素
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:111235
国产6D激光跟踪仪
中图仪器GTS系列国产6D激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量:可用于尺寸测量、安装、定位
2024-02-21 13:58:08
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
总线错误。 SIT1145AQ 总线端口耐压可达-58V 至+58V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1145AQ 采用高 级电源管理可调节整个节点的电源,并支持本地和远程唤醒功能。I/O
2024-02-20 09:10:37
AD694AQ
AD694AQ高性能运算放大器性能详解大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能运算放大器——AD694AQ。这款芯片在众多领域都表现出色,下面我将详细介绍
2024-02-16 21:49:53
Yokogawa AQ6370E与AQ6370D 光谱分析仪 区别?有哪些升级?
横河测试测量宣布于2023年6月26日发布AQ6370E光谱分析仪,AQ6370E是AQ6370D的升级版,新机型增强了性能和用户的可操作性。AQ6370E同样适用于工业、大学和研究机构,可用于检测各种元器件包括光通信的激光器、光收发器和光放大器。
2024-01-29 17:31:57245
激光加工技术的光源性质
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182
聊聊是德科技的可调激光源
是德科技可调激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源
2024-01-24 10:01:41151
怎么选择激光功率计呢?
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
2024-01-19 09:32:17264
AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍
电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-17 16:29:052
AQ6317光谱分析仪应用介绍
电子发烧友网站提供《AQ6317光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 09:35:510
驱动工作电流可调约为0·250mA的激光管,用什么芯片呢?
如题,请推荐下。激光管是3脚的LD/PD2脚是公共端。
2024-01-09 07:57:05
什么是激光器?激光器的组成
好、高准直、高能量密度的神奇光源。自1960年第一台激光器发明以来,激光已经在通信、医疗、工业生产、军事武器等领域有着广泛应用,成为了一种跨学科的通用技术,对诸多领域的研究产生了巨大作用,也促进了社会生产效率的提高。那么,究竟什么是激光?它又是如何产生的呢?
2024-01-02 10:28:28384
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173
松下激光光源的优势
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28357
激光驱动白光光源LDLS产品系列
研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02137
激光焊接机出光弱该怎么解决?
任务。那么,造成激光焊出光弱的原因是什么呢?       光源功率不足是导致激光焊出光弱的主要原因之一。激光焊接过程中需要大量的能量来加热和熔化焊件,如果光源功率不足,就无法提供足够的能量来完成焊接过程。光源功率的不足可能是由于设备老化
2023-12-14 08:44:52315
环形光源的产生方式
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源
2023-12-13 10:48:33336
向阳生长的激光熔覆技术解析
激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194
什么是激光激光器产生激光的原理
与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42435
YOKOGAWA AQ6370C横河AQ6730D光谱分析仪
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02304
Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330
ad693ad和ad693aq的封装有什么区别?
ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳? 谢谢!
2023-11-23 07:05:39
全球第一台不需要单独光源的有机半导体激光器诞生!
第一个有机激光器(即由碳基材料制成的激光器)于1992年被创造出来。然而,该激光器使用单独的光源驱动其增益介质,这使其设计复杂化并限制了其应用。从那以后,研究人员一直试图找到一种方法来制造一种只使用电场驱动的有机激光器,但没有成功。
2023-11-20 15:36:12458
小米智造入股智能激光光源制造商公大激光
公大激光成立于2019年,系智能激光光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378
激光电视的基本结构 激光电视的基本原理
现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视的激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。
2023-11-08 12:42:10416
半导体激光器的工作原理及应用
激光光谱是以激光光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。
2023-11-08 09:38:571165
激光锡焊原理
恒温激光锡焊系统,采取红外同轴测温、CCD同轴视觉引导、激光光斑尺寸可调同轴光学镜头,PID控温算法对半导体激光器模块输出能量进行精确控制,高性价比厂家直接供货,是自动化集成商替代传统电烙铁焊机的最佳成熟方案。
2023-10-30 14:51:46193
模拟开关/多路复用器 BCT4321NETB-TR
BCT4321 N   USB2.0 Hi-Speed and Audio Switches with Negative  Signal CapabilityG EN ERAL
2023-10-25 09:34:15
PI5USB2546AQ USB 充电端口 控制器 电源开关
PI5USB2546AQ   产品简介DIODES 的PI5USB2546AQ这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D
2023-10-24 13:21:34
ZTL431AQ 2.5V 汽车标准 可调并联 稳压器
ZTL431AQ   产品简介DIODES 的ZTL431AQ这款是三端子可调并联稳压器,具有出色的温度稳定性和高达 100mA 的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电
2023-10-23 13:11:56
怎样去改善固体激光器的热效应呢?
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
近红外激光泵浦的中红外差频产生系统研究
本文从非线性光学频率变换激光源的增益介质—非线性晶体材料出发,全面综述几种新型红外非线性晶体在近红外激光泵浦下的可调谐中红外激光器的发展现状,包括三元的磷属、硫属晶体以及准相位匹配晶体,分析非线性
2023-10-17 12:37:21489
光纤耦合LED光源应用
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41247
什么是激光激光的产生原理
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
2N7002AQ N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
2N7002AQ 产品简介DIODES 的 2N7002AQ该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准,并由 PPAP 支持。 产品规格
2023-09-25 13:54:57
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418
小米2D激光雷达拆解图讲解
本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源背景介绍光是我们工作生活中很重要的组成部分,很多科学研究和工业都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工业照明用的标准灯箱,校准用的标准光源等。但是,现有
2023-09-21 08:17:52489
SIT1145AQ收发器芯片CAN FD Passive功能详解
01CANFDPassive功能说明芯力特在SIT1145AQ/FD版本中加入了CANFDPassive功能,CANFDPassive功能简单来说就是SIT1145AQ/FD在休眠或待机模式下屏蔽
2023-09-16 08:19:37472
光纤激光器和固体激光器那个更适合你
激光激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28669
Agilent 8166A光波多路
Agilent 8166A光波多路 主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
光峰科技ALPD半导体激光光源技术满足车规的激光显示和照明技术需求
9月4日~6日,2023中国国际智能产业博览会(2023智博会)在重庆举行。科创板首批上市企业光峰科技受邀参展,展示了ALPD半导体激光光源技术在天幕投影、车内大屏、侧窗交互投影、智慧表面投影、智能
2023-09-07 10:16:27747
芯力特SIT1145AQ CAN FD收发器的特点
SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CAN FD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CAN FD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置SIT1145AQ各种工作模式以及获取网络诊断
2023-09-06 11:34:16435
特定帧唤醒CAN FD收发器芯片SIT1145AQ功能详解
01SIT1145AQCANFD收发器特点SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CANFD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CANFD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置
2023-09-05 08:08:22960
光纤激光打标机和紫外打标机区别
首先不同光源激光打标机,他们的参数都是不一样的,分别针对不同材质的材料进行打标的,今天就给大家解答一下紫外激光打标机和光纤激光打标机他们这两个光源激光打标机之间的区别是什么,一起来看看吧紫外激光
2023-08-25 14:44:06935
灯泡投影和激光投影一样吗?为什么说激光投影仪才是未来的趋势?
作为新一代高亮投影光源的代表,激光一直来就被质疑到底是不是真的效果更好。毕竟灯泡光源拥有长久以来的地位,还有传统大牌投影品牌的加持,无论是商用家用都是灯泡投影的天下。然而行业内也有很多声音出现,认为
2023-08-23 16:48:03491
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302035
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
突破多项关键技术,500W高功率脉宽可调光纤激光
光纤激光器作为激光物理研究的一个热门,被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器有很多独特优点,比如:激光阈值低、高增益、可调谐参数多、宽吸收和辐射、兼容性强、体积小等。进入2000
2023-08-14 09:52:37417
为什么激光可以祛斑,你知道吗?
原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32210
科普激光驱动白光光源(LDLS)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25497
Aigtek功率放大器驱动NKT可调光源实验
2023-08-03 14:50:540
芯力特带选择性唤醒的CAN FD芯片——SIT1145AQ
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的CAN总线收发器,是应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持5Mbps灵活数据速率(FlexibleData-Rate),具有在总线与CAN协议
2023-08-02 08:08:25723
AMEYA360:芯力特带选择性唤醒的CAN FD芯片-SIT1145AQ
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的 CAN总线收发器, 是应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线
2023-08-01 14:30:14367
近红外至中红外可调激光器选型方案
本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42476
我国研制新型非线性光学晶体,可高效实现激光变频
我国科学家成功创制了一种新型非线性光学晶体,能高效扩展激光器的可调谐范围,在半导体晶圆检测等领域具有广阔应用前景。相关成果已在国际学术期刊《自然·光子学》在线发表。GFB晶体器件。(研究团队
2023-07-31 22:32:04360
Agilent81950A可调激光模块
/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 81950A 紧凑型可调激光源模块--新 可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25
2023-07-21 16:53:34278
可调谐外腔半导体激光器为什么是理想光源呢?
自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:393204
SSM4321是一款放大器
SSM4321是一款全集成、高效、D级音频放大器,提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出。针对移动电话应用而实现的高性能设计。该应用电路只需极少的外部元件,并且放大器采用2.5 V至
2023-07-10 13:38:25
光源类型及其特性
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191270
XWS系列可调光源
XWS系列可调光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
ArcTune可调光源
ArcTune可调光源产品介绍:ArcTune 是一种紧凑、易于使用、功能强大可调光源。ArcTune 可在 250 至 2500 nm 的光谱范围内以选定的带宽提供毫瓦级能量可调光谱输出。产品
2023-06-29 13:31:43
ASE宽带光源模块介绍
       ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:150
ase宽带光源厂家
2023-06-26 14:54:42248
机器视觉光源不重要吗?光源的作用不重要吗?光源有什么特点呢?
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518
横河AQ6370D光谱分析仪
横河AQ6370D光谱分析仪波长范围600~1700nm 特点 AQ6370D共有2种机型,分别是标准版。可以提供的波长精度更高、动态范围更大。     波长范围:600~1700nm 高波长精度
2023-06-19 09:43:44257
Agilent安捷伦86144B光谱分析仪参数指标
回收安捷伦86144B光谱分析仪 Keysight 81644 b大型机平台基础光学组件测试,可以举办一个Keysight可调激光源和4紧凑的模块。更新:远程编程现在可以使用局域网或GPIB接口
2023-06-12 08:59:21125
激光驱动白光光源(LDLS)结构原理及性能介绍
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09520
半导体激光激光产生原理
半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38898
横河Yokogawa AQ6370B光谱分析仪
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400        中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Zenith中红外光学参量振荡器OPO​可调谐皮秒激光
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器      Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
YOKOGAWA横河AQ6370D光谱分析仪
产品概述横河AQ6370D光谱分析仪在前身AQ6370C的基础上改进了许多新功能。新增内容包括:数据记录门控采样分辨率校准高级标记功能增强型自动扫描模式数据记录功能记录分析结果,如WDM分析
2023-05-23 11:10:42
使用Lumerical对VCSEL激光器进行增益仿真
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916
激光驱动白光光源(LDLS)基础知识以及应用介绍
在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。为了解决上述问题,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司经过一系列不懈的努力革命性地研发出单点激光驱动光源技术,并将
2023-05-23 07:02:49612
杰普特:被低估的MOPA 激光器龙头迎来反转
杰普特:MOPA 激光器龙头,产业链延伸发展 公司成立于 2006 年,是一家专注于研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备的国家级高新技术企业。公司坚持“激光光源+”的产业定位,深耕上游核心激光光源
2023-05-19 12:12:126230
说明书AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04460
来讨论一下Yokogawa横河的AQ2180光波长计
| AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
极米发布新品投影,犀利评价三色激光投影仪不成熟
导读:智能投影是趋势,激光投影是未来!未来哪种激光光源技术会笑到最后? 今年激光投影圈可是真的热闹,不断有激光投影仪新品发布,极米在2023春季新品发布会推出了第三代投影光源技术——Dual
2023-05-12 09:56:58709
来认识一下激光驱动白光光源(LDLS)吧!
在半导体检测等诸多应用中,宽光谱光源是必备物件。比较常见的有氘灯、钨灯、氙灯等,但这些传统光源却存在一些固有的问题。 光谱测量范围上,它们都无法在200 nm-800 nm范围内保持较高的输出;寿命
2023-05-11 07:22:56489
详解激光驱动白光光源(LDLS)
2023-05-09 07:25:21843
六个方面解析HCSEL激光源及应用
HCSEL是Horizontal Cavity Surface-EmittingLaser的首字母缩写,即水平腔面发射激光器。HCSEL是一种半导体激光光源,以化合物半导体材料为基础研制。
2023-04-23 15:24:55537
CV72AQ - 安霸推出下一代车规 5 纳米制程 AI SoC
感知芯片的半导体公司)于今日,宣布推出基于安霸新一代 CVflow®3.0 AI 架构的 AI 视觉系统级芯片(SoC) CV72AQ,面向汽车应用市场。通过最新 CVflowTM 架构,在同等
2023-04-20 16:23:39354
一文解析激光雷达的光源原理
905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40945
虹科新品 | 可调谐宽带白光LED光源
可调光源指的是发光波段可调节的光源,这种性能的设计能最大幅度地满足用户不同波段的需求,并且不需要在使用过程中使用其它LED光源进行更换,一定程度上节约了使用成本,
2023-04-10 15:28:171166
激光功率计是什么?
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:481280
半导体激光器的应用
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584
EVAL-SSM4321Z
BOARD EVAL FOR SSM4321
2023-03-30 11:52:39
LT4321是一款二极管
LT4321 是一款双路理想二极管桥控制器,其可使一部以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 从 RJ-45 数据线对和/或空闲线对接收任一电压极性的电源。LT4321 和 8 个 N 沟道
2023-03-28 10:39:27
全新YOKOGAWA横河AQ6370D 光谱分析仪
)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm
2023-03-24 10:54:32
已全部加载完成
