品名:AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析仪特性:波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程
2024-03-18 14:59:49
电子发烧友网站提供《EG4318/EG4319/EG4320芯片用户手册.pdf》资料免费下载
2024-03-15 15:45:24
0 HIGH PERFORMANCE 4320 MHZ BAND P
2024-03-14 20:45:48
编辑:镭拓激光光纤平台激光焊接机因其高效率、质量好,在汽车制造、航空航天还是日常五金制品的生产中,它都能够提供可靠的焊接解决方案。光纤平台激光焊接机是一种先进的焊接设备,它使用光纤激光器作为光源
2024-03-05 11:10:26
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A0/wKgZomXmjSCANE8JAACZxe1MYMk400.png)
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直腔面发射激光器,与传统的EEL边发射激光器不同的是,VCSEL出光的方向垂直于衬底,且可调频率极高,最早被用于光纤通信中,用于高速数据传输
2024-02-29 00:09:00
5053 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E0/wKgZomXfBo6ACLJzAANcZcarb-0908.png)
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源、激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:11
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/62/wKgaomXdtwGAOqoEAAL6Qga54cg459.png)
总线错误。
SIT1145AQ 总线端口耐压可达-58V 至+58V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1145AQ 采用高
级电源管理可调节整个节点的电源,并支持本地和远程唤醒功能。I/O
2024-02-20 09:10:37
AD694AQ高性能运算放大器性能详解大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能运算放大器——AD694AQ。这款芯片在众多领域都表现出色,下面我将详细介绍
2024-02-16 21:49:53
横河测试测量宣布于2023年6月26日发布AQ6370E光谱分析仪,AQ6370E是AQ6370D的升级版,新机型增强了性能和用户的可操作性。AQ6370E同样适用于工业、大学和研究机构,可用于检测各种元器件包括光通信的激光器、光收发器和光放大器。
2024-01-29 17:31:57
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BF/wKgaomW3b4CAKTsQAAnx8Oyx-y4030.png)
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03
182 是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。
2024-01-24 10:01:41
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0B/wKgZomWwcHeAbinzAAApaeyRhkI361.png)
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
2024-01-19 09:32:17
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgaomTdhfWAWu1eAAIJtU3l-E0988.png)
电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-17 16:29:05
2 电子发烧友网站提供《AQ6317光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 09:35:51
0 如题,请推荐下。激光管是3脚的LD/PD2脚是公共端。
2024-01-09 07:57:05
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/05/wKgaomWJgKWAZBQBAAB__SIXkWo65.jpeg)
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28
357 研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/7F/wKgaomV7hECAPR6JAALhqt15Cbk873.jpg)
任务。那么,造成激光焊出光弱的原因是什么呢? 光源功率不足是导致激光焊出光弱的主要原因之一。激光焊接过程中需要大量的能量来加热和熔化焊件,如果光源功率不足,就无法提供足够的能量来完成焊接过程。光源功率的不足可能是由于设备老化
2023-12-14 08:44:52
315 环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33
336 在激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1C/wKgZomVyzZiAFAc6AACDdixYkPQ345.png)
与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C3/wKgZomVoYmuAMZPJAAAGPgtEVyU366.jpg)
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02
304 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳?
谢谢!
2023-11-23 07:05:39
第一个有机激光器(即由碳基材料制成的激光器)于1992年被创造出来。然而,该激光器使用单独的光源驱动其增益介质,这使其设计复杂化并限制了其应用。从那以后,研究人员一直试图找到一种方法来制造一种只使用电场驱动的有机激光器,但没有成功。
2023-11-20 15:36:12
458 采用AD823AR运放做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光,激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计运放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同?
图1
2023-11-17 07:22:38
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09
378 现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视的激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。
2023-11-08 12:42:10
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/03/wKgaomVLEhOAVHuyAAAbsR1iSr4707.jpg)
激光光谱是以激光为光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。
2023-11-08 09:38:57
1165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK5zOAdI_pAAATL2WyHNM130.jpg)
恒温激光锡焊系统,采取红外同轴测温、CCD同轴视觉引导、激光光斑尺寸可调同轴光学镜头,PID控温算法对半导体激光器模块输出能量进行精确控制,高性价比厂家直接供货,是自动化集成商替代传统电烙铁焊机的最佳成熟方案。
2023-10-30 14:51:46
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/4D/wKgaomU_UoCAaVhvAAGSl7eK4bs092.png)
ZTL431AQ 产品简介DIODES 的ZTL431AQ这款是三端子可调并联稳压器,具有出色的温度稳定性和高达 100mA 的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电
2023-10-23 13:11:56
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49
265 本文从非线性光学频率变换激光源的增益介质—非线性晶体材料出发,全面综述几种新型红外非线性晶体在近红外激光泵浦下的可调谐中红外激光器的发展现状,包括三元的磷属、硫属晶体以及准相位匹配晶体,分析非线性
2023-10-17 12:37:21
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuD_OAPmRWAABIMfge7UA020.png)
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26
456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgaomUju2eAY5UIAAAa_6OFUt0762.png)
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6B/wKgZomUNCOGALHq0AAAfChvUBKA426.png)
新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源背景介绍光是我们工作生活中很重要的组成部分,很多科学研究和工业都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工业照明用的标准灯箱,校准用的标准光源等。但是,现有
2023-09-21 08:17:52
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
01CANFDPassive功能说明芯力特在SIT1145AQ/FD版本中加入了CANFDPassive功能,CANFDPassive功能简单来说就是SIT1145AQ/FD在休眠或待机模式下屏蔽
2023-09-16 08:19:37
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/2C/poYBAGFhX_qAYZVwAABJroHBLOE408.png)
激光器激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28
669 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
9月4日~6日,2023中国国际智能产业博览会(2023智博会)在重庆举行。科创板首批上市企业光峰科技受邀参展,展示了ALPD半导体激光光源技术在天幕投影、车内大屏、侧窗交互投影、智慧表面投影、智能
2023-09-07 10:16:27
747 SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CAN FD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CAN FD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置SIT1145AQ各种工作模式以及获取网络诊断
2023-09-06 11:34:16
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgaomT384GAE8HXAAGAkg6M_bQ294.png)
01SIT1145AQCANFD收发器特点SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CANFD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CANFD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置
2023-09-05 08:08:22
960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/2C/poYBAGFhX_qAYZVwAABJroHBLOE408.png)
首先不同光源的激光打标机,他们的参数都是不一样的,分别针对不同材质的材料进行打标的,今天就给大家解答一下紫外激光打标机和光纤激光打标机他们这两个光源的激光打标机之间的区别是什么,一起来看看吧紫外激光
2023-08-25 14:44:06
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/02/wKgZomToTbOAWteaAABwz6fMuvs109.png)
作为新一代高亮投影光源的代表,激光一直来就被质疑到底是不是真的效果更好。毕竟灯泡光源拥有长久以来的地位,还有传统大牌投影品牌的加持,无论是商用家用都是灯泡投影的天下。然而行业内也有很多声音出现,认为
2023-08-23 16:48:03
491 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:30
2035 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
光纤激光器作为激光物理研究的一个热门,被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器有很多独特优点,比如:激光阈值低、高增益、可调谐参数多、宽吸收和辐射、兼容性强、体积小等。进入2000
2023-08-14 09:52:37
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C4/wKgaomTSAf6ATlmKAAA6EMapVVs157.png)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AE/wKgaomTRdSyAChnvAAAfNddxiYY481.png)
Aigtek功率放大器驱动NKT可调谐光源
2023-08-03 14:50:54
0 LT4320没有外部控制信号的接入,那么它是如何实现同步整流的,很好奇它的作用机理
2023-08-01 15:34:21
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的 CAN总线收发器, 是应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线
2023-08-01 14:30:14
367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/9C/wKgaomTIpnSAfbIdAADar6kgoC848.jpeg)
本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
我国科学家成功创制了一种新型非线性光学晶体,能高效扩展激光器的可调谐范围,在半导体晶圆检测等领域具有广阔应用前景。相关成果已在国际学术期刊《自然·光子学》在线发表。GFB晶体器件。(研究团队
2023-07-31 22:32:04
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新 可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25
2023-07-21 16:53:34
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/98/pYYBAGRlvOuAE4AXAAOO3dGD6NY583.png)
自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:39
3204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgZomS1B0iALqB9AABkX1sW1X4329.jpg)
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:19
1270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgaomSigBeANAGAAAAL276w_2M682.jpg)
XWS系列可调谐光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调谐光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
ArcTune可调谐光源产品介绍:ArcTune 是一种紧凑、易于使用、功能强大可调光源。ArcTune 可在 250 至 2500 nm 的光谱范围内以选定的带宽提供毫瓦级能量可调光谱输出。产品
2023-06-29 13:31:43
ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:15
0 ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-26 14:54:42
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/3E/pYYBAGSZNcaAdd0xAAHlZ1LC2pc079.png)
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSk0GAHpc9AABIXAK8Lwg268.png)
回收安捷伦86144B光谱分析仪 Keysight 81644 b大型机平台基础光学组件测试,可以举办一个Keysight可调谐激光源和4紧凑的模块。更新:远程编程现在可以使用局域网或GPIB接口
2023-06-12 08:59:21
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/96/poYBAGSGbdqAKUOzAAHC8whDDw8936.png)
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09
520 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/19/wKgaomR5IvaAaBfoAAFE6mSwGNQ549.png)
半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38
898 AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
产品概述横河AQ6370D光谱分析仪在前身AQ6370C的基础上改进了许多新功能。新增内容包括:数据记录门控采样分辨率校准高级标记功能增强型自动扫描模式数据记录功能记录分析结果,如WDM分析
2023-05-23 11:10:42
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsJbiAJDs2AAANdEaHyos792.jpg)
在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。为了解决上述问题,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司经过一系列不懈的努力革命性地研发出单点激光驱动光源技术,并将
2023-05-23 07:02:49
612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8A/wKgaomRr9JiAe3MXAAFE6mSwGNQ122.png)
杰普特:MOPA 激光器龙头,产业链延伸发展 公司成立于 2006 年,是一家专注于研发、生产和销售激光器、激光/光学智能装备的国家级高新技术企业。公司坚持“激光光源+”的产业定位,深耕上游核心激光光源
2023-05-19 12:12:12
6230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/73/wKgZomRm9xmAFK-xAARbc2Ens50650.png)
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/B0/pYYBAGRl9UWAVbyrAAArMmHAV8M260.png)
| AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
导读:智能投影是趋势,激光投影是未来!未来哪种激光光源技术会笑到最后? 今年激光投影圈可是真的热闹,不断有激光投影仪新品发布,极米在2023春季新品发布会推出了第三代投影光源技术——Dual
2023-05-12 09:56:58
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B1/wKgZomRdnOiAOsl_AAAujw4Tf_E76.jpeg)
在半导体检测等诸多应用中,宽光谱光源是必备物件。比较常见的有氘灯、钨灯、氙灯等,但这些传统光源却存在一些固有的问题。 光谱测量范围上,它们都无法在200 nm-800 nm范围内保持较高的输出;寿命
2023-05-11 07:22:56
489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcJ0-ADG9eAABI3e7DJzE51.jpeg)
2023-05-09 07:25:21
843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/93/wKgZomRZhNqADp6pAABbfYwtV6o08.jpeg)
HCSEL是Horizontal Cavity Surface-EmittingLaser的首字母缩写,即水平腔面发射激光器。HCSEL是一种半导体激光光源,以化合物半导体材料为基础研制。
2023-04-23 15:24:55
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE4RKAKLogAAAQ9HAilew012.png)
感知芯片的半导体公司)于今日,宣布推出基于安霸新一代 CVflow®3.0 AI 架构的 AI 视觉系统级芯片(SoC) CV72AQ,面向汽车应用市场。通过最新 CVflowTM 架构,在同等
2023-04-20 16:23:39
354 905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40
945 。可调谐光源指的是发光波段可调节的光源,这种性能的设计能最大幅度地满足用户不同波段的需求,并且不需要在使用过程中使用其它LED光源进行更换,一定程度上节约了使用成本,
2023-04-10 15:28:17
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:48
1280 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D4/poYBAGQzSmyAT0UoAABETc-mjBg604.png)
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:35
1584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuBy-ACbPfAABqvgu3aq8445.png)
STDP4320 Video, Video Processing Evaluation Board
2023-03-29 22:57:04
2023-03-29 22:52:55
KIT DEV TEST EZRADIO SI4320 RX
2023-03-29 19:45:21
2023-03-29 19:44:27
2023-03-29 19:44:24
2023-03-29 19:44:23
2023-03-29 19:44:23
2023-03-29 19:44:22
2023-03-29 19:44:22
LT4320MPMSE-1#PBF
2023-03-28 14:55:46
ERJ2RKF4320X
2023-03-28 14:54:19
