N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
罗德与施瓦茨 NRX 功率计的规格包括: 罗德与施瓦茨R&S NRX 功率计是一款高性能的功率测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子战和射频微波等领域。这款功率计采用了最先进的技术
2024-03-01 08:41:04
CREE的CMPA1D1E025F是款碳化硅单晶上根据氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的单片微波集成电路 (MMIC);选用 0.25 μm 栅极尺寸制作工艺。与硅相比较
2024-02-27 14:09:50
发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。
光伏逆变器都有一定的损耗,为了给客户产生更大的效益,国家标准
2024-02-22 15:15:01
美国证交会(SEC)公布的文件显示,贝索斯是在上周末开启了本次股票出售行动,于周二结束。其间,贝索斯总共出售 23.7 亿美元估值的 14006906 股亚马逊股票。
2024-02-21 15:50:55133 伴随AI需求激增,对智能算力提出更高要求。华勤技术太行系列AI服务器全力驱动AI市场繁荣,首款型号H8230 4U8卡创新型AI服务器已成功完成与NVIDIA L20 GPU及其他专用网卡全面适配,具备大规模稳定供货能力。
2024-01-24 09:29:24615 技术指标功率计规格频率范围:100kHz~110GHz功率测量范围:-70dBm~+44dBm (100pw到25W)数字显示单位:绝对值:Watt或dBm相对值:百分比或dB显示分辨率逻辑模式
2024-01-20 15:12:33
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触
2023-12-27 09:57:54
CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和
2023-11-27 09:58:07
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容代码可与 436A、437B 和 4
2023-11-23 13:49:30
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
如题,在AD8230网页上没有看到spice模型。
请问在哪里可以找到?
2023-11-17 06:03:04
据三星电子向金融监督院提交的第三季度报告书显示,从7月到9月,共出售了约117万股asml股票。根据最近的股价,出售三星电子股票的价值约为7亿2670万欧元(约7亿8992万美元)。因此,三星电子的asml股份降至158万股(0.4%)。
2023-11-15 11:35:28479 我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏,
AD8230放大后送给单片机ADUC845的AD,
电源只能是单电源5V(或是3.3V),
那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的.
那么用AD620行不行呢?
望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
有效地与电网同步并注入适当的电能。
电气参数:光伏逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:光伏逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
纬创(Wistron)董事会于10月27日通过决议,同意以1.25亿美元的价格出售其印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private
2023-10-30 18:39:31288 如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
2023-10-10 16:52:48
横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份 ChatGPT火爆全球之后OpenAI的估值今年以来已经翻了三倍。有媒体报道称OpenAI正在寻求出售股份,目前OpenAI的目标估值高达800
2023-09-27 18:38:381064 E4416AEPM-P/EPM 功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到结果8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均
2023-09-26 17:46:46
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
安捷伦E4418B功率计适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器(E9320A 系列
2023-09-22 16:51:26
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
Agilent E4413A二极管功率传感器具有宽动态范围,专为与 EPM 和 EPM-P 系列功率计配合使用而设计,用于对 50 MHz 至 26.5 GHz 的 CW 信号进行功率测量
2023-09-19 17:09:20
Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
ROHDE & SCHWARZ NRX 功率计 罗德与施瓦茨 NRX 功率计同时支持多达四个 R&S 功率传感器,并在灵活的可配置屏幕上清晰地显示结果。基于触摸屏的用户界面
2023-09-14 09:59:45
E4419B产品简介Agilent E4419B是一种、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器兼容。依据使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-06 10:14:59
Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-09-05 10:26:27
2023-09-05 10:11:53
爱德万直流电源ADCMT6240A产品概述爱德万直流电源ADCMT6240A是一个直流电压和电流源/监视器的基本精度±0.025%的高准确度在4 1/2位发生,5 1/2位的测量
2023-09-02 16:45:54
2023-09-01 15:59:19
高通已获准向华为出售5G芯片? 在去年5月份,美国政府宣布禁令,禁止美国公司向华为出售芯片和其他相关技术。这一事件对华为的供应链产生了巨大的冲击。唯一的一家能够为华为提供芯片的公司是华为自己拥有
2023-09-01 14:57:49894 技术指标频率范围:100KHz - 50GHz 和 75GHz - 110GHz ,视传感器而定功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定功率传感器:与所有
2023-08-23 15:11:29
主要特性与技术指标高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E
2023-08-23 14:36:10
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
功率、无功功率、电压、电流、功率、温度等数据;
c)汇流箱各路电流、汇总输出电流、母线电压量等数据;
d)分布式光伏发电系统周围环境包括环境温度、辐照度、电池板温度等数据;
e)子站应建立数据存储
2023-08-22 13:53:44
三星电子在第二季度抛售了部分 ASML 股份。考虑到 ASML 近期的股价,估计三星从这次出售中获得了约 3 万亿韩元(备注:当前约 163.5 亿元人民币)的收入。
2023-08-16 15:07:31428 安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
信号失真由于低PDL、PMD、CD
波长平坦度:<0.05db
宽波长范围:1200nm 1700nm(SM)
内置功率计调零快门
内置校准能力
效益:
高光学性能使测试系统和组件对输入信号的影响最小
2023-08-15 09:52:08
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功
2023-08-09 15:47:19
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
特点:EPM 系列双通道功率计主要特性与技术指标•真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
据悉,黑莓将于2022年结束手机事业,此后正在寻找出售移动设备专利的可能性。黑莓试图将其专利出售给Catapult,但由于交易时间太长而失败。Catapult由于无法及时筹集股票资金,失去了从外部收购资产组合的机会。
2023-06-08 10:00:391243 功率范围内的平均功率。该传感器非常适合用于极低频 (VLF) 功率测量。E 系列 E9304A 功率传感器有两个独立的测量路径,设计用于 EPM 系列功率计。功率
2023-06-02 09:26:27
)以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9325A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至18
2023-05-31 14:58:10
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面代码兼容 438A 功率计增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB
2023-05-25 10:24:09
8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 +44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率覆盖范围。与 E932x 功率传感器的
2023-05-24 17:32:18
功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性
2023-05-23 16:11:01
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF
2023-05-23 14:49:02
2023-05-20 15:03:25
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
2023-04-14 17:47:15
产品介绍YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星
2023-04-07 16:06:14
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-04-07 15:00:05
SI8230BD-D-ISR
2023-04-06 23:32:32
电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。 并网拓扑结构 光伏并网系统按结构可分为单级式、双级式、带隔离变压器和不带隔离变压器等几种结构。无论是哪种拓扑,一般都由光伏电池、最大功率跟踪、逆变器、并网
2023-04-06 15:23:46
8230-30-RC
2023-03-28 13:53:59
8230-44-RC
2023-03-28 13:25:40
查看更多
