N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
罗德与施瓦茨 NRX 功率计的规格包括: 罗德与施瓦茨R&S NRX 功率计是一款高性能的功率测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子战和射频微波等领域。这款功率计采用了最先进的技术
2024-03-01 08:41:04
时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出光伏测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率下
2024-02-22 15:15:01
美国证交会(SEC)公布的文件显示,贝索斯是在上周末开启了本次股票出售行动,于周二结束。其间,贝索斯总共出售 23.7 亿美元估值的 14006906 股亚马逊股票。
2024-02-21 15:50:55133 Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
探头简介:出色的驻波比可降低失配的不确定性**校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计准确
2023-12-27 10:01:07
系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触
2023-12-27 09:57:54
日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般
2023-12-12 19:41:38
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和
2023-11-27 09:58:07
PC8250是一个同步降压转换器输出电流至8A。它的设计允许操作电源电压范围从9V到42V。外部关闭功能可以通过逻辑电平来控制COMP/EN引脚下降,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好
2023-11-23 14:23:06156 不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容代码可与 436A、437B 和 4
2023-11-23 13:49:30
请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压有
2023-11-23 06:11:21
离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
图-1:光伏
2023-11-21 16:07:04
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
据三星电子向金融监督院提交的第三季度报告书显示,从7月到9月,共出售了约117万股asml股票。根据最近的股价,出售三星电子股票的价值约为7亿2670万欧元(约7亿8992万美元)。因此,三星电子的asml股份降至158万股(0.4%)。
2023-11-15 11:35:28479 有效地与电网同步并注入适当的电能。
电气参数:光伏逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:光伏逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
寻求TIL300A直插8脚的光耦替代。谢谢
2023-11-07 14:47:17
纬创(Wistron)董事会于10月27日通过决议,同意以1.25亿美元的价格出售其印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private
2023-10-30 18:39:31288 如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
2023-10-10 16:52:48
横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份 ChatGPT火爆全球之后OpenAI的估值今年以来已经翻了三倍。有媒体报道称OpenAI正在寻求出售股份,目前OpenAI的目标估值高达800
2023-09-27 18:38:381064 比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器
2023-09-26 17:46:46
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
2023-09-18 17:51:12
KEYSIGHT / AGILENT B2985B 静电计/高阻计 Keysight B2985B 静电计/高电阻表是世界上唯一一款图形静电计,可让您自信地测量分辨率为 0.01 fA
2023-09-15 17:38:48
ROHDE & SCHWARZ NRX 功率计 罗德与施瓦茨 NRX 功率计同时支持多达四个 R&S 功率传感器,并在灵活的可配置屏幕上清晰地显示结果。基于触摸屏的用户界面
2023-09-14 09:59:45
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-09-05 10:26:27
2023-09-05 10:11:53
主要技术指标:●单通道N1911A,双通道N1912A。●30 MHz视频带宽。●以100 Msa/s的采样率进行单次触发实时捕获,可进行快速、准确、可重复的功率测量。●峰值、平均值、峰均比功率测量
2023-09-05 09:19:57
爱德万直流电源ADCMT6240A产品概述爱德万直流电源ADCMT6240A是一个直流电压和电流源/监视器的基本精度±0.025%的高准确度在4 1/2位发生,5 1/2位的测量
2023-09-02 16:45:54
2023-09-01 15:59:19
高通已获准向华为出售5G芯片? 在去年5月份,美国政府宣布禁令,禁止美国公司向华为出售芯片和其他相关技术。这一事件对华为的供应链产生了巨大的冲击。唯一的一家能够为华为提供芯片的公司是华为自己拥有
2023-09-01 14:57:49894 系列传感器则只有一个快速量程切换点兼容437B和436A功率计的代码GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(
2023-08-23 14:36:10
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
对运维子站的相关技术要求。
① 数据信号采集
(1)运维子站采集的模拟量数据包括下列内容:
a)分布式光伏发电系统每个并网点有功功率、无功功率、电压、电流、频率、电能量等数据;
b)分布式光伏逆变器有功
2023-08-22 13:53:44
2023-08-19 15:33:03
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
; 安捷伦8481A功率传感器也称功率计探头,它可以把把高频电信号通过能量转换为可以直接可以检测的电信号。安捷伦8481A功率传感器惠普8481A功率传感器8
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功
2023-08-09 15:47:19
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
一倍(与437B相比)•使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点•兼容438A功率计的代码•适用于远程控制有功能的GPIB和R
2023-08-04 15:26:16
横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
据悉,黑莓将于2022年结束手机事业,此后正在寻找出售移动设备专利的可能性。黑莓试图将其专利出售给Catapult,但由于交易时间太长而失败。Catapult由于无法及时筹集股票资金,失去了从外部收购资产组合的机会。
2023-06-08 10:00:391243 N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面代码兼容 438A 功率计增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB
2023-05-25 10:24:09
B2987A 静电计/高阻表 描述B2987A 静电计/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达
2023-05-24 09:55:14
功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性
2023-05-23 16:11:01
2023-05-20 15:03:25
Qorvo 的 RFFM8250Q 在单个前端模块 (FEM) 中为汽车 WiFi 802.11b/g/n/ac 和蓝牙® 系统提供集成开关 + LNA 解决方案。超小的外形尺寸和集成匹配大大减少
2023-05-10 15:13:07
Qorvo 的 RFFM8250 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11b/g/n/ac 和蓝牙® 系统提供完整的集成开关 + LNA 解决方案。超小的外形尺寸和集成匹配大大减少
2023-05-10 15:08:48
Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
YOKOGAWA横河 WT210数字功率计最大输入精度:26A基本精度:±0.1%DC测量:0.5Hz~100kHz频率范围小型设计(标准机架的一半)测量极低电流:小量为5mA(仅
2023-04-26 10:10:55
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
我可以得到 LS1027A/LS1028A 处理器功率计算文档吗?
2023-04-19 06:12:02
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
2023-04-14 17:47:15
产品介绍YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星
2023-04-07 16:06:14
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-04-07 15:00:05
式非隔离结构,光伏电池经过boost升压电路实现mppt并进行升压,升压后经单相全桥逆变后并网,并网前采用L型滤波器滤波。 单块光伏电池开路电压44.2V,短路电流5.2A,最大功率处电压35.2V
2023-04-06 15:23:46
出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
DEVELOPMENT KIT FOR SI8250/1/2
2023-03-30 11:56:22
BOARD EVALUATION AD8250
2023-03-30 11:51:41
SE8250K2-HF
2023-03-29 21:47:07
SE8250X2-HF
2023-03-29 21:47:07
ERA-6AEB8250V
2023-03-28 13:21:47
查看更多
