电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>出售Agilent81636B光功率传感器
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
伏逆变器转换效率测试方案
时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出伏测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率
2024-02-22 15:15:01
Agilent/安捷伦E4419B高性能功率
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
Agilent安捷伦E4413A功率传感器E4412A
Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因?
数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。 但是接收不到数据!!!!这是什么原因?
2023-11-10 06:42:03
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
单片机在读取一个DS18B20传感器的数据和读取两个有什么区别吗?
单片机在读取一个DS18B20传感器的数据和读取两个有什么吗
2023-10-25 06:42:28
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
是德E4412A宽动态范围功率传感器,Keysight E4412A
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
安捷伦E4418B功率计|Agilent E4418B
安捷伦E4418B功率计适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器(E9320A 系列
2023-09-22 16:51:26
Agilent E9304A探头/安捷伦E9304A功率传感器
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
一种大电流无传感器BLDC电机控制电路
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器功率 BLDC电机控制电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。   相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
Agilent 8166A光波多路
、紧凑型可调谐激光或固定激光源),因而成为多端口应用测试解决方案的理想主机。功率模块:Agilent/HP 81533BAgilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
E4419B功率计E4419B产品介绍
E4419B产品简介Agilent E4419B是一种、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器兼容。依据使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-06 10:14:59
安捷伦Agilent E4419B功率
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
Agilent安捷伦E4419B双通道功率
2023-09-05 10:11:53
安捷伦Agilent E4418B单通道可程控功率
技术指标频率范围:100KHz - 50GHz 和 75GHz - 110GHz ,视传感器而定功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定功率传感器:与所有
2023-08-23 15:11:29
Agilent 安捷伦E4418B功率
主要特性与技术指标高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E
2023-08-23 14:36:10
Agilent N1914A双通道功率计/安捷伦N1914A
传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,平均功率测量从未如此简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系
2023-08-22 17:15:25
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
N1921A安捷伦Agilent N1921A功率传感器,50 MHz 至 18 GHz
 Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
安捷伦 81637B 功率计模块
安捷伦81637B 功率计模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到信号发生。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变衰减模块
安捷伦Agilent 81570A 可变衰减模块 描述: 安捷伦81570a可变衰减的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。 特征: 低
2023-08-15 09:52:08
Agilent安捷伦8481A功率传感器/惠普8481A探头
                  惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
光波与传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:03:01
安捷伦81635A双功率传感器
安捷伦81635A双功率传感器 Agilent81635A双功率传感器 特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A功率
安捷伦Agilent81633A功率计 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接
2023-08-10 11:29:56
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 传感器 Keysight 81630B功率传感器 Keysight 81630B 主要性能技术指标 +28dBm 大功率范围 ±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
Agilent 安捷伦N8487A功率传感器
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不 这是烧坏了吗? 功率都不准![NRP-Z21.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/8F/86/wKgZomTQOG2AFCZxAA-SGHQQRyg485.jpg)
2023-08-07 08:19:15
Agilent安捷伦E4418B单通道功率
   Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
Agilent安捷伦E4412A功率传感器
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
Agilent 53149A频率计
热电偶功率传感器执行***的功率测量。 Agilent HP 53150A 具有的采样器,该采样器集成了一个单的零偏置肖特基二极管,用于测量输入功率。这允
2023-07-19 17:18:23272
53148A/Agilent53148A功率计参数说明
使用 Keysight 8480 系列传感器的 -70 dBm 至 +44 dBm 功率计范围 高分辨率/准确度 +/- 50 Vdc DVM GPIB 和 RS-232 接口标准 53148A 是一款
2023-07-14 14:58:09418
Agilent53147A射频功率
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列传感器
2023-07-14 14:39:44285
安捷伦Agilent E4419B双通道功率
特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
安捷伦N8485A射频传感器
安捷伦N8485A射频传感器 N8485A 是 Agilent 使用的 26.5 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 16:24:47272
安捷伦N8482A射频传感器6GHz
安捷伦N8482A射频传感器 N8482A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 16:08:03131
安捷伦N8481A射频传感器参数指标
安捷伦N8481A射频传感器 N8481A 是 Agilent 使用的 18 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 15:50:01536
Agilent安捷伦E9300A射频传感器
安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249
U2001A射频传感器6GHz
安捷伦U2001A射频传感器 U2001A 是 Agilent 使用的 6 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器
2023-06-19 10:20:42329
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
是德科技keysight E9304A 功率传感器
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
安捷伦Agilent E9300B 功率传感器
产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
安捷伦Agilent U2000H 功率传感器
产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
是德安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B
:Agilent 美国安捷伦  型号:E4418B  主要特性与技术指标  高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)使用8480系列功率传感器,速度比437B高一
2023-06-01 15:26:59160
Agilent安捷伦是德E9323A功率探头6GHz
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109
安捷伦是德Keysight N8481A功率传感器
Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149
KEYSIGHT是德N8487A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117
安捷伦Agilent E9300A 功率传感器
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率
2023-05-31 15:02:40
是德科技keysight 8487D 功率传感器
功率计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent HP8487D功率传感器可测量整个-70至-20 dBm动态范围内的平均功率,即使测试信号受到多音环境、调制载波或
2023-05-31 14:29:41
安捷伦Agilent 8485D 功率传感器
、70100A、E1416A和停产的43x功率计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent 8485D功率传感器测量整个-70至-20 dBm动态范围内的平均功率,即使测试
2023-05-31 14:25:45
Agilent安捷伦53147A射频功率计50MHz至20GHz
2023-05-30 11:32:47389
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
EEPROM 中出色的 SWR,可降低失配不确定性NIST 的精确校准和可追溯性与 EPM(Agilent N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(Agi
2023-05-25 14:52:40
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
ESP无线电对PIR传感器的干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
安捷伦Agilent E4412A功率传感器
E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率特点测量速度快,每秒最多 400 个读数宽
2023-05-20 16:45:29
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
DS18b20传感器读数问题如何解决?
“read_DS18B20_Temp”,我将传感器连接到的引脚号传递给该函数,它将返回温度。我用 DHT 传感器做了一些事情,它工作正常。 这是我目前的尝试: 代码:全选function read_DS18B
2023-04-27 07:04:13
Agilent安捷伦 E4419B 功率
 Agilent安捷伦 E4419B 功率Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
接近传感器  IR,简称红外线,通过发射一束红外光来检测物体的存在。它的工作原理类似于超声波传感器,但不是使用声波,而是传输红外线。红外接近传感器由发射的IR LED和用于检测反射的检测组成。它有一个
2023-04-20 15:23:09
Keysight是德N8481A功率传感器探头
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
Agilent安捷伦E4419B功率
2023-04-14 17:47:15
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
工业级不锈钢液位传感器
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的
2023-04-11 14:32:54
分离式液位传感器为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和传感器,我尝试为传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
