表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3846 参考示波器上安全方便地显示。 安装使用说明: 要将P5202A、P5205A和P5210A探头连接到具有VPI接口的示波器,您必须使用泰克TPA-BNC适配器。 要断开探头,首先要断开探头与电路的连接。接下来,逆时针旋转卡圈以释放探头,然后拨出连接器。 探头功率(仅P5200A探头) P5200A探头
2024-03-05 09:27:3182 高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477 阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
和关闭相之间纳秒的差异有可能造成功率和能量损耗测量出现大的误差。自动偏移校正程序使用推荐的 U1880A 偏移校正夹具 ( 图 1),可消除不同探头的传播时延差异, 提高开关电源测量精度。 快速进行偏移校正步骤: 1. 使用 U1880A 功率测量偏移校正夹具 的 USB 电缆
2024-02-04 11:31:30310 示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360 等)时,可能会发生不同的功率损耗、干涉和反射等现象,从而影响光信号的传输质量和系统的性能表现。而光隔离探头的基本原理就是通过特殊的设计和组装结构,使得光信号只能在一个方向上传输,从而有效地隔离光信号,防止其在系统中
2024-01-08 16:34:43309 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
。 光隔离探头是一种使用光学技术进行测量的探头,它通过检测光的传播和反射来获取关于被测物体的信息。与之相比,差分探头主要通过电子信号的差异来检测被测物体。下面将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的几个优势。 首先,
2024-01-08 11:42:19191 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253 什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214 不同品牌的示波器和探头可以通用吗? 不同品牌的示波器和探头通常是可以通用的,但是也存在一些限制和考虑因素。在本文中,我们将详细讨论这些限制和考虑因素,并提供一些建议,以帮助您更好地使用不同品牌
2024-01-08 11:19:25327 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
/11A/12A/13A 四位成员 这些探头可以为当今许多高速功率相关测量(例如汽车差分总线测量和高速数字系统设计)提供出色的通用差分信号测量。 兼容的示波器: 每个 DP001xA 系列差分有源探头收纳在硬质塑料手提箱中,并随附以下标配附件: • 一对带插孔的 Y 型导线(
2023-12-20 09:55:02122 有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243 示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469 当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372 8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487 有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263 通用二极管/S3MF
2023-10-26 18:22:07
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540 探头与示波器被称为工程师的眼睛,是工程师进行电信号测量时必不可少的工具。探头在功率领域的应用是其发挥作用的重要方面,包括功率器件测试和变换器测试两个方面。
2023-10-17 14:37:10206 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20993 了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631 下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:041164 Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
示波器和探头是电子测量领域中常用的仪器,用于测量电路中的电压和电流等信号。在使用这些仪器时,有时候会遇到需要更换示波器或探头的情况。于是,问题就来了,不同品牌的示波器和探头是否可以通用呢?
2023-09-22 10:49:49355 差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323476 Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704 ,Agilent/HP 81635A,Agilent/HP 81532A光功率探头:Agilent/HP 81524A,Agilent/HP 81524B,Agilent/HP 81525A,Agilent/HP 81525B,Agilent/HP 81623A,
2023-09-12 14:51:10
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231807 产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
2023-09-05 10:11:53
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758 和差分探头进行详细对比分析,以探索光隔离探头相对于差分探头的优势。 首先,光隔离探头是一种将光分离和传输的器件。它利用光的波长和传播方式的特性,能够有效地将光分离和传输到指定的目标位置。相对而言,差分探头则更
2023-08-31 10:18:51287 高频电流探头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号,标配通用的 BNC 接口,可直接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值,具有强大的通用性能。 电流探头钳口使用: 为电流指示方向。测量
2023-08-29 16:24:41270 应用的探头使用 R&S®NRX 基本单元灵活操作在R&S NRP8S功率传感器三径二极管功率传感器是一个自包含的,充分表征仪器。它们可以与R&S bei 操作 NRP
2023-08-23 10:40:17
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
Agilent安捷伦DSO80804B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统DSO80804B具有低本底噪声、低抖动测量本底、低触发
2023-08-14 15:37:40
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Agilent 8496B衰减器,HP-8496B 步进衰减器Agilent 8496B衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HPAgilent 8496B衰减器产品:手动步进衰减器、可调衰减器
2023-08-09 14:42:26
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29936 Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17831 电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172 Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23272 Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-07-14 14:58:09418 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44285 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5770A 1500W 经济
2023-07-07 14:55:20285 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264 无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:181174 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:571115 传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487 光隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33555 这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213 问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 Agilent N5771A 1500 W 经济实惠的单输出可编程直流电源可提供稳定的输出功率以
2023-06-13 11:53:04155 分析、可视化和测量自动化。 标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量 自动化与通讯接口 符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM USB
2023-06-09 14:02:20432 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385 NRP-Z81功率探头NRP-Z91 NRP-Z81功率探头,NRP-Z81,R&S NRP-Z8x功率探头特点: a、可以完成雷达和移动通信中频率高达44 GHz信号的峰值功率测量,视频带宽高达
2023-06-02 11:43:33340 )以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57144 安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59160 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 产品概览KEYSIGHT / AGILENT N2781B AC/DC 电流探头Keysight N2781B 探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,无需断开电路即可准确测量高达
2023-05-31 09:20:11
2023-05-30 13:38:18374 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389 知用高压差分探头应用广泛,可为当今高速功率测量、车载总线测量、数字系统设计提供优秀的通用差分信号测量,大部分可兼容任何品牌的示波器,深受客户青睐。
2023-05-29 10:11:17392 Agilent安捷伦N5761A直流电源 Agilent安捷伦N5761A直流电源 N5761A 是 Agilent 的 1080 W、6 V、180 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试
2023-05-25 11:48:34375 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5747A 750W 经济实惠
2023-05-25 09:30:15606 、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5744A 760W,经济实惠
2023-05-25 08:26:27221 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5742A 600W 经济实惠的单输出
2023-05-24 17:41:10368 产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
Agilent安捷伦是德科技N2796A有源探头 探头带宽:2 GHz 上升时间(计算,10-90%):175 皮秒 用于低负载的高电阻 (1MΩ) 和低电容 (1 pF) 输入 N2796A
2023-05-18 09:10:09413 TPP0850探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。 这非常适用于测试功率
2023-05-06 13:37:31320 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421322 6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器理想的通用宽带宽无源探头选择。 探头识别特性可自动配置示波器探头衰减。
2023-04-10 13:46:29502 当今 WBG 为代表的第三代功率器件、功率转换器或电机驱动器电路的测试,示波器需要搭载带宽高、负载效应低、高共模抑制比(CMRR)的探头,来精确测量现代开关电源中最快上升边沿达 1.2 ns、电压
2023-04-06 08:15:05677 通用光接收模块
2023-03-28 15:17:46
通用链路通用光纤连接
2023-03-27 11:41:13
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
查看更多
