8153 ALUMINIUM OXIDE GRINDING ST
2024-03-14 21:14:37
dBm 的平均功率测量。Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
:0.0035% 直流,0.06% 交流 • 1000 V 输入电压,3 A 输入电流 • 系统功能 • 1000 个读数/秒 • 存储器可存储 512M 读数 HP34401A HP 34401A
2024-01-16 14:12:58203 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
探头简介:出色的驻波比可降低失配的不确定性**校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计准确
2023-12-27 10:01:07
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
Agilent 8648A|HP8648A|HP-8648A 1G射频合成信号发生器100kHz-1000MHz*在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子
2023-12-06 10:44:20
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器
2023-09-26 17:46:46
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
2023-09-18 17:51:12
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
HP/Agilent 8720ES网络分析仪,50 MHz - 20 GHz产品概述Agilent 8720ES / HP 8720ES 网络分析仪具有 50 MHz 至 20 GHz 频率范围,为
2023-09-06 17:51:58
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:320 Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-09-05 10:26:27
2023-09-05 10:11:53
Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:450 惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
一倍(与437B相比)•使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点•兼容438A功率计的代码•适用于远程控制有功能的GPIB和R
2023-08-04 15:26:16
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点 *测量范围宽:1×103
2023-08-01 10:37:25
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent 产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
2023-07-21 16:26:39218 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 热电偶功率传感器执行***的功率测量。 Agilent HP 53150A 具有的采样器,该采样器集成了一个单的零偏置肖特基二极管,用于测量输入功率。这允
2023-07-19 17:18:23272 惠普Agilent35670A信号分析仪 1通道为102.4 kHz,2通道为51.2 kHz,4通道为25.6 kHz 100、200、400、800和1600线分辨率 90 dB动态范围,正弦
2023-07-19 09:28:14168 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-14 16:36:25254 Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-07-14 14:58:09418 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44285 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5770A 1500W 经济
2023-07-07 14:55:20285 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 600nm 至 1700nm Keysight Agilent HP 86141B 是一款台式光谱分析仪 (OSA),具有单色仪输出和光电二极管输入
2023-07-03 15:13:35239 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B
2023-07-03 14:56:5494 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 600nm 至 1700nm 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 Keysight Agilent
2023-07-03 14:12:34116 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 兼容EPM和EPM-P系列功率计 标配精密 N 型连接器 Agilent E9300A 设计用于与 EPM
2023-06-19 14:43:20249 Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:2398 Agilent Keysight N9925A网络分析仪 N9925A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz Fieldfox 网络分析仪 特征: 9 GHz 最大频率 携带
2023-06-09 09:27:02118 )以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57144 安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59160 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-05-30 15:43:34585 Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-05-30 13:38:18374 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389 。 HP53132A/HP53132A频率计HP 53132A/HP/Agilent 53132A 通用计数器: 双通道HP/Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。HP5313
2023-05-30 10:57:40526 Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02525 Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16385 产品概览HP/Agilent N8974A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 HP/Agilent N8974A 的易用特性,您可以简单轻松地设置复杂的测量
2023-05-26 17:31:59
VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5767A 1500W 经济实惠的单路输
2023-05-25 15:45:46395 附加的功能:Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)校准系数、线性度和温度补偿数据存储在
2023-05-25 14:52:40
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5763A 1500W 经济实惠的单输
2023-05-25 13:53:43287 、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5752A 780W 经济
2023-05-25 11:25:46135 E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5749A 750W 经济实惠
2023-05-25 10:28:46323 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5747A 750W 经济实惠
2023-05-25 09:30:15606 、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5744A 760W,经济实惠
2023-05-25 08:26:27221 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5743A 750W 经济实惠的单路输出可编程
2023-05-24 18:01:05352 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5742A 600W 经济实惠的单输出
2023-05-24 17:41:10368 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5741A,600W 单输出可
2023-05-24 17:22:08375 功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性
2023-05-23 16:11:01
DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-05-22 16:04:51400 E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-20 15:03:25
供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55124 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
2023-04-14 17:47:15
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-04-07 15:00:05
便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
Agilent 8647A|HP-8647A 1G射频合成信号发生器250kHz-1000MHz在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子衰减器(1GHz型
2023-03-24 11:37:36
HP8648A射频信号发生器电子衰减器(1GHz型);HP8648A射频发生器输出功率;HP8648A射频信号发生器产生寻呼信令。HP8648A射频信号发生器。现货提供详细介绍★在整个2.5GHz
2023-03-24 11:17:36
查看更多
