Agilent 86105C 光电采样模块 描述86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s
2024-03-20 11:54:01
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
:0.0035% 直流,0.06% 交流 • 1000 V 输入电压,3 A 输入电流 • 系统功能 • 1000 个读数/秒 • 存储器可存储 512M 读数 HP34401A HP 34401A
2024-01-16 14:12:58203 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
的平均功率测量范围:-30至+20 dBm频率范围:10 MHz至18 GHz热偶功率传感元件其他参考信息:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和H
2023-12-27 10:01:07
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B
2023-12-18 16:03:37
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
83630BAgilent 83630B|HP83630B|HP-83630B 26.5G|信号发生器|10MHz至26.5GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格提供+20dbm
2023-12-09 11:47:27
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
Agilent E8362B、Keysight E8362C、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHzAgilent E8362B PNA(高性能网络分析仪)为您提
2023-11-14 09:48:09
业务。 被出售的硅光模块业务 早在Q3季度的财报上,英特尔CEO Pat Gelsinger就表示为了实现2023年节省30亿美元成本的目标,他们决定剥离并出售可插拔硅光模块业务,从而专注在附加价值高的主营业务和AI基础设施扩展所需的光学I/O解
2023-11-07 00:06:001173 83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-10-26 16:01:19
83640BAgilent 83640B|HP-83640B 40G|信号发生器|10MHz至40GHz品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-10-25 15:56:01
2023-10-24 16:40:05
在商业应用中利用宽带隙碳化硅(SiC)的独特电气优势需要解决由材料机械性能引起的可靠性挑战。凭借其先进的芯片粘接技术,Vincotech 处于领先地位。 十多年前首次推出的SiC功率模块可能会
2023-10-23 16:49:36372 Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
2023-09-14 12:12:42
2023-09-13 16:20:59
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
HP/Agilent 8720ES网络分析仪,50 MHz - 20 GHz产品概述Agilent 8720ES / HP 8720ES 网络分析仪具有 50 MHz 至 20 GHz 频率范围,为
2023-09-06 17:51:58
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:320 Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370 产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
2023-09-05 10:11:53
Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:450 功率半导体器件在现代电力控制和驱动系统中发挥着重要作用。IGBT模块和IPM模块是其中两个最为常见的器件类型。它们都可以用于控制大功率负载和驱动电机等应用,但是它们的内部结构和功能有所不同,那么
2023-09-04 16:10:494672 惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Agilent 8496B衰减器,HP-8496B 步进衰减器Agilent 8496B衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HPAgilent 8496B衰减器产品:手动步进衰减器、可调衰减器
2023-08-09 14:42:26
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点 *测量范围宽:1×103
2023-08-01 10:37:25
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-20 08:59:23280 热电偶功率传感器执行***的功率测量。 Agilent HP 53150A 具有的采样器,该采样器集成了一个单的零偏置肖特基二极管,用于测量输入功率。这允
2023-07-19 17:18:23272 惠普Agilent35670A信号分析仪 1通道为102.4 kHz,2通道为51.2 kHz,4通道为25.6 kHz 100、200、400、800和1600线分辨率 90 dB动态范围,正弦
2023-07-19 09:28:14168 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-14 16:36:25254 Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-07-14 14:58:09418 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44285 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5770A 1500W 经济
2023-07-07 14:55:20285 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 600nm 至 1700nm Keysight Agilent HP 86141B 是一款台式光谱分析仪 (OSA),具有单色仪输出和光电二极管输入
2023-07-03 15:13:35239 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B
2023-07-03 14:56:5494 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 600nm 至 1700nm 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 Keysight Agilent
2023-07-03 14:12:34116 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 上达到100读数/秒)同样使用HP8480系列功率传感器速度提高一倍(与HP437B相比)使用HP8480系列传感器 无量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量
2023-06-30 15:46:33
Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 兼容EPM和EPM-P系列功率计 标配精密 N 型连接器 Agilent E9300A 设计用于与 EPM
2023-06-19 14:43:20249 Agilent Keysight N9928A网络分析仪 N9928A 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz FieldFox 手持式网络分析仪。 特征: 26.5
2023-06-09 09:55:2398 Agilent Keysight N9925A网络分析仪 N9925A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz Fieldfox 网络分析仪 特征: 9 GHz 最大频率 携带
2023-06-09 09:27:02118 )以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57144 安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59160 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-05-30 15:43:34585 Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-05-30 13:38:18374 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389 。 HP53132A/HP53132A频率计HP 53132A/HP/Agilent 53132A 通用计数器: 双通道HP/Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。HP5313
2023-05-30 10:57:40526 Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02525 Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16385 是水平刻度。附加的功能:内置测试应用程序10 pm 波长精度快速双扫法涵盖 S、C 和 L 波段Agilent HP 86140B 保留了 86142B/86145
2023-05-26 16:29:10
VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5767A 1500W 经济实惠的单路输
2023-05-25 15:45:46395 附加的功能:Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)校准系数、线性度和温度补偿数据存储在
2023-05-25 14:52:40
85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5763A 1500W 经济实惠的单输
2023-05-25 13:53:43287 、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5752A 780W 经济
2023-05-25 11:25:46135 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5749A 750W 经济实惠
2023-05-25 10:28:46323 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5747A 750W 经济实惠
2023-05-25 09:30:15606 、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5744A 760W,经济实惠
2023-05-25 08:26:27221 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5743A 750W 经济实惠的单路输出可编程
2023-05-24 18:01:05352 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 Agilent HP N5742A 600W 经济实惠的单输出
2023-05-24 17:41:10368 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器 (SCPI) 的标准命令 小型高密度1U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5741A,600W 单输出可
2023-05-24 17:22:08375 DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-05-22 16:04:51400 供应Agilent8720ES网络分析仪 50MHz至20GHz 100 dB 的动态范围 优异的测量精度 2个测量通道 4个显示通道 频率和功率扫描 快扫描和数据传输速度 通过/失败测试,强大
2023-05-19 17:44:55124 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
2023-04-14 17:47:15
作为高可靠性芯片连接技术,银烧结技术得到了功率模块厂商的广泛重视,一些功率半导体头部公司相继推出类似技术,已在功率模块的封装中取得了应用。
2023-03-31 12:44:271882 便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
Agilent E8362B、Keysight E8362B、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHz产品概览Agilent E8362B PNA(高性能
2023-03-24 16:37:14
)*输出功率为+10/+13~-136dBm操作简单、可靠*产生寻呼信令(HP8648A选件1EP) *HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生
2023-03-24 11:37:36
)*输出功率为+10/+13~-136dBm*操作简单、可靠*产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)*HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生器经济型信
2023-03-24 11:35:25
查看更多
