电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>出售Yokogawa AQ7275光时域反射仪
收藏
查看更多
AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析
品名:AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析特性:波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程
2024-03-18 14:59:49
SPCM-AQ4C-IO
SPCM-AQ4C - 接口板
2024-03-14 21:19:48
伏逆变器转换效率测试方案
发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。 伏逆变器都有一定的损耗,为了给客户产生更大的效益,国家标准
2024-02-22 15:15:01
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装 SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速 率(Flexible
2024-02-20 09:10:37
AD694AQ
AD694AQ高性能运算放大器性能详解大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能运算放大器——AD694AQ。这款芯片在众多领域都表现出色,下面我将详细介绍
2024-02-16 21:49:53
什么是频域分析?频域和时域有什么关系?
什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001055
Yokogawa AQ6370E与AQ6370D 光谱分析仪 区别?有哪些升级?
横河测试测量宣布于2023年6月26日发布AQ6370E光谱分析仪,AQ6370E是AQ6370D的升级版,新机型增强了性能和用户的可操作性。AQ6370E同样适用于工业、大学和研究机构,可用于检测各种元器件包括光通信的激光器、光收发器和光放大器。
2024-01-29 17:31:57245
反射式准直器产品介绍
电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:030
光学薄膜4——反射
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128
AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍
电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-17 16:29:052
AQ6317光谱分析仪应用介绍
电子发烧友网站提供《AQ6317光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 09:35:510
深度解析频域和时域的关系
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40194
一文详解频域和时域的关系
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47642
如何制作出反射率更高的MIR反射镜?
为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35218
如何使用SigXplorer进行高速信号反射仿真
在高速信号传输中,信号传输线上的反射是一个重要的问题。当信号从信号源发送到终端设备时,信号在传输线上会遇到线路特性不连续的变化,如端口、接口或连接器的变化。这种变化导致信号的部分能量被反射回传输线
2023-12-23 08:12:29464
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259
详解时域瞬态分析技术
详解时域瞬态分析技术
2023-12-07 14:45:01216
PCI5565反射内存卡系统结构与使用
反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 反射内存卡,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接
2023-11-29 14:45:17264
AD603AQ 增益放大器
模拟器件的AD603AQ是一个频率直流到90兆赫的射频放大器,噪声图8.8分贝、IP315分贝、IP30.031W、谐波-60分贝。标签:表面安装,低噪声放大器,变增益放大器,自动增益控制放大器
2023-11-27 19:50:04
时域和频域测量技术介绍
电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180
YOKOGAWA AQ6370C横河AQ6730D光谱分析
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析光学精密产品(如光谱分析)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02304
时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(上)
在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26645
Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330
时域反射仪(OTDR)的盲区解析
时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38437
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56716
ad693ad和ad693aq的封装有什么区别?
ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳? 谢谢!
2023-11-23 07:05:39
便携式iv测试 便携式伏组串测试
测试
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-21 11:11:42
El检测-太阳能伏板El测试
检测气象站
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-18 15:28:36
IIR数字滤波器时域滤波效果
电子发烧友网站提供《IIR数字滤波器时域滤波效果.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:58:381
模拟光线的折射与全反射小程序
使用LabVIEW模拟光线的折射与全反射
2023-11-16 15:56:38
复合放大电路频域与时域稳定性分析
主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:43:57394
MOSFET线性电源频域与时域分析
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27334
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38823
白光干涉在半导体封装中对弹坑的测量
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。 如何使用白光干涉来测量坑的形貌?在使用白光干涉测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
YOKOGAWA WT1800E, WT1600功率分析
YOKOGAWA WT1800 功率分析横河WT1800功率分析是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
YOKOGAWA横河WT3000/E功率分析
YOKOGAWA横河WT3000功率分析横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
什么是时域与频域?从频域逆变换到时域介绍
用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域和频域两种。
2023-11-03 09:28:425190
白光干涉(光学轮廓):揭秘测量坑的形貌的利器!
?它是利用干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。 如何使用白
2023-10-26 10:47:58
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度?
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢? 在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成
2023-10-20 15:08:08796
基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520
信号时域分析的步骤
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:581508
信号完整性阻抗突变处为什么会有反射呢?
由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。
2023-09-22 15:48:57807
用于地面时域天文学的COSMOS
介绍 时域天文学是研究天文物体和独特事件如何随时间变化的学科。它通过研究超新星和伽马射线暴等事件,以及可变脉冲星和恒星等物体,提供了一种理解星系和恒星演化极端阶段的替代方法。这些事件的特征可以
2023-09-22 06:31:23385
信号完整性的时域和频域简析
时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29603
原装DM7275高精度直流电压计
 DM7275电池电压测试,7位半高精电压表,能测试电池开路电压、边电压标杆产品,可测容值。DM7275独有的接触检查功能,能防止探针接触不好测试数据误判。DM7275优点:最适于鲤电芯
2023-09-19 15:54:44
TDR的应用场景和工作原理
TDR是时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗。
2023-09-18 10:18:33616
SIT1145AQ收发器芯片CAN FD Passive功能详解
01CANFDPassive功能说明芯力特在SIT1145AQ/FD版本中加入了CANFDPassive功能,CANFDPassive功能简单来说就是SIT1145AQ/FD在休眠或待机模式下屏蔽
2023-09-16 08:19:37472
基于磁电偶极子的透射阵和反射阵天线
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541203
傅里叶变换时域平移怎么理解
傅里叶变换时域平移怎么理解  傅里叶变换是一种非常重要的数学工具,在信号处理、图像处理、通信技术等领域中广泛应用。其中,时域平移是傅里叶变换中一个重要的概念,需要深入理解。 时域平移的基本概念 时域
2023-09-07 16:29:401334
芯力特SIT1145AQ CAN FD收发器的特点
SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CAN FD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CAN FD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置SIT1145AQ各种工作模式以及获取网络诊断
2023-09-06 11:34:16435
特定帧唤醒CAN FD收发器芯片SIT1145AQ功能详解
01SIT1145AQCANFD收发器特点SIT1145AQ是芯力特研发的第三代CANFD车载收发器接口芯片,与前两代产品相比,在第二代CANFD的基础之上增加了SPI端口,此端口用于配置
2023-09-05 08:08:22960
pmc-5565光纤反射内存卡
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。 PCI-5565PIORC
2023-08-31 15:27:07272
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34296
用于短距离高精度测量的OFDR技术
OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)是光纤通信中常用的两种分析测试技术。
2023-08-09 18:21:24612
连续时间系统的时域分析
系统数学模型时域表示:端口(输入-输出)描述(一元n阶微分方程)与状态方程描述(n元联立一阶微分方程)
2023-08-09 14:53:22741
SIT1145AQ 带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信
2023-08-07 09:44:47286
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
,结构复杂且呈立体状。白光干涉因其对样品表面反射形成的干涉条纹信号对比度要求较高,而碳纸表面纤维丝的立体角度大,导致部分位置因反射率低形成的干涉条纹对比度较低甚至无法形成干涉条纹,从而难以解调出深度
2023-08-04 16:12:06
芯力特带选择性唤醒的CAN FD芯片——SIT1145AQ
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的CAN总线收发器,是应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持5Mbps灵活数据速率(FlexibleData-Rate),具有在总线与CAN协议
2023-08-02 08:08:25723
AMEYA360:芯力特带选择性唤醒的CAN FD芯片-SIT1145AQ
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的 CAN总线收发器, 是应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线
2023-08-01 14:30:14367
白光干涉
、曲率等。白光干涉利用光学干涉原理,照明光束经半反半透分光镜分成两束,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束再次通过分光镜后合成一束,并由成
2023-07-13 09:59:16
信号完整性基础-反射
信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射
2023-07-05 09:10:09550
B260AQ 整流器 车用二极管
B260AQ 产品简介DIODES 的 B260AQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:42:16
B230AQ 整流器 车用二极管
B230AQ产品简介DIODES 的 B230AQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:22:28
横河AQ6370D光谱分析仪
横河AQ6370D光谱分析仪波长范围600~1700nm 特点 AQ6370D共有2种机型,分别是标准版。可以提供的波长精度更高、动态范围更大。     波长范围:600~1700nm 高波长精度
2023-06-19 09:43:44257
如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?
时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域和频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061045
EMC中时域和频域的简介
根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁
2023-06-08 11:48:141084
横河Yokogawa AQ6370B光谱分析
AQ6370B 是横河的光学分析。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析
2023-05-24 17:02:45
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对
用作色散管理工具(比如预补偿)。常规有两种类型的啁啾反射镜:圆形反射镜,补偿透射熔融石英(超快光学元件最常用的基底)时引入的色散;反射镜对,用于长路和多光子显微
2023-05-24 14:39:36
0.3-15THz宽光谱太赫兹时域光谱
分析软件-  数据分析工具可用于材料分析宽光谱太赫兹时域光谱光谱测试图系统参数太赫兹光谱峰值3THz-4THz太赫兹光谱范围0.3-15THz动态范围≥≥
2023-05-24 11:07:03
如何对时域信号做频域DFT线性度分析
如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:131234
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
测表面反射回来,另外一束经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。 白光干涉的形貌
2023-05-23 13:58:04
YOKOGAWA横河AQ6370D光谱分析
产品概述横河AQ6370D光谱分析在前身AQ6370C的基础上改进了许多新功能。新增内容包括:数据记录门控采样分辨率校准高级标记功能增强型自动扫描模式数据记录功能记录分析结果,如WDM分析
2023-05-23 11:10:42
Java反射技术实现对象的创建
一. 基础概念 Java中,一般我们创建一个对象可能会选择new一下个实例。但是随着我们技术的不断提升,我们也学习到了,可以通过反射技术实现对象的创建。 可是,你有没有想一下,什么时候我们改用new
2023-05-22 14:25:471542
白光干涉测曲面粗糙度
白光干涉又叫做非接触式光学3D表面轮廓,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-19 15:35:03
说明书AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04460
来讨论一下Yokogawa横河的AQ2180光波长计
| AQ6150B:横河凭借着在测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
利用时域和频域巧解信号完整性/电源完整性的问题
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540
加拿大EXFO FTB-200时域反射
加拿大EXFO FTB-200时域反射FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
反射板型光电传感器和激光反射板传感器种类和特点
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:431077
CV72AQ - 安霸推出下一代车规 5 纳米制程 AI SoC
感知芯片的半导体公司)于今日,宣布推出基于安霸新一代 CVflow®3.0 AI 架构的 AI 视觉系统级芯片(SoC) CV72AQ,面向汽车应用市场。通过最新 CVflowTM 架构,在同等
2023-04-20 16:23:39354
如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:472720
信号反射问题与相关电路设计技巧
信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射反射的负电压会使信号产生
2023-04-17 10:24:551314
信号完整性之反射(三)
TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44602
使用Lumerical STACK求解器设计抗反射圆偏振器
在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射
2023-04-15 09:09:09730
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析
2023-04-14 11:35:10
信号基础:频域、时域、FFT和加窗
学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:591571
2EDF7275KXUMA2
2EDF7275KXUMA2
2023-04-06 23:31:59
BC846AQ-7-F
BC846AQ-7-F
2023-04-06 23:30:53
LMV7275MFX--NOPB
LMV7275 SINGLE LOW VOLTAGE, OPEN
2023-04-06 17:12:46
明策课堂 I DS反射率测量仪
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49636
解决方案 I 反射隔热涂料检测
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09454
EVB_RT7275GQW
RT7275 ACOT™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:55:25
TF2123G-E5-AQ3-R
TF2123G-E5-AQ3-R
2023-03-29 22:35:37
MMBT2907AQ
MMBT2907AQ
2023-03-29 17:25:32
时域与频域的认识
时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:471358
全新YOKOGAWA横河AQ6370D 光谱分析
)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm
2023-03-24 10:54:32
AQ3A2-ZT4--32VDC
AQ13ASOLIDSTATERELAY
2023-03-23 01:53:21
已全部加载完成
