电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:22:490 、短路及欠压保护等功能。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片EG4321,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备LED充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体
2024-03-14 11:23:30
LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133 S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
2024-03-08 10:16:242 作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201 ,色容差也很高,特别是白光混色在10000k左右,很难符合客户的要求客户有选择困难症,所以双色温就是一个区间内通过调光器调色温,我们叫双色温灯带,也就是在两个色温段内
2024-02-27 17:20:24127 LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136 双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204 PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:002057 PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372 手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00352 电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350 USB音频解码板高性价比高推力PCM384Khz USB音频解码板是一款基于高性能USB AUDIO数字音频单芯片+高能性耳放应用,可替换传统耳机的3.5mm,实现Hi-fi级别有线耳机听音乐
2024-01-06 12:32:240 LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270 SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190 SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200 SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:040 SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030 你是否是迷你SBC板卡的爱好者,但又为树莓派Zero的miniHDMI/microUSB的接口使用不便感到头疼?迷你板型与全尺寸接口难道真的鱼与熊掌不可兼得?矽速科技全新推出的高性价比
2023-12-29 08:33:50405 SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404 ,达到精准调光的效果。 LED驱动芯片SM15155E采用OUT PWM输出,色还原度好,PWM频率为4KHz,能够实现良好的色彩效果。同时,该芯片内置过温保护功能,能够有效保护LED灯珠不受过热损坏的影响。 此外,SM15155E内置数据整形功能,数据级联(DIN→DOUT)不衰减,保证了数据
2023-12-27 17:40:49137 电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120 电子发烧友网站提供《三段调光LED驱动器PT6905中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:310 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011116 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-11-28 14:31:50315 ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54441 电子发烧友网站提供《高性价比三合一移动电源设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:43:400 聚元微近期推出了专利的调光芯片PL378X+宽温应用的无线控制SoC PL51WT020+非隔离供电芯片PL338X的全套芯片组合,为业界带来可满足各类无极调光调色应用的可低至1‰深度的极致体验。
2023-11-07 09:53:15327 BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30611 电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023 SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:510 常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。
2023-10-13 10:38:54583 FP7102、FP7103作为先进的调光降压芯片,集成了数位增益调节电路和高效PWM调光控制电路,能够实现对摄像灯的亮度和色温的精确控制,调光深度达1%,使得灯光调节更加平滑和细致。
2023-09-22 11:40:58394 EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:211360 整机方案是双路5228B+5864+1117+调光模块构成。5288B调光精度高,满足用户对亮度的需求变化,用户可以随意使用APP调节PWM来控制亮度及色温。且支持外部PWM/模拟信号进行调光
2023-09-20 16:05:10354 说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21963 FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425 描述EG2122是一款高性价比的大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用
2023-09-17 12:57:371373 说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00950
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
电子发烧友网站提供《使用FPGA I/O优化来设计更高性价比的PCB.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:24:490 智能调光双色温COB光源系列——LD 1917,产品具有高导热,高显色,高功率等优点。导热性能优异,高密光束输出,减少光的散射,降低光损,提升灯具光学性能,延长光源的使用寿命。产品光色均匀柔和(Ra
2023-09-08 15:10:05411 STM32MP13产品线应用于工业和安全的高性价比MPU,满足高性价比MPU的三大特点:易用、安全、低功耗,
2023-09-05 07:37:25
全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性可扩展
2023-09-05 06:51:14
在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405899 比较简单,通过电源进行电压变换后出来的38VDC电压,搭配36V LED光源接到两通道的LED驱动IC上,MCU可通过输出两路PWM对其进行调光和调色温。
2023-08-14 09:12:09807 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851 PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116C包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
现在想做一个600W左右的蓄电池充电机,想采用反激拓扑,请问有什么控制芯片(模拟芯片)可以实现普通的三段式充电么?各位有没有推荐的?
2023-07-31 17:47:35
电子发烧友网站提供《高性价比STM32H5 MCU系列手册.pdf》资料免费下载
2023-07-29 16:15:201 PWM调光可以通过快速切换电源电压来调节光源亮度,因此在亮度降低时,电源输入功率会被有效地降低,提高能源利用效率。
2023-07-28 18:11:0217288 说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114043 ZX8002D集成充电三档触摸无极调光LED集成IC便携式 LED 灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对 LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现 LED 灯光调节(PWM)控制功能
2023-07-25 21:28:1713 AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38656 PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:474140 AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46662 电子发烧友网站提供《使用按钮的PWM调光灯.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:22:170 ZX8002D是一款便携式LED灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现LED灯光调节(PWM)控制功能,有无级调光和三段式调光两种方式。
2023-07-03 15:34:087 求推荐一款6路PWM的。
2023-06-26 06:48:51
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581 各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿。同时,利用三基色原理,添加荧光粉
2023-06-14 08:55:37
新的设计难点。
2、磁场对调光的影响
市面上的PWM调光调色普遍是调光芯片控制LED光源不断地开关,此时LED就会产生一个不稳定的电磁场。出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如
2023-06-13 18:00:59
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-12 16:57:02811 及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。小雅将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的方案。
2023-06-08 11:10:48691 FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-07 23:00:50949 DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24959 说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2023-06-02 17:20:43
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586 高性价比MCU推荐 PY32F072 带CAN和USB接口
2023-05-18 14:03:501401 舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
基于89C51单片机的PWM调光源程序
2023-05-16 09:55:215 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
2023-05-08 11:41:51748 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-04-27 11:06:44
高性价比的功率因数控制器
2023-03-28 13:02:33
具有高性价比的EEPROM闪存MCU
2023-03-24 13:42:23
近年来,随着智能家居、安防产品、消费类电子等领域的不断发展,语音播报芯片越来越受到人们的关注,在这个市场中,WT588F系列语音芯片,以其低功耗和高性价比的特点备受推崇。
2023-03-23 11:27:53624 近年来,随着智能家居、安防产品、消费类电子等领域的不断发展,语音播报芯片越来越受到人们的关注,在这个市场中,WT588F系列语音芯片,以其低功耗和高性价比的特点备受推崇。
2023-03-23 11:23:53426 产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
