touchgfx是否有提供函数可以直接改变image控件中图片的颜色,类似LVGL中图片控件的recolor函数,对图片重新着色成某种纯色图片,如果touchgfx没有这种函数,是否有方法可以实现这种功能?
2024-03-15 06:24:05
对于ArcGIS图层字段的批量输入属性,可以通过以下步骤完成: 打开ArcMap软件,并加载需要编辑属性的图层。 在ArcMap的主菜单中,选择“编辑(Edit)”选项,然后选择“开始编辑
2024-02-25 14:15:00
387 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩
2024-02-14 17:12:00
339 螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩,最后被排出
2024-02-04 10:19:25
241 该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片和网络图片的渲染展示。其中,src是图片的数据源。
2024-02-01 17:36:09
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgZomW7ZFuAGfkuAAIBj8tF4sk249.png)
压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44
256 前言 Image通过调用接口来创建,接口调用形式如下: Image(src: string | Resource | media.PixelMap) 该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片
2024-02-01 14:35:24
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7O4KAAa-0AAPlTbvC--8299.png)
在 FPGA 上实现了 JPEG 压缩和 UDP 以太网传输。从摄像机的输入中获取单个灰度帧,使用 JPEG 标准对其进行压缩,然后通过UDP以太网将其传输到另一个设备(例如计算机),所有这些使用FPGA(Verilog)实现。
2024-01-26 09:30:43
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/7A/wKgZomWzC96AH2AzAAAKG6qtsj0228.png)
LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以
2024-01-25 13:39:19
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5E/wKgZomWx87GASd5pAAFYvPSjRKc313.png)
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩
2024-01-25 11:11:45
444 在验证工作中我们经常遇到批量处理某些文件,或者某些文件中关键词的问题,如果单个打开编辑,效率就太低,本文分享3种简单易用的批量处理多个文件中特定字符串的方法,希望对大家有所帮助。
2024-01-09 10:36:01
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/89/wKgaomWcsU2APec8AAAjKtjlLno572.png)
请问ADE7763,在批量生产的时候如何校准?
2023-12-27 07:41:51
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
从设计到生产,PCB小批量生产解密
2023-12-20 11:15:47
348 有开发者提出,在使用LabVIEW开发图片加载显示程序时,为什么明明看着很清晰的图片,LabVIEW加载显示后就变得粗糙,线条不流畅。
2023-12-20 09:08:49
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPtiAbCl-AAAqwNq9XwA094.png)
线路板生产该选大批量还是小批量?
2023-12-13 17:22:10
332 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16
349 Global Appliance)在华子公司——尼得科压缩机(北京)有限公司宣布了其正在批量生产定频NEX系列和变速VEH系列压缩机。来自整个亚太地区的客户都参加了此次峰会。尼得科压缩机(北京)有限公司前身为北京恩布拉科雪花压缩机有限公司,于2019年加入尼得科全球电器。恩布拉科(Embraco)是
2023-12-04 15:16:17
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/41/wKgZomVtfMCAejOLAAa_lGq-_GY608.png)
通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/67/wKgaomVtLDqASKaFAAMbqKVv12I526.png)
如何将sigma studio的compressor压缩限幅参数换算成DSP的设置值(特别是压缩曲线各个点的参数如何得来)?另外,ADAU1452与ADAU1442的compressor算法控件
2023-11-29 06:43:58
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:13
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/80/wKgaomVlQ_KAb7dsAAAddncdecw122.jpg)
MCU通过安全装载修改压缩数据,有噪音,压缩数据来自SigmaStudio, 但装入 EQ时没有噪音。 原因为何 ?
2023-11-28 06:18:35
如何在压缩器中获取 In、 OUT 和 Comp 级别? MCU 可以通过它们的参数添加器读取值 ?
2023-11-28 06:10:55
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
2023-11-22 07:50:12
买了一批AD8692ARMZ,MSOP-8封装的,批量焊接时,发现8个引脚的端面不上锡。经过仔细观察发现端面呈现黄色或黑色,咨询一下行内专家说是芯片引脚镀了镀层后切割的。
现在质量要求芯片引脚的端面需要上锡50%以上,请ADI专家给出解决办法?
2023-11-22 07:25:46
实现功能:
编写批量修改扩展名脚本,如批量将 txt 文件修改为 doc 文件
执行脚本时,需要给脚本添加位置参数
2023-11-09 09:35:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/25/wKgaomVMN5OANFhOAAASHpnZmCU454.png)
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgaomVLWKeAYwMgAAJpXDVQzVw161.png)
图片转换为位图数组:上节课我们在去中文字符的数组的时候,使用了PCtoLCD这个软件,但是在图片转位图数组的时候,效果不是很好。
2023-11-02 09:29:04
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FB/wKgaomVC-iGAJkT6AAKldGuYh5E172.jpg)
Banana Pi BPI-W3 RK3588开发平台批量产测软件,全面批量测试
2023-11-02 09:08:11
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/FA/wKgaomVC9m6ARltzAAIxzjRRtAE337.jpg)
为什么我一把单片机连到电脑上,电脑不是卡死就是关机后重新启动呢?
2023-10-31 06:43:07
如何通过esp8266给电脑上传字符或是数字或是图片等数据,应该设置成什么模式,能不能连接路由器,网络传输数据不太懂,大致得架构是什么样的。
2023-10-26 08:02:54
MCU批量生产下载程序的几种常见方法
2023-10-24 17:22:46
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8C/wKgaomUDyDOAHkfiAABg4yTNXd4104.png)
电子发烧友网站提供《基于Cortex-M3的SD卡图片浏览器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:32:44
0 蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
用stm32可以实现对stm8的批量烧录吗
2023-10-20 07:43:52
配置,然后进行LCD显示的初始化。最后读取BMP图片,对图像数据进行RGB565转换后放到显存中并在LCD上显示图像。
6、源码
管脚复用源码
LCD复用配置操作直接封装成了函数,使用时,直接包含
2023-10-19 10:54:50
电子压缩试验机 随着工业和科技的快速发展,纸张及其制品在生产、运输、储存和使用过程中都需要对抗压强度进行检测,以保证其质量和安全性。本文将介绍使用压缩试验仪检测纸管、纸张、纸板、瓦楞纸板
2023-10-12 16:25:13
(String name):表示压缩文件中的一个文件或者目录 void putNextEntry(ZipEntry e):写入新的压缩文件或者目录 ZipIutputStream:是一种
2023-10-10 15:49:09
353 在项目中经常有需要在图片上添加水印的需求以及在某些场合下需要身份证图片,这时就可以对身份证上加水印防止被用于其他用途,java 在处理图片水印时不需要额外的第三方包,使用 BufferedImage
2023-10-09 16:21:52
414 今天主要是想给大家介绍最近自己开发的图片压缩插件,该插件用到了 tinypng 的在线服务。大家可能都知道,tinypng提供的图片压缩服务特别好用,压缩比例非常大,但是对图片质量影响比较小。 上次
2023-10-09 15:06:02
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/29/wKgZomUjpjGASeWIAAARDSIf3PA968.jpg)
上都实现一遍。 OpenCV 的内容挺多的,而且不使用的话,容易忘记,所以通过制造工具的方式来给自己加深印象,平常要处理图片的时候,就可以用自己的工具直接处理,不需要每次都去重复的写代码。 今天我们就来看看,学习 OpenCV 如何加载图片,显示并保存图片。大部分人可能
2023-10-09 15:01:39
402 中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
感知无损强调压缩图像的质量达到无损等级。最开始时起名是轻压缩,与重压缩相对,主要强调在编解码的过程中相对较低的计算复杂度。
2023-09-20 10:57:35
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4C/wKgaomUKX-KAK6P3AAOs1AiPj2A158.png)
适用范围:此机台应用于导电泡棉压缩电阻测试,搭载专用压缩夹具,精准测出导电泡棉对应不同压缩量的力值、压缩量。位移量及电阻值,同时更换不同的夹具可用于材料的拉伸、剥离、撕裂、针刺、环型初粘力等测试
2023-09-19 16:47:53
大家好,我发现ICP Programming Tool2.05版以后的软件,在批量烧录时,若nu-link断开后不会自动重新连接,你们使用也是这样吗?
2023-09-01 07:32:31
MCU , 并使用 emWin 的 API 显示在面板内存中存储的图片 。 emWin 可以轻松执行如何在 NuMaker- PFM- M487 V3. 0 板上更改图片 。
您可以在下列时间下载
2023-08-31 08:18:49
应用程序: 批量储存(MSD) ISP支持通过批量储存接口将固态软件下载到APROM。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-31 08:05:30
应用程序: 此示例代码使用 emWin 的 API 在面板上显示外部 SPI 闪光中存储的图片 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件
2023-08-30 06:59:31
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
硬件
2023-08-23 07:33:46
python 简单web显示图片
这是一个轻量级的本地服务器。可以在PC/嵌入式上跑。实现的功能是,把你的图片展示在页面上,可以用手机和平板电脑或者其他电脑查看。
当然,这要保证你的几个设备在同一个
2023-08-20 13:10:32
华为交换机如何批量清除接口配置信息
2023-08-14 10:43:21
1728 压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:33
1285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgaomTQRaCAegGGAAAzS39zbFI940.png)
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2023-08-05 06:09:09
在Linux中,压缩和解压缩文件是常见的操作。有时候,我们需要将大文件压缩成较小的文件,以便于传输和存储。同时,我们也需要解压缩文件来获得原始数据。本文咱们就介绍在Linux中常用的压缩和解压缩命令。
2023-07-31 11:50:20
1509 研究人员针对扩大二维半导体晶圆尺寸和批量制备的核心科学问题,提出了一种全新的模块化局域元素供应生长策略,成功实现了最大尺寸为12英寸的二维半导体晶圆的批量制备。
2023-07-13 11:16:00
211 前面我们设计了基于FPGA的静态图片显示,并对一幅彩色图片提取了灰度,学习了RGB转Gray算法。
2023-07-08 16:57:43
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4E/wKgaomSpJIaAC31nAAA_GauousA197.jpg)
增益压缩仿真主要用于计算非线性电路的增益压缩点,包括1dB压缩点、3dB压缩点等。
2023-06-29 15:11:34
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgaomSdLi2AGgqGAAAH96xcPXM818.jpg)
图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行编辑等。
2023-06-25 15:17:18
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgaomSX6jWAbYTgAAQDAgWkqGY571.gif)
近日,华灿光电向国内龙头显示企业完成小批量Micro LED像素器件交付,预计于近期完成加量交付。
2023-06-25 14:17:50
185 的网络管理,一部分是监视上INTERNET的行为和内容,也就是大家说的上网监控或外网监控;另一部分就是如果这个电脑不上 INTERNET但又在内部局域网上(比如打印个文件什么的),一般被大家叫成内网
2023-06-20 17:25:14
电子发烧友网站提供《用于Arduino闪存的压缩库(PROGMEM).zip》资料免费下载
2023-06-19 10:58:29
0 大家好,现在我使用littlevgl在7寸屏上作如下的应用,使用的主芯片是nuc972:
1. 有很多个页面,每个页面有一张jpg图片做背景;
2. 在图片显示的基础上显示一些文字和数值。
2023-06-16 08:21:29
新唐NUC505 为什么USB插电脑上没应呢,电脑上不是应该声卡设备吗?
2023-06-15 08:11:06
基于深度学习的AI编码智能去图像信息冗余,实现更高压缩率。同时AI识别ROI兴趣区域低倍率压缩保留物体特征,背景区域高倍率压缩提升压缩比。
2023-06-13 15:31:45
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/94/wKgaomSIHFWAAsQkAAAiN_Ea6vU957.png)
“ 在原理图符号创建的过程中,经常需要批量地修改引脚的属性,比如编号、名称、类型、长度等。KiCad提供了引脚列表工具可以批量地编辑属性,但引脚长度却不在引脚列表中。
“引脚列表”工具在创建
2023-06-09 17:59:45
压缩作为一种有效降低SSD数据写入量的方法由于受到CPU压缩/解压效率不高的影响,在某些情况下吞吐量甚至低于非压缩IO系统。
2023-06-09 10:02:24
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCiOuACLLXAAA2WFQ5JyY203.png)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程8.5之批量归一化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:07:26
0 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:33
2685 在语音芯片行业中,常用的压缩技术有以下几类: 1. ADPCM压缩技术:ADPCM(自适应差分脉冲编码)是一种相对简单的压缩技术,可以实现较高的压缩比。ADPCM主要是通过减少采样位数和适当
2023-06-01 16:25:11
365 先前在为大家介绍OCR识别技术时,在图像预处理部分提到了灰度化,大家可能会产生疑惑: 为什么做图片识别要将彩色图像灰度化呢? 正式解释这个问题之前,我们需要了解, 什么是灰度
2023-05-28 11:36:25
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C6/wKgaomRyzG6AarAhAAAoPQyGqBk329.png)
压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:26
2366 先导入torch和torch里的nn类,然后设置一个指定尺寸的随机像素值的图片,然后使用nn.conv2d函数进行卷积计算,然后建立全连接层,最后得到新的图片的尺寸
2023-05-22 16:08:57
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgZomRrIqCAa2iwAAAFUXHeIiY920.jpg)
在开发中,很多时候会遇到某些文件要进行压缩的操作,比如文件较大不方便传输的时候,可能会考虑对文件进行压缩,以减少文件传输的时间。
2023-05-20 16:39:18
391 压缩可以降低占用空间,顾名思义,内存压缩就是压缩内存,节省内存空间。就目前的技术而言, I/O 的速度远远慢于这 RAM 操作速度。因此,如果频繁地做 I/O 操作,不仅影响 flash 使用寿命
2023-05-19 09:25:28
768 大家好,
压缩 OTA 上传的优点/缺点是什么?
除了要传输的字节数明显减少之外,还有其他优点吗?
...但真正的问题是...
如何通过 platformio 启用压缩的 OTA 上传?
2023-05-17 08:07:53
Pigz是一款快速压缩文件的工具,它能够使用多个CPU核心进行压缩,使得压缩速度得到了极大的提升。在本文中,我们将介绍如何在Linux上使用Pigz来更快地压缩文件。
2023-05-12 16:42:15
1694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B8/wKgZomRd-3eAaI-2AACLovAhIxs410.jpg)
随着数字化时代的到来,我们生活中的大部分数据都以图片的形式存在。然而,这些图片中蕴含的信息往往比文字更丰富,如何从这些图片中提取有价值的信息,是数字世界中一个十分重要的问题。这时,图片文字识别技术
2023-05-11 18:20:04
374 以提高垃圾桶内有效利用空间为目标,采用HT66F70A单片机作为主控制器,设计了一种智能社区垃圾桶压缩系统,其包括自动压缩模块、无线收发模块、自动报警模块
2023-04-28 09:22:32
1230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLIE2AJCV5AAAbT5z5gCw414.png)
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
我在 PC 上有一个 12288 字节的缓冲区,该缓冲区已使用 C# DeflateStream 类进行了压缩,因此生成了一个原始的压缩数据缓冲区。我通过串行 COM 将压缩数据发送到 ESP32
2023-04-14 08:10:12
iMXRT1170是否支持上述要求?2.他们还打算压缩视频(存储到SD卡后),请回馈RT1160/70最好的压缩方法是什么?
2023-04-10 08:08:11
漏洞描述:ImageMagick 在处理恶意构造的图片文件时,对于文件中的 URL 未经严格过滤,可导致命令注入漏洞。通过命令注入漏洞,黑客可以在服务器上执行任意系统命令,获取服务器权限。
2023-04-06 10:25:04
195 寻找此 MCU 内置的任何减压或放气。从手册中我看到的只是图像压缩,但我正在寻找解压缩来自串口的数据流。有什么内置的吗?
2023-04-04 08:37:28
在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:25
3780
