作为Odyssey的核心部门之一,总面积达1万平方英尺的半导体晶圆工厂配有先进的开发与生产设施,致力于量产运行于650V至1200V的垂直型氮化镓场效应晶体管。此次,此模块也将随之出售。
2024-03-20 15:21:24107 Agilent 86105C 光电采样模块 描述86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s
2024-03-20 11:54:01
服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
美国证交会(SEC)公布的文件显示,贝索斯是在上周末开启了本次股票出售行动,于周二结束。其间,贝索斯总共出售 23.7 亿美元估值的 14006906 股亚马逊股票。
2024-02-21 15:50:55133 电子发烧友网站提供《Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:37:090 :国产飞腾D2000/8处理器支持两个DDR4 U-DIMM插槽,最大支持64GB板载6千兆电口+4千兆光口右侧支持2个PCIE扩展模块可支持4千兆电口、4千兆光
2024-01-21 23:19:36
电子发烧友网站提供《Agilent 8163B光纤设备应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 10:06:390 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
Keysight(原Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A
2023-12-06 09:21:27
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
业务。 被出售的硅光模块业务 早在Q3季度的财报上,英特尔CEO Pat Gelsinger就表示为了实现2023年节省30亿美元成本的目标,他们决定剥离并出售可插拔硅光模块业务,从而专注在附加价值高的主营业务和AI基础设施扩展所需的光学I/O解
2023-11-07 00:06:001173 请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里取电的,可以从VIN取电吗?
2023-11-03 06:24:54
型号 FDT86113LZ丝印 VBJ1101M品牌 VBsemi详细参数说明 类型 N沟道MOSFET 最大耐压 100V 最大电流 5A 导通电阻 100mΩ@10V, 120m
2023-11-02 11:37:02
汉源高科百兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3214FP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100M自适应电口,1个100M的上联光口。设备实现4个10/100M自适应电口和1个
2023-10-27 15:56:18
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100/1000M自适应电口,1个10/100/1000M上联电口,1个1000M的上联
2023-10-27 14:49:12
HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全
2023-10-27 12:28:49
信号,杜绝各个电口通道系统信号的相互串扰,实现了不同通道信号之间的物流隔离;产品采用高品质光模块、Marvel芯片、优质沉金主板、优质电源、无风扇低功耗设计,符合电
2023-10-23 11:56:03
HY5700-3514XGV-LC10为汉源高科1万兆光口4千兆隔离电口的万兆光纤收发器,具有4个纯物理隔离100M/1000M BASE-TX自适应电口,1个10000M BASE-FX的万兆上联
2023-10-23 11:22:02
2023-10-16 17:39:22
HY5700-3518XGV-LC10为汉源高科1万兆光口8千兆隔离电口的万兆光纤收发器,具有8个纯物理隔离100M/1000M BASE-TX自适应电口,1个10000M BASE-FX的万兆上联
2023-10-16 17:00:49
OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份 ChatGPT火爆全球之后OpenAI的估值今年以来已经翻了三倍。有媒体报道称OpenAI正在寻求出售股份,目前OpenAI的目标估值高达800
2023-09-27 18:38:381064 SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:320 Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A、Keysight
2023-08-23 10:21:40
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
Keysight 81111A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就成为单/双通道 165 MHz 脉冲码型发生器。当 Agilent 81110A 主
2023-08-12 17:00:22
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,Agilent34970A都能以合理的价格
2023-08-09 13:46:01
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent 产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
2023-07-21 16:26:39218 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 安捷伦Agilent81944A光波万用表/光功率计 安捷伦8163B光波万用表是一个基本的测量工具,提供了灵活的模块化配置和测试解决方案,易于控制。大型机用于光学元件测试。特点:·高分辨率
2023-07-21 15:52:15248 131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23272 Design Kit (for Agilent ADS) 用户手册
2023-07-14 18:59:560 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44285 安捷伦4286A LCR仪表 4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:38:37197 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 主要特性和功能利用这个精密时基参考模块,能够对 10 Gb/s 以上的电信号和 20 Gb/s 以上的光信号进行精确的抖动分析查看特征电平为 0.2-1.5 Vpp 的输入信号,触发范围为 2 至
2023-05-29 10:20:44
特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和可重复性与 Agilent 83480A 系列和 54750 系列模块兼容二维缩放框网上
2023-05-26 08:44:03
2023-05-22 09:52:14
2023-05-22 09:23:57589 应用程序图形显示GPIB 接口并行和串行端口Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置
2023-05-20 16:59:23
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
2023-04-04 19:26:291 出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
、双工器和高达 50 GHz 的射频模块(取决于选件))提供了速度和精度的卓越组合。Agilent N5230A 分析仪的自动端口扩展功能可自动测量和校正夹具,使夹
2023-03-24 10:02:42
查看更多
