请告诉我如何用memtool与xc866微控制器通信
2024-03-04 07:27:49
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境的温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8C/wKgaomXXBFmAbZbbAAFYeWFiQgE285.png)
温度控制器是一种用于控制温度的设备,其工作原理是通过温度传感器检测环境或设备的温度,并根据设定的温度范围或温度曲线,调节热量或冷量的输出,以保持温度恒定或按照特定的温度曲线变化。
2024-02-12 17:23:00
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BF/wKgaomW3bHiAVeBqAAA_EaCWGDw89.jpeg)
遥控:支持HotRC SBUS接收机遥控
功能:双轮速度同步闭环,角速度闭环,支持坡道驻车,比较好的走直线功能!
双轮FOC控制器(小功率)
电压:DC18-32V
电流:15A*2
控制接口
2024-01-30 18:15:20
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56
272 我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
什么是TEC TEC即半导体致冷器,是英文Thermo Electric Cooler的缩写。它是利用半导体材料的珀尔帖(Peliter)效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料
2024-01-12 16:39:53
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-jOAb8NJAABdddWQI9Y873.png)
我用官网购买的测试板对我的器件进行温控可以控制到0.001的精度,但是我根据官网的max1978测试板重新画了一个电路板,对同样的器件进行温控,控制温度稳定不下来,最后输出的电流在不断变化,没有稳定
2024-01-11 06:49:12
我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
2024-01-09 06:57:16
失效了。失效几率大概是35%。
测试条件:在没加负载的情况下,将热敏电阻(Rth)端接地,强制TEC控制器进入制冷状态,用电流表直接测量MOSFET电桥的输出(TEC的两个焊点,没有串负载)。
失效
2024-01-08 12:04:11
)为144 mv时, LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压同时为5V。OUT2变化到3V左右时, LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压同时变为0V,根本无法驱动TEC工作,十分
2024-01-08 06:53:38
你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗?
看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。
感觉有风险,所以来问一下。
多谢指教!
2023-12-29 08:16:46
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。
2023-11-27 17:38:28
1 你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
电压范围广,可以工作在 9~16V 范围内;5 ARM 处理器,软件功能强大,可强制输出设定的功率大小,用作程控正负电源输出;6 可适配 16V13A 以内的所有
2023-10-27 15:04:19
一 主要特点1 两路独立的串口,可同时手动和串口指令设定 PID和温度;2 一拖二结构,一个调试器控制两个控温模块单元;3 精准控制温度 ,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435
2023-10-27 13:54:02
微控制器和微处理器概念和实际应用,怎么区分?
2023-10-23 06:25:51
2023-10-09 11:00:18
1373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOfeATg0VAABgLz5e3JM653.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
SOA为什么要用TEC控温
1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。
2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。
3、温度
2023-09-28 16:36:07
3102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/49/wKgZomUVOs-AeEEfAABROCQmIdg530.png)
温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
TEC是热电冷却器的缩写。TEC 是一种半导体或固态器件,利用珀尔帖效应产生加热和冷却。TEC 的其他名称包括帕尔贴设备、固态冰箱和帕尔贴热泵。TEC可用于在很宽的范围内散热,从几毫瓦一直到几千
2023-08-09 21:49:40
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5D/wKgaomTMreCASdXIAAEEEowstSA875.jpg)
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:59
1833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/75/wKgZomSEJq6AKQ8TAAAzwx1ynW4976.gif)
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
您好,我在XPC56XX EVB Rev.C上使用 XPC563M_XPC564A_176QFPMINI-MODULE和MPC56 42 A 微控制器。
我可以通过 CAN(H) DB1 连接器建立
2023-04-25 11:00:49
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
一、微控制器是什么 微控制器,标准名称是单芯片微型计算机,是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的微型计算机,微控制器诞生
2023-04-13 15:11:27
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
LTC®1923 是一款脉宽调制器,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却器 (TEC) 或加热器应用。LTC1923 集成了所有必要的控制电路和两组互补型输出驱动器以驱动一个全桥,从而提供了一种
2023-04-10 16:01:52
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件
2023-04-10 15:41:04
2023-04-10 15:33:58
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关
2023-04-10 15:30:43
2023-04-10 15:15:40
ADN8831是一款单芯片TEC控制器。它集成了两个零漂移、轨到轨比较器和一个PWM驱动器。独特的PWM驱动器采用模拟驱动器工作,在H桥模式下控制外部选择的MOSFET。通过检测来自TEC的温度
2023-04-10 15:08:34
ADN88341 是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零点漂移、轨到轨运算放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下
2023-04-10 15:00:58
ADN8833是一款集成1 A功率MOSFET的单芯片H桥TEC驱动器。它包括提供线性驱动器(LDR)输出的线性功率级,以及提供SW输出的脉冲宽度调制(PWM)功率级。根据CONT输入的控制电压
2023-04-10 14:56:20
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率
2023-04-10 14:39:00
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule® 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关
2023-04-10 14:34:08
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
TEC 2-4811
2023-04-06 23:32:17
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
H5TQ4G63EFR-TEC
2023-03-29 21:47:29
H5TQ2G63GFR-TEC
2023-03-29 21:43:45
热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
TEC 2-0921
2023-03-28 13:12:50
芯片TLE8366EV50,输出5VDC,输入范围比较宽达到最高45V。12V进入控制器端口,经过了共模电感的滤波,以及防反接设计,通过LC电路进行滤波进入TLE8366EV50,输出的5V固定的电压
2023-03-23 16:33:01
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
2023-03-23 04:54:09
