作为Odyssey的核心部门之一,总面积达1万平方英尺的半导体晶圆工厂配有先进的开发与生产设施,致力于量产运行于650V至1200V的垂直型氮化镓场效应晶体管。此次,此模块也将随之出售。
2024-03-20 15:21:24
107 Agilent 86105C 光电采样模块 描述86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s
2024-03-20 11:54:01
模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势:
灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/89/wKgaomW89qeAfN4aAADQK8hnpA8822.png)
精密空调维护包括:
精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。
精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
美国证交会(SEC)公布的文件显示,贝索斯是在上周末开启了本次股票出售行动,于周二结束。其间,贝索斯总共出售 23.7 亿美元估值的 14006906 股亚马逊股票。
2024-02-21 15:50:55
133 机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:13
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
来源:半导体封测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 封装代工厂菱生精密工业股份有限公司(简称“菱生”)于2月17日发布公告,经过董事会的慎重决议,决定将所持有的中国宁波力源的全部股权,即100
2024-02-20 09:11:48
262 对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
贝隆精密(股票代码:301567)近日在深交所创业板成功上市,标志着公司在精密制造领域迈出了重要的一步。贝隆精密专注于精密结构件的研发、生产和销售,产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居以及汽车电子等行业。
2024-01-24 15:55:18
187 电子发烧友网站提供《Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:37:09
0 电子发烧友网站提供《Agilent 8163B光纤设备应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 10:06:39
0 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:22
1 发生器。001锁相/时基选件增加了33120A的频率稳定性,能使多台33120A产生精密的相位偏置信号愉可编程的33120A包括GPIB,RS-232接口标准,选
2024-01-08 14:43:50
同时,立讯精密将根据新签订的长期供应协议为 Qorvo 组装和测试产品。北京和德州工厂主要支持 Qorvo 高度集成的先进蜂窝产品。立讯精密是许多世界领先电子公司值得信赖的供应商,将为Qorvo提供无缝、灵活的一流生产能力,同时扩大其产品和能力。
2024-01-05 16:06:20
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1C/wKgZomWXuNuAEhGbAAAn04BsGM0413.png)
交易完成后,立讯精密将接手两个工厂的运营和资产,包括物业、厂房和设备以及现有员工,以实现运营的无缝连续性。Qorvo将继续保留其在中国的销售、工程和客户支持员工,以继续为客户提供服务。
2023-12-21 16:29:21
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/63/wKgZomWD95iAP12XAAAnxDBvxnM052.png)
来源:天天IC,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 集微网消息,无线连接芯片制造商Qorvo表示,已达成最终协议,将其位于中国北京和德州的组装和测试设施出售给合约制造商立讯精密工业。该交易的财务条款
2023-12-20 09:51:47
408 立讯精密将接手工厂的运作、资产,含物业、固定资产及员工,而Qorvo则将继续保留在华销售团队和工程研发人员,新品测试工作也交由立讯精密负责。Qorvo进一步表示,双方已签署新的长期供应合同,确保生产稳定进行。
2023-12-19 14:20:54
252 芯片制造商Qorvo 将出售部分中国工厂!立讯精密接盘 无线连接芯片制造商Qorvo表示,已达成最终协议,将其位于中国北京和德州的组装和测试设施出售给合约制造商立讯精密工业。该交易的财务条款
2023-12-19 11:27:20
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/06/wKgZomWBDc6AYLMVAApsIrUyyM0120.png)
立讯精密将主导并购项目,获得两座工厂的所有权,包括场地、装备以及现有员工,Qorvo则保留其在华的销售人员及技术团队。按照约定,立讯精密将依据新的长期供应协定,为Qorvo进行芯片组装加工。
2023-12-19 09:16:24
510 Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B2902A
2023-12-18 16:03:37
Keysight(原Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A
2023-12-06 09:21:27
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
如果我想要设计一个超精密的电源(恒压源3V),必须保证有3A的带载能力,而且要保证无论如何(工作环境的最高温度为65℃)输出电压的偏差都不能超过±5mV,我现在的想法是使用四个最大输出电流为1A
2023-11-13 10:25:13
业务。 被出售的硅光模块业务 早在Q3季度的财报上,英特尔CEO Pat Gelsinger就表示为了实现2023年节省30亿美元成本的目标,他们决定剥离并出售可插拔硅光模块业务,从而专注在附加价值高的主营业务和AI基础设施扩展所需的光学I/O解
2023-11-07 00:06:00
1173 KEYSIGHT E4980A 精密LCR表是一款由Keysight Technologies公司生产的用于测量电子元件的参数的仪器。它具有高精度、宽测量范围、快速测量速度以及易于使用的特点,成为
2023-10-31 10:16:50
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放? 在设计信号调理模块时,选择运放是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是轨到轨运放、何时需要使用轨到轨运放以及
2023-10-29 14:21:35
233 OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份 ChatGPT火爆全球之后OpenAI的估值今年以来已经翻了三倍。有媒体报道称OpenAI正在寻求出售股份,目前OpenAI的目标估值高达800
2023-09-27 18:38:38
1064 83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
据悉,此次出售的金额包括湿化学事业的75%股份和清扫事业的90%股份,约为8800亿韩元。sk enpulse于12日召开董事会,与雅克科技和亦盛精密分别签订了股票收购合同(spa)。
2023-09-15 11:04:09
416 Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
,它就变成了一个400 MHz 精密单/双通道脉冲数据发生器。当 Agilent 81130A 主机与一个或两个 Keysight 81132A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就变成了一个精密的600 MHz/1.32 Gbps 单/双通道脉冲数据发生器。(Keysight 811
2023-09-06 17:14:37
0 化学发光分析仪中,孵育器部分需精密恒温。精密恒温电路除了需要在软件上采用高精度的温控算法,还需保证测温的准确性,采用ZAM6222+PT100传感器的方案进行测温,可实现孵育器的精密恒温
2023-08-31 08:26:36
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A、Keysight
2023-08-23 10:21:40
agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
Keysight 81111A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就成为单/双通道 165 MHz 脉冲码型发生器。当 Agilent 81110A 主
2023-08-12 17:00:22
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,Agilent34970A都能以合理的价格
2023-08-09 13:46:01
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR 表Keysight E4980AL 精密 LCR 表可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表
2023-08-05 16:18:06
附加的功能:频率范围:10 MHz 至 20 GHz全锁相模拟扫描,确保准确度和速度平坦而准确的输出功率来表征测试设备的线性响应用于混频器测试的偏移频率扫描用于向后兼容的 Agilent 8350
2023-08-01 18:03:02
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/98/pYYBAGRlvOuAE4AXAAOO3dGD6NY583.png)
回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent 产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
2023-07-21 16:26:39
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/94/pYYBAGRlniiAWzH4AAAXfdIy_bY913.png)
美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/16/pYYBAGOgD8CAeHDrAAI3aLCUfyc773.png)
安捷伦Agilent81944A光波万用表/光功率计 安捷伦8163B光波万用表是一个基本的测量工具,提供了灵活的模块化配置和测试解决方案,易于控制。大型机用于光学元件测试。特点:·高分辨率
2023-07-21 15:52:15
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/16/pYYBAGOgD8CAeHDrAAI3aLCUfyc773.png)
131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23
272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/66/poYBAGR1ka2AHuz6AAF0U6H1UeA150.png)
Design Kit (for Agilent ADS) 用户手册
2023-07-14 18:59:56
0 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgZomSw7Y-AKPjRAAEE-cYopuI940.png)
安捷伦4286A LCR仪表 4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:38:37
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/4E/poYBAGSc-XmAI2qTAAG2Qb_XEdM586.png)
ohm 强大的阻抗分析功能 易用性和多功能 PC 连接 Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方
2023-07-13 15:28:06
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/B5/poYBAGMhbvKAajteAAHa1aNKULg513.png)
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5D/pYYBAGSidQqAb1aFAAAkR869KCM722.png)
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:54
94 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/poYBAGSicRiAOj9KAAInc8CwizA670.png)
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34
116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/pYYBAGSEP-SAQvBsAAJwgqBJXX4562.png)
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/97/poYBAGSeoGOAcGOCAAG4ZuAugco637.png)
Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 兼容EPM和EPM-P系列功率计 标配精密 N 型连接器 Agilent E9300A 设计用于与 EPM
2023-06-19 14:43:20
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/68/pYYBAGSP-PaAMcQNAAHjrjIumkg896.png)
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EA/poYBAGRrPWaAJYgnAAG_RxEHFps959.png)
现场使用可选电池操作、烤箱时基和软手提箱GPIB 和 RS-232 接口标准Agilent 53151A 非常适合台式或 ATE 环境,但足够坚固以处理最恶劣的现场
2023-06-15 14:03:47
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47
109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4QgOAYusZAAJvZJO9poQ255.png)
主要特性和功能利用这个精密时基参考模块,能够对 10 Gb/s 以上的电信号和 20 Gb/s 以上的光信号进行精确的抖动分析查看特征电平为 0.2-1.5 Vpp 的输入信号,触发范围为 2 至
2023-05-29 10:20:44
特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和可重复性与 Agilent 83480A 系列和 54750 系列模块兼容二维缩放框网上
2023-05-26 08:44:03
Keysight(原Agilent) B2901A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观
2023-05-24 16:43:41
2023-05-22 09:52:14
2023-05-22 09:23:57
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BD/poYBAGRqxB2AS5v8AAHshyfLomA192.png)
本精度基本阻抗精度: +/- 0.08 %频率40 Hz 至 110 MHz更多特性在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量强大的阻抗分析功能易于使用和通用的PC连接Keysight 4294A精密阻抗
2023-05-20 17:14:41
应用程序图形显示GPIB 接口并行和串行端口Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置
2023-05-20 16:59:23
2023-05-20 11:19:56
Agilent DSOS254A、Keysight MSOS254A、混合信号示波器,2.5 GHz,20 GSa/s,4 通道,16 数字通道。Infiniium S 系列示波器 信号
2023-05-19 15:49:33
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
42841A的10 A直流偏置表格扫描测量能力描述4285A精密LCR表是用于进行元件和材料测量的精密、可靠、高速的解决方案。针对要求苛刻的射频元件测试,4285A 提供了
2023-04-07 14:55:02
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
2023-04-04 19:26:29
1 共基放大电路的放大倍数与负载内阻RL、信号源内阻RS有关吗?
2023-03-31 15:35:03
出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
、双工器和高达 50 GHz 的射频模块(取决于选件))提供了速度和精度的卓越组合。Agilent N5230A 分析仪的自动端口扩展功能可自动测量和校正夹具,使夹
2023-03-24 10:02:42
