作为Odyssey的核心部门之一,总面积达1万平方英尺的半导体晶圆工厂配有先进的开发与生产设施,致力于量产运行于650V至1200V的垂直型氮化镓场效应晶体管。此次,此模块也将随之出售。
2024-03-20 15:21:24107 特点:在光电设计中提供 50 Mbaud 至 32 Gbaud 数据速率范围(连续)为 NRZ 和 PAM-4 数据信号提供符合标准的时钟恢复(CR)功能通过集成分路器和分立光耦合器(选件 SMS
2024-03-15 16:34:38
SI5010 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
SI5013 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
SI5020 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106 如何配置模块的时钟分频?
2024-02-05 06:01:59
RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块
2024-01-31 11:46:220 RX-8731LC 时钟模块是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768KHz,接口为I2C-Bus,月偏差为±60 s的实时时钟模块,VSOJ-12脚封装实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸
2024-01-30 15:57:550 芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一个稳定的时间
2024-01-29 18:11:31621 高保持小型时钟模块是一款尺寸为36.2*27.2*15mm的小体积、保持能力优于±1.5us/24h(△T=±5℃)的时钟模块产品。产品特点:· 小体积,36.2*27.2*15mm的封装尺寸
2024-01-24 10:35:32
电子发烧友网站提供《1.25G突发时钟数据恢复/ UltraScale中的2.5G PON应用设备总结.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:56:410 电子发烧友网站提供《Agilent 8163B光纤设备应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 10:06:390 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 汽车用RA4803SA,高稳定串行接口实时时钟模块内置频率可调32.768kHz晶体单元和DTCXO。1/100秒分辨率时间寄存器接口类型4线串行接口界面电压范围1.6V ~ 5.5V温度补偿电压
2024-01-04 11:21:230 情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181 什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:541136 高保持小型时钟模块是一款尺寸为36.2*27.2*15mm的小体积、保持能力优于±1.5us/24h(△T=±5℃)的时钟模块产品。产品特点:· 小体积,36.2*27.2*15mm的封装尺寸
2023-12-20 16:06:00
你们好,
我们正在使用AD9779A进行设计,有如下疑问:
(1) 使用AD9779A的数据时钟信号(DATACLK)作为FPGA内部PLL的参考时钟,再用FPGA PLL产生的时钟信号把数据
2023-12-20 07:12:27
RA8804CE 实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO
2023-12-08 10:40:40187 Keysight(原Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A
2023-12-06 09:21:27
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20292 1,低速时钟LSE是外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用32.768KHz。LSI是由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为40KHz。(LSE和LSI)只是
2023-11-24 08:00:53270 在进行模块设计时,我们经常需要进行数据位宽的转换,常见的两种转换场景有同步时钟域位宽转换和异步时钟域位宽转换。本文将介绍异步时钟域位宽转换
2023-11-23 16:41:59337 时钟:时钟信号用于同步单片机内部各个模块的工作,包括指令执行、数据传输、定时器计数等。时钟信号的稳定性和精确性对于单片机的正常运行和计时非常重要。
2023-11-15 09:50:54414 业务。 被出售的硅光模块业务 早在Q3季度的财报上,英特尔CEO Pat Gelsinger就表示为了实现2023年节省30亿美元成本的目标,他们决定剥离并出售可插拔硅光模块业务,从而专注在附加价值高的主营业务和AI基础设施扩展所需的光学I/O解
2023-11-07 00:06:001173 RA2L1:使用CLKOUT给MCU CAN模块提供时钟
2023-11-02 16:27:26269 DS1307时钟模块:** DS1307串行实时时钟(RTC)是低功耗,全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历以及56字节的NV SRAM。
2023-11-01 16:49:05640 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17795 AT32F403A/407时钟配置主要介绍两部分内容:1、基于雅特力提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2、如何使用配套的时钟配置工具来进行时钟路径及参数的设定,生成相应的时钟流程代码并使用。
2023-10-25 06:24:48
跨时钟域( **Clock Domain Crossing,CDC** )通俗地讲,就是 **模块之间数据交互时用的不是同一个时钟进行驱动** ,如下图所示:左边的模块FA由C1驱动,属于C1时钟域;右边的模块FB由C2驱动,属于C2时钟域。
2023-09-20 11:24:371396 83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
电子发烧友网站提供《基于反序列化过采样数据的时钟和数据恢复单元.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:41:340 元器件进行同步并行测试
Agilent 83497A 光电时钟恢复模_安捷伦8166A/Agilent 8166A安捷伦HP8166A光波多通道系统主机(需要插件模块)特点:17插槽到主机816xxx系列
2023-09-12 14:51:10
ICG(integrated latch clock gate)就是一个gating时钟的模块,通过使能信号能够关闭时钟。
2023-09-11 12:24:48969 安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370 Agilent)16334A采用镊钳连接形式适合进行阻抗测试。其4对端口设计可以提高低频测量精度,拓展测量范围。技术指标:测量仪器:Keysight(原Agilent)4192A、Keysight
2023-08-23 10:21:40
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
Keysight 81111A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就成为单/双通道 165 MHz 脉冲码型发生器。当 Agilent 81110A 主
2023-08-12 17:00:22
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
近日,Micro Crystal 瑞士微晶公司推出了全新的 C8 系列超小型实时时钟模块,这款模块的设计初衷是致力于满足极小尺寸和轻量级设计的需求。 新发布的 C8 系列首批两款实时时钟模块为电子
2023-08-04 09:26:29480 Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent 产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
2023-07-21 16:26:39218 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 安捷伦Agilent81944A光波万用表/光功率计 安捷伦8163B光波万用表是一个基本的测量工具,提供了灵活的模块化配置和测试解决方案,易于控制。大型机用于光学元件测试。特点:·高分辨率
2023-07-21 15:52:15248 131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23272 对于单片机来说,时钟是必不可少的模块,如果将MCU比作是人,那时钟就是人的心脏。没有时钟,MCU是动不起来的,所以时钟是非常重要的。时钟单元是MCU工作的基础单元。今天就来分享一下菱沃铂MCU芯片上不同时钟源的配置方法。
2023-07-18 16:45:32388 Design Kit (for Agilent ADS) 用户手册
2023-07-14 18:59:560 在MCU系统里,系统时钟的准确性及精度对于系统的安全运行非常重要,为保证系统可对时钟的准确性进行监控,从F28004X 系列开始,C2000 产品增加了一个新的功能模块Dual-Clock
2023-07-04 10:50:182789 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:131014 说明 可以使用该指令读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。 在此指令的 OUT 输出参数中输出读取的日期。得出的值不包含有关本地时区或夏令时的信息。 说明 CPU 时钟的模块时间
2023-06-28 16:18:01504 电子发烧友网站提供《使用USB显示模块的简单NTP时钟.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:07:430 DS3112 DS3/E3多路复用成帧器具有三种多路复用工作模式。本应用笔记描述了器件如何从三种工作模式下的高速多路复用信号中恢复低速时钟信号。该说明解释了高速信号中的数据如何影响恢复过程。
2023-06-12 10:06:22247 本文讨论从GSM到OC-192及更高版本的高速串行通信的时钟数据恢复(CRD)。它解释了如何通过典型链接转换和重新捕获数据。本文还研究了不同的CDR方案以及参考振荡器在通信链路发射端和接收端的作用。
2023-06-10 14:49:44938 ,MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信
2023-06-05 10:34:11181 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 。
我们希望所有这些实例都可以独立运行,因此它们都配置了时钟模块。而且它们独立运行时没有问题。但是当我们使用Bootloader来加载和运行所有这些实例时,有些功能就无法工作,甚至会出现系统复位的情况。
以上案例如何配置时钟模块,所有实例一起工作时都需要配置时钟且不冲突。
2023-05-30 08:12:04
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖范围
2023-05-29 15:25:01229 是CPU内部集成RTC模块。STM32F103内部集成了RTC模块,可以通过配置相应的寄存器来实现实时时钟的功能。
2023-05-26 14:45:00846 是CPU内部集成RTC模块。STM32F103内部集成了RTC模块,可以通过配置相应的寄存器来实现实时时钟的功能。
2023-05-26 14:44:231253 特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和可重复性与 Agilent 83480A 系列和 54750 系列模块兼容二维缩放框网上
2023-05-26 08:44:03
跨时钟域是FPGA设计中最容易出错的设计模块,而且一旦跨时钟域出现问题,定位排查会非常困难,因为跨时钟域问题一般是偶现的,而且除非是构造特殊用例一般的仿真是发现不了这类问题的。
2023-05-25 15:06:001148 特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和可重复性与 Agilent 83480A 系列和 54750 系列模块兼容二维缩放框网上
2023-05-22 09:52:14
对于时钟树综合,各位后端工程师应该都很熟悉,做好一个模块/一个chip的时钟树,对整个项目 的功耗和Timing影响都是巨大的。
2023-05-22 09:38:281673 应用程序图形显示GPIB 接口并行和串行端口Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置
2023-05-20 16:59:23
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖
2023-05-18 14:10:131018 USB数据包的开头有同步域(SYNC),其值为00000001,在经过NRZI编码后,就是一串方波,接收方通过方波计算出时钟频率来采样后续数据。
2023-04-28 10:03:082049 0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
2023-04-04 19:26:291 高速串行链路的表征取决于SI工程师发现、理解和解决严重抖动问题的能力。在本讨论中,我们假设 PHY(物理层)或 SerDes(串行器-解串器)设备的时钟和数据恢复 (CDR) 模块符合适用于该设备
2023-04-03 11:27:21995 出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-28 18:26:06
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
实时时钟模块(3线接口)
2023-03-28 15:01:21
当触发器输入端的数据和触发器的时钟不相关时,很容易导致电路时序约束不满足。本章主要解决模块间可导致时序 violation 的异步问题。
2023-03-28 13:46:466696 实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-24 14:48:54
,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
为了发现某些时钟参数的配置限制,我摆弄了时钟配置工具中的各种设置。现在我想恢复更改并清除“更新代码”状态。我怎么做?
2023-03-23 08:34:36
查看更多
