电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>出售Agilent83496B时钟恢复模块
收藏
查看更多
Odyssey半导体出售价值952万美元的资产
作为Odyssey的核心部门之一,总面积达1万平方英尺的半导体晶圆工厂配有先进的开发与生产设施,致力于量产运行于650V至1200V的垂直型氮化镓场效应晶体管。此次,此模块也将随之出售
2024-03-20 15:21:24107
86108B 精密波形分析仪
fs 典型值);可调节时钟恢复峰值和环路带宽·灵活的仪器配置可以缩短开发时间。仪器配有集成的时钟恢复(50 Mb/s 至 32 Gb/s&nb
2024-03-20 14:06:47
N1077A 32 GBd 单模和多模光/电时钟恢复
特点:在光电设计中提供 50 Mbaud 至 32 Gbaud 数据速率范围(连续)为 NRZ 和 PAM-4 数据信号提供符合标准的时钟恢复(CR)功能通过集成分路器和分立光耦合器(选件 SMS
2024-03-15 16:34:38
SI5010-EVB
SI5010 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
SI5013-EVB
SI5013 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
SI5020-EVB
SI5020 时钟和数据恢复(CDR) 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
STM32G0B1CCT6使用外部时钟不能被唤醒的原因?
G0B1CCT6使用外部时钟休眠后不能被唤醒,且休眠的功耗也比内部时钟大。 但是G0B1VET6就可以外部时钟休眠唤醒,两个有什么区别吗,谢谢!
2024-03-11 06:17:20
服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106
适用于数据交换时钟的超低噪声时钟抖动消除器SC6301
国芯思辰SC6301是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B。当使用设备和SYSREF时钟时,PLL2的14个时钟输出可配置去驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑设备。SYSREF
2024-02-19 09:41:40
AURIX如何配置模块时钟分频?
如何配置模块时钟分频?
2024-02-05 06:01:59
RX-4571LC、NB、SA实时时钟模块
RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块
2024-01-31 11:46:220
RX-8731LC (内置EEPROM,ID-ROM I2C-Bus接口实时时钟模块)
RX-8731LC 时钟模块是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768KHz,接口为I2C-Bus,月偏差为±60 s的实时时钟模块,VSOJ-12脚封装实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸
2024-01-30 15:57:550
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一个稳定的时间
2024-01-29 18:11:31621
国产时钟模块实时高精度
高保持小型时钟模块是一款尺寸为36.2*27.2*15mm的小体积、保持能力优于±1.5us/24h(△T=±5℃)的时钟模块产品。产品特点:· 小体积,36.2*27.2*15mm的封装尺寸
2024-01-24 10:35:32
Aurix TC36x在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择?
问题1:在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择,EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General中有McuQspiClockSourceSelection 选项,但是
2024-01-23 06:25:30
1.25G突发时钟数据恢复/ UltraScale中的2.5G PON应用设备总结
电子发烧友网站提供《1.25G突发时钟数据恢复/ UltraScale中的2.5G PON应用设备总结.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:56:410
Agilent 8163B光纤设备应用介绍
电子发烧友网站提供《Agilent 8163B光纤设备应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 10:06:390
Agilent安捷伦81662A应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221
RA4803SA (高稳定实时时钟模块)
汽车用RA4803SA,高稳定串行接口实时时钟模块内置频率可调32.768kHz晶体单元和DTCXO。1/100秒分辨率时间寄存器接口类型4线串行接口界面电压范围1.6V ~ 5.5V温度补偿电压
2024-01-04 11:21:230
服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181
(RX8804CE、RA8804CE)实时时钟模块SOUT功能
Out时钟模块
Piezoman压电侠发布于 2023-12-21 15:35:10
什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢?
什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:541136
高保持小型时钟模块
2023-12-20 16:06:00
Agilent86142A 安捷伦86142B光谱分析仪
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
RX8111CE实时时钟模块时间戳功能,此功能记录检测到事件(信号)时的数据
数据时钟模块
Piezoman压电侠发布于 2023-12-18 16:41:38
RX4111CE实时时钟模块电池备份切换功能
电路时钟模块
Piezoman压电侠发布于 2023-12-15 14:54:07
RTC实时时钟模块RX8901CE、RX4901CE多功能、高精度、低功耗。
RTC时钟模块
Piezoman压电侠发布于 2023-12-12 17:02:57
RA8804CE实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO
RA8804CE 实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO
2023-12-08 10:40:40187
利用STM32CubeMX解读时钟
1,低速时钟LSE是外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用32.768KHz。LSI是由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为40KHz。(LSE和LSI)只是
2023-11-24 08:00:53270
IC设计:ram的应用-异步时钟域位宽转换
在进行模块设计时,我们经常需要进行数据位宽的转换,常见的两种转换场景有同步时钟域位宽转换和异步时钟域位宽转换。本文将介绍异步时钟域位宽转换
2023-11-23 16:41:59337
单片机中时钟和晶振的作用
时钟时钟信号用于同步单片机内部各个模块的工作,包括指令执行、数据传输、定时器计数等。时钟信号的稳定性和精确性对于单片机的正常运行和计时非常重要。
2023-11-15 09:50:54414
又一业务出售,捷普接手英特尔硅光模块业务
业务。   被出售的硅光模块业务   早在Q3季度的财报上,英特尔CEO Pat Gelsinger就表示为了实现2023年节省30亿美元成本的目标,他们决定剥离并出售可插拔硅光模块业务,从而专注在附加价值高的主营业务和AI基础设施扩展所需的光学I/O解
2023-11-07 00:06:001173
RA2L1:使用CLKOUT给MCU CAN模块提供时钟
2023-11-02 16:27:26269
Arduino篇—实时时钟
DS1307时钟模块:** DS1307串行实时时钟(RTC)是低功耗,全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历以及56字节的NV SRAM。
2023-11-01 16:49:05640
电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复
如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复
2023-10-27 06:50:20
什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的?
什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17795
处理跨时钟域(CDC)信号同步的最常见方法
时钟域( **Clock Domain Crossing,CDC** )通俗地讲,就是 **模块之间数据交互时用的不是同一个时钟进行驱动** ,如下图所示:左边的模块FA由C1驱动,属于C1时钟域;右边的模块FB由C2驱动,属于C2时钟域。
2023-09-20 11:24:371396
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块 连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s 波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm 提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
基于反序列化过采样数据的时钟和数据恢复单元
电子发烧友网站提供《基于反序列化过采样数据的时钟和数据恢复单元.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:41:340
Agilent 8166A光波多路
元器件进行同步并行测试 Agilent 83497A 光电时钟恢复模_安捷伦8166A/Agilent 8166A安捷伦HP8166A光波多通道系统主机(需要插件模块)特点:17插槽到主机816xxx系列
2023-09-12 14:51:10
浅析clock gating模块电路结构
ICG(integrated latch clock gate)就是一个gating时钟模块,通过使能信号能够关闭时钟
2023-09-11 12:24:48969
安捷伦86100A(Agilent)86100B带宽示波器
安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
Agilent81130A脉冲数据发生器介绍
Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
24 11.2_实时时钟RTC模块 - 第10节 #硬声创作季
时钟RTC模块
充八万发布于 2023-08-16 21:23:58
24 11.2_实时时钟RTC模块 - 第9节 #硬声创作季
时钟RTC模块
充八万发布于 2023-08-16 21:23:07
24 11.2_实时时钟RTC模块 - 第8节
时钟RTC模块
充八万发布于 2023-08-16 21:22:16
24 11.2_实时时钟RTC模块 - 第7节
时钟RTC模块
充八万发布于 2023-08-16 21:21:25
24 11.2_实时时钟RTC模块 - 第6节 #硬声创作季
时钟RTC模块
充八万发布于 2023-08-16 21:20:35
安捷伦 81637B 光功率计模块
安捷伦81637B 光功率计模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦8496B衰减器18GHz-Agilent 8496B
 安捷伦8496B衰减器,Agilent 8496B衰减器它们的特点是在多种频率、Agilent 8496B衰减器衰减和连接器选件的情况下都具有优良的重复性和可靠性。Agilent
2023-08-11 11:39:12
Agilent 8496B程步近衰减器
Agilent 8496B衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、Agilent 8496B衰减器信号电平控制。Agilent 8496B衰减器它们
2023-08-09 15:15:38
Agilent安捷伦8496B手动步进衰减器
Agilent 8496B衰减器,HP-8496B 步进衰减器Agilent 8496B衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HPAgilent 8496B衰减器产品:手动步进衰减器、可调衰减器
2023-08-09 14:42:26
全新C8系列实时时钟模块现已发布
近日,Micro Crystal 瑞士微晶公司推出了全新的 C8 系列超小型实时时钟模块,这款模块的设计初衷是致力于满足极小尺寸和轻量级设计的需求。 新发布的 C8 系列首批两款实时时钟模块为电子
2023-08-04 09:26:29480
Agilent 安捷伦4349B毫欧表
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点 *测量范围宽:1×103
2023-08-01 10:37:25
Agilent81950A可调谐激光模块
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278
高精度Agilent8164A光测量系统
回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent  产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
2023-07-21 16:26:39218
Agilent8163A光波万用表系统
美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent  | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265
Agilent81944A光波万用表
安捷伦Agilent81944A光波万用表/光功率计 安捷伦8163B光波万用表是一个基本的测量工具,提供了灵活的模块化配置和测试解决方案,易于控制。大型机用于光学元件测试。特点:·高分辨率
2023-07-21 15:52:15248
Agilent 53149A频率计
131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23272
菱沃铂MCU的时钟配置
对于单片机来说,时钟是必不可少的模块,如果将MCU比作是人,那时钟就是人的心脏。没有时钟,MCU是动不起来的,所以时钟是非常重要的。时钟单元是MCU工作的基础单元。今天就来分享一下菱沃铂MCU芯片上不同时钟源的配置方法。
2023-07-18 16:45:32388
Design Kit(for Agilent ADS) 用户手册
Design Kit (for Agilent ADS) 用户手册
2023-07-14 18:59:560
DCC模块的工作原理,DCC模块的实际应用及注意事项
在MCU系统里,系统时钟的准确性及精度对于系统的安全运行非常重要,为保证系统可对时钟的准确性进行监控,从F28004X 系列开始,C2000 产品增加了一个新的功能模块Dual-Clock
2023-07-04 10:50:182789
Agilent安捷伦85032F校准套件
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231
为什么需要时钟门控?时钟门控终极指南
时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:131014
基于模块时间计算 CPU 时钟的本地时间
说明 可以使用该指令读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。 在此指令的 OUT 输出参数中输出读取的日期。得出的值不包含有关本地时区或夏令时的信息。 说明 CPU 时钟模块时间
2023-06-28 16:18:01504
使用USB显示模块的简单NTP时钟
电子发烧友网站提供《使用USB显示模块的简单NTP时钟.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:07:430
DS3112 LRCLKx低速时钟恢复工作原理
DS3112 DS3/E3多路复用成帧器具有三种多路复用工作模式。本应用笔记描述了器件如何从三种工作模式下的高速多路复用信号中恢复低速时钟信号。该说明解释了高速信号中的数据如何影响恢复过程。
2023-06-12 10:06:22247
HFTA-07.0:时钟和数据恢复电路中的精密参考时钟应用
本文讨论从GSM到OC-192及更高版本的高速串行通信的时钟数据恢复(CRD)。它解释了如何通过典型链接转换和重新捕获数据。本文还研究了不同的CDR方案以及参考振荡器在通信链路发射端和接收端的作用。
2023-06-10 14:49:44938
【世说芯品】Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
,MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信
2023-06-05 10:34:11181
安捷伦Agilent E9300B 功率传感器
产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
Agilent安捷伦是德E9323A功率探头6GHz
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109
S32G399如何配置时钟模块
。 我们希望所有这些实例都可以独立运行,因此它们都配置了时钟模块。而且它们独立运行时没有问题。但是当我们使用Bootloader来加载和运行所有这些实例时,有些功能就无法工作,甚至会出现系统复位的情况。 以上案例如何配置时钟模块,所有实例一起工作时都需要配置时钟且不冲突。
2023-05-30 08:12:04
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖范围
2023-05-29 15:25:01229
RTC时钟与触摸功能详解(下)
是CPU内部集成RTC模块。STM32F103内部集成了RTC模块,可以通过配置相应的寄存器来实现实时时钟的功能。
2023-05-26 14:45:00846
RTC时钟与触摸功能详解(上)
2023-05-26 14:44:231253
FPGA跨时钟域处理方法(一)
时钟域是FPGA设计中最容易出错的设计模块,而且一旦跨时钟域出现问题,定位排查会非常困难,因为跨时钟域问题一般是偶现的,而且除非是构造特殊用例一般的仿真是发现不了这类问题的。
2023-05-25 15:06:001148
时钟树综合CTS阶段如何去降低Latency和Skew
对于时钟树综合,各位后端工程师应该都很熟悉,做好一个模块/一个chip的时钟树,对整个项目 的功耗和Timing影响都是巨大的。
2023-05-22 09:38:281673
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖
2023-05-18 14:10:131018
S32K146的SWD引脚和reset_b引脚配置为普通IO,如何恢复
2023-05-09 06:32:51
USB的NRZI编码与时钟恢复
USB数据包的开头有同步域(SYNC),其值为00000001,在经过NRZI编码后,就是一串方波,接收方通过方波计算出时钟频率来采样后续数据。
2023-04-28 10:03:082049
Agilent安捷伦 E4419B 功率计
 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥
产品简介Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,Agilent 4263B LCR表能检查
2023-04-07 17:20:12
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
2023-04-04 19:26:291
用于测量、识别和消除高速串行通信链路上的时钟和数据抖动的拟议框架
高速串行链路的表征取决于SI工程师发现、理解和解决严重抖动问题的能力。在本讨论中,我们假设 PHY(物理层)或 SerDes(串行器-解串器)设备的时钟和数据恢复 (CDR) 模块符合适用于该设备
2023-04-03 11:27:21995
PT7C4337UEX
实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-28 18:26:06
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
PT7C4302WEX
实时时钟模块(3线接口)
2023-03-28 15:01:21
同步时钟和异步时钟详解
当触发器输入端的数据和触发器的时钟不相关时,很容易导致电路时序约束不满足。本章主要解决模块间可导致时序 violation 的异步问题。
2023-03-28 13:46:466696
美国原装Agilent E8362B 20G矢量网络分析仪
Agilent E8362B、Keysight E8362B、HP E8362B PNA 网络分析仪,10 MHz - 20 GHz​产品概览Agilent E8362B PNA(高性能
2023-03-24 16:37:14
PT7C433833UEX
实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-24 14:48:54
请问如何撤消时钟配置工具中的更改?
为了发现某些时钟参数的配置限制,我摆弄了时钟配置工具中的各种设置。现在我想恢复更改并清除“更新代码”状态。我怎么做?
2023-03-23 08:34:36
已全部加载完成
