光的“颜色”通常通过作为波长 λ 函数的功率或强度分布来识别。可见光的波长范围为约 400 nm 至略高于 700 nm。
2024-03-17 14:23:03197 波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
2024-03-13 11:32:0560 。光是一种电磁波,它以波动的形式传播。如下图所示,在传播过程中光波的一个完整波周期的长度,即从一个波峰(或波谷)到相邻波峰(或波谷)之间的距离λ就是波长。通常用纳米(
2024-02-27 15:40:0896 什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长。波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40225 2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
(Metal-Hydrogel-Metal, MHM)的纳米谐振腔作为图像显示的像素。凭借水凝胶聚乙烯醇(PVA)吸水膨胀/失水收缩的特点,MHM纳米谐振腔与可透射光波长的耦合可以通过加/减湿度快速地调制,实现与波长调谐同步的多图像通道显示;而按不同的初始水凝胶厚度对将
2024-01-17 06:34:0796 光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23285 。WA-7600、WA-7100可以进行如下项目的测量:1.波长的测量:光波长及谱宽的精确测量,ITU-T grid 中心波长的测量2. 功率的测量:峰值功率、积分功率的测量3. 光信噪比测量4. DWDM系统及器件的测试,可以同时分析测量多达256个通路的通道特性5. 波长、功率漂
2024-01-09 09:54:400 深圳市华晟威科电子仪器有限公司多波长计 86120C 系列是正确的、优化的工具,可以高效地开发、制造、安装和验证用于下一代应用的光学元件和网络。安捷伦多波长计是基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量特定
2024-01-09 09:41:301 介绍了光波干涉的原理是什么,以及该原理可以应用于什么领域。
2024-01-07 15:41:19339 来源:半导体芯科技 SiSC编译 通过现有的AMARI Callbox,Amarisoft客户可以访问Advantest(爱德万)测试软件的增强用户界面(UI),旨在最大限度地提高易用性,以及通过
2024-01-04 17:34:30211 通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16158 据phys.org网站报道,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发了紧凑型可见光波长消色差透镜
2024-01-02 10:25:33331 用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。
2023-12-29 15:31:49307 解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312 激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03458 DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23667 该机构进行的有害蓝光波长比例检测结果显示,LG Display的第三代OLED电视面板是目前电视面板最低为36%,在业内首次获得最高铂金级认证。普通LCD电视面板的有害蓝光比例为70~80%左右,OLED仅为LCD的一半水平。
2023-12-01 17:03:41693 AR眼镜_AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术。光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27441 合而成的白光通过某一有色溶液时,一些波长的光被溶液吸收,另一些波长的光则透过。当透射光波长在400-760nm范围时,人眼可觉察到颜色的存在,这部分光被称为可见光透射光和吸收光呈互补色,即物质呈现的颜色是与其吸收光呈互补色的透
2023-11-22 15:53:36178 单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术。AR智能眼镜内部装配了八核心ARM处理器、摄像头、电池、触摸板、九轴/光感应/距离传感器、Wi-Fi/蓝牙模组等,运行Android操作系统。它的分辨率为1080p,内存为4G+64G,摄像头拥有1300万像素,反应速度快且语音识别精确。
2023-11-20 19:27:59234 由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后,红、橙等光波长的色在内侧成像,感觉比较迫近;蓝、紫等光波短的色则在外侧成像,在同样距离内感觉就比较后退。
2023-11-13 15:16:18142 影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的激光波长。2、被测工件温度,影响被测对象的热膨胀量。本文不做分析,将在下篇细述。激光干涉仪
2023-11-10 16:49:07535 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
激光对热塑材料的焊接主要是采用激光透射焊接的方法。此方法对被焊接的两种材料性质有一定的要求,也就是上面的热塑层对采用的激光波长是透明的,而下面的热塑层能吸收激光能量。
2023-10-30 15:09:24265 安捷伦Agilent 86122C波长计是一种高性能的测量仪器,主要用于测量和记录光波的波长。它采用最新的光学技术和数字信号处理技术,可以准确地测量和记录光波的波长,并提供了多种测量模式,可以满足
2023-10-16 14:40:25
TQ3568 SD工具使用教程 一、启动卡制作 1、如何制作启动卡? 第一步:工具获取 进入网盘(地址 :https://pan.baidu.com/share/init?surl
2023-10-12 15:26:35203 通过某一有色溶液时,一些波长的光被溶液吸收,另一些波长的光则透过。当透射光波长在400-760nm范围时,人眼可觉察到颜色的存在,这部分光被称为可见光透射光和吸收光呈互补色,即物质呈现的颜色是与其吸收光呈互补色的透射光的颜
2023-09-28 16:43:12692 点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQ3568_CoreB获取板卡硬件资料TQ3568SD工具使用教程一、启动卡制作1、如何制作启动卡?第一步:
2023-09-22 15:27:56638 太赫兹频段是指介于红外线和微波频段之间的一段电磁波频率范围,其频率一般在300GHz到10THz之间,对应的波长为0.1mm到1mm。太赫兹波段具有很强的穿透能力和图像分辨能力,在医学、生物
2023-09-20 14:53:422197 了“太”。 在太赫兹频段中,电磁波的波长约为 3mm~0.03mm ,这一范围远低于红外光的波长(0.7微米至100微米)和微波的波长(1毫米至1米),但远高于可见光的波长(380纳米至780纳米)。太赫兹波长范围内的电磁波具有独特的物理特性,这使得它们在许多应用领域中受到越来越多
2023-09-20 14:48:241263 随着技术的不断演进变化,专家们还验证了光纤传输损耗和光波波长之间的规律。
2023-09-20 10:41:044557 MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816 AR眼镜光学方案发展至今,经过不断的技术革新,目前已发展出了多种光学技术路线,主要分为三种:Birdbath、自由曲面以及光波导,其中光波导又细分为阵列光波导和衍射光波导。 不论技术如何更迭,不变
2023-09-13 10:02:46420 激光器激光波长可调范围大,但功率上限低、且高维护成本限制了其规模化应用;气体激光器很难实现高功率输出,应用空间难以持续扩展。光纤激光器和固体激光器的主要区别固体激光
2023-09-13 08:09:28669 Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
激光波长nm是什么意思 激光是一种高度集中能量的光束,其波长是指在电磁波谱中的位置,通常用纳米米(nm)表示。波长越短,激光的穿透力越强,反之波长越长,穿透力越弱,但具有更好的光学分辨率。在实际
2023-09-08 11:23:512614 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491504 激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466574 为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262970 电子波长大概是多少 电子波长是指电子在介质中传播所具有的波长。电子波长是量子物理学中的一个重要概念,它是用来描述电子性质的一种物理量,具备着波动性质。在物理学中,我们通常以一个物理量的波长作为其性质
2023-09-08 10:55:241864 发出可见光呢? 首先,我们需要了解光的频率、波长和光谱。光谱指电磁波在某个介质中的传播方式,其中可见光是人眼所能感知到的频率区间,波长在380-780nm之间。而红外光波长超过可见光,频率低于可见光,它在物体表面反射和吸收时会
2023-09-08 10:55:22687 激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长的选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192569 的方法之一是将低能量MIR光子上转换为高能量可见波长(λ=500–800nm),其中,硅技术很容易实现单个光子的探测。这一过程,受到弱截面weak cross-sections和MIR到可见光波长失配的影响,限制了其效率。 来自英国伯明翰大学和剑桥大学的科学家开发了一种
2023-09-05 11:13:30594 最好地生长并加速光合作用。 因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照
2023-08-31 18:10:021186 激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365016 可见光中红光的波长范围为620nm ~ 720nm,波长比红光波长还长的的光叫红外线。红外线按波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极红外。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1 .5um。
2023-08-15 16:02:091600 许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278 许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像,或者两者兼而有之。用于波长过滤的传统工具,如AOTF单色仪和滤光轮,都有不同程度的限制
2023-08-03 08:06:52484 Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
2023-07-23 09:57:05382 借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
2023-07-23 09:24:18411 传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-28 16:30:02341 案例。 案例:量子点光源 关键词:量子点 拍摄条件:InAs/GaAs自主装半导体量子点,温度6 K,发光波长900 nm,曝光时间100/10 ms 通过实验室自主搭建的低温共聚焦成像系统,对发光波长在900 nm的InAs/GaAs自主装半导体量子点进行带上激发其二是由空间光调制器
2023-06-12 07:00:28260 有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-08 14:03:29349 SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24327 随着光刻技术的进步,光刻光源的曝光波长已经减小很多。早期投影式光刻技术的曝光波长为436nm、365nm (分别来自于汞弧灯可见光g线和紫外光i线),所制造的集成电路特征尺寸为600nm或更大。
2023-06-01 10:19:001318 SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。它采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿;干涉
2023-05-24 14:49:51
对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273659 短波红外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一种比可见光波长更长的光。这些光不能通过“肉眼”看到,也不能用“普通相机”检测到。
2023-05-23 09:05:21752 红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303 极小的物体被放大几千倍,各种物质的丰富细节徐徐展开,人类观察自然界的视野得到极大拓宽——这是光学显微镜赋予人类的“超能力”。不过,无限提高放大倍数是不可能的。由于衍射效应的存在,传统光学显微镜的分辨率不能超过光波长的一半。
2023-05-22 09:58:57422 当光纤芯径远大于光波长时,可近似认为 λ→0,从而将光波视为由一根根光线所构成。 这时,可以采用几何光学方法分析光线
的入 射、折射、反射、传输(轨迹)、时延(色散) 以及光强分布等特性,这种由几何光学方法形 成的分析理论称之为光线理论。
2023-05-17 11:05:530 不同光纤长度、不同光波长、不同调试方式(直接调制和外调制)以及不同光探测器(PIN和APD)等方式下的信号传输
效果。
2023-05-17 09:42:290 从物理学角度来说,光波是一种具有一定频率(波长)范围的电磁辐射,其波长覆盖的范围很广。
2023-05-17 09:26:153905 | AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418 据麦姆斯咨询报道,新加坡-麻省理工学院科技合作联盟(SMART)的研究人员开发出全球最小的LED(发光二极管),可以将现有智能手机的摄像头转变为高分辨率显微镜。
2023-05-15 10:15:47195 LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。
2023-05-08 15:02:14531 光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。
2023-05-05 17:43:17624 智能座舱开“卷”,视觉创新渗透车企供应链,什么是光波导?和汽车是否有产业协同机会?中国孵化器璞跃中国带你了解。
2023-05-03 20:43:452506 振荡波长 (λ) 振荡波长用符号λ表示,单位是nm(纳米)。 由有源层结晶材料具有的禁带宽度和芯片结构参数的共振器长度决定。 共振器长度存在很多候选振荡波长,但禁带宽度周围增益最大的波长发生振荡
2023-04-30 11:50:00730 上升,则光通量变少。 这是因为阻碍发光的电子和空穴再结合运动增加了。 波长 与光强变化相同,温度变化引起发光波长发生变化。 主要是温度变化引起半导体的禁带宽度发生变化,所以波长发生变化。 波长变化量因材料不同有差异,InGaAlP系LED随温度上升时,λd有
2023-04-30 11:17:001118 双波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24561 在简述电光效应和热光效应的基础上综述了国内外光波导相控阵技术研究进展,包括一维和二维光波导相控阵的技术途径、结构特点和性能指标,给出了光波导相控阵的优势以及在激光雷达、成像等领域的应用前景。 结果表明,光波导相控阵技术正向着大扫描角度、高扫描精度、高响应速率、低控制电压、高集成度的方向发展。
2023-04-23 09:55:501538 。 激发光谱(Photoluminescence Excitation Spectra, PLE):固定发射光波长,探测(扫描)不同激发光波长条件下的发光强度,得到材料(此固定发射波长的)发射强度随激发
2023-04-11 07:36:371041 就”白光-干涉-高度”三个内容,小优博士带大家一起了解白光干涉仪是如何获得高度。一、什么是白光?可见光波长范围390nm-780nm,最短是紫光,其次蓝光、青光、绿光、黄光、橙光、红光。白光是复合
2023-04-07 09:12:57404 VS-8TQ100-M3
2023-04-06 23:35:13
TQ2SA-24V-Z
2023-04-06 23:35:09
基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:192697 通过搭载芯鼎微可量产提供的各系列LCOS成像芯片,将进一步提高灵犀微光AR阵列光波导模组视觉成像效果,提升产品体验;同时也将有助于控制成本,为下一代计算终端平台的到来提供稳定的技术与产能支撑,推动AR光波导产品在工业、教育、安防、医疗、文旅、社交等更多细分场景应用。
2023-03-30 11:32:071636 TQ2SA-5V
2023-03-29 22:44:47
TQ2SA-12V-Z
2023-03-29 22:39:46
TQ2SA-12V-X
2023-03-29 22:39:39
TQ2SS-24V
2023-03-29 22:38:13
TQ-CR2025
2023-03-29 21:53:22
UZ1085L-33-TQ3-R
2023-03-29 21:45:07
H5TQ2G63GFR-TEC
2023-03-29 21:43:45
D24V0S1U2TQ-7
2023-03-29 21:35:03
ME8325AD7G
2023-03-29 17:35:01
BT139-600-0TQ
2023-03-29 17:22:15
UZ1084L-AD-TQ3-R
2023-03-29 16:27:23
TQ2H-24V
2023-03-28 14:52:04
TQ2SA-L2-3V-Z
2023-03-28 14:52:00
TQ2SA-L2-12V-X
2023-03-28 14:49:16
BZT52C5V1TQ-7-F
2023-03-28 14:29:34
平行光根据光栅每一个缝的衍射和各缝间的干涉,产生暗条纹很宽、明花纹细细的的图样,这种锐细而柔和的花纹称之为光谱线。光谱线的位置随光波长而不同,当复色光根据光栅后,不一样光波长的光谱线在不同部位发生而产生光谱.光根据
2023-03-28 08:50:071104 成长计划知识赋能直播第九期如约而至,面向OpenHarmony初中级开发者,解析OpenHarmony系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。
2023-03-27 10:45:50
点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 成长计划知识赋能直播第九期如约而至,面向OpenHarmony初中级开发者,解析OpenHarmony
2023-03-25 04:25:02253 可溶液加工的金属卤化物钙钛矿材料由于具高色纯度、发光波长可调、优异的电荷传输特性等优势,在高效率、高柔性、低成本的新一代LED领域展现出独特的应用潜力。
2023-03-24 12:32:47212
查看更多
