电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是跌落式熔断器?熔断器UL认证怎么做?
收藏
查看更多
【电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
的电气火灾事故? 现阶段最为常见的短路保护产品为断路器和熔断器。220V末端用电回路中,由于安装有断路器和熔断器,如果发生短路故障,将通过断路器电磁脱扣或熔断器熔断的方式进行保护,分断短路电流速度为ms级。而短路电流很大,短
2024-03-19 10:59:13117
小线径键合金丝熔断电流测试与分析
,如果设计不当会导致引线熔断失效。目前小线径键合金丝在高集成度、多I/O、高频率封装中的应用越来越多,但对小线径金丝熔断特性的研究较少。文中分析了熔断电流理论计算的局限性,设计了熔断电流测试样件及测试软件,对小线径金丝的熔断电流进行
2024-03-05 08:41:3757
解决单向自锁控制电路常见故障的方法与技巧
按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下: 1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
2024-02-29 14:37:00182
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护吗
熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护电路免受过载和短路带来的损坏。它的工作原理是在电流过高时熔断器会自动切断电路,从而保护电路和其他设备
2024-02-26 11:13:10293
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32222
熔断器需什么联在被保护电路中用于什么保护
熔断器是一种用于保护电路的安全装置,用于防止电路过载和电路短路。它被广泛应用于各种电气设备和电力系统中,以保护人员和设备的安全。 熔断器的基本工作原理是当电流超过设定的额定电流时,熔丝会熔断,切断
2024-02-26 11:08:59177
熔断器用于电路的什么保护,应该接在什么电路中
熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护。 熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18264
熔断器什么接在被保护的电气电路中使用
熔断器是一种常用的电气保护设备,用于保护电路和电气设备免受过流和短路的损害。它的作用是在电路中起到一个保护装置的作用。熔断器会在电流过高或短路发生时自动切断电路,避免电线、设备和人员发生严重事故
2024-02-26 10:13:19192
交流接触器属于什么类电器熔断器属于什么类电器
交流接触器属于电器元件类,熔断器属于保护设备类。 一、交流接触器属于电器元件类 交流接触器是一种电器元件,用于控制大功率电气设备的开关和保护设备。它主要由线圈、动联系和静触点组成。交流接触器可以通过
2024-02-26 10:11:28227
一般线路中熔断器有什么保护作用
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56276
熔断器是短路保护还是过载保护呢
熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。下面,我将为您详细介绍熔断器的工作原理、分类、应用以及相关
2024-02-26 09:36:53334
熔断保险丝指示器的电路分析
在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断
2024-02-25 15:34:57161
熔断器的工作原理,热熔断器怎么检测好坏
熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
2024-02-10 15:07:001036
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52272
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49249
熔断器的灭弧方法有哪几种 使用高压熔断器应该注意哪些问题?
强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
2024-02-05 15:24:50557
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别?
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18168
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34365
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器?
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485
莞贝特电子科技股份有限公司IPO申请问询回复
据企业介绍,该公司的主业是电力电子保护元件及其配件的研发、制造和销售,主要产品包括电力熔断器、电子熔断器、自恢复保险丝、一次性热熔断体温度保险丝及可复位温控器等。自2003年创立以来,公司一直致力于电力电子保护元件的研发、生产和销售,经过长时间的品牌建立和信誉累积
2024-01-25 15:55:07253
熔断器的作用和优缺点
熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一
2024-01-24 09:40:55333
跌落熔断器型号参数
跌落熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40440
请问电容补偿柜为什么会烧一串的熔断器?
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
AD7710内部配置的熔断电流如何判断输入端是否处于开路状态?
本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
熔断器高分断和低分断的区别
熔断器是一种常见的电路保护器,可以在电路出现异常时迅速切断电流,保护电路和设备的安全。
2023-12-13 14:35:00390
调速在运行过程中突燃冒烟的原因?
处的二个快速熔断器(RT36-00,GL/80A)烧坏,590的主板上脉冲变压的线全部烧黑,可控硅坏了一半。 奇怪的是:为什么590没报警?难道是运行过程中控制电路先损坏再导致主回路损坏的吗?
2023-11-23 07:21:45
MM420前端只需要一个3RV断路就可以了吗?
前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频供电? 还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
熔断器—储能系统的核心器件
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18807
新能源熔断器测试方法
新能源熔断器测试方法
2023-11-20 09:43:52457
北京发那科电源模块4号报警维修方法
北京发那科电源模块4号报警维修,发那科04报警的意思是,交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断,产生该故障的原因有以下几种。
2023-11-18 10:28:321958
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:071190
浅谈电动机的控制和保护方式
使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32283
GB∕T 31465.6-2017 道路车辆 熔断器 第6部分:螺栓式高压熔断器
2023-10-26 08:31:330
GB∕T 15166.4-2021 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器
2023-10-24 10:08:202
10kv配电室综合保护装置方案
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
2023-10-15 10:56:381185
高压开关和高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能切断和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 2)高压断路器的分类 按灭弧
2023-10-10 10:40:371325
熔断器的型号及分类
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、熔断器
2023-10-10 10:31:563709
常用熔断器的应用
一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:321026
低压配电线路的常用保护装置
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:421257
负荷开关的工作原理及用途
,1型代表老产品,目前常用的是2型和3型; 4、横线后的第4位代表额定工作电压,以kV为单位; 5、第5位表示是否带高压熔断器,用R表示带熔断器,不带熔断器的则不注; 6、第6位进一步表明熔断器装在负荷开关上面还是下面,S表示装在上面,如装在下面则不
2023-09-18 11:12:311912
临时用电知识解析
1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
2023-09-15 11:19:42988
GB/T 15166.5-2022 高压交流熔断器 第5部分:用于电动机回路的高压熔断器熔断件选用导则
2023-09-13 08:30:231
低压熔断器的工作原理
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:591428
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:472301
临时用电电器如何设置
1、 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器
2023-09-12 11:40:50490
GB/T 15166.6-2023 高压交流熔断器 第6部分:用于变压器回路的高压熔断器熔断件选用导则
2023-09-12 08:30:211
GBT 15166.6-2023 高压交流熔断器 第6部分:用于变压器回路的高压熔断器熔断件选用导则
2023-09-12 08:30:126
GBT 15166.5-2022 高压交流熔断器 第5部分:用于电动机回路的高压熔断器熔断件选用导则
2023-09-12 08:30:127
装了空开还有必要装熔断器吗?
今天我们看到的这台变频柜,我们已经用了很多年了,平时也没在意什么,谁知道今天突然再看着它的时候,感觉有点怪怪的,似乎感觉和其它电控柜有点不一样了。
2023-08-31 14:57:30881
GB T 15166.3-2023 高压交流熔断器 第3部分:喷射熔断器
2023-08-31 08:30:252
GBT 15166.3-2023 高压交流熔断器 第3部分:喷射熔断器
2023-08-31 08:30:160
熔断器常见故障及处理方法
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断 1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。 2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。 3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。 4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:041748
熔断器在使用维护中的注意事项
熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用。
2023-08-09 10:00:28516
封闭式负荷开关在使用时应注意什么?
封闭式负荷开关又叫铁壳开关,它是由刀开关和熔断器组合而成的一种电器。封闭式负荷开关具有通断性好,操作方便和使用安全等优点。
2023-08-07 14:29:12636
如何正确选择汽车应用中的熔断器
应用于EV/HEV中的熔断器在行业中是比较全新的产品。
2023-08-07 10:34:49461
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
柱上断路跌落熔断器,这样的高压下线开关组合方式合理吗?
电源变压电网
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:30:04
解读10千伏电力线路跌落熔断器组装图
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:50:41
跌落熔断器下方为何挂个“方框框”?
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:13:29
跌落熔断器为何产生电弧?如何灭弧?实例教程
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:12:54
跌落熔断器熔丝管长短不一样,能合闸送电吗?
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:12:29
跌落熔断器安装施工要点,老铁们你都知道有哪些吗?
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:11:20
电杆上为什么会是两只跌落熔断器?认识电压互感保护
电源电路电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:34:47
电杆上合跌落熔断器
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:32:17
空开可以代替熔断器吗?
每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事省心省费用。你认为这样改可行吗?
2023-08-01 11:28:361049
变压烧毁的原因有哪些?预防变压烧坏的措施有哪些?
变压烧毁的原因 (1) 变压高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压
2023-07-31 14:58:31
熔断器(2)#电机
变压电动机
未来加油dz发布于 2023-07-28 23:35:22
熔断器(1)#电机
变压电动机
未来加油dz发布于 2023-07-28 23:34:40
光伏电子直流熔断器高低温试验的意义
光伏直流熔断器作为一种非常重要的电子元件,承担着保护光伏系统的重要责任。随着光伏发电的快速发展,确保光伏直流熔断器的可靠性、稳定性以及长期使用的可持续性显得尤为重要。因此,高低温测试成为评估光伏直流
2023-07-20 14:15:12293
低压断路器合闸失灵原因分析,低压断路器合闸失灵怎么办
控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器
2023-07-15 15:16:031603
面向汽车应用的AEC-Q200技术标准和产品规格
保险丝/熔断器为电动汽车中所有回路提供了必要的过电流保护,必须满足应用于汽车设备的严苛标准。2023 年 3 月 20 日发布的全新AEC-Q200标准修订版E增加了保险丝/熔断器的可靠性测试,旨在提供单一标准,使得制造商可以设计和测试用于汽车市场的保险丝/熔断器
2023-07-12 10:33:21969
滚塑机UL2011认证怎么做
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52397
光伏直流熔断器为什么要做UL248认证?意义何在 ?
UL248认证是北美地区电器与电子设备产品的评定标准,被广泛认可和接受。光伏直流熔断器UL248认证的意义在于证明该产品的安全可靠性、符合标准要求,并向消费者提供明确的标志以增强产品的市场竞争力。
2023-06-21 10:59:16589
光伏直流熔断器如何申请UL248认证
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证
2023-06-21 10:56:23555
直流熔断器UL认证怎么做
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证
2023-06-21 09:13:00485
图文解析变电站二次设备原理图
 对于双重化配置的保护装置,每一套保护的直流电源应相互独立,分别由专用的直流熔断器从不同段直流母线供电。
2023-06-16 11:37:03297
用于无源器件可靠性测试认证的AEC-Q200 规范
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:541009
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
2023-06-15 16:49:11966
电控柜UL508A认证怎么做
电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
2023-06-13 10:58:221629
光伏熔断器UL认证 UL248-19 怎么做
UL248-19适用于额定电压至DC1500V,额定电流1A-30A,额定分断能力至20kA的电路中,作为光伏发电器件及其它半导体设备的短路及过载保护的光伏熔断器,主要用于太阳能光伏系统汇流箱中。
2023-06-12 16:29:40791
浇筑式变压器UL认证怎么做
对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41595
高电压大电流高分断,解锁WAYON维安熔断器在新能源领域应用
2023-05-30 13:57:26655
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
高低压配电柜使用注意事项有哪些?
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。   高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
配电变压常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。   解决措施:   (1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换;   (2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
电力变压故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压内部充满
2023-04-25 16:56:02
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
、制冷电路等的保护,以确保电冰箱的安全运行。常见的保护电路包括熔断器保护电路、过流保护电路、温度熔断保护电路、欠压保护电路等。  测量电路:电冰箱的测量电路需要实现对温度、湿度、压力等参数的测量,以便
2023-04-19 14:24:33
熔断器(2)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:21:14
熔断器(1)#电气控制
熔断器
学习硬声知识发布于 2023-04-18 09:20:42
配电线路中跌落熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:294834
熔断器的基础知识
熔断器是一种最简单的保护电器。 熔断器的熔体俗称保险丝、保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:236466
FLN36-12六氟化硫断路柜内用
FL(R)N36-12D型户内交流高压六氟化硫负荷开关及负荷开关-熔断器组合电器(以下简称“负荷开关"和“组合电器")是我公司吸收国外先进技术,结合我国运行要求,自行设计研制而成,该产品经过全面
2023-04-11 14:55:30
178.6150.0002
刀片式熔断器-用于额定80V ATO®型刀片式熔断器的FKH可堆叠熔断器
2023-03-28 18:23:16
0466003.NR
1206快速熔断器
2023-03-28 15:18:32
0466005.NR
1206快速熔断器
2023-03-28 15:17:57
0251010.NRT1L
PICO®II极速熔断器
2023-03-28 15:13:18
0312003.MXP
无铅3AG,快速熔断器
2023-03-28 13:49:35
变频器进线端加熔断器的作用和原理
我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:281165
已全部加载完成
