截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场
2024-03-22 11:31:10
1、 概述:
D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
转换器。在宽输入范围内,其持续输出最大电流0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6601 最大限度地减少了现有
2024-02-27 14:04:38
下面都是我自己设计开发的控制器:包含,单轮FOC控制器,双轮FOC控制器,电调等
双轮FOC控制器(大功率)
电压:DC18-72V
电流:25A*2
控制接口:RS-232/RS-485/CAN
2024-01-30 18:15:20
光伏四象限补偿控制器和普通补偿控制器有什么不同? 光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器之间存在一些区别。 普通补偿控制器是指在电力系统中用于补偿电压和电流的一种设备。它通过控制功率电子装置的开关状态
2024-01-26 16:47:10363 H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
产品不适合电动车控制器比如80V100A、150A、200A等需要抗大电流冲击的应用领域。最适合用的领域就是芯片+mos管的驱动方式、5A以内的普通逻辑开关或者高频开关应用。
惠海MOS管在典型应用领域
2024-01-20 15:30:35
我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
控制器领域的重要选择。产品概述SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出
2024-01-18 16:54:36
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
什么是TEC TEC即半导体致冷器,是英文Thermo Electric Cooler的缩写。它是利用半导体材料的珀尔帖(Peliter)效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料
2024-01-12 16:39:53340 我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
2024-01-09 06:57:16
失效了。失效几率大概是35%。
测试条件:在没加负载的情况下,将热敏电阻(Rth)端接地,强制TEC控制器进入制冷状态,用电流表直接测量MOSFET电桥的输出(TEC的两个焊点,没有串负载)。
失效
2024-01-08 12:04:11
,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷片,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?
2024-01-08 07:36:23
)为144 mv时, LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压同时为5V。OUT2变化到3V左右时, LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压同时变为0V,根本无法驱动TEC工作,十分
2024-01-08 06:53:38
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
项目要求:输出28V/350W,输出12-24V电压可调,最大电流10A。
LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V。经过检测发现BOOST引脚电压只有
2024-01-05 08:57:45
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
跳动,持续时间10s-1分钟不等,此时激光器波长也会有较小波动,随着温度升高最终也会稳定至30mA左右。
用数字示波器测试芯片LDR引脚,从加热转变到制冷时LDR电压从0V逐渐升高到5V,在约3.5V处
2024-01-04 06:13:57
你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗?
看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。
感觉有风险,所以来问一下。
多谢指教!
2023-12-29 08:16:46
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
AD5443满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定;Ref的电阻典型值 是10K;如果Vref=10V 满量程电流就是 1mA吗?谢谢。
2023-12-05 06:51:34
(a5422)第5422号电压输出引脚与电流输出引脚同一端口输出,电流输出模式下。电流会从电压引脚灌进去。造成芯片发热。
测试v v voutvoutv voutvout脚到gnd电阻为1.1k
2023-12-01 13:33:26
电压输入。
特性:
最高效率:94%
最高工作频率:300KHz
低静态电流:10A
输出电压:1.8V~5.2V(进0.1V)
输出精度:3%
输入电压:0.9V6.5V
低纹波,低噪声
小体积封装
2023-11-30 10:35:09
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。
2023-11-27 17:38:281 特点
宽输入电压范围:3.9V to 34V 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V 峰值电流控制模式 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点 可设
2023-11-27 13:43:34
您好!
我用AD8421来进行高边电流检测,电路如下图所示,Vin为24V,电流为40mA,90.9K和10K的电阻用来分压降低共模电压,采样电阻为0.1欧时,因90.9K和10K电阻的精度为1
2023-11-21 06:08:10
MOS管、高电流能力、高耐压等特点。但是,与SL3061相比,它的电流能力略低,为2A,耐压也略低,为35V。此外,芯龙XL1509系列在控制方式、保护功能等方面也与SL3061有所不同。
三
2023-11-13 15:24:19
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
节省空间的PCB布局。
特征
启动电压:2.8V
宽电源电压工作范围:5V至24V
精密反馈参考电压:1.2V(±2%)
关机电流:<3μA
可编程开关频率:100 KHz
2023-10-23 10:13:14
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
和死时间控制器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。
特征
精密反馈参考电压:0.8V(2%)
宽电源电压工作范围:3.6至23V
输出可从0.8V到16V
低电流消耗:3 mA
内部
2023-10-18 12:12:40
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。
2023-10-16 16:32:51
2023-10-09 11:00:181373 FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
的额定值,并根据偏好实现预期的高电流 BLDC 操作。
下图显示了使用反电动势作为触发源的拟议无传感器 BLDC 控制器的完整设计布局。
电路说明
该系统看起来非常简单,您只需将显示
2023-09-14 16:09:43
。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。
特征
启动电压:2.5V
宽电源电压工作范围:4.5V至24V
精密反馈参考电压:0.2V(最大值)
模拟和数字调光控制
关机电流:6μA(最大值
2023-09-07 14:09:25
,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用领域:
电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
2023-09-06 11:12:47
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
一般说明
FP5138是一种增压开关调节器控制器IC。FP5138包括一个用于驱动NPN晶体管或N-MOS的图腾柱输出级,用于比较反馈放大器输出电压的高精度参考(0.5V),精密最大占空比控制
2023-08-24 10:19:55
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
微控制器供电 微控制器的供电电压可以分为以下几种: ·5V:5V是最常见的微控制器供电电压,包括许多传统的8位微控制器和一些较老的16位微控制器。 ·3.3V:3.3V是现代微控制器中较为普遍的供电
2023-07-19 10:45:18768 SR-24N2A1B、24P2A1B安全光幕控制器的特点
2023-06-15 16:48:29367 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:591833 (μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! )
一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。
#S32K148
2023-06-09 07:48:13
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4
I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE
2023-06-06 09:47:02
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
输入电压下将电压转换为3.3V输出的能力。该芯片拥有出色的电源抗干扰能力,同时也具有高-精度、高-稳定性和低功耗等特点。AH53XX适用于很多电池供电设备,如烟雾传感器、微控制器、家用电器与仪器等。
在
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
特性: >> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0-3A/0-5A等电流信号输出 >> 0~1V(max 5A)/0~10
2023-05-09 17:23:05371 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
我正在研究 LPC1768 控制器。当控制器处于睡眠模式时,我无法实现数据表中指定的电流降低。我在下面附上了一些测试结果供您参考。请给我一些解决方案。控制器低压电脑1768电压(RPS)3.3伏
2023-04-18 08:34:26
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8834通过TEC驱动电流,将连接至T
2023-04-10 15:00:58
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率
2023-04-10 14:39:00
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule® 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关
2023-04-10 14:34:08
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率为 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。 我们的控制器输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制器输出驱动线性致动器,线性
2023-04-04 15:11:34
脉冲宽度调制(PWM)控制有两种基本类型。它们的区别在于反馈回路的表现或者说什么是被控制的变量。一种控制技术是电压控制(电压模式),其中占空比δ正比于实际输出电压与 参考电压的差值。而在电流控制
2023-04-04 11:36:063722 热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
1.目标 学习程控电源的通信协议,通过相关API操作程控电源; 掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理; 掌握labview的相关电源操作函数的使用语法; 分析PWM控制电路和相关电力控制
2023-03-27 14:49:49
,WDT,程序存储器容量:1MB(1M x 8)EEPROM 大小:4K x 8。RAM 容量:64K x 8。电压- 电源(VCC/VDD):1.72 V ~ 5.5 V数据转换器:A/D
2023-03-23 16:33:01
停止或等待模式唤醒的功能。 主芯片功能框图 CAN通讯模块 TJA1042T/3是由NXP公司生产的高速CAN收发器,工作电压3-5V,工作电流为80mA,具有总线唤醒功能的极低电流待机模式
2023-03-23 16:16:02
变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
