电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>T3电阻电容电感快速测试笔
T3电阻电容电感快速测试笔
收藏
查看更多
谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏
的质量好坏呢?本篇我们就来大致讨论一下这个话题。   要一些电子仪器的帮助来进行测量才能快速辨别储能磁环电感的质量好坏,但是在测试之前我们可以通过电感器的外观来进行大致的初步辨别。比如,简单电感器的外部是否有烧焦、
2024-03-19 22:32:0029
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
的影响。因此,要考虑以下各分量。 (1)电阳体单位长度的分布电感工 (2)电阻体单位长度的分布电容C (3)引出线之间的集中电容C。 (4)引出线的电感 考虑前三项,即电阻器本身的分布参量,可把一非线
2024-03-15 07:46:12
推荐!一个经典的单片机供电电路
)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。 电源+9V被T3隔离,没有加载稳压芯片IC2上,IC2的输出VCC保持低电平。电路关闭状态电路图
2024-03-14 09:15:05
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
3.测试环境 :测试时应确保测试环境符合要求,如温度、湿度等应在规定范围内。避免在高温、潮湿或强电磁场等恶劣环境下进行测试。 4.仪器校准 :为确保测试结果的准确性,应定期对直流电阻快速测试仪进行
2024-03-06 10:26:53
怎么判断负载是电感电容性和电阻
判断负载是电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载的电感性、电容性和电阻性。 在电路中,负载是指消耗电能的元件或装置。负载可以是实际元件
2024-02-27 10:20:01253
电感性电流和电容性电流的区别是什么
电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06239
详解MOS管的寄生电感和寄生电容
寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35242
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30330
电容电感组成LC振荡电路原理和应用电路分析
电感电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;
2024-02-15 15:39:00148
交流电容器过热的原因,交流电容器过热怎么处理
调整为电阻测试模式并选择一个较大的量程,将测试笔连接到电容器的两端并记录测试结果,以及检查电容器两端是否接触稳固等步骤,以保证测试结果准确可靠。
2024-02-10 14:20:00301
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗  压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26293
电容电阻起什么作用?
电容电阻起什么作用? 电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器的作用。电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07875
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07289
电容屏原理是什么 电容屏和电阻屏的区别
屏通过检测这些变化来确定触摸的位置。 电容屏与电阻屏的最大区别在于感应方式不同。电阻屏使用的是电阻感应原理,它是由一层柔性透明薄膜构成的感应层和一层硬性透明导电玻璃构成。当触摸屏表面底部的两条导电玻璃层有接触
2024-02-03 11:13:05315
SMD电阻器结构 SMT电阻器的优点和缺点
表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感电容等。
2024-01-30 11:24:23422
MUN3CAD03-JE输入和输出电容器Cyntec
保险丝。安装人员必须遵守所有相关的安全标准和法规。经安全机构批准后,应根据最终用户安全标准安装转换器。MUN3CAD03-JE应连接到低交流阻抗电源,高电感电源或线路电感会影响MUN3
2024-01-18 09:38:44
电阻电容串联的原理和作用是什么?
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
电阻测试仪怎么使用
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54452
射频电容电感值为何是pf和nh级的?
篇文章中,我将详细解释为什么射频电容电感通常以pf和nh为单位。 一、射频电容的单位为pf 射频电容电容的一种特殊类型,用于射频电路中。射频电路中的工作频率通常在几十千赫兹(kHz)至几百千赫兹(MHz)之间。由于工作频率的高速振荡,电容器必须具有快速响应
2023-12-29 10:44:47384
电容屏和电阻屏的区别在哪里
电容屏和电阻屏是两种常见的触摸屏技术,它们在工作原理、触摸方式、应用场景等方面存在一定的区别。本文将对电容屏和电阻屏的区别进行详细介绍。 工作原理: 电容屏:电容屏是通过检测人体电容来识别触摸操作
2023-12-28 17:30:26475
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明  LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感电容电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33637
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性?
2023-12-21 08:00:36
三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点
三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33291
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
功能。它可以测量电容电感的数值,并提供准确的结果,以满足不同测试需求。 2. 多功能性:电容电感测试仪不仅可以测量电容电感的参数,还可以测量其他相关参数,如电阻、电压、频率等。它具有多种测量功能和模式,灵活方便。 3.
2023-12-20 14:13:10361
环路电阻怎么测试好坏
测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56505
在测量电阻时,为什么要将将两个测试笔相碰使指针指在零位?
在测量电阻时,为什么要将两表笔相碰使指针指在零位? 在测量电阻时,将两个测试笔相碰使指针指在零位,是为了校准仪器,并为后续测量提供准确的基准点。下面将详细介绍这个过程的原理及其重要性。 首先,我们
2023-12-20 10:27:09188
开关电源应用:CD电容电阻对传导影响解析
使用 XL4015 测试,VIN=12V,输出设置为 5V,负载为 1.76Ω水泥电阻测试标准为 EN55015。原理图如下(相比于 XL4301,下图在输入端额外增加了 1 个共模电感,用于滤除频率较高的共模信号):
2023-12-15 14:00:00781
电容屏和电阻屏有什么区别呢?
电容屏和电阻屏有什么区别呢? 电容屏和电阻屏是目前主流的两种触摸屏技术。它们在原理、结构和使用方式上都有所不同。本文将详细介绍电容屏和电阻屏的区别。 一、原理差异 1. 电容屏原理:电容屏采用了电容
2023-12-11 10:40:43637
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49375
什么是电感电容电感电容的作用各是什么
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341497
0欧电阻电感、磁珠单点接地时有什么区别?
0欧电阻电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57376
在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么?
连接。这个并联电阻的作用主要有以下几个方面。 首先,电阻RF的存在可以防止积分电容快速充电或放电。当输入信号到达积分器时,根据输入电压的变化率,积分电容会开始充电或放电。如果没有并联电阻RF,积分电容将非常容易充电或放
2023-11-29 15:59:441366
TH2810LCR测试仪:精确测量电子元件的利器
TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻电容电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40329
JW5026芯片的电容电阻布局问题
问一下这里电容电感电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
LCR表测电容怎么实现连续测试
LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感电容电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32321
电阻电容电感的PCB设计封装入门
不管怎么设计,怎么学习硬件知识,都需要实战,硬件工程师设计PCB是必不可少的(大部分来说),本篇主要从最基本的电阻电容电感的PCB设计封装来说起,算是最基础的设计,也是不错的入门篇。 先来
2023-11-07 11:34:51564
新能源汽车电容电感电阻被动元器件的应用解析
薄膜电容具有耐高压、大电流、低杂散电感等优点,通常应用在逆变器直流支撑(DC-Link)电路中。薄膜电容以其优异的快速充放电性能为高速开关器件快速补能,并吸收直流支撑电路中的瞬时过电压,从而对高速开关器件IGBT或SiCMOSFET进行保护。
2023-10-30 15:33:23350
MHz高频电感分布电容建模及优化设计方案
本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。
2023-10-30 10:44:21243
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863
电感值如何选取?输入输出电容如何选取?
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
电阻器、电容器和电感器的区别
电阻器、电容器和电感器是电子电路中最基本的元件之一,它们在电路中起着重要的作用。本文将介绍这三种元件的基本原理、特性和应用。
2023-10-20 17:36:011453
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算?
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523
ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定?
将详细探讨如何选择电容电感的值以及影响这些组件的各种因素。 1. 电容 在放大器电路中,电容主要用于隔离直流信号和交流信号。因此,在确定电容值时,需要考虑以下因素: A. 直流电阻:放大器电路中的电容将产生直流电阻。这种电阻
2023-10-20 14:22:22700
逻辑电平测试笔设计方案
摘要:我在2022年时设计了“逻辑电平测试笔“,针对常用的3.3V和5V的TTL电平进行快速测量,在当时我就决定了做一款”升级版“。时间转眼来到了2023年,我对这支测试笔的构想在脑中逐渐完善,在”CW32生态社区“的支持下我决定将这一设计变为实物。
2023-10-18 10:31:24619
电阻电感电容的区别
电阻电感电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:102355
是的,没用电阻值的电容不叫电容器!
看成一个理想的电容器串联一个理想的电阻和一个理想的电感。这个电阻的阻值即为等效串联电阻。 在这个模型里面: 总阻抗 = 电容器的阻抗 + 电感的阻抗 + 等效串联电阻 我们可以看到电容的总阻抗随着频率变化而变化。开始时,电容器提供的阻抗占据主要地位。随着频率的增加, 在某一个频率发
2023-09-27 20:10:06216
电阻电路和非纯电阻电路的区别
电阻电路和非纯电阻电路的区别 电路是指一系列连通元件组成的路径,用于传输电能或者电信号,其中包括电阻电容电感等元件。在电路中,最基本的电路类型为纯电阻电路和非纯电阻电路。本文将详细解释这两种
2023-09-22 16:30:132239
高频率电容电阻电感便携测试
LCR-Reader 品牌下新产品,R2, 是一款专业的四线LCR电子电路测量工具。具有自动测量电容/电阻/电感,且基本精度为0.1%。相比MPA, R2配备了更强大的MCU, 可满足250kHz
2023-09-17 21:05:43
NDZR-10A变压器直流电阻测试
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
rc滤波器电阻电容如何选择?
rc滤波器电阻电容如何选择?  RC滤波器是一种基本的电子电路。这种电路由电阻电容组成,能够降低输入信号中的高频分量,达到滤波的效果。在实际设计中,正确选择电阻电容的数值是很重要的,本文将介绍
2023-09-13 10:01:323194
电感的基本原理 电感的工艺结构
电子学三大基本无源器件分别为电感电阻电容电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。
2023-09-12 14:41:192266
测试电容器的四种方法有哪些
,我们可以使用万用表来测试电容器的电容量。使用方法非常简单,只需要按照以下步骤进行操作即可: 1. 将万用表的测试笔分别插入电容器两端的引脚孔。 2. 将万用表的拨轮调整到电阻档位,如果万用表上没有特殊的电容档位,则应
2023-09-01 15:11:495836
电容电阻电感的便携一体测试
LCR-Reader 是加拿大专业团队多年经验,开发的一款适合做电子开发工程师的一款测试工具。这是一款专业的四线,多功能电子电路测量工具。具有自动测量电容/电阻/电感,电压测试,频率发生器,示波器
2023-08-31 15:44:11
电阻上并联一个电容作用
电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:144973
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻测试方法
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻测试方法  小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111892
电阻测试仪的作用是什么?
,如电阻器、电感器和电容器,它们都需要精确的电阻值才能保证电路的良好工作。微电阻测试仪可以帮助工程师和技术人员确定这些关键元件的精确值,以保证设备的正常运行。 除了确定元件电阻值外,微电阻测试仪还可以测量电路
2023-08-24 14:48:00665
电阻电容电感介绍
众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻电容电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。电阻在物理学中的定义:初中三年级的物理就学
2023-08-24 08:29:42918
电阻的基本原理 电阻的工艺与结构 电阻的应用与选型
电阻,和电感电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。
2023-08-19 10:19:03472
电阻电容电感在物理学中的定义
2023-08-17 10:46:44768
LCR数字电桥如何测电容电感
LCR数字电桥是一种常见的仪器,用于测量和分析电感电容电阻等元件的参数。下面是关于如何使用LCR数字电桥来测量电容电感的详细步骤和注意事项。 1. 测量电容: - 步骤1:将待测电容器与LCR
2023-08-09 17:29:543097
电阻电感电容的相量形式(3)#电路
电阻电路
未来加油dz发布于 2023-07-25 13:51:46
SMT贴片电容电阻电感怎么区分
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻电容电感? 贴片电阻电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774
电阻电容电感分别有什么作用
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:43:55
电流通过电阻电容电感的不同情况
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:40:59
全自动电容电感测试仪器
易损坏电容器。(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。(3)测量电抗器的电感。二、产品特点该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点
2023-07-14 10:27:23
安泰测试:LCR测试仪用途是什么?LCR测试仪使用说明书
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感电容电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36706
电路板上电阻电容的区别
电阻器和电容器标称值的单位标志符号见表1,允许偏差的标志符号见表2. 先举几个电阻器的例子:6R2J表示该电阻标称值为6.2欧姆(Ω),允许偏差为±5%;3k6k表示表示电阻值为3.6千欧(kΩ),允许
2023-06-28 14:52:04
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI
2023-06-28 10:16:23
全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1 评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口资源丰富
2023-06-28 10:11:48
如何决定电感的感值和电容的容值
电感器是由电线线圈组成的设备,包裹在磁性材料上。电容器是包含两个金属板的设备。如果我们在电路中将电感器和电容器连接在一起,电流和电压会振荡,我们称这些振荡的频率为该电路的“谐振频率”。该频率由电感
2023-06-22 10:28:00490
电感器的模型和参数
电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。
2023-06-16 17:36:331859
HNLC-10A直流电阻快速测试
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275
电阻交流电路分析
电阻电路就是既没有电感,又没有电容,只包含有线性电阻的电路。
2023-06-09 14:48:341076
射频频率上电感电阻电容都有变化?
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311698
UC3843B外围电阻电容参数计算
参考电压(2.5V)之差大于设定值时,PWM输出脉冲宽度增加,反之减小。这两个分压电阻如何计算? 3.CURRENT SENSE引脚(3脚):电流检测输入端,通过外部电流采样电阻电感器的电流转换为电压
2023-06-08 13:57:41
滤波器、戒指频率、电感电容电阻电容的选型和先后顺序问题
滤波器、戒指频率、电感电容电阻电容的选型和先后顺序问题 帮忙看图片的问题解答问题,THX 高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断; 低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
电容1/sC与电感sL的由来
电容1/sC,电感sL的由来,想必很多人跟我一样,大一大二上来就学模拟电子线路,直接给出电容可以表示为1/sC,电感可以表示sL,然后将其看成一个纯粹的电阻
2023-05-25 11:32:299786
T3A3-08 宽带双音终结器 (T3) 混频器
   T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA?
通时,电容将被充电。 上图是LPC55S69-EVK板上LPC55S68的LX脚测试波形,可以看到黄色PWM信号的高电平时间为0.52uS,期间MOSFET导通,电容充电。电感工作在DCM模式
2023-05-17 07:27:28
为什么车规级电容电阻电感必过AEC-Q200认证
智能汽车快速发展,电容电阻电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要
2023-05-12 09:22:43742
剖析磁珠、电感和零欧电阻的区别
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有
2023-05-09 10:50:52423
python通过继电器控制车机电源通断,实现重启压力测试笔
python通过继电器控制车机电源通断,实现重启压力测试笔记需配合logger日志记录和relayControl继电器控制方法使用。 # coding:utf-8"""author:yutao函数
2023-05-04 11:40:010
凯迪正大微电阻测试仪使用原理
参考比较值。高达每秒15次的测试速度能显著提高工作效率,免清零的设计在小电阻测试时使用更为方便,高亮绿色LED数码管来显示四位半的读值,能够快速准确地量测组件或材料之电阻,其性能 、操作简便、外观精美。 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪可量测的对象包括电缆节点、继
2023-04-28 10:21:17473
电阻电感电容并联的交流电路中为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
2023-04-26 10:53:32
实战经验分享:如何快速准去选择电感&有那些需要注意的
在选择电感的过程中,面对琳琅满目的电感,我们怎么才能快速的做出选择呢? 答案:(按照以下顺序选择)1.尺寸2.感值3.温升电流4.饱和电流5.直流电阻 实战中发现要额外注意的事情(提前给大家避避
2023-04-25 16:53:14
如何区分交流电容电阻电感负载
交流负载是具有电容电感电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流
2023-04-23 17:53:39802
如何区分交流电容电阻电感负载
2023-04-23 16:25:131203
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
(ΔI为所允许的电感纹波电流)  3)输出电容Co计算:ΔU=ΔQ/C=CI*T/8C(ΔU为所允许的输出纹波电压)  2.环路稳定性  上面是开环分析的拓扑,而我们DCDC实际的拓扑是闭环,所以要
2023-04-14 14:56:28
电容器的杂散电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
HAL系列安规测试快速入门手册(二)
HAL系列安规测试快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51467
CT817B(S)(T3)-H
CT817B(S)(T3)-H
2023-04-06 23:31:04
电感厂家告诉你功率绕线电感选型需要关注哪些信息
建议换个大一点的芯,可以减少匝数,缩短线长。正向转换,纹波电流小,磁损小主要是电阻式热检滤波电容造成的,电容失效会导致电感过热变色。
2023-04-01 09:15:38976
CT817D(SL)(T3)-H
CT817D(SL)(T3)-H
2023-03-29 17:57:32
沐渥介绍电容电阻电感在电路中的作用
电容电阻电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
