电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>磷化氢传感器在粮库中磷化氢气体安全智能检测的应用
收藏
查看更多
我国气体检测仪发展现状
以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:5426
上海微系统所在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所异质集成XOI团队,在通讯波段硅基磷化铟异质集成激光器方面取得了重要进展。
2024-03-15 09:44:48141
PS1-H2-4%-MOD
氢气(H2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
爆发式增长!气体传感器全面护航生产生活安全
的需求持续升级,新兴细分市场不断涌现,加上我国对环境保护、安全生产、医疗健康等监管力度不断加大,使得环境检测、工业排放、可燃有毒气体、便携式医疗设备等应用场景对气体传感器提出了大量需求,行业市场规模随之迅速扩
2024-03-11 09:30:51133
Aigtek前置微小信号放大器在传感器检测中的应用有哪些
,在传感器检测中发挥着至关重要的作用,下面安泰电子将详细介绍前置微小信号放大器在传感器检测中的应用。 气体传感器 气体传感器主要用于检测环境中各种气体的浓度,如CO、NO2等有害气体或甲烷、二氧化碳等工业气体。由于
2024-02-26 15:31:27169
气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19291
XKCON祥控硫化氢检测仪是什么
IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度一级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM。
2024-01-26 13:28:3490
MEMS气体传感器应用和发展
在日常生活中,我们感知外界靠眼睛、耳朵和鼻子,在信息化时代、物联网时代、智能化时代,我们通过传感器连接世界。在工业生产、环境、安全智能生活中,气体的监测是必不可少的环节,气体传感器在其中扮演了重要
2024-01-17 17:58:18228
用于化学战剂检测的SAW气体传感器系统开发
由于化学战剂(CWA)威胁着世界的安全,因此开发具有快速响应、高灵敏度和小尺寸等特点的气体传感器对于早期检测化学战剂至关重要。
2024-01-09 09:26:22532
传感器检测的抗干扰技术介绍
线限制磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
隧道气体检测传感器:确保行车安全的关键技术
引言:【云南恩田智能】 隧道是现代交通网络的重要组成部分,然而,隧道中的气体状况可能对行车安全构成威胁。随着技术的发展,隧道气体检测传感器应运而生,成为确保隧道内空气质量的重要装置。本文将介绍隧道
2023-12-28 17:26:40218
MEMS热式气体流量传感器及其应用选型
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412
集成声学谐振器和电化学芯片的微流控平台实现过氧化氢检测
过氧化氢(H₂O₂)在调节细胞代谢、增殖、分化和凋亡方面起着至关重要的作用。
2023-12-22 09:47:39226
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用 追求可持续能源的时代,氢燃料电池绿色经济扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
热导式气体传感器用于多元混合气体中氢浓度检测
氢是一种无色透明、无嗅无味的气体,不溶于水。常温常压下,是一种极易燃气体氢气是世界上已知密度最小的气体。氢的密度仅为空气的1/14,也就是说,在1个标准大气压和0℃的条件下,氢的密度为0.089g
2023-12-12 09:45:13283
气体传感器智能家电中的应用进展
来源:仪器信息网 ,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列
2023-11-20 09:32:33226
气体传感器将会在智能家电领域中发挥更大作用
传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列化和智能算法的引入,使得气体传感器在家电中有
2023-11-11 09:08:261074
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
危险气体监测预警报警物联网平台
化工企业生产工艺过程中不可避免的会产生有毒有害危险气体,如一氧化碳、氨气、氯气、硫化氢、二氧化硫、氰化氢等,这些气体如果得不到合理回收与处理,不仅容易造成各类火灾、爆炸等事故,对于现场工作人员、设备
2023-10-19 17:44:03665
请问mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
三轴加速度传感器跌倒检测的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
虾养殖中池塘水中硫化氢检测用什么传感器
研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20232
无线传感器网络智能家居系统的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”7个主题之一.随着人们对智能
2023-09-19 06:02:30
磷化氢在半导体工艺中的用途
PH₃ 是常用的n型掺杂气体。什么是n型掺杂?硅是四价元素,每个硅原子与四个邻近的硅原子共享电子形成共价键。当将五价的磷引入到硅晶体中时,其中一个价电子不参与共价键的形成,从而成为自由电子。
2023-09-18 14:50:29833
浅谈气体检测仪技术原理
原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22491
气体浓度检测仪实时检测
XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505
MQ-2气体检测传感器结构及特点
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522060
磷化氢传感器在半导体制造业的应用
磷化氢,是一种无机化合物,化学式为PH3,是一种无色、有刺激性,是腐蚀性及强的有毒气体。纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。如果遇到痕量其他
2023-09-08 10:17:29205
MH251,MH248霍尔传感器加湿器的运用
加湿器许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器长时间使用过程,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
化氢气体探测仪的应用与重要性
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40212
工业级防爆型硫化氢浓度检测
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405
五合一气体检测仪的详解与应用
气体浓度,以确保工作环境的安全。 设备特性 五合一气体检测仪通常可以同时检测以下五种气体: 1. 一氧化碳 (CO): 一种无色无味的气体,对人类健康有害。 2. 硫化氢 (H2S): 有强烈的“腐蛋味”,对人体有害,且在高浓度时可能引发
2023-08-25 11:38:55518
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器智能电机驱动芯片
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器智能电机驱动芯片 特征 电机驱动与高灵敏度霍尔效应传感器 H桥MOS驱动 锁关闭保护和自动重启功能 内置转速表信号输出(FG) “软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
隧道气体检测系统:我们真的需要它吗?
问题。 何为隧道气体检测系统? 隧道气体检测系统是一种特殊的气体检测设备,它可以在隧道内连续、实时地监测气体的浓度,包括但不限于氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷等有害气体。当检测到危险气体超过设定阈值时,系统会自动发出警报
2023-08-18 11:17:00309
浅谈四合一气体检测
和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50548
智测护婴 ——智能婴儿安全检测的领航者
地成长。 2.2 功能说明智能婴儿车内安装有各类传感器可以实时监测婴儿的安全与健康的问题,主要包括紫外线、温湿度、避障、雨滴等传感器。设备控制模块,具有手动控制和智能控制两个功能。点击进入手动控制
2023-08-16 15:48:37
气体检测仪在有限空间作业中的重要性
情况,并发出警报以保护作业人员的安全气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38293
电化学氢气传感器在电力行业的应用
,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。 在现代化的电力行业中,电化学氢气传感器具有广泛的应
2023-08-10 14:49:07468
各类气体传感器的作用及原理解读
气体传感器气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:322273
一文了解便携式气体检测
来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607
预防砷化氢气体泄漏,气体检测报警仪怎么选?
一、砷化氢气体的危害? 砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐
2023-08-07 14:46:12183
博思发科技推出新型MEMS氢气传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13409
电化学气体传感器在矿山开采中的应用
要求每一位下井的工作人员每个人都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。 对于井下开采作业,必须检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等气体,这些气体都会对人身安全造成一定的危害。其余气体可根据实际情况进行选择检
2023-08-03 10:50:28254
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278
气体传感器分类
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以
2023-07-31 22:29:231029
气体传感器选型原则
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14448
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50610
磷化氢气体检测仪的工作原理与应用领域
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体
2023-07-25 16:18:30438
气体传感器选型原则,气体传感器分类及特性
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20901
磷化氢残留检测仪的关键技术与应用
残留检测仪主要依赖以下关键技术: - 气敏传感器技术:通过特定的气敏材料来检测磷化氢气体的存在,具备高灵敏度和快速响应能力。 - 数据处理技术:对气敏传感器采集的数据进行处理,实现磷化氢浓度的精确测量。 - 报警系统:设备可
2023-07-24 16:11:11212
红外可燃气体传感器
  NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
化氢传感器用于食品厂硫化氢气体泄漏检测,避免硫化氢中毒事故发生
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30407
有毒有害气体检测仪在危险废物处理领域的应用
处理领域的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪可检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提醒操作人员及时采取措施,确保处理过程的安全。 工艺过程
2023-07-17 16:38:25271
气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用
。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器可检测多种气体,如甲烷、丙烷、氢气、硫化氢等。当气体泄漏发生时,设备能立即发出声光报警,提醒现场工作人员立即
2023-07-13 14:03:46387
气体泄露检测报警仪器在化工领域的应用
的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器采用先进的传感技术,可以检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。它能在第一时间检测气体泄露,发出声光报警,提醒现场人员采取相应措施,防止事故发生。 实时监控与
2023-07-12 14:32:36461
【燃气安全】燃气泄漏可燃气体检测报警器中传感器如何选择?
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538
磷化氢气体检测仪的原理及性能优势
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465
钢铁工业废气氯化氢浓度检测
随着工业气体泄漏事件的频繁发生,保障工业生产安全和以人为本的思想日益深入,工人的健康安全问题逐渐引起人们的重视。 氯化氢主要承担烧结、炼铁、炼钢、炼焦、石灰(白云石)焙烧原辅燃料,氯化氢也用于制染料
2023-07-05 13:59:43267
磷化氢残留检测仪的操作与维护要点
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256
磷化氢残留检测仪:精确检测,保障食品安全
保障。本文将介绍磷化氢残留检测仪的特点和应用领域。 1. 磷化氢残留检测仪的特点 磷化氢残留检测仪具有以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对磷化氢气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 精确检测:通过对磷化
2023-07-03 15:41:38264
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测之【4G接入Mqtt云服务教程】
地址,默认需设置为 0x01 [MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\" (4)Mqtt 通信配置 上面Part3
2023-06-25 15:06:57
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测之【4G接入TCP云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一标识
2023-06-25 14:58:39
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测
概述: ​ SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需电脑端
2023-06-25 14:53:25
气体传感器石油化工行业解决方案介绍
、压力传感器等十一大系列,200多个品种,共可用于检测气体300余种。  炜盛科技的产品以优异的灵敏度,良好的稳定性、可靠性和完整的产品解决方案在国内、国际市场赢得了良好的声誉. 在车载可燃、毒性气体、污染物、家居的CO、CO2、甲醛有
2023-06-12 09:49:57501
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156
关于气体成分传感器的详细解读
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17301
多组分气体检测模块
多组分气体检测模块采用高性能智能气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57284
污水处理硫化氢有毒气体检测,预防中毒事故发生
有限公司(以下简称富强公司)在污水处理站进行污水抽取作业时,发生一起硫化氢气体中毒事故,事故造成3人死亡、3人受伤。直接原因是,废水调节池底部积累了大量的污泥长期未清理,在厌氧条件下产生了大量硫化氢,溶于污泥中。紧接着,设
2023-05-25 13:47:19437
(H2S+CO) 双气传感器在石油天然气行业安全监控的应用
石油产业的工作场所比较危险,因此危险管理是该产业的工作重点之一。最明显和致命的威胁在于易爆气体的泄露和燃烧。特别是近年来随着原油种类的变化,原油中硫含量升高,其生产工艺介质中硫化氢的含量也越来越高
2023-05-18 10:08:02146
过氧化氢检测仪特点简要介绍
过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390
复旦大学在新型MEMS基ppb级硫化氢气体传感器研究中取得进展
随着新材料的研究不断深入,MOF材料在气体传感领域展现了极大的应用前景。MOF多孔纳米材料由金属离子和有机配体自组装而成,具有孔隙率高、比表面积大、孔道规则和功能可调等优点。因此,金属氧化物半导体(MOS)异质外延MOF材料,不仅拥有异质结构能够有效增加材料本身的耗尽层,
2023-05-05 09:57:08637
化氢传感器模块等元件用于工业气体安全监测
,随着我国经济社会的快速发展,气体对生态环境和安全生产的影响日益突出,人们对气体危害的认识也逐渐提高。如硫化氢、二氧化硫等气体在生产、运输、使用过程中一旦发生泄漏,将引发火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀等事故,严
2023-05-04 11:27:22207
气体压差传感器的应用-「安的电子」
在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472
气体流量传感器的应用场景-「安的电子」
气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25415
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
工厂安全智能管理解决方案
电子发烧友网站提供《工厂安全智能管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:35:021
耐过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH
其在48小时内自然分解为无害的H2O或O2。应用过程中的湿度水平对工艺的有效性至关重要。 标准湿度传感器在高浓度H2O2环境中难以精确测量。过氧化氢通过占据传感器表面的孔隙来抑制水蒸气的测量。这就
2023-04-24 16:48:37610
检测各类环境中氰化氢浓度的传感器
HCN(氰化氢)是一种无色气体,在空气中会快速挥发和分解。它具有腐蚀性,并且是一种强酸。 化学式:HCN 分子量:27.03 g/mol 密度:0.687 g/cm³ 溶解度:易溶于水,乙醇,丙酮
2023-04-21 13:38:55231
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
产品、产品转移的生产自动化机器  2·安全用途  ·探测金属物体、军械库、地雷等。  电感式接近传感器的优点  1·非接触式检测  2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢  3·金属传感
2023-04-20 15:23:09
便携式氰化氢检测仪是什么?氰化氢检测仪都有哪些特点?
一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01307
化氢气体检测仪的应用领域是哪些
仪和其它气体检测仪可应用的领域有什么区别,下面就跟大家介绍一下硫化氢气体检测仪的应用领域。 气体检测仪 硫化氢检测仪应用领域 1.应用于开采和提炼含硫原油环境中,例如小炼油厂的炼油池,可实时检测气体浓度。 2.使用在天然
2023-04-17 11:51:52831
化氢气体检测传感器类型介绍
化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564
如何校验氢气检测仪?
氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气氢气检测
2023-04-07 11:29:38410
清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测
传感新品 【清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测】 混合物中的多组分检测,在现代生物医学及化学研究中有着不可或缺的重要地位。由于传感单元响应选择性往往
2023-04-03 17:10:43870
工业级硫化氢气体浓度检测仪在炼油污水处理车间发挥实时检测、异常报警等功能
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测
2023-04-01 00:00:00306
基于MIS纳米结构的片上等离子体催化氢气传感器介绍
氢能源是一种零碳排放的化石燃料替代品。随着氢经济的兴起,推动了氢气传感器3A标准的制定,即Accessible(高集成度、易于使用)、Affordable(低制造及使用成本)和Appliable(高精度、快速响应)。
2023-03-30 09:50:33632
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
气体传感器的市场状况及主要厂商
环保需求日益迫切,加之传感器技术本身的不断发展,正推动环境监测有望成为物联网(IoT)垂直领域中率先落地的亮点应用之一。气体传感器、水环境检测传感器、土壤污染检测传感器等成为建立环境监测系统的“三大基石”,越来越为社会各界及国家的重视。
2023-03-28 10:25:301346
化氢传感器在石油钻井液硫化氢监测中的应用
弱,但比硼酸强。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。有一个值得注意的点就是硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 硫化氢气体是石油钻井过程中经常遇到的三种腐蚀性气体之一
2023-03-28 09:28:28377
便携式氢气检测仪性能介绍
氢气检测仪具有优良的检测性能,强大的声光报警性能,中文菜单显示,使用方法简单,并且配备智能传感器。采用集成化设计,携带方便。 2.便携式氢气检测仪可以对有毒有害的氢气发出迅速的反应并且为用户给出精确的测量数据,确保
2023-03-24 16:19:22200
化氢检测仪的工作原理概述
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
便携式氢气检测仪简要介绍
便携式仪器仪,它可以在不同的环境温度下进行连续检测作业,可以准确测量出环境中氢气的浓度。氢气气体检测仪通过内置泵吸方式对环境中的气体浓度进行检测传感器为进口电化学方式,它的灵敏度和重复性是非常好的。氢气气体
2023-03-23 16:25:56402
已全部加载完成
