电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LW34-40·5型户外高压六氟化硫路器
收藏
查看更多
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
高压开关柜经过了十几二十年的运行,设备老化,就会出现六氟化硫泄漏情况,甚至受环境温差影响,如夏季和冬季,设备金属膨胀、收缩,也会导致泄露量增加。严重危害到人身安全。 如何改善高压配电室六氟化硫泄漏
2024-02-20 14:44:53164
tc234六路都是canfd吗?
tc234六路都是canfd吗
2024-02-19 07:37:18
LW□-252户外高压交流氟化硫断路
LW□-252户外高压交流氟化硫断路 产品名称:LW□-252户外高压交流氟化硫断路 所属分类:氟化硫断路系列天明高压开关 产品简介:LWD-252/4000-50自能式交流高压氟化硫
2024-01-18 07:38:39
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
,不同点在于采用单片机的串口2(RXD2、TXD2)。 图5监控系统主机485通信电路1电路图3.3RS485通信接口 氟化硫氧气模块、温湿度模块、上位机USB转485转换、触摸屏、LED屏等均
2024-01-09 16:27:13
高压级联变频单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频是单元级联H变频,这种类型可以简单的认为是将低压变频串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21267
直流高压发生的操作流程
,单位为uA。 5、直流高压发生在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷试验时很方便地可作为参考电压。 6、直流高压发生
2024-01-03 11:23:39
电力系统为何要进行六氟化硫气体在线监测?
一、概述 六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,其具有良好的绝缘性和灭弧性能,运行不受外界气象和环境条件的影响,因此被广泛应用于超高压和特高压的电力系统,作为高压电器设备的绝缘介质
2023-12-20 15:12:50238
ad7794能直接进行k热电偶的采集吗?
我想做一个k热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
氟化硫SF6在线监测系统,气体泄漏检测的小帮手
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15185
电厂配电室中六氟化硫气体泄漏报警传感器的重要应用
氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压
2023-12-08 14:51:46288
R8C/34U 组, R8C/34K 组 用户手册: 硬件
2023-12-06 18:30:380
QT697LW混合振荡器产品规格书
QT625LW&QT697LW系列空间合格,100 kRad(Si)型混合振荡器为2类每个MIL-PRF-553 10混合动力车,多输出LVDS,密封在20针平面图中.625“SQR或1.25“x1.65”62针自定义扁平包,操作于3.3Vdc在全军-55℃至+125℃温度范围。
2023-11-28 16:08:190
氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50400
氟化硫SF6断路器的运行维护、泄漏处理及气体在线监测
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05550
华芯微特SWM34S系列高性能屏驱MCU 应用于储能、充电桩的仪表/显示屏
个 32 位看门狗定时5 组 32 位加强定时,12 组24 位基础定时,10 独立通道 16 位的 PWM 发生,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近
2023-11-08 16:36:01
图文并茂,带你了解六氟化硫气体在线监测装置
和超高压开关中所使用的绝缘和灭弧介质。高压开关设备约占用气量的80%以上。因此,在电力系统中,合理、正确地监测管理“SF6”气体,减少其排放量,是关键一步。 目前,SF6气体监测已经是电力系统中对SF6设备安全维护的必然要求,六氟化硫SF6气体在线
2023-11-06 17:29:32528
SV-704LW 无线WIFI网络音柱(工业级)
SV-704LW 无线WIFI网络音柱(工业级) 一、描述 SV-704LW是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线网络音柱,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带
2023-11-06 09:35:19207
R8C/34U 组, R8C/34K 组 数据表
2023-10-26 18:30:500
LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表相关产品参数、数据手册,更有LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表
2023-10-10 19:01:05
守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30237
16高压输出LED流星灯驱动电路–UCS1216
一:概述 根据市场需求,开发一款 16 高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。 二:特点 ★CMOS 5V 工作 ★封装形式兼容 DM134 ★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA ★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果 ★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
高压开关温度控制校验箱的研制
用降温,即温度达到5℃时,自动接通加热,温度升至10℃时,自动切除加热杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路
2023-09-22 07:22:05
配电室中如何安装六氟化硫SF6气体泄漏报警装置?
氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443
CW32L052微控制数据手册
字节 SRAM)以及一系列全面的增强外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三 UART、两 SPI 和两 I2C)、12 位高速 ADC、组通用和基本定时、一组低功耗定时
2023-09-14 06:28:26
CW32L083微控制数据手册
24K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(六路 UART、两 SPI 和两 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时、一组低功耗
2023-09-14 06:27:07
配电室SF6环境智能监测系统:实现高效、智能的配电室环境管理
配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化硫
2023-09-07 16:46:53413
带你了解安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291
户外电源:释放自由能量,畅享自然之旅
。 此外,户外电源的环保特性也值得关注。采用可再生能源充电的电源装置,能够减少对化石燃料的依赖,降低碳排放,为环境保护作出贡献。在当今社会,越来越多的人关注环境保护和可持续发展,户外电源作为一种环保
2023-08-31 18:09:43
带你了解 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374
选择适合不同旅行类型的户外电源
对于户外旅行者来说,携带一个合适的户外电源是十分重要的,但是对于长途旅行和短途旅行来说,选择户外电源的要求是不一样的。 短途旅行通常时间较短,计划简单,路程不远,因此对于户外电源的要求可以相对
2023-08-24 17:58:58
实时检测,及时预警 | 六氟化硫气体泄漏报警监测系统
尽管当前工业生产模式越来越趋于自动化、智能化,但安全生产仍然是时下屡被提及的话题。在配电室等使用六氟化硫气体的众多领域中,由于气体泄漏而引发的中毒、火灾、爆炸、窒息事故仍高发频发。因此,安装六氟化硫
2023-08-21 16:49:27388
变电站GIS室内六氟化硫气体泄露报警监测系统的应用方案
。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:311126
请问abstract command和指令集中的lw指令有什么关系?
在看Openocd的代码发现,在写内存过程中,通过将abstract command写入到DM模块的command寄存中,就能实现将数据写入内存,我想问这个abstract command和指令集中的lw指令有什么关系?
2023-08-16 06:59:24
安全感爆棚,锁定六氟化硫SF6气体在线监测报警系统
一、概述   六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07334
2023-08-03 10:41:26935
实验室安全高压设计方案
概述: 实验室安全高压设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器电路图
这是基于功率晶体管TIP33C和TIP34C为主要部分构建的40W功率放大器的电路图。它采用对称/双电源供电。必须使用散热器来防止晶体管过热。
2023-07-31 16:19:101136
泄漏报警系统
 一、系统概述氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
SF6气体定量捡漏仪
 产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
小知识:电厂配电室为什么要安装六氟化硫泄漏报警器
,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体居多。六氟化硫
2023-07-25 16:17:26671
R8C/34P 组, R8C/34R 组 数据表
2023-07-20 18:30:370
R8C/34W 组, R8C/34X 组, R8C/34Y 组, R8C/34Z 组 用户手册: 硬件
2023-07-14 11:05:340
R8C/34W 组, R8C/34X 组, R8C/34Y 组, R8C/34Z 组 数据表
2023-07-14 11:05:230
R8C/34P 组, R8C/34R 组 用户手册: 硬件
2023-07-13 19:29:440
RJF0411JPD 数据表(40V, 34A SiliconNChannel Thermal FET Power Switching)
RJF0411JPD 数据表 (40V, 34A Silicon N Channel Thermal FET Power Switching)
2023-07-11 20:07:270
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27531
高压开关特性测试仪(石墨触头关)
准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,高压开关动特性测试仪适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、氟化硫开关的动特性测试。产品别称:高
2023-07-06 09:37:26
高压开关特性测试仪
打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,高压开关动特性测试仪适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、氟化
2023-07-06 09:28:53
系列充气式试验变压
不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的绝缘介质氟化硫气体(SF6)推向了电力设备应用领域。由于氟化硫气体良好的绝缘性能
2023-06-24 08:47:06
局放放电试验装置
性能上都越来越不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的进步,新材料、新工艺的应用,把新的介质氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于氟化硫气体优良的绝缘性
2023-06-21 08:40:54
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
NDP1360KC 高压同步降压转换-34V/6A车充降压IC芯片方案
供应NDP1360KC 高压同步降压转换,提供NDP1360KC 34V/6A车充降压IC芯片方案 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 17:45:28
实验室安全高压设计方案
2023-05-26 16:54:48
35KV户内手车式六氟化硫SF6高压断路器SFM-40.5
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29436
2023-05-15 18:56:480
LW30-72.5瓷柱式天明高压开关氟化硫断路
断路
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:24:45
LW8-40.5氟化硫断路
断路
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:17:20
LW30-126氟化硫断路,GW4-72.5隔离开关
断路
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:14:14
LW9-72.5氟化硫断路,天明高压开关打包发货
断路
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:08:54
LW30-126KV氟化硫断路
断路
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:06:32
R8C/34E 组、R8C/34F 组、R8C/34G 组、R8C/34H 组简表
2023-04-27 19:06:240
2023-04-17 19:09:490
2023-04-17 18:39:490
2023-04-12 18:31:560
60KV氟化硫断路LW9-60-LW9-66-LW9-72.5/1000# #电子制作
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:52:13
户外145KV氟化硫断路LW36-145-LW30-145/3150# #电子制作
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:49:39
户外72.5KV氟化硫断路LW25-72.5/3150-31.5# #电工知识
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:47:04
110KV氟化硫断路LW30-126/3150-31.5-LW36-126# #电路知识
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:39:53
72.5KV氟化硫断路LW9-72.5/1000-31.5-LW9-66/1250-31.5# #
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:27:11
66KV氟化硫断路LW9-66-LW30-66-LW36-72.5# #电路原理
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:23:16
LW30-72.5/1000-31.5-LW36-72.5氟化硫断路# #电路原理
断路
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:16:38
ZCW10-40.5G户外SF6断路氟化硫敞开式组合电器35KV组合电器
概述ZCW10-40.5L敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
KFW-40.5KV户外柱上氟化硫断路开关智能
概述LW□-12—二次融合SF6断路(以下简称断路)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
LN2-40.5KV氟化硫断路开关手车式固定式
概述LN2-40.5户内高压氟化硫断路交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路和切合电容器组断路
2023-04-11 14:58:26
FLN36-12氟化硫断路柜内用
FL(R)N36-12D户内交流高压氟化硫负荷开关及负荷开关-熔断组合电器(以下简称“负荷开关"和“组合电器")是我公司吸收国外先进技术,结合我国运行要求,自行设计研制而成,该产品经过全面
2023-04-11 14:55:30
126KV氟化硫断路LW30-126/3150-40@硬声小助手 #产品方案
断路
jf_06631077发布于 2023-04-08 11:22:53
AFH34-S40FIA-1H
AFH34-S40FIA-1H
2023-04-06 23:32:18
110KV瓷柱式氟化硫断路LW36-126/3150-31.5-LW36-145/3150-31.5
断路
jf_06631077发布于 2023-04-05 17:54:54
2023-04-03 19:58:280
2023-04-03 19:58:090
2023-03-30 19:58:040
LW05201-08
LW05201-08
2023-03-29 21:55:34
LW05202-22
LW05202-22
2023-03-29 21:51:10
XKCON氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
LW05202-30
LW05202-30
2023-03-28 18:11:31
氟化硫气体智能监控方案在变电站、配电室、电缆沟电力环境中发挥数据采集、数据统计等四大重要作用
济南祥控自动化设备构建的XKCON祥控六氟化硫气体智能监控应用方案通过现场采集和管控终端与管理软件远程进行信息交互,能够对全过程数据开展数据跟踪分析,实现对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的六氟化硫浓度进行不间断在线数字化监控。
2023-03-28 11:28:32392
电力环境六氟化硫气体智能监控解决方案的重要组成部分有哪些
XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案通过环境传感装置对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的温湿度、六氟化硫和氧气浓度进行在线监测,及时发现隐患,防止因六氟化硫浓度过高引起安全事故,提升了电气环境内六氟化硫的监控水平,确保电力设备安全运行和现场工作人员的生命安全。
2023-03-27 09:52:14321
已全部加载完成
