PELTIER TEC 30X30X3.8MM 6.0A
2024-03-14 22:53:47
半导体致冷器(TEC)很常见,看起来也很简单,但简单且非常准确的设计模型和方程却并不常见。这种设计模型在各种应用中都发挥了很好的作用,其输入仅需要典型TEC数据手册中提供的数字。
2024-02-15 08:57:00
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A2/wKgZomW0VLeATR-FAABcunHZV3g987.png)
TEC-380实现PROFINET控制器和EtherCAT从站设备之间的数据通信,可将多达32个EtherCAT设备连接到PROFINET(RT和IRT)网络。采用 ECATStart 图形化配置,支持EtherCAT从站设备描述文件(ESI)解析,同时还支持EtherCAT从站热插拔功能。
2024-01-31 15:02:30
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FF/wKgaomW57xyAVHANADlSQ3aNReU913.png)
我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
组成的电偶时,在电偶的两端即可出现一端吸收热量,一端放出热量的现象。所以TEC也被叫做热电制冷器。 TEC的工作原理 TEC的最小单元是由一对(组)N型和P型半导体加连接电极(烧结点)组成,连接电极形成冷端和热端(见图1)。在外加电场作用下,电流能够将在半导体内产生的热
2024-01-12 16:39:53
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-jOAb8NJAABdddWQI9Y873.png)
智能锁制造商U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁,支持Matter-over-Thread。
2024-01-12 16:17:44
387 ,或者是电流稳定了几分钟之后又开始变化。 在控制TEC的电流时,我是否可以不用芯片自带的mos管,自己用mos管搭建一个TEC驱动电路进而来提高驱动TEC的电流。
2024-01-11 06:49:12
我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
2024-01-09 06:57:16
基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分
别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V
2024-01-08 12:04:11
按照典型电路的设计,能否实现30W左右的TEC驱动,除了芯片的供电外还需要外接电源吗?
2024-01-08 11:22:17
你们好!我正在使用贵公司的ADN8831研发一款产品,使用过程中遇到了一些问题,想要咨询一下,具体如下:
问题 1 :
使用ADN8831给一个TEC进行温度控制,由于用于测量温度的信号是正温度
2024-01-08 07:49:30
,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷片,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?
2024-01-08 07:36:23
最近调试电路时发现电路工作不正常,具体状况是TEC无法驱动。
通过测量ADN8831的各个管脚发现 :连接TEC两端的LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压会同时变化,当OUT2(PIN7
2024-01-08 06:53:38
按照官方推荐电路设计。接上NTC,TEC,两者分开。PID网络只用P,温度设置接可调电源。当设定电压低于热敏电阻电压,热电致冷块开始制冷,进一步降低设置电压,监控输出电流,明显超过设定的阈值。调整
2024-01-05 08:09:22
跳动,持续时间10s-1分钟不等,此时激光器波长也会有较小波动,随着温度升高最终也会稳定至30mA左右。
用数字示波器测试芯片LDR引脚,从加热转变到制冷时LDR电压从0V逐渐升高到5V,在约3.5V处
2024-01-04 06:13:57
你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗?
看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。
感觉有风险,所以来问一下。
多谢指教!
2023-12-29 08:16:46
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
1 常温下TEC波纹在20mv以内,高温下,TEC-的纹波变化不大,而TEC+的纹波恶化至80~90mv。
(设计是按照ADN8834DS和UG858手册推荐的电路)
2在测试阶跃响应
2023-12-14 06:49:21
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
电流大幅跳变,TMPGD引脚接的LED灯一直在闪烁,激光器的波长也在波动,这说明TEC没有稳住,TEC引脚一直有占空比不断变化的PWM波,请各位工程师看看,是否是哪里参数设置不对引起温度来回波动的?
2023-12-12 07:09:11
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。
2023-11-27 17:38:28
1 温度敏感产品运输对供应链全流程的温度质量要求较高,往往需要借助特殊的温湿度监测技术产品。va-Q-tec与虹科Comet合作,采用虹科Comet的U系列温度记录仪,为集装箱运输过程提供完整的温控包装解决方案。
2023-11-23 13:13:19
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/58/wKgZomVe326AGwQ6AANGT5ZwqZM270.jpg)
隔离模块 直流转换器 1 输出 24V 125mA 9V - 36V 输入
2023-11-22 10:39:15
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 4.5V - 18V 输入
2023-11-22 10:39:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 700mA 9V - 36V 输入
2023-11-22 10:39:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 600mA 9V - 36V 输入
2023-11-22 10:39:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 9V - 36V 输入
2023-11-22 10:39:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 18V - 75V 输入
2023-11-22 10:39:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 12V 250mA 9V - 36V 输入
2023-11-22 10:39:13
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 700mA 18V - 75V 输入
2023-11-22 10:39:13
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 200mA 18V - 75V 输入
2023-11-22 10:39:13
隔离模块 直流转换器 2 输出 5V -5V 300mA,300mA 18V - 75V 输入
2023-11-22 10:39:13
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 4.5V - 18V 输入
2023-11-20 21:26:34
隔离模块 直流转换器 1 输出 12V 167mA 9V - 36V 输入
2023-11-20 21:26:32
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 400mA 18V - 75V 输入
2023-11-20 21:26:32
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 500mA 9V - 36V 输入
2023-11-20 21:26:31
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 134mA 9V - 36V 输入
2023-11-20 21:26:31
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 9V - 36V 输入
2023-11-20 21:26:31
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 134mA 18V - 75V 输入
2023-11-20 21:26:31
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 500mA 4.5V - 18V 输入
2023-11-20 21:26:30
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 134mA 4.5V - 18V 输入
2023-11-20 21:26:30
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 18V - 75V 输入
2023-11-20 21:26:30
隔离模块 直流转换器 1 输出 12V 250mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:09
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 200mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:09
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:09
隔离模块 直流转换器 2 输出 5V -5V 300mA,300mA 4.5V - 13.2V 输入
2023-11-20 14:08:08
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 600mA 36V - 75V 输入
2023-11-20 14:08:08
隔离模块 直流转换器 1 输出 24V 125mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:07
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 600mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 14:08:07
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 600mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:04
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 36V - 75V 输入
2023-11-20 14:08:04
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 200mA 4.5V - 13.2V 输入
2023-11-20 14:08:03
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 4.5V - 13.2V 输入
2023-11-20 14:08:03
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 700mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 14:08:03
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 333mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 14:08:03
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 400mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 11:50:59
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 11:50:59
隔离模块 直流转换器 2 输出 5V -5V 200mA,200mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 11:50:59
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 400mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:58
隔离模块 直流转换器 1 输出 12V 167mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:58
隔离模块 直流转换器 1 输出 24V 83mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:58
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:58
隔离模块 直流转换器 1 输出 24V 83mA 18V - 36V 输入
2023-11-20 11:50:58
隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 400mA 4.5V - 13.2V 输入
2023-11-20 11:50:57
隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 500mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:57
隔离模块 直流转换器 1 输出 15V 134mA 9V - 18V 输入
2023-11-20 11:50:57
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 36V - 75V 输入
2023-11-20 11:50:57
隔离模块 直流转换器 1 输出 24V 83mA 9V - 36V 输入
2023-11-14 19:53:24
隔离模块 直流转换器 1 输出 9V 222mA 4.5V - 13.2V 输入
2023-11-14 19:53:14
隔离模块 直流转换器 1 输出 12V 250mA 4.5V - 18V 输入
2023-11-10 13:40:20
2023-10-09 11:00:18
1373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOfeATg0VAABgLz5e3JM653.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
SOA为什么要用TEC控温
1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。
2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。
3、温度
2023-09-28 16:36:07
3102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/49/wKgZomUVOs-AeEEfAABROCQmIdg530.png)
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
TEC是热电冷却器的缩写。TEC 是一种半导体或固态器件,利用珀尔帖效应产生加热和冷却。TEC 的其他名称包括帕尔贴设备、固态冰箱和帕尔贴热泵。TEC可用于在很宽的范围内散热,从几毫瓦一直到几千
2023-08-09 21:49:40
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5D/wKgaomTMreCASdXIAAEEEowstSA875.jpg)
关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31
908 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
陶瓷薄膜电路过渡块,集成电阻、电容、电感薄膜电路
光通信、光电集成系统、微波通信、激光器/大功率LED、热电半导体制冷器TEC、红外热影像/医疗
2023-07-25 09:12:38
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgaomS_IJuAF9rgAAbRuVj7ODY114.png)
2023-06-28 10:01:32
1243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:59
1833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/75/wKgZomSEJq6AKQ8TAAAzwx1ynW4976.gif)
关键词:半导体制冷片,TIM热界面材料,热导率引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成
2023-05-16 10:33:29
1096 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
MAX1968/MAX1969是高度集成、高性价比、高效率的的开关型驱动器,适用于Peltier热电制冷器(TEC)模块。两种器件都采用直接的电流控制,消除了TEC中的浪涌电流。片内FET在提供
2023-04-10 15:52:29
2023-04-10 15:48:47
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件
2023-04-10 15:41:04
2023-04-10 15:33:58
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关
2023-04-10 15:30:43
2023-04-10 15:15:40
TEC 2-4811
2023-04-06 23:32:17
SPEAKER 31OHM SIDE PORT 119DB
2023-04-06 12:35:59
H5TQ4G63EFR-TEC
2023-03-29 21:47:29
H5TQ2G63GFR-TEC
2023-03-29 21:43:45
TEC 2-0921
2023-03-28 13:12:50
