大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
通常来讲,4G智能模块也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,它是物联网行业中具有 4G 通信功能的一种。在任何一种需要开发的产品都是在智能模块的基础上所深研出来的。例如在工业设备
2024-01-24 09:40:08
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A4/wKgaomWl3dyAEUCKAAATUorQg10082.png)
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
2024-01-08 22:40:13
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
本文对串口继电器设备和器modbus控制指令做了简单的介绍,并附上了开关量和继电器常见的应用场景和接线方式;另外通过连接4G DTU,实现远程控制监测继电器的功能
2023-12-28 17:02:27
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/71/wKgZomWNOTCARJ7SAA_4S1kUDoQ854.png)
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/41/wKgaomVprS2AEsIvAAEoMRNBCs4214.png)
TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DE/wKgaomU2LGaAdlTTAAR1CtWNvJE308.png)
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
服务器、4G工业路由网关、4G DTU/RTU、IO继电器控制板、CAN(FD)转换器、RS485集线器、模拟量采集器、工业交换机等。新老朋友纷纷驻足,向我们咨询产品信息以及行业解决方案。 很多合作多年的老朋友,他们特地赴约参展,在现场与我们一起探讨行业痛点以及解决方案
2023-09-26 17:30:47
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FB/wKgZomUSnxWAUpMoAAn1WMkI3fQ596.png)
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:36
0 物联网技术的快速发展使得各种设备能够实现互联互通,无线网络技术给我们的日常生活带来了极大的便利。其中的网络技术如无线WiFi及4G网络已经成为了物联网应用中不可或缺的组成部分。而在工业领域中对4G
2023-08-23 15:33:33
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltkqATLplAADAK2Kc6CU858.png)
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
2023-06-16 10:26:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-15 09:59:48
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
2023-06-14 10:15:02
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
步骤二:拷贝代码
首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动
2023-06-08 10:49:15
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
2023-06-01 09:46:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40
591 \" 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准
2023-05-16 17:17:07
0 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
:E610-DTU(433C30)是一款连续传输型433M无线数传模组的工业级无线数传电台,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作在410至441MHz频段(默认433MHz),发射功率30dBm。4G DTU
2023-04-29 13:56:13
563 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/66/wKgZomRMsXyAbX-1AAmBRB8ekNM032.jpg)
我们都听说过蜂窝网络技术中的4G,也经常看到LTE网络。那么LTE网络是4G吗?LTE是baiLongTermEvolution(长期演进)的缩写,在2008年被首次提出,它定义了一个新的蜂窝接入网
2023-04-28 10:49:16
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgaomRLMvKAfz6DAADkFlNnLvA656.png)
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:11
1181 户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
2023-04-10 10:00:04
266 卓岚实际案例中的智能无线远程抄表方案。使用产品4G DTU导轨式串口服务器ZLAN8308M。
导轨式串口服务器
2.解决办法
通过对传统抄表行业的痛点和需求的综合分析,结合当前无线通信技术
2023-03-30 16:59:26
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F2/wKgZomQlTueAFjtpAACRoLIS-7A33.jpeg)
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
