大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块与4G模块之间的区别 怎么选择呢? NB-IoT模块和4G模块都是用于物联网设备连接的无线模块,但它们在技术、应用场景和性能方面有一些区别
2024-02-01 10:22:131761 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
通常来讲,4G智能模块也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,它是物联网行业中具有 4G 通信功能的一种。在任何一种需要开发的产品都是在智能模块的基础上所深研出来的。例如在工业设备
2024-01-24 09:40:08163 先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
/jishu_2401481_1_1.html
6. eKuiper 安装与运行
打算简单写一篇文章。后面再添加链接
7. 4G 模块调试
4G模块打算简单写一篇文章。后面再添加链接
8. 模块测试
2023-12-29 18:25:43
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
开发板的外观如图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在功能分布方面,参见图3和图4所示。
图3 正面布局
图4
2023-12-07 11:26:12
1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号
root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
官网 : https://www.elfboard.com/
2023-11-20 09:29:23
TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
由于TQ3568CoreB板卡上测试4G模块时,需接上USB4G模块,如下图所示:一、上/掉电4G模块系统开机时默认就已经给4G模块上电了。用户也可以通过以下命令控制4G模块的上/掉电。echo1
2023-10-19 16:02:00631 OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G
2023-09-12 22:57:38
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
新塘NUC972开发板,内核linux3.10.x
4G模块为ME909S模块,参照模块移植手册更改
开发板通过USB连接909模块后,如下信息:
usb 1-2: new high-speed
2023-09-01 06:06:43
介绍rk3568的4G模块 RK3568作为一款新一代的高性能处理器,其内部集成了4G通讯模块。这款通讯模块采用了LTE Cat.6标准,支持多个频段和传输协议,具有高速、稳定、灵活等多种特性。本文
2023-08-15 17:25:44672 FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
特点:
支持氨气浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持ShineBlink免开发云+小程序
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-26 09:36:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
特点:
支持硫化氢气体浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora
2023-06-25 14:53:25
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-14 10:15:02
特点:
支持光照强度值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯
2023-06-14 10:01:10
要连接服务器,4G模块需要安装相应的驱动程序,并配置正确的拨号参数。
2023-06-13 17:57:356948 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
支持风速值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-12 09:32:15
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
支持雨量值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-09 10:13:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-07 10:04:41
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持温度/湿度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持
2023-05-31 12:23:33
的设备。
特点:
支持 4G cat1 通讯
支持 GPS 定位及对时
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 uA 级低功耗休眠(可选)
支持二次开发
2023-05-30 11:54:38
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
RFID标识牌手持识别终端型号 HY-SD1701是为RFID智能交互标识牌专业定制开发的专业识读设备,专利的盾牌UHF识读模块,采用Android 5.1.1 操作系统,5.0寸IPS屏,8000mAh锂聚合物电池,4G通讯模块。具有识读距离远,待机时间长,大屏幕,定位精准的特点。
2023-05-08 11:16:41538 各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:111181 4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
查看更多
