电子发烧友网站提供《DS-CS3A P01-CN-V2闭环霍尔电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:23:00
0 、高可靠性等特点,成为工业领域的测量利器。 CM4A H00电流传感器采用了先进的闭环霍尔技术,这种技术使得传感器能够准确测量直流、交流和脉冲电流。相较于开环霍尔传感器,闭环霍尔传感器具有更高的测量精度和更好的稳定性。它能够在各种
2024-03-08 08:25:26
49
电子发烧友网站提供《DS-CR1A H01-CN-V1闭环电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:49:08
0 电子发烧友网站提供《DS-CR1V PB01-CN-V2闭环霍尔电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-04 09:15:29
0 目前我正在使用英飞凌无传感器EVAL_6EDL7141_FOC_3SH代码,我能够很好地运行WM_MOTOR_CONTROL_01 ,但我想提供高电流来启动WM_MOTOR_CONTROL_01 。 请告诉我,如何提供高电流来启动WM_MOTOR_CONTROL_01 ?
2024-03-04 08:23:26
的显著特点之一是其在低温环境下的稳定性能。即使在极低的温度下,传感器也能保持极高的精度和稳定性,避免了因温度变化而产生的误差,确保了测量数据的准确性。 高精度测量:该传感器拥有出色的精度表现,能够为用户提供准确可靠的电流测量数据。无
2024-03-01 08:22:10
111
的广泛认可。 一、产品概述 CR1A H01闭环霍尔电流传感器是一款基于霍尔效应的电流测量装置。它采用了先进的闭环控制技术,能够实现对电流的精确测量和实时反馈。同时,传感器还具有良好的线性度和稳定性,能够在各种复杂的工作环境下保持出
2024-02-27 11:17:52
124
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)近日宣布,已成功开发出新一代小型6轴惯性传感器“SCH16T-K01”。这款传感器能够以超高精度检测姿态角和自身位置,专为工业设备应用而设计。目前,村田已经开始提供该产品的样品,并计划于2024年3月启动量产。
2024-01-31 13:56:42
415 表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素。
2024-01-23 11:28:15
19
据麦姆斯咨询报道,综合电子元器件全球制造商村田(Murata)近日发布了一款新的6轴MEMS惯性传感器SCH16T-K01,可实现高精度机器控制和定位应用。
2024-01-17 09:59:57
483
OX01J是豪威集团用于SVS和RVC的最高级汽车图像传感器,与主流OX01E20 SoC针脚兼容
2024-01-13 09:36:33
463 希望用aduc845产生如下占空比的精准脉冲:
希望200us周期和20us高电平时间非常准确。
现在用Time0 在6MHz产生时,20us脉冲的浮动比较大,有2~3us的变化;200us的周期
2024-01-11 08:18:58
脉冲电流的特殊性,传统的电流测量方法往往无法有效测量,因此,适当的电流测量技术对于高频脉冲电流的准确测量至关重要。本文将详细介绍如何使用电流互感器进行高频脉冲电流的有效测量。 一、电流互感器的基本原理和工作方
2024-01-08 11:30:23
412 描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45
359 请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37
575 小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认准确度
2023-12-12 08:32:08
电流检测IC芯片-FP130應用說明書V01
2023-12-05 11:24:46
0 脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06
435
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
ZCW-G01-C1M1-W3000 是直川科技(上海)有限公司研发生产的拉绳传感器。产品的拉绳量程 3000mm,CAN 信号输出。产品具有体积小,集成度高,抗干扰性能好,可靠性高等特点。
2023-11-29 15:20:56
和应用。 一、温度传感器的工作原理 温度传感器的主要工作原理是热电效应。热电效应是指当两种不同材料组成的电路连接时,由于温度差异,电路中会出现电流的现象。这个电流被称为热电流。热电偶就是利用热电效应来测量温度的。 热电偶
2023-11-24 11:34:39
1657 位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
的中压工作电压。 除了高准确度、稳定性和宽电源电压范围外,TSB182 的额定工作温度是在 -40°C 至 125°C之间。在整个工作温度范围内,运放的最大失调电压为30μV,确保传感器性能在工业和汽车环境中保持稳定一致。封装包括MiniSO-8封装,可帮助设计人员节省电路板空间,设计尺寸更小的模块
2023-10-26 16:03:15
434
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
使用SHT20温湿度传感器,用模拟IIC通信,不能正确的读取数据。现象有3个
第一,读取温度的低8位始终是0xFF。
第二,读取温度的高8位的数值会从0x00随着温度上升不断增加,增加至0xFF后
2023-10-19 06:32:44
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
【CVM01系列】| MCU硬件设计指南:调试和编程接口
2023-09-18 10:56:20
520
【CVM01系列】| MCU硬件设计指南:模拟比较接口
2023-09-18 10:56:17
404
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54
492
IIS3DWB 采用系统级封装,配备的三轴数字振动传感器具有低噪音、以及超宽且平坦的频率范围。该器件具有高带宽、低噪音、非常稳定和可重复的灵敏度、以及在扩展温度范围(可达+105℃)内的工作能力
2023-09-08 07:23:26
强度高、电压低、时间短,并且具有很高的频率和断崖式的波形。虽然脉冲电流可以带来很多好处,但由于其高能量和短时限,也存在很多潜在的问题,这一点在电路设计中要格外注意。 脉冲电流对电路的影响有以下几个方面: 1.电路噪声
2023-09-02 10:21:03
1169 传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
一般来说,温度传感器的两根线通常没有“正”和“反”之分。这是因为温度传感器主要用于测量温度,而不涉及电流的方向或极性。
2023-08-14 15:35:35
8961
AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,产生与绝对温度成比例的输出电流。对于4 V至30 V的电源电压,该器件充当高阻抗、恒流调节器,通过1 μA/K的电流,芯片薄膜电阻的激光调整用于将该器件校准
2023-08-09 17:50:45
S01温度开关在电机、变压器、线圈、电子产品和传感器等领域具有广泛的应用价值。它能够提供稳定的温度控制,保护设备免受过热或过冷的损坏,并确保设备正常运行。
2023-08-05 10:07:18
781
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:52
1699 多维科技TMR电流传感器内置自主研发的TMR磁传感器芯片,多维科技电流检测方案已逐步形成拥有TMR特色的闭环,开环,阵列,单芯片,通孔,表面贴装,微型模块,PCB板级方案等多元化技术路线。01
2023-08-02 08:34:47
751
该示意图是关于TMP01华氏温标温度传感器电路的。该电路用于将VPTAT转换为可以直接以华氏度读取的输出。该电路的电平为10 mV/°F。 该电路由两级组成,第一级是只有单位增益或更小的微分电路。第二阶段用于完成到华氏度的转换。
2023-07-27 16:59:41
399
MS5805-02BA01传感器是新一代高分辨率的专业测量高度传感器,采用I2C总线接口。该技术优化了高度计和气压表,产品还具有防水保护功能。该传感器模块包含有内部工厂标定系数的高线性度的压力传感器
2023-06-15 14:49:05
MS5803-01BA压力传感器是检测和验证高压灭菌器中蒸汽温度和其他条件的关键组件,通常用于对医疗和牙科设备进行消毒。标称条件约1bar,85°C(最大压力约 3.8 bar/55 psi)来自
2023-06-09 15:39:48
343
电子发烧友网站提供《使用NRF24L01和Arduino构建无线传感器网络.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:07:06
3 89-01KA-0U传感器首先要考虑实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。关系到89-01KA-0U压力传感器能否正常工作,关系到它的安全性和使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性,关于传感器主要技术指标的基本概念和评价方法。
2023-06-08 15:33:27
302
MS580330BA01-00压力传感器水深分辨率为1cm,该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部校准系数的低功率24位ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据
2023-06-03 10:24:34
412
10184000-01压电薄膜传感器的输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27
347
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
MS5805-02BA01传感器已针对高度计和气压表进行优化。 该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24位ADC。它可提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作
2023-05-31 09:26:38
325
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
我必须在 esp8266-01 上使用 I2S 接口,但我的引脚分配有问题......
在 esp8266 文档中有:
MTDI 10 IO12 I2SI_DATA
MTCK 12 IO13
2023-05-25 12:43:03
摄氏度 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量)
TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。
谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度?
还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
esp01s 连接到 dht22 单元并通电时,它拒绝从传感器读取值。经过大量测试后,我决定尝试使用 USB 连接器“套件”中的 esp01,它工作得很好——一切。
我能想到的唯一可能性是我知道 dht
2023-05-25 07:58:17
我正在尝试从连接到 lpc1768 uC 的温度传感器读取数据,并通过 wifi 将传感器值发送到我的手机。我在我的项目中使用 CMSIS。我是 ESP8266-01 的新手。我的问题是
1. 是否
2023-05-22 10:38:34
位数字压力和温度值及不同的操作模式,能够优化转换速度和电流消耗。高分辨率温度输出使您不需额外的传感器即可实现高度计/温度计的功能。MS5805-02BA几乎可以连接
2023-05-19 11:27:02
406
你好。我正在开发一个遇到一些问题的项目。我正在使用 esp01 和 bme280 测量不同房间的温度,并通过 udp 将此信息发送到屏幕。
我的问题出在由esp01和温度传感器组成的模块中。在正确
2023-05-15 06:56:27
8011-01加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 16 kHz 的平滑带宽。 8011-01 采用顶端出口 MIL-C-5015 连接器,而 8012-01 采用整体式电缆。8711传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
2023-05-12 15:20:50
255
,而 8022-01 采用一体式电缆。这些传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
特点为:EMI 屏蔽的工业加速度传感器,12kHz 带宽,
2023-05-12 14:55:20
322
当产品中间的橡胶垫接收到振动信号的时候,能输出一个高灵敏度的信号。CM-01B 是一款理想的监测体音的传感器。
2023-05-12 11:36:38
337
由于MS5611-01BA03是绝压型传感器,输出绝对压力值。同样如果将传感器置于我们生活的大气环境中,气压值的测量也会受到环境气压值的影响,故我们在设计思路上面做些改进,通过一个参考气压传感器
2023-05-09 16:34:04
650
MS580502BA01–50是一款超小型集高精度气压计、 高度计和温度计于一体的传感器。内部集成了24位ADC,硅 传感芯片,以及存放内部参数的OTP。该传感器通过设计公司获得的专利补偿算法
2023-05-09 11:34:52
351
GA-78LMT-S2电路图分析
2023-05-06 18:06:18
8 MS8607-02BA01传感器最大的特点就是三合一,同时集成了压力,温度,湿度三种测量。
MS8607-02BA01传感器是一款MEAS的新型数字组合传感器,集成了温度、湿度、压力(PHT
2023-05-06 17:49:54
360
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
2023-05-06 17:48:41
502
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24
529
温度传感器是一种基于物理原理或特定材料的器件,用于测量环境或物体的温度。其性能指标可以分为以下几个方面:
1. 测量范围:温度传感器应该具有可靠的测量范围,即能够在一定的温度范围内准确测量
2023-04-23 10:48:28
7980 技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度
2023-04-17 09:27:54
707
AiKits-PC01是一款基于人工智能的传感器。它利用嵌入式先进Edge ML算法,在 一定的区域范围内计算出进出人数。采用无线设计,安装部署灵活。该传感器基于标准的接口,灵活、安全的架构,加速与网络、软件平台的集成,并支持功能扩展和客户自定义用例。并具备高准确度、低功耗等特点。
2023-04-14 14:04:24
475
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
EVAL MODULE FOR LMT90
2023-03-30 11:58:49
EVAL MODULE FOR LMT84-7
2023-03-30 11:58:46
LMT88, LMT89 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:46
LMT01 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:20
EVAL MODULE FOR LMT70
2023-03-30 11:58:01
温度传感器 TO92-2 2V~5.5V ±0.5℃,±0.625℃,±0.7℃
2023-03-28 18:15:21
±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器
2023-03-28 15:16:33
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器
2023-03-28 13:02:56
具有 I2C 和 SMBus 接口的 0.5°C 精度温度传感器
2023-03-27 11:14:08
温湿度传感器 TO-92-2 2~5.5V 34µA
2023-03-24 15:06:09
